  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • KaesglockeK Kaesglocke
    blackrozes hat mir auf github geantwortet. Hier mal das entsprechende Doing. Habe es jetzt an 2 Sensoren ausprobiert, schonmal vorweg ein neues Plugin wird nicht benötigt.
    Mit dem Webtool von https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer die Custom Firmware aufspielen wenn die Firmware aufgespielt ist mit dem Webtool noch mal eine Verbindung zu dem Sensor herstellen, dann muss der Advertising Mode für den Sensor auf Mi like gesetzt werden.
    Dann noch die Verbindung vom Webtool zum Sensor trennen. Im BLE Adapter Xiaomi Plugin aktivieren und neu starten. Ab jetzt freuen :)
    Hier die Original Anleitung:
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/352
    So sieht es dann im ioBroker aus:
    Ich beobachte ob meine Devices auch irgendwann nicht mehr angezeigt werden.
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #91
    @Holger-Allegrini
    Das war der entscheidene Punkt. Zumindest wird der Sensor wieder erkannt. Mal schauen wie lang jetzt Daten kommen.
    KaesglockeK 1 Antwort Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      @Holger-Allegrini
      KaesglockeK Offline
      KaesglockeK Offline
      Kaesglocke
      #92
      @Lenny-CB
      Moin Moin,
      meine Daten von beiden Sensoren sind immer noch aktuell.
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        @Lenny-CB
        Moin Moin,
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #93
        @Holger-Allegrini kann ich bestätigen. Bei mir auch momentan alles wie es soll. So wie es ausschaut, senden die auch nur wenn es eine Änderung gibt.
          KaesglockeK Offline
          KaesglockeK Offline
          Kaesglocke
          #94
          @Lenny-CB sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
          Ist auch mein Eindruck, das nur bei bei Veränderungen von Daten, Aktualisierungen gesendet werden.
          Macht auch Sinn, wegen der Batterie Lebensdauer.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #95
            @Holger-Allegrini sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
            Hättest du Lust, das als "richtige" Anleitung (Text und ggf. ein paar Bilder) aufzubereiten? Dann könnte ich es in der Adapter-Readme ergänzen.
            KaesglockeK 2 Antworten Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              KaesglockeK Offline
              KaesglockeK Offline
              Kaesglocke
              #96
              @AlCalzone
              Ja, die Anleitung kann ich machen, kein Problem.
                KaesglockeK Offline
                KaesglockeK Offline
                Kaesglocke
                schrieb am zuletzt editiert von Kaesglocke
                #97
                @AlCalzone
                Hallo, die Anleitung ist fertig, ich habe mich an Deiner Readme Datei orientiert, sodas Du es beim reinkopieren hoffentlich einfacher hast. Bitte sehe über mein schlechtes Englisch hinweg, ist nicht meine Muttersprache. Ich hoffe es passt trotzdem.
                LYWSD03MMC Xiaomi Temp and Humidity Monitor ble 2.txt
                  kenny384
                  schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                  #98
                  Ich habe jetzt auch mal mit einem meiner Thermostate das flashen probiert und scheine gescheitert zu sein. Alles nach Anleitung ohne Fehlermeldung durchgeführt. Aber nach dem Neustart und anzeigen der letzten sechs Ziffern der Sensor Adresse bleibt das Display aus. Auch nach zigfachem entfernen der Batterie.
                  Daraufhin auf Original-Firmware zurückgeflashed (Alles wieder gut gewesen dann) und nochmal die CFW geflashed aber wieder Display aus... Jemand ähnliche Probleme?
                  Log:
                  14:47:21: Searching for devices
                  14:47:27: TypeError: device.watchAdvertisements is not a function
                  14:47:27: Reconnect 1 from 5
                  14:47:30: Detected Mi Thermometer
                  14:47:30: Connected
                  14:47:34: Activating now, please wait...
                  14:47:39: Activation successfull
                  14:47:39: Received device infos are correct
                  14:47:39: Login successfull
                  14:47:41: File was selected, size: 61932 bytes
                  14:47:41: Count: 3871
                  14:48:02: Start DFU
                  14:51:35: Update done after 211.498 seconds
                  • K kenny384
                    Log:
                    14:47:30: Connected
                    14:48:02: Start DFU
                    KaesglockeK Offline
                    KaesglockeK Offline
                    Kaesglocke
                    #99
                    @kenny384
                    schau mal hier, Du bist nicht alleine.
                    https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer/issues/11
                    So wie ich das lese hat das was mit der Hardware Version zutun.
