  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • K kenny384
    @Holger-Allegrini Tatsache. Es ist geräteabhängig. Habe einen zweiten Sensor getestet da lief es ad hoc problemlos durch. Mal sehen wie es mit den übrigen weitergeht...
    HaDe
    #101
    Seit der neuen Version von vor 1 Stunde nachdem ihr hier das Problem besprochen habt, soll dieses ja gelöst sein.
    Mein Problem ist, dass weder auf Handy noch Laptop eine Kommunikation zwischen Website und Bluetoothmodul möglich scheint.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HaDe
      kenny384
      schrieb am zuletzt editiert von kenny384
      #102
      @HaDe Danke für den Hinweis. Habe es direkt mal getestet und die neue .bin löst das Problem tatsächlich. Wird ja immer besser ;-).
      Ich hatte auch das Problem mit dem Verbinden. Einzige Kombi die bei mir funktioniert hat, war Google Chrome auf einem MacBook Air. iPhone und Android und der Safari Browser waren bei mir auch ohne Erfolg.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kenny384
        HaDe
        schrieb am zuletzt editiert von HaDe
        #103
        Mit einem Win 10 Laptop und dem Edge Browser habe ich es jetzt hinbekommen und läuft wie ne eins in iobroker.
        • H HaDe
          moses123
          #104
          Sony Xperia XA2 mit Browser geht auch ohne Probleme. Super, dass es jetzt was gibt, um die neuen Versionen ohne gepatchte App einzubinden. Läuft bisher super. Binde gerade den dritten Sensor ein...
          • SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            #105
            Welche Entfernung kann man denn das Teil ca. aufstellen, damit es noch Kontakt zum ioBroker hat?
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • SlowmanS Slowman
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              #106
              @Slowman said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
              Kommt natürlich immer auf die Hardware an. Aufpassen sollte man ebenfalls wenn man vor hat einen externen usb bluetooth stick direkt in's Gehäuse von einem PC zu stecken, je nach Bauart des Gehäuses kann das u.a. den Empfang extrem beeinflussen (in die negative Richtung).
              Ich betreibe einen ESP32 Lolin Lite (3€) mit esphome als Gateway für meine Xiaomi BLE's. Zuverlässig empfange ich etwa 10 Meter durch 1 bis 2 "leichte" Wände. Bei weiter entfernten Gerätschaften werden nicht alle broadcasts zuverlässig empfangen
              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #107
                @OpenSourceNomad
                Vielen Dank für die ausführliche Info.
                  Sandmanyz
                  schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                  #108
                  Ich habe, dank dieses Beitrags, nun auch einen Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor mit der Custom Firmware geflasht. Nach dem Aktivieren von "Mi Like" wurden im ioBroker die Objekte battery, humidity und temperature angelegt.
                  Leider werden bei humidity und temperature keine Werte angezeigt. Es wird lediglich der %-Wert der Batterie angezeigt.
                  Bin auch schon auf die org. Firmware zurück und habe nochmal die Custom Firmware geflasht aber das hat nichts gebracht.
                  Habt ihr ne Idee warum keine Werte angezeigt werden?
                  Edit:
                  Es hat einfach nur sehr lange gedauert.
                  • W Offline
                    W Offline
                    WMärker
                    #109
                    Moin! Ich habe auch mehrere der kleinen Thermometer mit der Custom Firmware geflasht. "Mi Like" ist gesetzt. In der Android App nRF Connect sehe ich die aktuellen Werte für Temperature / Humidity / Battery - aber im BLE Adapter kommen diese Werte nicht an. Dort sehe ich nur den verschlüsselten Wert aus "Advertised service 181a". Nach den anderen Ausssagen scheint es ja grundsätzlich zu funktionieren. Wenn der Fehler vor der Tastatur sitzt, was kann schief gegangen sein?
                    SBorgS AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WMärker
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #110
                      @WMärker Hast du im BLE-Adapter auch das "Xiaomi"-Plugin aktiviert?Bild 1.png
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • W WMärker
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #111
                        @WMärker sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                        181a
                        ist im xiaomi-Plugin aber nicht abgefragt. Das schaut nur auf fe95. Kannst du mir mal so einen Wert zeigen?
