  4. [perfekt gelöst]Reload VIS
57 Beiträge 19 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Offline
    Fitti
    @Homoran:
    …und Controller????
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3301
    Rainer `
    Das war es. Merci. Ich hatte extra danach geschaut und nix gesehen. Sprich ich hatte keinen Hinweis, dass der Controller auch upgedated werden sollte.
    Frage an dieser Stelle: Kann man das nicht gleich in die Abhängigkjeiten reinbringen? So dass der Controller auch gleich upgedatet wird?
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
      schubi82
      ist zwar schon etwas älter, aber bei mir noch aktuell… ich habe die Einstellungen wie im Screenshot konfiguriert, und das Tablet soll eigentlich auch nie seine Verbindung zum WLAN verlieren (ist zumindest so konfiguriert). Wenn ich es jedoch nach ein paar Minuten wieder einschalte, kommt der Reconnect-Screen in der iobroker-App für etwa 5 Sekunden.
      Kann ich den nicht komplett ausschalten? Oder hat jemand eine Idee, warum er überhaupt die Verbindung cuttet?
      Schubi
        Brookyman
        Hallo.
        Bei mir selbiges Problem. Mal klappt es ohne Reload mal mit. Manchmal sind bei mir auch die Werte veraltet. Ich muss dann erst die Vis App auf dem Tablet neu starten.
        Beim Versuch auf 1.1.2 zu updaten erhalte ich folgenden Fehler:
        SyntaxError: Unexpected token ,
            at createScript (vm.js:56:10)
            at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
            at Module._compile (module.js:542:28)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
            at Module.load (module.js:487:32)
            at tryModuleLoad (module.js:446:12)
            at Function.Module._load (module.js:438:3)
            at Module.runMain (module.js:604:10)
            at run (bootstrap_node.js:383:7)
            at startup (bootstrap_node.js:149:9)
        npm
         ERR! code ELIFECYCLEnpm
         ERR! errno 1
        npm ERR!
         iobroker.vis@1.1.2 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.1.2 install script.
          Balu0127
          Hab auch das Problem das sich Vis immer neuladet wenn ich das Tab anmache.
          Gibts da eine Lösung?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            welcher Browser ?
              Balu0127
              Mit Chrome Browser, Link auf den Startbildschirm hinzugefügt.
                schubi82
                Bei mir sowohl in der App als auch im Boat Browser auf zwei verschiedenen Geräten.
                  schubi82
                  Zumindest mit der Android-App tritt der Fehler nach dem Update auf Version 1.1.1 bei mir nicht mehr auf (mir wurde komischerweise im Playstore keine Aktualisierung angeboten). Das ist für mich das Wichtigste.
                    sveni_lee
                    Wie hast du das Update auf Android gemacht? Bei mir auch kein Update angeboten.
                      schubi82
                      Deinstalliert und neu installiert.
                      • O Offline
                        O Offline
                        olifall
                        ich habe das Problem aktuell auch noch auf meinem iPad2, sobald das iPad einschaltet kommt der Reload mit 0 und bleibt dort stehen. Erst nach dem
                        ich den Browser schliesse und neu öffne kommt VIS sofort. :-(
                        Gibt es da eine Lösung?
                        So ist das nicht praktikabel, wenn jemand Klingelt wird bei mir das iPad geweckt und das Kamerabild von der Haustür wird angezeigt. (Würde angezeigt wenn der Reload nicht wäre)
                        Gruss Oli
                        • O Offline
                          O Offline
                          olifall
                          Hallo keiner eine Idee?
                          Inzwischen habe ich auf Android mit Fully Browser gewechselt, leider das selbe Problem. :-(
                          Gruss Oli
                          • O olifall
                            Gruss Oli
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @olifall ist das bei dir so eingestellt?
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              olifall
                              @crunchip Ja ist so eingestellt. :-(
                              • Thomas KnuppeT Offline
                                Thomas Knuppe
                                schrieb am zuletzt editiert von Thomas Knuppe
                                Hallo @olifall und alle anderen. Gibt es hierzu inzwischen eine Lösung? Ich benutze ebenfalls die Fully App auf einem Android Tablet (Android Oreo) und hin und wieder (seltsamerweise nicht immer) wird ein refresh ausgelöst bzw. die Vis - Seite lädt sich neu. Das ist sehr lästig. Ich habe bereits die Einstellungen bei Vis entsprechend vorgenommen und auch mit den umfangreichen Settings von Fully herumgespielt. Eine wirkliche Lösung habe ich noch nicht gefunden.
                                • Schuko80S Offline
                                  Schuko80S Offline
                                  Schuko80
                                  Versuch mal im VIS aktualisierung auf 1 Sekunde und in Fully die Einstellung fürs Wakelock zu aktivieren, das läuft bei mir sehr gut
                                  Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
