  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @Slowman said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
    Welche Entfernung kann man denn das Teil ca. aufstellen, damit es noch Kontakt zum ioBroker hat?
    Kommt natürlich immer auf die Hardware an. Aufpassen sollte man ebenfalls wenn man vor hat einen externen usb bluetooth stick direkt in's Gehäuse von einem PC zu stecken, je nach Bauart des Gehäuses kann das u.a. den Empfang extrem beeinflussen (in die negative Richtung).
    Ich betreibe einen ESP32 Lolin Lite (3€) mit esphome als Gateway für meine Xiaomi BLE's. Zuverlässig empfange ich etwa 10 Meter durch 1 bis 2 "leichte" Wände. Bei weiter entfernten Gerätschaften werden nicht alle broadcasts zuverlässig empfangen
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    #107
    @OpenSourceNomad
    Vielen Dank für die ausführliche Info.
      Sandmanyz
      schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
      #108
      Ich habe, dank dieses Beitrags, nun auch einen Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor mit der Custom Firmware geflasht. Nach dem Aktivieren von "Mi Like" wurden im ioBroker die Objekte battery, humidity und temperature angelegt.
      Leider werden bei humidity und temperature keine Werte angezeigt. Es wird lediglich der %-Wert der Batterie angezeigt.
      Bin auch schon auf die org. Firmware zurück und habe nochmal die Custom Firmware geflasht aber das hat nichts gebracht.
      Habt ihr ne Idee warum keine Werte angezeigt werden?
      Edit:
      Es hat einfach nur sehr lange gedauert.
      • W Offline
        W Offline
        WMärker
        #109
        Moin! Ich habe auch mehrere der kleinen Thermometer mit der Custom Firmware geflasht. "Mi Like" ist gesetzt. In der Android App nRF Connect sehe ich die aktuellen Werte für Temperature / Humidity / Battery - aber im BLE Adapter kommen diese Werte nicht an. Dort sehe ich nur den verschlüsselten Wert aus "Advertised service 181a". Nach den anderen Ausssagen scheint es ja grundsätzlich zu funktionieren. Wenn der Fehler vor der Tastatur sitzt, was kann schief gegangen sein?
        SBorgS AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WMärker
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #110
          @WMärker Hast du im BLE-Adapter auch das "Xiaomi"-Plugin aktiviert?Bild 1.png
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • W WMärker
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #111
            @WMärker sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
            181a
            ist im xiaomi-Plugin aber nicht abgefragt. Das schaut nur auf fe95. Kannst du mir mal so einen Wert zeigen?
            Ist das denn überhaupt das richtige Gerät? Ggf hat sich mit der neuen Firmware auch die Mac-Adresse geändert.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              181a
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #112
              @AlCalzone Hatte mein letztes (ca. 14 Tage alt) aber auch. Irgendwann ging es dann. Ev. hängt ab und zu mal was beim flashen oder wird nicht korrekt übertragen, zumindest ist "181a" doch "Customized" und "fe95" dann "Mi Like", oder liege ich da falsch?
              • SBorgS SBorg
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #113
                @SBorg Klingt plausibel.
                • W Offline
                  W Offline
                  WMärker
                  #114
                  Im Adapter habe ich diese beiden Einstellungen
                  raus kommt dann in den Objekten
                  die MAC-Adresse des Sensors stimmt und als Wert: a4c138af6fa000c932610c07cb
                  @AlCalzone Muss denn beim flashen "Mi Like" gesetzt werden oder nicht?
                  • W WMärker
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #115
                    @WMärker Beim flashen geht das IMHO nicht bzw. wird es nicht übernommen. Verbinde dich noch mal, setze es auf "Customized", dann noch mal auf "Mi Like" (im Log sollte dann die Ausführung stehen). Dann am besten BT am Handy deaktivieren (es darf keine BT-Verbindung zum Thermometer bestehen) + noch mal pairen.
                    @AlCalzone Bestünde die Möglichkeit noch Byte 15 + 16 beim Xiaomi zu integrieren? Meine JS-Kenntnisse sind da zu dürftig :(
                    Byte 14 Battery in percent
                    Byte 15-16 Battery in mV uint16_t
                    • SBorgS SBorg
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #116
                      @SBorg sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                      Zeigst du mir mal so ein Payload, wo es drin steht?
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                        #117
                        @AlCalzone Ich "klaue" (von @WMärker ) gerade mal einen.
                        Wenn man das Thermometer auf "Customized" stellt bekommt man den "181a": a4c138af6fa000c932610c07cb
                        Die MAC-Adresse mit a4:c1:38:af:6f:a0 stimmt dann schon mal.