                        Ist das denn überhaupt das richtige Gerät? Ggf hat sich mit der neuen Firmware auch die Mac-Adresse geändert.
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          181a
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #112
                          @AlCalzone Hatte mein letztes (ca. 14 Tage alt) aber auch. Irgendwann ging es dann. Ev. hängt ab und zu mal was beim flashen oder wird nicht korrekt übertragen, zumindest ist "181a" doch "Customized" und "fe95" dann "Mi Like", oder liege ich da falsch?
                          • SBorgS SBorg
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #113
                            @SBorg Klingt plausibel.
                            • W Offline
                              W Offline
                              WMärker
                              #114
                              Im Adapter habe ich diese beiden Einstellungen
                              raus kommt dann in den Objekten
                              die MAC-Adresse des Sensors stimmt und als Wert: a4c138af6fa000c932610c07cb
                              @AlCalzone Muss denn beim flashen "Mi Like" gesetzt werden oder nicht?
                              • W WMärker
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #115
                                @WMärker Beim flashen geht das IMHO nicht bzw. wird es nicht übernommen. Verbinde dich noch mal, setze es auf "Customized", dann noch mal auf "Mi Like" (im Log sollte dann die Ausführung stehen). Dann am besten BT am Handy deaktivieren (es darf keine BT-Verbindung zum Thermometer bestehen) + noch mal pairen.
                                @AlCalzone Bestünde die Möglichkeit noch Byte 15 + 16 beim Xiaomi zu integrieren? Meine JS-Kenntnisse sind da zu dürftig :(
                                Byte 14 Battery in percent
                                Byte 15-16 Battery in mV uint16_t
                                • SBorgS SBorg
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #116
                                  @SBorg sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                  Zeigst du mir mal so ein Payload, wo es drin steht?
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                    #117
                                    @AlCalzone Ich "klaue" (von @WMärker ) gerade mal einen.
                                    Wenn man das Thermometer auf "Customized" stellt bekommt man den "181a": a4c138af6fa000c932610c07cb
                                    Die MAC-Adresse mit a4:c1:38:af:6f:a0 stimmt dann schon mal.
                                    Auszug von GitHub
                                    Byte 5-10 mac in correct order
                                    Byte 11-12 Temperature in int16
                                    Byte 13 Humidity in percent
                                    Byte 17 frame packet counter
                                    0x0e, 0x16, 0x1a, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xbb, 0xcc, 0xdd, 0xdd, 0x00
                                    Da ich nicht weiß ob sich das mit dem Xiaomi-Plugin deckt, wollte ich es "einfach" kopieren, umbenennen und dann Byte 15+16 hinzufügen. Und wie das so mit dem "einfach" ist, wenn man nicht die richtige Ahnung hat ist alles eben doch nicht nur einfach... ;)
                                    *EDIT* ...und wenn ich Byte 15+16 extrahiere: 0c07 = 3079mV = 3.079V dürfte passen :)
                                    • SBorgS SBorg
                                      Auszug von GitHub
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #118
                                      @SBorg Ich bräuchte eher einen von fe95. Wenn das aber so einfach ist mit dem customized macht es fast mehr Sinn, dafür ein Plugin zu schreiben bzw. das xiaomi-Plugin zu erweitern, den auch zu verstehen.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #119
                                        @AlCalzone fe95: 50305b0556ccb26a38c1a40a10014d000000
                                        Da sehe ich allerdings nur meine MAC rückwärts notiert: ccb26a38c1a4
                                        Der Rest??? Da sieht die 181a übersichtlicher aus, gerade weil sie auch dokumentiert ist. Das sieht sogar für mich lösbar aus :)
                                        • SBorgS SBorg
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #120
                                          In der Default-Konfiguration sendet das Teil immer nur einen Wert für einige Sekunden, dann den nächsten. Hier ist es der Batteriestatus in % (77)
