  4. [perfekt gelöst]Reload VIS
57 Beiträge 19 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    tesso
    451_vis.png Woher kommt im Screen oben der Punkt Einstellungen?
    Ich habe auch vis 0.10.5 installiert, aber dieser Punkt fehlt mir.
    Oder kommt das erst in der nächsten Version?
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Dazu musst du momentan noch die Version von Github nehmen
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Ich habe nun auch die neue Version im Einsatz. Gefällt mir sehr gut. Danke für die Lösung.
        • L Offline
          little_tiger
          ich würde auch gerne die neue Version testen, da ich auch Probleme mit dem reload habe. Wie installiert man denn korrekt von github?
          Ich bin auf die github-Seite gegangen habe dann über den "grünen Knopf" die https-Adresse kopiert und diese dann versucht in io.broker unter "Installieren aus eigener URL" eingesetzt.
          Danach geht das Terminalfenster zwar auf, die Installation bricht aber u. a. mit der Fehlermeldung "Fletch failed with status Code 404" ab.
          Was mache ich falsch?
          Little_tiger
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            warst du auf github auf der Seite von ioBroker.vis?
            Das sollte die URL sein wenn ich mich nicht irre…
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
            Gruss Hermann
            • L Offline
              little_tiger
              Hallo Htrecksler,
              ja, von dort habe ich die URL "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git" kopiert.
              Folgende Meldung bekomme ich bei der Installation:
              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git" --debug
              install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/masternpm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
              npm
              npm ERR! Linux 4.4.3-sunxi
              npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.2
              npm ERR! npm  v2.15.0
              npm ERR! fetch failed with status code 404
              npm ERR!
              npm ERR! If you need help, you may report this error at:
              npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
              npm ERR! Please include the following file with any support request:
              npm ERR!     /npm-debug.log
              ERROR: host.cubietruck Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master: 1
              ERROR: process exited with code 25</https:>
              Wo muss ich ansetzen?
              Little_tiger
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                in deinem link steht am Ende ein .git???
                Ich vermute der gehört da nicht hin.
                Gruss Hermann
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  Liebe Leute,
                  hab auch gerade die Version von github installiert und hab auch den Punkt Settings unter Setup….
                  ...aber wenn ich auf Settings klick tut sich nix?? :(
                  wie komm' ich an dieses Settingsfenster?
                  etv
                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @little_tiger:
                    Hallo Htrecksler,
                    npm
                    npm ERR!
                    Little_tiger `
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                    oder einfach
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      @Bluefox:
                      oder einfach
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis `
                      …hab das nun nochmal gemacht und vis dann restarted aber ich bekomm beim Klick auf Settings nix - keine Reaktion....
                      etv
                      • L Offline
                        little_tiger
                        Hallo nochmal,
                        ja, das "git" war zu viel in der URL. Habe ich aber genau so von der github Seite in den Zwischenspeicher gepackt.
                        Jetzt geht es mir allerdings wie etv. In ioBroker.admin wird die Version 0.10.6 angezeigt,
                        In vis aber immer noch die Version 0.10.5 und über Setup lässt sich nichts auswählen.
                        Browsercache habe ich gelöscht.
                        Was mache ich denn nun schon wieder falsch :roll: :roll:
                        Little_tiger
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          ich kann auch nur raten…
                          eventuell hilft ja ein kompletter reboot?
                          Ich habe mir in der Vergangenheit angewöhnt nach jedem Update eines Adapters immer anschließend einen reboot zu machen.
                          Keine Ahnung ob es erforderlich ist...
                          Gruss
                          Hermann
                          Gruss Hermann
                          • L Offline
                            little_tiger
                            hmmm…. kompletten reboot habe ich auch schon versucht.
                            Im Reiter Adapter wird die korrekte Version angezeigt:
                            Im Vis-Editor immer noch die falsche Version.
                            In dem Zusammenhang eine weitere Frage:
                            Ich konnte bisher leider über den Button "view exportieren" auch keinen Export meines views (in ein neues Projekt) vornehmen, sonst würde ich mal die Android-app zur Visualisierung nutzen.
