  4. [perfekt gelöst]Reload VIS
57 Beiträge 19 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Offline
    Fitti
    So. Update gefahren (admin, web, vis..) und zack - alles wieder im eimer. nüscht jeht mähr. :( :o 😢
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
      …und Controller????
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3301
      • jens.mausJ Offline
        jens.mausJ Offline
        jens.maus
        @Homoran:
        Die 0.10.7 ist jetzt normal verfügbar.
        Aber dann auch den Controller und den Admin mit updaten.
        Vielleicht brauchtest du für diese vis Version auch den Controller vom GitHub????
        …und Bluefox hat eine Abfrage drin gehabt und du könntest sie gar nicht (vollständig) installieren. `
        Also inzwischen habe ich natürlich auch alles anderen adapter auf die neueste Version geupdatet und auch den vis nochmal selbst händisch per "npm install iobroker.vis". Aber leider ohne Erfolg. Es wird im Editor immer noch "0.10.5" gezeigt und auch das "Settings…" Menü geht immer noch nicht?!?!
        RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Fitti:
          So. Update gefahren (admin, web, vis..) und zack - alles wieder im eimer. nüscht jeht mähr. :( :o 😢 `
          Was alles?
            jens.mausJ Offline
            jens.maus
            @jens.maus:
            Also inzwischen habe ich natürlich auch alles anderen adapter auf die neueste Version geupdatet und auch den vis nochmal selbst händisch per "npm install iobroker.vis". Aber leider ohne Erfolg. Es wird im Editor immer noch "0.10.5" gezeigt und auch das "Settings…" Menü geht immer noch nicht?!?! `
            So, nun scheint es zu gehen. Nach mehreren Neustarts zeigt der Editor nun endlich 0.10.7 und das Menü heisst jetzt auch "Einstellungen…" und funktioniert. Warum das erst nach manuellem Neuinstallierten via "npm install iobroker.vis" und mehreren Neustarts passiert ist, kann ich nicht sagen. Bluefox müsste hier mal sagen an welchen stellen hier irgendetwas gecached wird?!?! Oder es hat was irgendwie damit zu tun das ich im Vorfeld die Github installiermöglichkeit genutzt habe für vis?!?
              @jens.maus:
              Warum das erst nach manuellem Neuinstallierten via "npm install iobroker.vis" und mehreren Neustarts passiert ist, kann ich nicht sagen. `
              Hast du danach auch````
              iobroker upload vis
                jens.mausJ Offline
                jens.maus
                @Homoran:
                @jens.maus:
                Warum das erst nach manuellem Neuinstallierten via "npm install iobroker.vis" und mehreren Neustarts passiert ist, kann ich nicht sagen. Hast du danach auch```` iobroker upload vis ````gemacht?
                Nach welchem Schritt soll man das bitte machen? Ich hab hier "cd /opt/iobroker" gemacht und dort drin dann "npm install iobroker.vis". Dann hatte ich komischerweise wieder 0.10.5 installiert. Dann per web-basiertem admin interface wieder die 0.10.7 drüber installieren lassen, hat auch nix gebracht und erst nach einem Neustart tauchte dann im VIS editor die Versionsnummer 0.10.7 auf und das Menü war auf deutsch übersetzt und funktionierte. Alles recht verworren und unklar warum das verhalten so ist/war?!?
                  @jens.maus:
                  nach welchem Schritt soll man das bitte machen? `
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm install iobroker.adaptername
                  iobroker upload adaptername
                  iobroker start
                  Und am besten vorher noch ein
                  npm cache clean
                  • F Offline
                    Fitti
                    @Homoran:
                    …und Controller????
                    Rainer `
                    Das war es. Merci. Ich hatte extra danach geschaut und nix gesehen. Sprich ich hatte keinen Hinweis, dass der Controller auch upgedated werden sollte.
                    Frage an dieser Stelle: Kann man das nicht gleich in die Abhängigkjeiten reinbringen? So dass der Controller auch gleich upgedatet wird?
                      schubi82
                      ist zwar schon etwas älter, aber bei mir noch aktuell… ich habe die Einstellungen wie im Screenshot konfiguriert, und das Tablet soll eigentlich auch nie seine Verbindung zum WLAN verlieren (ist zumindest so konfiguriert). Wenn ich es jedoch nach ein paar Minuten wieder einschalte, kommt der Reconnect-Screen in der iobroker-App für etwa 5 Sekunden.
                      Kann ich den nicht komplett ausschalten? Oder hat jemand eine Idee, warum er überhaupt die Verbindung cuttet?
                      Schubi
                        Brookyman
                        Hallo.
                        Bei mir selbiges Problem. Mal klappt es ohne Reload mal mit. Manchmal sind bei mir auch die Werte veraltet. Ich muss dann erst die Vis App auf dem Tablet neu starten.
                        Beim Versuch auf 1.1.2 zu updaten erhalte ich folgenden Fehler:
                        SyntaxError: Unexpected token ,
                            at createScript (vm.js:56:10)
                            at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                            at Module._compile (module.js:542:28)
                            at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                            at Module.load (module.js:487:32)
                            at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                            at Function.Module._load (module.js:438:3)
                            at Module.runMain (module.js:604:10)
                            at run (bootstrap_node.js:383:7)
                            at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                        npm
                         ERR! code ELIFECYCLEnpm
                         ERR! errno 1
                        npm ERR!
                         iobroker.vis@1.1.2 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.1.2 install script.
                          Balu0127
                          Hab auch das Problem das sich Vis immer neuladet wenn ich das Tab anmache.
                          Gibts da eine Lösung?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            welcher Browser ?
                              Balu0127
                              Mit Chrome Browser, Link auf den Startbildschirm hinzugefügt.
                                schubi82
                                Bei mir sowohl in der App als auch im Boat Browser auf zwei verschiedenen Geräten.
                                  schubi82
                                  Zumindest mit der Android-App tritt der Fehler nach dem Update auf Version 1.1.1 bei mir nicht mehr auf (mir wurde komischerweise im Playstore keine Aktualisierung angeboten). Das ist für mich das Wichtigste.
                                    sveni_lee
                                    Wie hast du das Update auf Android gemacht? Bei mir auch kein Update angeboten.
                                      schubi82
                                      Deinstalliert und neu installiert.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        olifall
                                        ich habe das Problem aktuell auch noch auf meinem iPad2, sobald das iPad einschaltet kommt der Reload mit 0 und bleibt dort stehen. Erst nach dem
                                        ich den Browser schliesse und neu öffne kommt VIS sofort. :-(
                                        Gibt es da eine Lösung?
                                        So ist das nicht praktikabel, wenn jemand Klingelt wird bei mir das iPad geweckt und das Kamerabild von der Haustür wird angezeigt. (Würde angezeigt wenn der Reload nicht wäre)
                                        Gruss Oli
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          olifall
                                          Hallo keiner eine Idee?
                                          Inzwischen habe ich auf Android mit Fully Browser gewechselt, leider das selbe Problem. :-(
                                          Gruss Oli
