  4. [perfekt gelöst]Reload VIS
57 Beiträge 19 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    ich kann auch nur raten…
    eventuell hilft ja ein kompletter reboot?
    Ich habe mir in der Vergangenheit angewöhnt nach jedem Update eines Adapters immer anschließend einen reboot zu machen.
    Keine Ahnung ob es erforderlich ist...
    Gruss
    Hermann
    Gruss Hermann
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
    • L Offline
      little_tiger
      hmmm…. kompletten reboot habe ich auch schon versucht.
      Im Reiter Adapter wird die korrekte Version angezeigt:
      Im Vis-Editor immer noch die falsche Version.
      In dem Zusammenhang eine weitere Frage:
      Ich konnte bisher leider über den Button "view exportieren" auch keinen Export meines views (in ein neues Projekt) vornehmen, sonst würde ich mal die Android-app zur Visualisierung nutzen.
      Little_tiger
      • jens.mausJ Offline
        jens.mausJ Offline
        jens.maus
        @little_tiger:
        Jetzt geht es mir allerdings wie etv. In ioBroker.admin wird die Version 0.10.6 angezeigt,
        In vis aber immer noch die Version 0.10.5 und über Setup lässt sich nichts auswählen.
        Browsercache habe ich gelöscht. `
        Also ich habe hier den gleichen Effekt. Habe die 0.10.6 direkt über die URL von github installiert und iobroker.admin zeigt mir auch als installierte Version die 0.10.6 an. Nach einem neustart von VIS zeigt er mir auch "Settings…" nun an, es passiert aber nix wenn ich den Menüpunkt auswähle?!? Auch ein kompletter Neustart des Systems auf dem ioBroker läuft hat leider nicht zum Erfolg geführt!?!? Bin auch ratlos momentan.
        RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Ich lese hier immer "Settings"…
          Ihr seid aber schon hier...
          und dann kommt (zumindest bei mir) dieses Fenster…
          Gruss Hermann
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            …und genau dieses Fenster kommt eben nicht ;-)
            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
              jens.mausJ Offline
              jens.maus
              @etv:
              …und genau dieses Fenster kommt eben nicht ;-) `
              Genau, und es wird bei mir sogar nicht auf Deutsch übersetzt und da steht immer "Settings…" statt "Einstellungen..."
              • L Offline
                little_tiger
                Hm. Ich habe eben auf einem Rechner extra chrome installiert, um Auszuschließen dass es sich um den Browser (IE) liegt. Jetzt funktioniert das Import/Export-Thema, aber der Klick auf 'Einstellungen' bleibt weiterhin ohne Reaktion.
                Kann das Problem evtl. damit zusammenhängen, dass ich nicht alle (andern) Adapter aktualisiert habe?
                IoBroker Admin ist bei mir z. B. noch Ver. 1.2.3?
                  jens.mausJ Offline
                  jens.maus
                  @little_tiger:
                  IoBroker Admin ist bei mir z. B. noch Ver. 1.2.3? `
                  Bei mir sind alle anderen Adapter aktuell und ich habe ja das gleiche Problem. Daran scheint es also nicht zu liegen.
                  • F Offline
                    Fitti
                    Jungs, bin immer wieder überrascht und verunsichert, woher die ganzen Infos kommen und ob ich einfach nur zu doof bin. 😢
                    Der Reihe nach:
                    1.) Woher wisst ihr, wie man aus dem Git ein Update macht? Wo steht das?
                    Irgendwo fand ich in diesem Thread dann den Befehl ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git" –debug.
                    Prima, in der Shellseitigen ./iobroker Hilfe gibt es dieses so nicht. Da steht "nur":
                    iobroker update [repository url] [--updatable]
                    iobroker upgrade [repository url]
                    iobroker upgrade self [repository url]
                    iobroker upgrade <adapter> [repository url]</adapter>
                    Das ist schon alles manchmal recht frustrierend. Können wir nicht mal an einer Zentralen Stelle alle diese Befehle zusammenfassen, oder zumindest zusammentragen lassen? Ich verliere immer mehr den Durchblick. :shock:
                    Ich bin froh, nicht mehr als Newbee anzufangen.
                    2.) Ich versuchte nun, da ich genau auch das Basisproblem wie der ThreadErsteller habe, die Version auf 10.7 upzudaten. Denn diese wird ja angezeigt, wenn man auf das Fragezeichen beim vis-adapter klickt. Aber ich bekomme diese nicht in der Adapter-Anzeige angezeigt. Da steht, 0.10.5 wäre aktuell.
                    Habe dann auf der Shell mit einem ./iobroker upgrade vis versúcht. Wurde auch brav alles runtergeladen und installiert. Aber ich habe weiterhin 0.10.5.
                    Wie komme ich also an 0.10.7?
                    Danke im Voraus.
                    Fitti
                    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                    Plural von Status ist auch Status!
