  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @Holger-Allegrini habs auch grad probiert. Geht bei mir auch nicht. Musst mal den Typ auf GIT anschreiben wie er das gemacht hat.
    KaesglockeK Offline
    KaesglockeK Offline
    Kaesglocke
    #84
    Moin,
    Danke für die Antworten, ich vermute mal es liegt daran das der gesendete String nicht dekodiert wird, weil das entsprechende Plugin fehlt. Der String ist so aufgebaut und müsste dekodiert werden.
    https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer
    Auszug aus der Beschreibung zur Custom Firmware:
    Advertising format of the custom firmware:
    The custom firmware sends every minute an update of advertising data on the UUID 0x181A with the Tempereature, Humidity and Battery data.
    The format is like this:
    Byte 5-10 mac in correct order
    Byte 11-12 Temperature in int16
    Byte 13 Humidity in percent
    Byte 14 Battery in percent
    Byte 15-16 Battery in mV uint16_t
    Byte 17 frame packet counter
    0x0e, 0x16, 0x1a, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xbb, 0xcc, 0xdd, 0xdd, 0x00
    Hier ein Screenshot wie der geflashte LYWSD03MMC als Objekt im BLE Adapter erscheint.
    Ich schreibe Ihn mal an.
    Lenny.CBL AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • KaesglockeK Kaesglocke
      Moin,
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
      #85
      @Holger-Allegrini ich finde die Unterschiede erstaunlich.
      Ich habe OTA die Custom drauf gemacht und mein BLE-Adapter findet dennoch immer wieder den LYWSD03MMC.
      Und das obwohl mir das Device im Scanner mit ATC-7E880C angezeigt wird.
      Den Service 181a bekomme ich auch nicht. Ist bei mir noch fe95 ohne Payload.
      Hmmm...
      @AlCalzone mit dem Service 181a lässt sich doch was anfangen? Oder?
      EDIT:
      habe grad den Adapter neu gestartet:
      siehe da, dass Device mit der Custom ist da und wird auch korrekt angezeigt:
      (der oben geschilderte hatte noch nicht die neue Custom drauf)
      Adapterversion ist 0.11.8
      Was ich ganz gut finde, man kann das Device konfigurieren.
      Anzeige, Intervall, °C/°F, TempOffset, HumiOffset.
      Die beiden letzten bieten da recht gute Möglichkeiten endlich mal ein "genaues Device" zu haben.
        Moin,
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #86
        @Holger-Allegrini Das sieht mir tatsächlich so aus, als wird ein neues Plugin benötigt. Mit der Beschreibung ist es aber nicht besonders schwer.
        @Lenny-CB hast du noch irgendwas umkonfiguriert? Welche Services/Plugins hast du an?
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #87
          @AlCalzone sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
          nix weiter gemacht. Geflasht, Adapter neu gestartet. Dann war alles da (wie auf dem Bild oben)
          hier noch die Adapter konfig:
          EDIT: selbst wenn ich "fe95" in der Adapterkonfiguration lösche, wird das Device korrekt angelegt und gelesen.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #88
            @Lenny-CB sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
            Ja, das xiaomi-Plugin macht das hinter den Kulissen eh (und mi-flora ist nur ein Alias for xiaomi).
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              #89
              @AlCalzone so, habe heut Abend gesehen, dass keine Werte mehr gekommen sind. Habe dann das Device gelöscht, jetzt wird es nicht mehr erkannt. Werde jetzt mal versuchen die org. FW zu flashen und dann nochmal die Custom. Mal schauen....
              EDIT: Auch zurück auf orgFW und dann wieder auf Custom brachte keine Besserung. Nichts wird mehr erkannt. Werde mal über Nacht weiter "neue Devices zulassen" aktiviert lassen. Mal schauen.
              KaesglockeK 1 Antwort Letzte Antwort
                KaesglockeK Offline
                KaesglockeK Offline
                Kaesglocke
                #90
                blackrozes hat mir auf github geantwortet. Hier mal das entsprechende Doing. Habe es jetzt an 2 Sensoren ausprobiert, schonmal vorweg ein neues Plugin wird nicht benötigt.
                Mit dem Webtool von https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer die Custom Firmware aufspielen wenn die Firmware aufgespielt ist mit dem Webtool noch mal eine Verbindung zu dem Sensor herstellen, dann muss der Advertising Mode für den Sensor auf Mi like gesetzt werden.
                Dann noch die Verbindung vom Webtool zum Sensor trennen. Im BLE Adapter Xiaomi Plugin aktivieren und neu starten. Ab jetzt freuen :)
                Hier die Original Anleitung:
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/352
                So sieht es dann im ioBroker aus:
                Ich beobachte ob meine Devices auch irgendwann nicht mehr angezeigt werden.
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  #91
                  @Holger-Allegrini
                  Das war der entscheidene Punkt. Zumindest wird der Sensor wieder erkannt. Mal schauen wie lang jetzt Daten kommen.
