  4. [perfekt gelöst]Reload VIS
57 Beiträge 19 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #41
    @jens.maus:
    nach welchem Schritt soll man das bitte machen? `
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm install iobroker.adaptername
    iobroker upload adaptername
    iobroker start
    Und am besten vorher noch ein
    npm cache clean
    Rainer
    • F Offline
      Fitti
      #42
      @Homoran:
      …und Controller????
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3301
      Rainer `
      Das war es. Merci. Ich hatte extra danach geschaut und nix gesehen. Sprich ich hatte keinen Hinweis, dass der Controller auch upgedated werden sollte.
      Frage an dieser Stelle: Kann man das nicht gleich in die Abhängigkjeiten reinbringen? So dass der Controller auch gleich upgedatet wird?
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
        schubi82
        #43
        ist zwar schon etwas älter, aber bei mir noch aktuell… ich habe die Einstellungen wie im Screenshot konfiguriert, und das Tablet soll eigentlich auch nie seine Verbindung zum WLAN verlieren (ist zumindest so konfiguriert). Wenn ich es jedoch nach ein paar Minuten wieder einschalte, kommt der Reconnect-Screen in der iobroker-App für etwa 5 Sekunden.
        Kann ich den nicht komplett ausschalten? Oder hat jemand eine Idee, warum er überhaupt die Verbindung cuttet?
        Schubi
          Brookyman
          #44
          Hallo.
          Bei mir selbiges Problem. Mal klappt es ohne Reload mal mit. Manchmal sind bei mir auch die Werte veraltet. Ich muss dann erst die Vis App auf dem Tablet neu starten.
          Beim Versuch auf 1.1.2 zu updaten erhalte ich folgenden Fehler:
          SyntaxError: Unexpected token ,
              at createScript (vm.js:56:10)
              at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
              at Module._compile (module.js:542:28)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
              at Module.load (module.js:487:32)
              at tryModuleLoad (module.js:446:12)
              at Function.Module._load (module.js:438:3)
              at Module.runMain (module.js:604:10)
              at run (bootstrap_node.js:383:7)
              at startup (bootstrap_node.js:149:9)
          npm
           ERR! code ELIFECYCLEnpm
           ERR! errno 1
          npm ERR!
           iobroker.vis@1.1.2 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.1.2 install script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            Balu0127
            #45
            Hab auch das Problem das sich Vis immer neuladet wenn ich das Tab anmache.
            Gibts da eine Lösung?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #46
              welcher Browser ?
                Balu0127
                #47
                Mit Chrome Browser, Link auf den Startbildschirm hinzugefügt.
                  schubi82
                  #48
                  Bei mir sowohl in der App als auch im Boat Browser auf zwei verschiedenen Geräten.
                    schubi82
                    #49
                    Zumindest mit der Android-App tritt der Fehler nach dem Update auf Version 1.1.1 bei mir nicht mehr auf (mir wurde komischerweise im Playstore keine Aktualisierung angeboten). Das ist für mich das Wichtigste.
                      sveni_lee
                      #50
                      Wie hast du das Update auf Android gemacht? Bei mir auch kein Update angeboten.
                        schubi82
                        #51
                        Deinstalliert und neu installiert.
                        • O Offline
                          O Offline
                          olifall
                          #52
                          ich habe das Problem aktuell auch noch auf meinem iPad2, sobald das iPad einschaltet kommt der Reload mit 0 und bleibt dort stehen. Erst nach dem
                          ich den Browser schliesse und neu öffne kommt VIS sofort. :-(
                          Gibt es da eine Lösung?
                          So ist das nicht praktikabel, wenn jemand Klingelt wird bei mir das iPad geweckt und das Kamerabild von der Haustür wird angezeigt. (Würde angezeigt wenn der Reload nicht wäre)
                          Gruss Oli
                          • O Offline
                            O Offline
                            olifall
                            #53
                            Hallo keiner eine Idee?
                            Inzwischen habe ich auf Android mit Fully Browser gewechselt, leider das selbe Problem. :-(
                            Gruss Oli
                            • O olifall
                              Gruss Oli
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #54
                              @olifall ist das bei dir so eingestellt?
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                olifall
                                #55
                                @crunchip Ja ist so eingestellt. :-(
                                • Thomas KnuppeT Offline
                                  Thomas Knuppe
                                  schrieb am zuletzt editiert von Thomas Knuppe
                                  #56
                                  Hallo @olifall und alle anderen. Gibt es hierzu inzwischen eine Lösung? Ich benutze ebenfalls die Fully App auf einem Android Tablet (Android Oreo) und hin und wieder (seltsamerweise nicht immer) wird ein refresh ausgelöst bzw. die Vis - Seite lädt sich neu. Das ist sehr lästig. Ich habe bereits die Einstellungen bei Vis entsprechend vorgenommen und auch mit den umfangreichen Settings von Fully herumgespielt. Eine wirkliche Lösung habe ich noch nicht gefunden.
                                  • Schuko80S Offline
                                    Schuko80S Offline
                                    Schuko80
                                    #57
                                    Versuch mal im VIS aktualisierung auf 1 Sekunde und in Fully die Einstellung fürs Wakelock zu aktivieren, das läuft bei mir sehr gut
                                    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
