  4. [perfekt gelöst]Reload VIS
57 Beiträge 19 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    in deinem link steht am Ende ein .git???
    Ich vermute der gehört da nicht hin.
    Gruss Hermann
    • etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      Liebe Leute,
      hab auch gerade die Version von github installiert und hab auch den Punkt Settings unter Setup….
      ...aber wenn ich auf Settings klick tut sich nix?? :(
      wie komm' ich an dieses Settingsfenster?
      etv
      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @little_tiger:
        Hallo Htrecksler,
        ja, von dort habe ich die URL "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git" kopiert.
        Folgende Meldung bekomme ich bei der Installation:
        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git" --debug
        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/masternpm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
        npm
        npm ERR! Linux 4.4.3-sunxi
        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.2
        npm ERR! npm  v2.15.0
        npm ERR! fetch failed with status code 404
        npm ERR!
        npm ERR! If you need help, you may report this error at:
        npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
        npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR!     /npm-debug.log
        ERROR: host.cubietruck Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master: 1
        ERROR: process exited with code 25</https:>
        Wo muss ich ansetzen?
        Little_tiger `
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
        oder einfach
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          @Bluefox:
          oder einfach
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis `
          …hab das nun nochmal gemacht und vis dann restarted aber ich bekomm beim Klick auf Settings nix - keine Reaktion....
          etv
          • L Offline
            little_tiger
            Hallo nochmal,
            ja, das "git" war zu viel in der URL. Habe ich aber genau so von der github Seite in den Zwischenspeicher gepackt.
            Jetzt geht es mir allerdings wie etv. In ioBroker.admin wird die Version 0.10.6 angezeigt,
            In vis aber immer noch die Version 0.10.5 und über Setup lässt sich nichts auswählen.
            Browsercache habe ich gelöscht.
            Was mache ich denn nun schon wieder falsch :roll: :roll:
            Little_tiger
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              ich kann auch nur raten…
              eventuell hilft ja ein kompletter reboot?
              Ich habe mir in der Vergangenheit angewöhnt nach jedem Update eines Adapters immer anschließend einen reboot zu machen.
              Keine Ahnung ob es erforderlich ist...
              Gruss
              Hermann
              Gruss Hermann
              • L Offline
                little_tiger
                hmmm…. kompletten reboot habe ich auch schon versucht.
                Im Reiter Adapter wird die korrekte Version angezeigt:
                Im Vis-Editor immer noch die falsche Version.
                In dem Zusammenhang eine weitere Frage:
                Ich konnte bisher leider über den Button "view exportieren" auch keinen Export meines views (in ein neues Projekt) vornehmen, sonst würde ich mal die Android-app zur Visualisierung nutzen.
                Little_tiger
                • jens.mausJ Offline
                  jens.mausJ Offline
                  jens.maus
                  @little_tiger:
                  Browsercache habe ich gelöscht. `
                  Also ich habe hier den gleichen Effekt. Habe die 0.10.6 direkt über die URL von github installiert und iobroker.admin zeigt mir auch als installierte Version die 0.10.6 an. Nach einem neustart von VIS zeigt er mir auch "Settings…" nun an, es passiert aber nix wenn ich den Menüpunkt auswähle?!? Auch ein kompletter Neustart des Systems auf dem ioBroker läuft hat leider nicht zum Erfolg geführt!?!? Bin auch ratlos momentan.
                  RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    Ich lese hier immer "Settings"…
                    Ihr seid aber schon hier...
                    und dann kommt (zumindest bei mir) dieses Fenster…
                    Gruss Hermann
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      …und genau dieses Fenster kommt eben nicht ;-)
                        jens.mausJ Offline
                        jens.maus
                        @etv:
                        …und genau dieses Fenster kommt eben nicht ;-) `
                        Genau, und es wird bei mir sogar nicht auf Deutsch übersetzt und da steht immer "Settings…" statt "Einstellungen..."
                        • L Offline
                          little_tiger
                          Hm. Ich habe eben auf einem Rechner extra chrome installiert, um Auszuschließen dass es sich um den Browser (IE) liegt. Jetzt funktioniert das Import/Export-Thema, aber der Klick auf 'Einstellungen' bleibt weiterhin ohne Reaktion.