                    @Holger-Allegrini
                    KaesglockeK Offline
                    KaesglockeK Offline
                    Kaesglocke
                    #92
                    @Lenny-CB
                    Moin Moin,
                    meine Daten von beiden Sensoren sind immer noch aktuell.
                      @Lenny-CB
                      Moin Moin,
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #93
                      @Holger-Allegrini kann ich bestätigen. Bei mir auch momentan alles wie es soll. So wie es ausschaut, senden die auch nur wenn es eine Änderung gibt.
                        KaesglockeK Offline
                        KaesglockeK Offline
                        Kaesglocke
                        #94
                        Ist auch mein Eindruck, das nur bei bei Veränderungen von Daten, Aktualisierungen gesendet werden.
                        Macht auch Sinn, wegen der Batterie Lebensdauer.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #95
                          @Holger-Allegrini sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                          Hättest du Lust, das als "richtige" Anleitung (Text und ggf. ein paar Bilder) aufzubereiten? Dann könnte ich es in der Adapter-Readme ergänzen.
                          KaesglockeK 2 Antworten Letzte Antwort
                            KaesglockeK Offline
                            KaesglockeK Offline
                            Kaesglocke
                            #96
                            @AlCalzone
                            Ja, die Anleitung kann ich machen, kein Problem.
                              KaesglockeK Offline
                              KaesglockeK Offline
                              Kaesglocke
                              schrieb am zuletzt editiert von Kaesglocke
                              #97
                              @AlCalzone
                              Hallo, die Anleitung ist fertig, ich habe mich an Deiner Readme Datei orientiert, sodas Du es beim reinkopieren hoffentlich einfacher hast. Bitte sehe über mein schlechtes Englisch hinweg, ist nicht meine Muttersprache. Ich hoffe es passt trotzdem.
                              LYWSD03MMC Xiaomi Temp and Humidity Monitor ble 2.txt
                                kenny384
                                schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                                #98
                                Ich habe jetzt auch mal mit einem meiner Thermostate das flashen probiert und scheine gescheitert zu sein. Alles nach Anleitung ohne Fehlermeldung durchgeführt. Aber nach dem Neustart und anzeigen der letzten sechs Ziffern der Sensor Adresse bleibt das Display aus. Auch nach zigfachem entfernen der Batterie.
                                Daraufhin auf Original-Firmware zurückgeflashed (Alles wieder gut gewesen dann) und nochmal die CFW geflashed aber wieder Display aus... Jemand ähnliche Probleme?
                                Log:
                                14:47:21: Searching for devices
                                14:47:27: TypeError: device.watchAdvertisements is not a function
                                14:47:27: Reconnect 1 from 5
                                14:47:30: Detected Mi Thermometer
                                14:47:30: Connected
                                14:47:34: Activating now, please wait...
                                14:47:39: Activation successfull
                                14:47:39: Received device infos are correct
                                14:47:39: Login successfull
                                14:47:41: File was selected, size: 61932 bytes
                                14:47:41: Count: 3871
                                14:48:02: Start DFU
                                14:51:35: Update done after 211.498 seconds
                                • K kenny384
                                  Log:
                                  14:47:30: Connected
                                  14:48:02: Start DFU
                                  KaesglockeK Offline
                                  KaesglockeK Offline
                                  Kaesglocke
                                  #99
                                  @kenny384
                                  schau mal hier, Du bist nicht alleine.
                                  https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer/issues/11
                                  So wie ich das lese hat das was mit der Hardware Version zutun.
                                  Meine Sensoren habe ich alle gleichzeitig vor 3 Wochen gekauft, sind dann wahrscheinlich die Version R200.
                                    @kenny384
                                    kenny384
                                    #100
                                    @Holger-Allegrini Tatsache. Es ist geräteabhängig. Habe einen zweiten Sensor getestet da lief es ad hoc problemlos durch. Mal sehen wie es mit den übrigen weitergeht...
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K kenny384
                                      HaDe
                                      #101
                                      Seit der neuen Version von vor 1 Stunde nachdem ihr hier das Problem besprochen habt, soll dieses ja gelöst sein.
                                      Mein Problem ist, dass weder auf Handy noch Laptop eine Kommunikation zwischen Website und Bluetoothmodul möglich scheint.
                                      • H HaDe
                                        kenny384
                                        #102
                                        @HaDe Danke für den Hinweis. Habe es direkt mal getestet und die neue .bin löst das Problem tatsächlich. Wird ja immer besser ;-).
                                        Ich hatte auch das Problem mit dem Verbinden. Einzige Kombi die bei mir funktioniert hat, war Google Chrome auf einem MacBook Air. iPhone und Android und der Safari Browser waren bei mir auch ohne Erfolg.
                                        • K kenny384
                                          HaDe
                                          schrieb am zuletzt editiert von HaDe
                                          #103
                                          Mit einem Win 10 Laptop und dem Edge Browser habe ich es jetzt hinbekommen und läuft wie ne eins in iobroker.
