  4. [perfekt gelöst]Reload VIS
57 Beiträge 19 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • jens.mausJ Offline
    jens.mausJ Offline
    jens.maus
    @little_tiger:
    Kann das Problem evtl. damit zusammenhängen, dass ich nicht alle (andern) Adapter aktualisiert habe?
    IoBroker Admin ist bei mir z. B. noch Ver. 1.2.3? `
    Bei mir sind alle anderen Adapter aktuell und ich habe ja das gleiche Problem. Daran scheint es also nicht zu liegen.
    RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
    • F Offline
      Fitti
      Jungs, bin immer wieder überrascht und verunsichert, woher die ganzen Infos kommen und ob ich einfach nur zu doof bin. 😢
      Der Reihe nach:
      1.) Woher wisst ihr, wie man aus dem Git ein Update macht? Wo steht das?
      Irgendwo fand ich in diesem Thread dann den Befehl ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git" –debug.
      Prima, in der Shellseitigen ./iobroker Hilfe gibt es dieses so nicht. Da steht "nur":
      iobroker update [repository url] [--updatable]
      iobroker upgrade [repository url]
      iobroker upgrade self [repository url]
      iobroker upgrade <adapter> [repository url]</adapter>
      Das ist schon alles manchmal recht frustrierend. Können wir nicht mal an einer Zentralen Stelle alle diese Befehle zusammenfassen, oder zumindest zusammentragen lassen? Ich verliere immer mehr den Durchblick. :shock:
      Ich bin froh, nicht mehr als Newbee anzufangen.
      2.) Ich versuchte nun, da ich genau auch das Basisproblem wie der ThreadErsteller habe, die Version auf 10.7 upzudaten. Denn diese wird ja angezeigt, wenn man auf das Fragezeichen beim vis-adapter klickt. Aber ich bekomme diese nicht in der Adapter-Anzeige angezeigt. Da steht, 0.10.5 wäre aktuell.
      Habe dann auf der Shell mit einem ./iobroker upgrade vis versúcht. Wurde auch brav alles runtergeladen und installiert. Aber ich habe weiterhin 0.10.5.
      Wie komme ich also an 0.10.7?
      Danke im Voraus.
      Fitti
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
        @Fitti:
        Woher wisst ihr, wie man aus dem Git ein Update macht? Wo steht das? `
        Ist ja richtig :oops:
        Habe es immer noch nicht auf der Website hinterlegt.
        Aber wie immer hat Bluefox es schon wieder verbessert.
        Auf dem Reiter Adapter gibt es jetzt nicht mehr den Kofferanhänger sondern Octocat!
        In der Titelleiste drittes Icon von rechts anklicken und schon kannst du alle Adapter auswählen von GitHub zu l.
        • F Offline
          Fitti
          Aha und Danke! <size size="85">OctoCat… klingt wie eine japanische Kampfkatze</size>
          Wozu dient Debug-Ausgänge? Damit bekomme ich aber nicht die https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis, oder?
            jens.mausJ Offline
            jens.maus
            @Homoran:
            In der Titelleiste drittes Icon von rechts anklicken und schon kannst du alle Adapter auswählen von GitHub zu l. `
            Genau so hab ich die 0.10.6 und danach auch die 0.10.7 installiert. Komischerweise wird aber immer noch "0.10.5" im VIS Editor bei mir gezeigt. Auch geht das "Settings…" Menü bei mir auch nach dem Release von 0.10.7 nicht auf. Gibt es da irgendwo ggf. noch eine art cache oder ähnliches das ich versuchen kann zu löschen?
              Die 0.10.7 ist jetzt normal verfügbar.
              Aber dann auch den Controller und den Admin mit updaten.
              Vielleicht brauchtest du für diese vis Version auch den Controller vom GitHub????
              …und Bluefox hat eine Abfrage drin gehabt und du könntest sie gar nicht (vollständig) installieren.
              ..ist alles weit hergeholt ;)
              • F Offline
                Fitti
                So. Update gefahren (admin, web, vis..) und zack - alles wieder im eimer. nüscht jeht mähr. :( :o 😢
                  …und Controller????
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3301
                    jens.mausJ Offline
                    jens.maus
                    @Homoran:
                    …und Bluefox hat eine Abfrage drin gehabt und du könntest sie gar nicht (vollständig) installieren. `
                    Also inzwischen habe ich natürlich auch alles anderen adapter auf die neueste Version geupdatet und auch den vis nochmal selbst händisch per "npm install iobroker.vis". Aber leider ohne Erfolg. Es wird im Editor immer noch "0.10.5" gezeigt und auch das "Settings…" Menü geht immer noch nicht?!?!