                    Meine Sensoren habe ich alle gleichzeitig vor 3 Wochen gekauft, sind dann wahrscheinlich die Version R200.
                      @kenny384
                      kenny384
                      #100
                      @Holger-Allegrini Tatsache. Es ist geräteabhängig. Habe einen zweiten Sensor getestet da lief es ad hoc problemlos durch. Mal sehen wie es mit den übrigen weitergeht...
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kenny384
                        HaDe
                        #101
                        Seit der neuen Version von vor 1 Stunde nachdem ihr hier das Problem besprochen habt, soll dieses ja gelöst sein.
                        Mein Problem ist, dass weder auf Handy noch Laptop eine Kommunikation zwischen Website und Bluetoothmodul möglich scheint.
                        • H HaDe
                          kenny384
                          #102
                          @HaDe Danke für den Hinweis. Habe es direkt mal getestet und die neue .bin löst das Problem tatsächlich. Wird ja immer besser ;-).
                          Ich hatte auch das Problem mit dem Verbinden. Einzige Kombi die bei mir funktioniert hat, war Google Chrome auf einem MacBook Air. iPhone und Android und der Safari Browser waren bei mir auch ohne Erfolg.
                          • K kenny384
                            HaDe
                            schrieb am zuletzt editiert von HaDe
                            #103
                            Mit einem Win 10 Laptop und dem Edge Browser habe ich es jetzt hinbekommen und läuft wie ne eins in iobroker.
                            • H HaDe
                              moses123
                              #104
                              Sony Xperia XA2 mit Browser geht auch ohne Probleme. Super, dass es jetzt was gibt, um die neuen Versionen ohne gepatchte App einzubinden. Läuft bisher super. Binde gerade den dritten Sensor ein...
                              • SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #105
                                Welche Entfernung kann man denn das Teil ca. aufstellen, damit es noch Kontakt zum ioBroker hat?
                                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SlowmanS Slowman
                                  OpenSourceNomadO Offline
                                  OpenSourceNomad
                                  Most Active Gesperrt
                                  #106
                                  @Slowman said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                  Kommt natürlich immer auf die Hardware an. Aufpassen sollte man ebenfalls wenn man vor hat einen externen usb bluetooth stick direkt in's Gehäuse von einem PC zu stecken, je nach Bauart des Gehäuses kann das u.a. den Empfang extrem beeinflussen (in die negative Richtung).
                                  Ich betreibe einen ESP32 Lolin Lite (3€) mit esphome als Gateway für meine Xiaomi BLE's. Zuverlässig empfange ich etwa 10 Meter durch 1 bis 2 "leichte" Wände. Bei weiter entfernten Gerätschaften werden nicht alle broadcasts zuverlässig empfangen
                                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #107
                                    @OpenSourceNomad
                                    Vielen Dank für die ausführliche Info.
                                      Sandmanyz
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                                      #108
                                      Ich habe, dank dieses Beitrags, nun auch einen Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor mit der Custom Firmware geflasht. Nach dem Aktivieren von "Mi Like" wurden im ioBroker die Objekte battery, humidity und temperature angelegt.
                                      Leider werden bei humidity und temperature keine Werte angezeigt. Es wird lediglich der %-Wert der Batterie angezeigt.
                                      Bin auch schon auf die org. Firmware zurück und habe nochmal die Custom Firmware geflasht aber das hat nichts gebracht.
                                      Habt ihr ne Idee warum keine Werte angezeigt werden?
                                      Edit:
                                      Es hat einfach nur sehr lange gedauert.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WMärker
                                        #109
                                        Moin! Ich habe auch mehrere der kleinen Thermometer mit der Custom Firmware geflasht. "Mi Like" ist gesetzt. In der Android App nRF Connect sehe ich die aktuellen Werte für Temperature / Humidity / Battery - aber im BLE Adapter kommen diese Werte nicht an. Dort sehe ich nur den verschlüsselten Wert aus "Advertised service 181a". Nach den anderen Ausssagen scheint es ja grundsätzlich zu funktionieren. Wenn der Fehler vor der Tastatur sitzt, was kann schief gegangen sein?
                                        SBorgS AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WMärker
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #110
                                          @WMärker Hast du im BLE-Adapter auch das "Xiaomi"-Plugin aktiviert?Bild 1.png
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
