  4. [perfekt gelöst]Reload VIS
57 Beiträge 19 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • jens.mausJ Offline
    jens.mausJ Offline
    jens.maus
    @jens.maus:
    Also inzwischen habe ich natürlich auch alles anderen adapter auf die neueste Version geupdatet und auch den vis nochmal selbst händisch per "npm install iobroker.vis". Aber leider ohne Erfolg. Es wird im Editor immer noch "0.10.5" gezeigt und auch das "Settings…" Menü geht immer noch nicht?!?! `
    So, nun scheint es zu gehen. Nach mehreren Neustarts zeigt der Editor nun endlich 0.10.7 und das Menü heisst jetzt auch "Einstellungen…" und funktioniert. Warum das erst nach manuellem Neuinstallierten via "npm install iobroker.vis" und mehreren Neustarts passiert ist, kann ich nicht sagen. Bluefox müsste hier mal sagen an welchen stellen hier irgendetwas gecached wird?!?! Oder es hat was irgendwie damit zu tun das ich im Vorfeld die Github installiermöglichkeit genutzt habe für vis?!?
    RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
      @jens.maus:
      Warum das erst nach manuellem Neuinstallierten via "npm install iobroker.vis" und mehreren Neustarts passiert ist, kann ich nicht sagen. `
      Hast du danach auch````
      iobroker upload vis
        jens.mausJ Offline
        jens.maus
        @Homoran:
        @jens.maus:
        Warum das erst nach manuellem Neuinstallierten via "npm install iobroker.vis" und mehreren Neustarts passiert ist, kann ich nicht sagen. Hast du danach auch```` iobroker upload vis ````gemacht?
        Nach welchem Schritt soll man das bitte machen? Ich hab hier "cd /opt/iobroker" gemacht und dort drin dann "npm install iobroker.vis". Dann hatte ich komischerweise wieder 0.10.5 installiert. Dann per web-basiertem admin interface wieder die 0.10.7 drüber installieren lassen, hat auch nix gebracht und erst nach einem Neustart tauchte dann im VIS editor die Versionsnummer 0.10.7 auf und das Menü war auf deutsch übersetzt und funktionierte. Alles recht verworren und unklar warum das verhalten so ist/war?!?
          @jens.maus:
          nach welchem Schritt soll man das bitte machen? `
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm install iobroker.adaptername
          iobroker upload adaptername
          iobroker start
          Und am besten vorher noch ein
          npm cache clean
          • F Offline
            Fitti
            @Homoran:
            …und Controller????
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3301
            Rainer `
            Das war es. Merci. Ich hatte extra danach geschaut und nix gesehen. Sprich ich hatte keinen Hinweis, dass der Controller auch upgedated werden sollte.
            Frage an dieser Stelle: Kann man das nicht gleich in die Abhängigkjeiten reinbringen? So dass der Controller auch gleich upgedatet wird?
            "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
            Plural von Status ist auch Status!
              schubi82
              ist zwar schon etwas älter, aber bei mir noch aktuell… ich habe die Einstellungen wie im Screenshot konfiguriert, und das Tablet soll eigentlich auch nie seine Verbindung zum WLAN verlieren (ist zumindest so konfiguriert). Wenn ich es jedoch nach ein paar Minuten wieder einschalte, kommt der Reconnect-Screen in der iobroker-App für etwa 5 Sekunden.
              Kann ich den nicht komplett ausschalten? Oder hat jemand eine Idee, warum er überhaupt die Verbindung cuttet?
              Schubi
                Brookyman
                Hallo.
                Bei mir selbiges Problem. Mal klappt es ohne Reload mal mit. Manchmal sind bei mir auch die Werte veraltet. Ich muss dann erst die Vis App auf dem Tablet neu starten.
                Beim Versuch auf 1.1.2 zu updaten erhalte ich folgenden Fehler:
                SyntaxError: Unexpected token ,
                    at createScript (vm.js:56:10)
                    at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                    at Module._compile (module.js:542:28)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                    at Module.load (module.js:487:32)
                    at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                    at Function.Module._load (module.js:438:3)
                    at Module.runMain (module.js:604:10)
                    at run (bootstrap_node.js:383:7)
                    at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                npm
                 ERR! code ELIFECYCLEnpm
                 ERR! errno 1
                npm ERR!
                 iobroker.vis@1.1.2 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.1.2 install script.
                  Balu0127
                  Hab auch das Problem das sich Vis immer neuladet wenn ich das Tab anmache.
                  Gibts da eine Lösung?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    welcher Browser ?
                      Balu0127
                      Mit Chrome Browser, Link auf den Startbildschirm hinzugefügt.
                        schubi82
                        Bei mir sowohl in der App als auch im Boat Browser auf zwei verschiedenen Geräten.
                          schubi82
                          Zumindest mit der Android-App tritt der Fehler nach dem Update auf Version 1.1.1 bei mir nicht mehr auf (mir wurde komischerweise im Playstore keine Aktualisierung angeboten). Das ist für mich das Wichtigste.
                            sveni_lee
                            Wie hast du das Update auf Android gemacht? Bei mir auch kein Update angeboten.
                              schubi82
                              Deinstalliert und neu installiert.
                              • O Offline
                                O Offline
                                olifall
                                ich habe das Problem aktuell auch noch auf meinem iPad2, sobald das iPad einschaltet kommt der Reload mit 0 und bleibt dort stehen. Erst nach dem
                                ich den Browser schliesse und neu öffne kommt VIS sofort. :-(
                                Gibt es da eine Lösung?
                                So ist das nicht praktikabel, wenn jemand Klingelt wird bei mir das iPad geweckt und das Kamerabild von der Haustür wird angezeigt. (Würde angezeigt wenn der Reload nicht wäre)
                                Gruss Oli
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  olifall
                                  Hallo keiner eine Idee?
                                  Inzwischen habe ich auf Android mit Fully Browser gewechselt, leider das selbe Problem. :-(
                                  Gruss Oli
                                  • O olifall
                                    Gruss Oli
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @olifall ist das bei dir so eingestellt?
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      olifall
                                      @crunchip Ja ist so eingestellt. :-(
                                      • Thomas KnuppeT Offline
                                        Thomas Knuppe
                                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Knuppe
                                        Hallo @olifall und alle anderen. Gibt es hierzu inzwischen eine Lösung? Ich benutze ebenfalls die Fully App auf einem Android Tablet (Android Oreo) und hin und wieder (seltsamerweise nicht immer) wird ein refresh ausgelöst bzw. die Vis - Seite lädt sich neu. Das ist sehr lästig. Ich habe bereits die Einstellungen bei Vis entsprechend vorgenommen und auch mit den umfangreichen Settings von Fully herumgespielt. Eine wirkliche Lösung habe ich noch nicht gefunden.
                                        • Schuko80S Offline
                                          Schuko80S Offline
                                          Schuko80
                                          Versuch mal im VIS aktualisierung auf 1 Sekunde und in Fully die Einstellung fürs Wakelock zu aktivieren, das läuft bei mir sehr gut
                                          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