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Fitti:
                      So. Update gefahren (admin, web, vis..) und zack - alles wieder im eimer. nüscht jeht mähr. :( :o 😢 `
                      Was alles?
                        jens.mausJ Offline
                        jens.maus
                        @jens.maus:
                        Also inzwischen habe ich natürlich auch alles anderen adapter auf die neueste Version geupdatet und auch den vis nochmal selbst händisch per "npm install iobroker.vis". Aber leider ohne Erfolg. Es wird im Editor immer noch "0.10.5" gezeigt und auch das "Settings…" Menü geht immer noch nicht?!?! `
                        So, nun scheint es zu gehen. Nach mehreren Neustarts zeigt der Editor nun endlich 0.10.7 und das Menü heisst jetzt auch "Einstellungen…" und funktioniert. Warum das erst nach manuellem Neuinstallierten via "npm install iobroker.vis" und mehreren Neustarts passiert ist, kann ich nicht sagen. Bluefox müsste hier mal sagen an welchen stellen hier irgendetwas gecached wird?!?! Oder es hat was irgendwie damit zu tun das ich im Vorfeld die Github installiermöglichkeit genutzt habe für vis?!?
                          @jens.maus:
                          Warum das erst nach manuellem Neuinstallierten via "npm install iobroker.vis" und mehreren Neustarts passiert ist, kann ich nicht sagen. `
                          Hast du danach auch````
                          iobroker upload vis
                            jens.mausJ Offline
                            jens.maus
                            @Homoran:
                            @jens.maus:
                            Warum das erst nach manuellem Neuinstallierten via "npm install iobroker.vis" und mehreren Neustarts passiert ist, kann ich nicht sagen. Hast du danach auch```` iobroker upload vis ````gemacht?
                            Nach welchem Schritt soll man das bitte machen? Ich hab hier "cd /opt/iobroker" gemacht und dort drin dann "npm install iobroker.vis". Dann hatte ich komischerweise wieder 0.10.5 installiert. Dann per web-basiertem admin interface wieder die 0.10.7 drüber installieren lassen, hat auch nix gebracht und erst nach einem Neustart tauchte dann im VIS editor die Versionsnummer 0.10.7 auf und das Menü war auf deutsch übersetzt und funktionierte. Alles recht verworren und unklar warum das verhalten so ist/war?!?
                              @jens.maus:
                              nach welchem Schritt soll man das bitte machen? `
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              npm install iobroker.adaptername
                              iobroker upload adaptername
                              iobroker start
                              Und am besten vorher noch ein
                              npm cache clean
                              • F Offline
                                Fitti
                                @Homoran:
                                …und Controller????
                                Rainer `
                                Das war es. Merci. Ich hatte extra danach geschaut und nix gesehen. Sprich ich hatte keinen Hinweis, dass der Controller auch upgedated werden sollte.
                                Frage an dieser Stelle: Kann man das nicht gleich in die Abhängigkjeiten reinbringen? So dass der Controller auch gleich upgedatet wird?
                                  schubi82
                                  ist zwar schon etwas älter, aber bei mir noch aktuell… ich habe die Einstellungen wie im Screenshot konfiguriert, und das Tablet soll eigentlich auch nie seine Verbindung zum WLAN verlieren (ist zumindest so konfiguriert). Wenn ich es jedoch nach ein paar Minuten wieder einschalte, kommt der Reconnect-Screen in der iobroker-App für etwa 5 Sekunden.
                                  Kann ich den nicht komplett ausschalten? Oder hat jemand eine Idee, warum er überhaupt die Verbindung cuttet?
                                  Schubi
                                    Brookyman
                                    Hallo.
                                    Bei mir selbiges Problem. Mal klappt es ohne Reload mal mit. Manchmal sind bei mir auch die Werte veraltet. Ich muss dann erst die Vis App auf dem Tablet neu starten.
                                    Beim Versuch auf 1.1.2 zu updaten erhalte ich folgenden Fehler:
                                    SyntaxError: Unexpected token ,
                                        at createScript (vm.js:56:10)
                                        at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                        at Module._compile (module.js:542:28)
                                        at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                        at Module.load (module.js:487:32)
                                        at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                        at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                        at Module.runMain (module.js:604:10)
                                        at run (bootstrap_node.js:383:7)
                                        at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                    npm
                                     ERR! code ELIFECYCLEnpm
                                     ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                     iobroker.vis@1.1.2 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.1.2 install script.
                                      Balu0127
                                      Hab auch das Problem das sich Vis immer neuladet wenn ich das Tab anmache.
                                      Gibts da eine Lösung?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        welcher Browser ?
                                          Balu0127
                                          Mit Chrome Browser, Link auf den Startbildschirm hinzugefügt.