                            Little_tiger
                            • jens.mausJ Offline
                              jens.mausJ Offline
                              jens.maus
                              @little_tiger:
                              Browsercache habe ich gelöscht. `
                              Also ich habe hier den gleichen Effekt. Habe die 0.10.6 direkt über die URL von github installiert und iobroker.admin zeigt mir auch als installierte Version die 0.10.6 an. Nach einem neustart von VIS zeigt er mir auch "Settings…" nun an, es passiert aber nix wenn ich den Menüpunkt auswähle?!? Auch ein kompletter Neustart des Systems auf dem ioBroker läuft hat leider nicht zum Erfolg geführt!?!? Bin auch ratlos momentan.
                              RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                Ich lese hier immer "Settings"…
                                Ihr seid aber schon hier...
                                und dann kommt (zumindest bei mir) dieses Fenster…
                                Gruss Hermann
                                • etvE Offline
                                  etvE Offline
                                  etv
                                  …und genau dieses Fenster kommt eben nicht ;-)
                                    jens.mausJ Offline
                                    jens.maus
                                    @etv:
                                    …und genau dieses Fenster kommt eben nicht ;-) `
                                    Genau, und es wird bei mir sogar nicht auf Deutsch übersetzt und da steht immer "Settings…" statt "Einstellungen..."
                                    • L Offline
                                      little_tiger
                                      Hm. Ich habe eben auf einem Rechner extra chrome installiert, um Auszuschließen dass es sich um den Browser (IE) liegt. Jetzt funktioniert das Import/Export-Thema, aber der Klick auf 'Einstellungen' bleibt weiterhin ohne Reaktion.
                                      Kann das Problem evtl. damit zusammenhängen, dass ich nicht alle (andern) Adapter aktualisiert habe?
                                      IoBroker Admin ist bei mir z. B. noch Ver. 1.2.3?
                                        jens.mausJ Offline
                                        jens.maus
                                        @little_tiger:
                                        IoBroker Admin ist bei mir z. B. noch Ver. 1.2.3? `
                                        Bei mir sind alle anderen Adapter aktuell und ich habe ja das gleiche Problem. Daran scheint es also nicht zu liegen.
                                        • F Offline
                                          Fitti
                                          Jungs, bin immer wieder überrascht und verunsichert, woher die ganzen Infos kommen und ob ich einfach nur zu doof bin. 😢
                                          Der Reihe nach:
                                          1.) Woher wisst ihr, wie man aus dem Git ein Update macht? Wo steht das?
                                          Irgendwo fand ich in diesem Thread dann den Befehl ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git" –debug.
                                          Prima, in der Shellseitigen ./iobroker Hilfe gibt es dieses so nicht. Da steht "nur":
                                          iobroker update [repository url] [--updatable]
                                          iobroker upgrade [repository url]
                                          iobroker upgrade self [repository url]
                                          iobroker upgrade <adapter> [repository url]</adapter>
                                          Das ist schon alles manchmal recht frustrierend. Können wir nicht mal an einer Zentralen Stelle alle diese Befehle zusammenfassen, oder zumindest zusammentragen lassen? Ich verliere immer mehr den Durchblick. :shock:
                                          Ich bin froh, nicht mehr als Newbee anzufangen.
                                          2.) Ich versuchte nun, da ich genau auch das Basisproblem wie der ThreadErsteller habe, die Version auf 10.7 upzudaten. Denn diese wird ja angezeigt, wenn man auf das Fragezeichen beim vis-adapter klickt. Aber ich bekomme diese nicht in der Adapter-Anzeige angezeigt. Da steht, 0.10.5 wäre aktuell.
                                          Habe dann auf der Shell mit einem ./iobroker upgrade vis versúcht. Wurde auch brav alles runtergeladen und installiert. Aber ich habe weiterhin 0.10.5.
                                          Wie komme ich also an 0.10.7?
                                          Danke im Voraus.
                                          Fitti
                                          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                                          Plural von Status ist auch Status!
