  4. [perfekt gelöst]Reload VIS
    2.0k
57 Beiträge 19 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @Bluefox
    Besteht die Möglichkeit das Neustarten von VIS irgendwie mit einem Parameter zu steuern?
    Hintergrund:
    Wenn VIS neu gestartet wird, ist erstens die Maske für einige Sekunden weiß. Damit könnte ich ja noch leben, aber (und das ist wahrscheinlich dem Tablet in Verbindung mit dem Boatbrowser geschuldet) es bleibt nach dem Reload immer ein blauer Ladebalken am oberen Bildrand stehen.
    Das hatte ich immer schon, aber dieser Balken ist verschwunden wenn man das Tablet für einige Minuten ausgeschaltet hat.
    Wenn man dann das Tablet wieder eingeschaltet hat war der Balken verschwunden und tauchte erst dann wieder auf wenn man die Seite neu geladen hat. Das musste aber nur sehr selten passieren (max. 1 x in der Woche). In der Regel hat es nach dem Einschalten ein paar Sekunden gedauert und die Werte waren aktuell - ohne Reload.
    Es würde vielleicht sogar schon helfen wenn man selber einstellen könnte nach welcher Zeit ein Reload passieren soll.
    Ansonsten müsste ich mich nach einem anderen Browser umsehen, aber der Vollbildmodus vom Boatbrowser gefällt mir gut und die Views sind alle auf diesen Browser abgestimmt.
    Vielleicht gibt es ja so eine Möglichkeit. Es würde mir auch schon helfen wenn ich wüsste wo ich selber im Code eingreifen könnte, aber ich weiß nicht wo ich suchen sollte.
    Gruss Hermann
    Gruss Hermann
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Kannst du version vom git ausprobieren?
      ` > ## Settings
      There is a rule, that after some disconnection period the whole VIS page will be reloaded to synchronise the project.
      You can configure it in menu "Settings…". If you set interval to "never" so the page will be never reloaded.
      Changelog
      0.10.6 (2016-06-25)
      • (bluefox) add settings to reload vis `
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        genial, danke…ich werde testen und berichten.... Danke...
        Gruss Hermann
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Hallo Bluefox,
          ich habe heute morgen die Version vom Github geladen und als Einstellung "nie" gewählt. Dann habe ich mehrfach zeitliche Tests durchgeführt.
          Ergebnis:
          Tablet ausgeschaltet nachdem sich der Datenpunkt hm-rpc.alive aktualisiert hat.
          Nach einer Minute –> keine Aktualisierung der View (OK)
          Nach 2 Minuten --> keine Aktualisierung der View (OK)
          Nach 3 und 4 Minuten --> keine Aktualisierung der View (OK)
          nach 5 Minuten ist es dann unterschiedlich. Von 10 Fällen hat er nach 5 Minuten 6 mal nur eine weißes Bild mit herunterlaufendem Zähler gezeigt, aber NICHT reloaded (Damit könnte ich durchaus leben)
          In 4 Fällen jedoch hat er komplett reloaded (Verbinde mit Server ... Lade Werte etc auf deutsch)
          nach 6 Minuten --> Connecting to server .. loading values (auf Englisch)
          Wenn ich noch weiter probieren kann, sag mir gerne wie.
          Auf jeden Fall schon mal Danke für Deine Bemühungen.
          Gruss Hermann
          Gruss Hermann
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Ok.
            Habe wieder was gefixt und erweitert. Bitte einfach noch mal vom git installieren ("iobroker restart vis" - nicht vergessen)
            Habe Dark-Reload screen hinzugefügt und Reload Interval
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              Danke dir, ich werde testen und berichten.
              was versteckt sich hinter "reconnect interval"?
              Gruss Hermann
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Erste Test sehen super aus. Genauso wie es sein soll.
                Auch das dunkle Design sieht toll aus.
                Ich beobachte noch 1-2 Tage im Livebetrieb und berichte weiter.
                Gruss Hermann
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @htrecksler:
                  was versteckt sich hinter "reconnect interval"? [https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … t-interval](https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#reconnect-interval) > Reconnect interval
                  Set the interval between the connection attempts if disconnected. If you will set 2 seconds, it will try to establish the connection every 2 seconds. `
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    Danke Bluefox, perfekt gelöst.
                    Gruss Hermann
                      tesso
                      451_vis.png Woher kommt im Screen oben der Punkt Einstellungen?
                      Ich habe auch vis 0.10.5 installiert, aber dieser Punkt fehlt mir.
                      Oder kommt das erst in der nächsten Version?
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Dazu musst du momentan noch die Version von Github nehmen
                        • Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.at
                          Ich habe nun auch die neue Version im Einsatz. Gefällt mir sehr gut. Danke für die Lösung.
                          • L Offline
                            little_tiger
                            ich würde auch gerne die neue Version testen, da ich auch Probleme mit dem reload habe. Wie installiert man denn korrekt von github?
                            Ich bin auf die github-Seite gegangen habe dann über den "grünen Knopf" die https-Adresse kopiert und diese dann versucht in io.broker unter "Installieren aus eigener URL" eingesetzt.
                            Danach geht das Terminalfenster zwar auf, die Installation bricht aber u. a. mit der Fehlermeldung "Fletch failed with status Code 404" ab.
                            Was mache ich falsch?
                            Little_tiger
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              warst du auf github auf der Seite von ioBroker.vis?
                              Das sollte die URL sein wenn ich mich nicht irre…
                              Gruss Hermann
                              • L Offline
                                little_tiger
                                Hallo Htrecksler,
                                ja, von dort habe ich die URL "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git" kopiert.
                                Folgende Meldung bekomme ich bei der Installation:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git" --debug
                                install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/masternpm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                npm
                                npm ERR! Linux 4.4.3-sunxi
                                npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.2
                                npm ERR! npm  v2.15.0
                                npm ERR! fetch failed with status code 404
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                npm ERR!     /npm-debug.log
                                ERROR: host.cubietruck Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git/tarball/master: 1
                                ERROR: process exited with code 25</https:>
                                Wo muss ich ansetzen?
                                Little_tiger
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  in deinem link steht am Ende ein .git???
                                  Ich vermute der gehört da nicht hin.
                                  Gruss Hermann
                                  • etvE Offline
                                    etvE Offline
                                    etv
                                    Liebe Leute,
                                    hab auch gerade die Version von github installiert und hab auch den Punkt Settings unter Setup….
                                    ...aber wenn ich auf Settings klick tut sich nix?? :(
                                    wie komm' ich an dieses Settingsfenster?
                                    etv
                                    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @little_tiger:
                                      Hallo Htrecksler,
                                      npm
                                      npm ERR!
                                      Little_tiger `
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                                      oder einfach
                                      • etvE Offline
                                        etvE Offline
                                        etv
                                        @Bluefox:
                                        oder einfach
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis `
                                        …hab das nun nochmal gemacht und vis dann restarted aber ich bekomm beim Klick auf Settings nix - keine Reaktion....
                                        etv
                                        • L Offline
                                          little_tiger
                                          Hallo nochmal,
                                          ja, das "git" war zu viel in der URL. Habe ich aber genau so von der github Seite in den Zwischenspeicher gepackt.
                                          Jetzt geht es mir allerdings wie etv. In ioBroker.admin wird die Version 0.10.6 angezeigt,
                                          In vis aber immer noch die Version 0.10.5 und über Setup lässt sich nichts auswählen.
                                          Browsercache habe ich gelöscht.
                                          Was mache ich denn nun schon wieder falsch :roll: :roll:
                                          Little_tiger
