  4. [perfekt gelöst]Reload VIS
57 Beiträge 19 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Kannst du version vom git ausprobieren?
    ` > ## Settings
    There is a rule, that after some disconnection period the whole VIS page will be reloaded to synchronise the project.
    You can configure it in menu "Settings…". If you set interval to "never" so the page will be never reloaded.
    Changelog
    0.10.6 (2016-06-25)
    • (bluefox) add settings to reload vis `
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      genial, danke…ich werde testen und berichten.... Danke...
      Gruss Hermann
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Hallo Bluefox,
        ich habe heute morgen die Version vom Github geladen und als Einstellung "nie" gewählt. Dann habe ich mehrfach zeitliche Tests durchgeführt.
        Ergebnis:
        Tablet ausgeschaltet nachdem sich der Datenpunkt hm-rpc.alive aktualisiert hat.
        Nach einer Minute –> keine Aktualisierung der View (OK)
        Nach 2 Minuten --> keine Aktualisierung der View (OK)
        Nach 3 und 4 Minuten --> keine Aktualisierung der View (OK)
        nach 5 Minuten ist es dann unterschiedlich. Von 10 Fällen hat er nach 5 Minuten 6 mal nur eine weißes Bild mit herunterlaufendem Zähler gezeigt, aber NICHT reloaded (Damit könnte ich durchaus leben)
        In 4 Fällen jedoch hat er komplett reloaded (Verbinde mit Server ... Lade Werte etc auf deutsch)
        nach 6 Minuten --> Connecting to server .. loading values (auf Englisch)
        Wenn ich noch weiter probieren kann, sag mir gerne wie.
        Auf jeden Fall schon mal Danke für Deine Bemühungen.
        Gruss Hermann
        Gruss Hermann
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ok.
          Habe wieder was gefixt und erweitert. Bitte einfach noch mal vom git installieren ("iobroker restart vis" - nicht vergessen)
          Habe Dark-Reload screen hinzugefügt und Reload Interval
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            Danke dir, ich werde testen und berichten.
            was versteckt sich hinter "reconnect interval"?
            Gruss Hermann
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              Erste Test sehen super aus. Genauso wie es sein soll.
              Auch das dunkle Design sieht toll aus.
              Ich beobachte noch 1-2 Tage im Livebetrieb und berichte weiter.
              Gruss Hermann
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @htrecksler:
                was versteckt sich hinter "reconnect interval"? [https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … t-interval](https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#reconnect-interval) > Reconnect interval
                Set the interval between the connection attempts if disconnected. If you will set 2 seconds, it will try to establish the connection every 2 seconds. `
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  Danke Bluefox, perfekt gelöst.
                  Gruss Hermann
                    tesso
                    451_vis.png Woher kommt im Screen oben der Punkt Einstellungen?
                    Ich habe auch vis 0.10.5 installiert, aber dieser Punkt fehlt mir.
                    Oder kommt das erst in der nächsten Version?
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Dazu musst du momentan noch die Version von Github nehmen
                      • Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        Ich habe nun auch die neue Version im Einsatz. Gefällt mir sehr gut. Danke für die Lösung.
                        • L Offline
                          little_tiger
                          ich würde auch gerne die neue Version testen, da ich auch Probleme mit dem reload habe. Wie installiert man denn korrekt von github?
                          Ich bin auf die github-Seite gegangen habe dann über den "grünen Knopf" die https-Adresse kopiert und diese dann versucht in io.broker unter "Installieren aus eigener URL" eingesetzt.
                          Danach geht das Terminalfenster zwar auf, die Installation bricht aber u. a. mit der Fehlermeldung "Fletch failed with status Code 404" ab.
                          Was mache ich falsch?
                          Little_tiger
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            warst du auf github auf der Seite von ioBroker.vis?
                            Das sollte die URL sein wenn ich mich nicht irre…
                            Gruss Hermann
                            • L Offline
                              little_tiger
                              Hallo Htrecksler,
                              ja, von dort habe ich die URL "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git" kopiert.
                              Folgende Meldung bekomme ich bei der Installation:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git" --debug
                              install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master
                              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/masternpm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                              npm
                              npm ERR! Linux 4.4.3-sunxi
                              npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.2
                              npm ERR! npm  v2.15.0
                              npm ERR! fetch failed with status code 404
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                              npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                              npm ERR! Please include the following file with any support request:
                              npm ERR!     /npm-debug.log
                              ERROR: host.cubietruck Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master: 1
                              ERROR: process exited with code 25</https:>
                              Wo muss ich ansetzen?
                              Little_tiger
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                in deinem link steht am Ende ein .git???
                                Ich vermute der gehört da nicht hin.
                                Gruss Hermann
                                • etvE Offline
                                  etvE Offline
                                  etv
                                  Liebe Leute,
                                  hab auch gerade die Version von github installiert und hab auch den Punkt Settings unter Setup….
                                  ...aber wenn ich auf Settings klick tut sich nix?? :(
                                  wie komm' ich an dieses Settingsfenster?
                                  etv
                                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @little_tiger:
                                    Hallo Htrecksler,
                                    npm
                                    npm ERR!
                                    Little_tiger `
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                                    oder einfach
                                    • etvE Offline
                                      etvE Offline
                                      etv
                                      @Bluefox:
                                      oder einfach
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis `
                                      …hab das nun nochmal gemacht und vis dann restarted aber ich bekomm beim Klick auf Settings nix - keine Reaktion....
                                      etv
                                      • L Offline
                                        little_tiger
                                        Hallo nochmal,
                                        ja, das "git" war zu viel in der URL. Habe ich aber genau so von der github Seite in den Zwischenspeicher gepackt.
                                        Jetzt geht es mir allerdings wie etv. In ioBroker.admin wird die Version 0.10.6 angezeigt,
                                        In vis aber immer noch die Version 0.10.5 und über Setup lässt sich nichts auswählen.
                                        Browsercache habe ich gelöscht.
                                        Was mache ich denn nun schon wieder falsch :roll: :roll:
                                        Little_tiger
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          ich kann auch nur raten…
                                          eventuell hilft ja ein kompletter reboot?
                                          Ich habe mir in der Vergangenheit angewöhnt nach jedem Update eines Adapters immer anschließend einen reboot zu machen.
                                          Keine Ahnung ob es erforderlich ist...
                                          Gruss
                                          Hermann
                                          Gruss Hermann