                      @Fitti:
                      Woher wisst ihr, wie man aus dem Git ein Update macht? Wo steht das? `
                      Ist ja richtig :oops:
                      Habe es immer noch nicht auf der Website hinterlegt.
                      Aber wie immer hat Bluefox es schon wieder verbessert.
                      Auf dem Reiter Adapter gibt es jetzt nicht mehr den Kofferanhänger sondern Octocat!
                      In der Titelleiste drittes Icon von rechts anklicken und schon kannst du alle Adapter auswählen von GitHub zu l.
                      Rainer
                      • F Offline
                        Fitti
                        Aha und Danke! <size size="85">OctoCat… klingt wie eine japanische Kampfkatze</size>
                        Wozu dient Debug-Ausgänge? Damit bekomme ich aber nicht die https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis, oder?
                          jens.mausJ Offline
                          jens.maus
                          @Homoran:
                          In der Titelleiste drittes Icon von rechts anklicken und schon kannst du alle Adapter auswählen von GitHub zu l. `
                          Genau so hab ich die 0.10.6 und danach auch die 0.10.7 installiert. Komischerweise wird aber immer noch "0.10.5" im VIS Editor bei mir gezeigt. Auch geht das "Settings…" Menü bei mir auch nach dem Release von 0.10.7 nicht auf. Gibt es da irgendwo ggf. noch eine art cache oder ähnliches das ich versuchen kann zu löschen?
                            Die 0.10.7 ist jetzt normal verfügbar.
                            Aber dann auch den Controller und den Admin mit updaten.
                            Vielleicht brauchtest du für diese vis Version auch den Controller vom GitHub????
                            …und Bluefox hat eine Abfrage drin gehabt und du könntest sie gar nicht (vollständig) installieren.
                            Rainer
                            ..ist alles weit hergeholt ;)
                            • F Offline
                              Fitti
                              So. Update gefahren (admin, web, vis..) und zack - alles wieder im eimer. nüscht jeht mähr. :( :o 😢
                                …und Controller????
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3301
                                Rainer
                                  jens.mausJ Offline
                                  jens.maus
                                  @Homoran:
                                  …und Bluefox hat eine Abfrage drin gehabt und du könntest sie gar nicht (vollständig) installieren. `
                                  Also inzwischen habe ich natürlich auch alles anderen adapter auf die neueste Version geupdatet und auch den vis nochmal selbst händisch per "npm install iobroker.vis". Aber leider ohne Erfolg. Es wird im Editor immer noch "0.10.5" gezeigt und auch das "Settings…" Menü geht immer noch nicht?!?!
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Fitti:
                                    So. Update gefahren (admin, web, vis..) und zack - alles wieder im eimer. nüscht jeht mähr. :( :o 😢 `
                                    Was alles?
                                      jens.mausJ Offline
                                      jens.maus
                                      @jens.maus:
                                      Also inzwischen habe ich natürlich auch alles anderen adapter auf die neueste Version geupdatet und auch den vis nochmal selbst händisch per "npm install iobroker.vis". Aber leider ohne Erfolg. Es wird im Editor immer noch "0.10.5" gezeigt und auch das "Settings…" Menü geht immer noch nicht?!?! `
                                      So, nun scheint es zu gehen. Nach mehreren Neustarts zeigt der Editor nun endlich 0.10.7 und das Menü heisst jetzt auch "Einstellungen…" und funktioniert. Warum das erst nach manuellem Neuinstallierten via "npm install iobroker.vis" und mehreren Neustarts passiert ist, kann ich nicht sagen. Bluefox müsste hier mal sagen an welchen stellen hier irgendetwas gecached wird?!?! Oder es hat was irgendwie damit zu tun das ich im Vorfeld die Github installiermöglichkeit genutzt habe für vis?!?
                                        @jens.maus:
                                        Warum das erst nach manuellem Neuinstallierten via "npm install iobroker.vis" und mehreren Neustarts passiert ist, kann ich nicht sagen. `
                                        Hast du danach auch````
                                        iobroker upload vis
                                        Rainer
                                          jens.mausJ Offline
                                          jens.maus
                                          @Homoran:
                                          @jens.maus:
                                          Warum das erst nach manuellem Neuinstallierten via "npm install iobroker.vis" und mehreren Neustarts passiert ist, kann ich nicht sagen. Hast du danach auch```` iobroker upload vis ````gemacht?
                                          Nach welchem Schritt soll man das bitte machen? Ich hab hier "cd /opt/iobroker" gemacht und dort drin dann "npm install iobroker.vis". Dann hatte ich komischerweise wieder 0.10.5 installiert. Dann per web-basiertem admin interface wieder die 0.10.7 drüber installieren lassen, hat auch nix gebracht und erst nach einem Neustart tauchte dann im VIS editor die Versionsnummer 0.10.7 auf und das Menü war auf deutsch übersetzt und funktionierte. Alles recht verworren und unklar warum das verhalten so ist/war?!?