                          Kann das Problem evtl. damit zusammenhängen, dass ich nicht alle (andern) Adapter aktualisiert habe?
                          IoBroker Admin ist bei mir z. B. noch Ver. 1.2.3?
                            jens.mausJ Offline
                            jens.maus
                            @little_tiger:
                            IoBroker Admin ist bei mir z. B. noch Ver. 1.2.3? `
                            Bei mir sind alle anderen Adapter aktuell und ich habe ja das gleiche Problem. Daran scheint es also nicht zu liegen.
                            • F Offline
                              Fitti
                              Jungs, bin immer wieder überrascht und verunsichert, woher die ganzen Infos kommen und ob ich einfach nur zu doof bin. 😢
                              Der Reihe nach:
                              1.) Woher wisst ihr, wie man aus dem Git ein Update macht? Wo steht das?
                              Irgendwo fand ich in diesem Thread dann den Befehl ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git" –debug.
                              Prima, in der Shellseitigen ./iobroker Hilfe gibt es dieses so nicht. Da steht "nur":
                              iobroker update [repository url] [--updatable]
                              iobroker upgrade [repository url]
                              iobroker upgrade self [repository url]
                              iobroker upgrade <adapter> [repository url]</adapter>
                              Das ist schon alles manchmal recht frustrierend. Können wir nicht mal an einer Zentralen Stelle alle diese Befehle zusammenfassen, oder zumindest zusammentragen lassen? Ich verliere immer mehr den Durchblick. :shock:
                              Ich bin froh, nicht mehr als Newbee anzufangen.
                              2.) Ich versuchte nun, da ich genau auch das Basisproblem wie der ThreadErsteller habe, die Version auf 10.7 upzudaten. Denn diese wird ja angezeigt, wenn man auf das Fragezeichen beim vis-adapter klickt. Aber ich bekomme diese nicht in der Adapter-Anzeige angezeigt. Da steht, 0.10.5 wäre aktuell.
                              Habe dann auf der Shell mit einem ./iobroker upgrade vis versúcht. Wurde auch brav alles runtergeladen und installiert. Aber ich habe weiterhin 0.10.5.
                              Wie komme ich also an 0.10.7?
                              Danke im Voraus.
                              Fitti
                              "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                              Plural von Status ist auch Status!
                                @Fitti:
                                Woher wisst ihr, wie man aus dem Git ein Update macht? Wo steht das? `
                                Ist ja richtig :oops:
                                Habe es immer noch nicht auf der Website hinterlegt.
                                Aber wie immer hat Bluefox es schon wieder verbessert.
                                Auf dem Reiter Adapter gibt es jetzt nicht mehr den Kofferanhänger sondern Octocat!
                                In der Titelleiste drittes Icon von rechts anklicken und schon kannst du alle Adapter auswählen von GitHub zu l.
                                • F Offline
                                  Fitti
                                  Aha und Danke! <size size="85">OctoCat… klingt wie eine japanische Kampfkatze</size>
                                  Wozu dient Debug-Ausgänge? Damit bekomme ich aber nicht die https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis, oder?
                                    jens.mausJ Offline
                                    jens.maus
                                    @Homoran:
                                    In der Titelleiste drittes Icon von rechts anklicken und schon kannst du alle Adapter auswählen von GitHub zu l. `
                                    Genau so hab ich die 0.10.6 und danach auch die 0.10.7 installiert. Komischerweise wird aber immer noch "0.10.5" im VIS Editor bei mir gezeigt. Auch geht das "Settings…" Menü bei mir auch nach dem Release von 0.10.7 nicht auf. Gibt es da irgendwo ggf. noch eine art cache oder ähnliches das ich versuchen kann zu löschen?
                                      Die 0.10.7 ist jetzt normal verfügbar.
                                      Aber dann auch den Controller und den Admin mit updaten.
                                      Vielleicht brauchtest du für diese vis Version auch den Controller vom GitHub????
                                      …und Bluefox hat eine Abfrage drin gehabt und du könntest sie gar nicht (vollständig) installieren.
                                      ..ist alles weit hergeholt ;)
                                      • F Offline
                                        Fitti
                                        So. Update gefahren (admin, web, vis..) und zack - alles wieder im eimer. nüscht jeht mähr. :( :o 😢
                                          …und Controller????
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3301