                        Auszug von GitHub
                        Byte 5-10 mac in correct order
                        Byte 11-12 Temperature in int16
                        Byte 13 Humidity in percent
                        Byte 17 frame packet counter
                        0x0e, 0x16, 0x1a, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xbb, 0xcc, 0xdd, 0xdd, 0x00
                        Da ich nicht weiß ob sich das mit dem Xiaomi-Plugin deckt, wollte ich es "einfach" kopieren, umbenennen und dann Byte 15+16 hinzufügen. Und wie das so mit dem "einfach" ist, wenn man nicht die richtige Ahnung hat ist alles eben doch nicht nur einfach... ;)
                        *EDIT* ...und wenn ich Byte 15+16 extrahiere: 0c07 = 3079mV = 3.079V dürfte passen :)
                        • SBorgS SBorg
                          Auszug von GitHub
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #118
                          @SBorg Ich bräuchte eher einen von fe95. Wenn das aber so einfach ist mit dem customized macht es fast mehr Sinn, dafür ein Plugin zu schreiben bzw. das xiaomi-Plugin zu erweitern, den auch zu verstehen.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #119
                            @AlCalzone fe95: 50305b0556ccb26a38c1a40a10014d000000
                            Da sehe ich allerdings nur meine MAC rückwärts notiert: ccb26a38c1a4
                            Der Rest??? Da sieht die 181a übersichtlicher aus, gerade weil sie auch dokumentiert ist. Das sieht sogar für mich lösbar aus :)
                            • SBorgS SBorg
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #120
                              In der Default-Konfiguration sendet das Teil immer nur einen Wert für einige Sekunden, dann den nächsten. Hier ist es der Batteriestatus in % (77)
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #121
                                @AlCalzone Ist denn im fe95 die Spannung überhaupt drin?
                                Sonst hätte man die Qual der Wahl: fe95 = mit Signalstärke + Spg. in %
                                oder
                                181a = ohne Signalstärke + Spg. in %, dafür die Spg. aber in Volt
                                Andererseits macht es IMHO auch keinen direkten Sinn da überhaupt Arbeit rein zu stecken. Denn egal wie ich rechne, komme ich bei 77% / 3.079V auf keinen grünen Nenner, denn bei den Werten müsste die Batterie ~4V haben. Ist auch logisch, denn wie will man die Spg. korrekt ohne Referenzwert messen...
                                Also eher als Gimmik und groben Richtwert abtun ;)
                                • SBorgS SBorg
                                  oder
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #122
                                  Du kannst nicht einfach von 0V linear skalieren. Knopfzellen gelten bereits bei etwa 2,8V als leer (0%).
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WMärker
                                    #123
                                    Hallo! Am Zustand meiner Installation hat sich nichts geändert. Ich kriege einfach keine Einzelwerte im ble Adapter. Ich sehe nur 181a und den kodierten Wert. In "nRF Connect" sehe ich die Einzelwerte, daher nehme ich doch an, dass die Custom Firmware auf den Sensoren korrekt eingespielt ist. Entweder mache ich einen systematische Fehler oder irgendwo ist noch der Wurm drin. Der ioBroker läuft auf einem Raspi 3B. Ich habe es bereits mit einem externen USB Bluetooth Adapter probiert und die gesamte Installation wiederholt. Keine Änderung. Bin ratlos und frustriert :-(
                                    • W WMärker
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #124
                                      @WMärker Du musst dich nach dem flashen mit der Customized-FW nochmals mit dem Mijia verbinden und dann bei "Advertising Type:" Mi Like auswählen. Wenn es funktioniert hat sendet er auch den "fe95". Bei "181a" steht er im "Advertising Type" noch auf Custom und du musst es nochmals probieren (es geht nicht immer direkt beim 1. mal)
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WMärker
                                        #125
                                        PEBKAC - war zu ungeduldig. Danke!
                                        • SBorgS SBorg
                                          mwolle
                                          #126
                                          @SBorg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                          Moin zusammen,
                                          genau an der Stelle hakt es bei mir, ein wiederholtes connecten ist nicht möglich:
                                          Ich bekomme diesen Log beim Webflasher:
                                          21:06:40: Connecting to: ATC_4703E5
                                          21:06:40: Detected Mi Thermometer
                                          21:06:44: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                                          21:06:44: Reconnect 1 from 5
                                          21:06:44: Detected Mi Thermometer
                                          21:06:47: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                                          21:06:47: Reconnect 2 from 5
                                          21:06:47: Detected Mi Thermometer
                                          21:06:49: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                                          21:06:49: Reconnect 3 from 5
                                          21:06:49: Detected Mi Thermometer
                                          21:06:52: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                                          21:06:52: Reconnect 4 from 5
                                          21:06:52: Detected Mi Thermometer
                                          21:06:57: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                                          21:06:57: Reconnect 5 from 5
                                          21:06:57: Detected Mi Thermometer
                                          21:06:59: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                                          21:06:59: Something went wrong, to many reconnect's
                                          noch jemand eine Idee?
