  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @Holger-Allegrini kann ich bestätigen. Bei mir auch momentan alles wie es soll. So wie es ausschaut, senden die auch nur wenn es eine Änderung gibt.
    KaesglockeK Offline
    KaesglockeK Offline
    Kaesglocke
    #94
    @Lenny-CB sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
    Ist auch mein Eindruck, das nur bei bei Veränderungen von Daten, Aktualisierungen gesendet werden.
    Macht auch Sinn, wegen der Batterie Lebensdauer.
    • KaesglockeK Kaesglocke
      blackrozes hat mir auf github geantwortet. Hier mal das entsprechende Doing. Habe es jetzt an 2 Sensoren ausprobiert, schonmal vorweg ein neues Plugin wird nicht benötigt.
      Mit dem Webtool von https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer die Custom Firmware aufspielen wenn die Firmware aufgespielt ist mit dem Webtool noch mal eine Verbindung zu dem Sensor herstellen, dann muss der Advertising Mode für den Sensor auf Mi like gesetzt werden.
      Dann noch die Verbindung vom Webtool zum Sensor trennen. Im BLE Adapter Xiaomi Plugin aktivieren und neu starten. Ab jetzt freuen :)
      Hier die Original Anleitung:
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/352
      So sieht es dann im ioBroker aus:
      Ich beobachte ob meine Devices auch irgendwann nicht mehr angezeigt werden.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #95
      @Holger-Allegrini sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
      Hättest du Lust, das als "richtige" Anleitung (Text und ggf. ein paar Bilder) aufzubereiten? Dann könnte ich es in der Adapter-Readme ergänzen.
      KaesglockeK 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        KaesglockeK Offline
        KaesglockeK Offline
        Kaesglocke
        #96
        @AlCalzone
        Ja, die Anleitung kann ich machen, kein Problem.
          KaesglockeK Offline
          KaesglockeK Offline
          Kaesglocke
          schrieb am zuletzt editiert von Kaesglocke
          #97
          @AlCalzone
          Hallo, die Anleitung ist fertig, ich habe mich an Deiner Readme Datei orientiert, sodas Du es beim reinkopieren hoffentlich einfacher hast. Bitte sehe über mein schlechtes Englisch hinweg, ist nicht meine Muttersprache. Ich hoffe es passt trotzdem.
          LYWSD03MMC Xiaomi Temp and Humidity Monitor ble 2.txt
            kenny384
            schrieb am zuletzt editiert von kenny384
            #98
            Ich habe jetzt auch mal mit einem meiner Thermostate das flashen probiert und scheine gescheitert zu sein. Alles nach Anleitung ohne Fehlermeldung durchgeführt. Aber nach dem Neustart und anzeigen der letzten sechs Ziffern der Sensor Adresse bleibt das Display aus. Auch nach zigfachem entfernen der Batterie.
            Daraufhin auf Original-Firmware zurückgeflashed (Alles wieder gut gewesen dann) und nochmal die CFW geflashed aber wieder Display aus... Jemand ähnliche Probleme?
            Log:
            14:47:21: Searching for devices
            14:47:27: TypeError: device.watchAdvertisements is not a function
            14:47:27: Reconnect 1 from 5
            14:47:30: Detected Mi Thermometer
            14:47:30: Connected
            14:47:34: Activating now, please wait...
            14:47:39: Activation successfull
            14:47:39: Received device infos are correct
            14:47:39: Login successfull
            14:47:41: File was selected, size: 61932 bytes
            14:47:41: Count: 3871
            14:48:02: Start DFU
            14:51:35: Update done after 211.498 seconds
            KaesglockeK 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kenny384
              Log:
              14:47:30: Connected
              14:48:02: Start DFU
              KaesglockeK Offline
              KaesglockeK Offline
              Kaesglocke
              #99
              @kenny384
              schau mal hier, Du bist nicht alleine.
              https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer/issues/11
              So wie ich das lese hat das was mit der Hardware Version zutun.
              Meine Sensoren habe ich alle gleichzeitig vor 3 Wochen gekauft, sind dann wahrscheinlich die Version R200.
                @kenny384
                kenny384
                #100
                @Holger-Allegrini Tatsache. Es ist geräteabhängig. Habe einen zweiten Sensor getestet da lief es ad hoc problemlos durch. Mal sehen wie es mit den übrigen weitergeht...
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • K kenny384
                  HaDe
                  #101
                  Seit der neuen Version von vor 1 Stunde nachdem ihr hier das Problem besprochen habt, soll dieses ja gelöst sein.
                  Mein Problem ist, dass weder auf Handy noch Laptop eine Kommunikation zwischen Website und Bluetoothmodul möglich scheint.
                  • H HaDe
                    kenny384
                    #102
                    @HaDe Danke für den Hinweis. Habe es direkt mal getestet und die neue .bin löst das Problem tatsächlich. Wird ja immer besser ;-).
                    Ich hatte auch das Problem mit dem Verbinden. Einzige Kombi die bei mir funktioniert hat, war Google Chrome auf einem MacBook Air. iPhone und Android und der Safari Browser waren bei mir auch ohne Erfolg.
                    • K kenny384
                      HaDe
                      schrieb am zuletzt editiert von HaDe
                      #103
                      Mit einem Win 10 Laptop und dem Edge Browser habe ich es jetzt hinbekommen und läuft wie ne eins in iobroker.
                      • H HaDe
                        moses123
                        #104
                        Sony Xperia XA2 mit Browser geht auch ohne Probleme. Super, dass es jetzt was gibt, um die neuen Versionen ohne gepatchte App einzubinden. Läuft bisher super. Binde gerade den dritten Sensor ein...
                        • SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #105
                          Welche Entfernung kann man denn das Teil ca. aufstellen, damit es noch Kontakt zum ioBroker hat?
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SlowmanS Slowman
                            OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Most Active Gesperrt
                            #106
                            @Slowman said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                            Kommt natürlich immer auf die Hardware an. Aufpassen sollte man ebenfalls wenn man vor hat einen externen usb bluetooth stick direkt in's Gehäuse von einem PC zu stecken, je nach Bauart des Gehäuses kann das u.a. den Empfang extrem beeinflussen (in die negative Richtung).
                            Ich betreibe einen ESP32 Lolin Lite (3€) mit esphome als Gateway für meine Xiaomi BLE's. Zuverlässig empfange ich etwa 10 Meter durch 1 bis 2 "leichte" Wände. Bei weiter entfernten Gerätschaften werden nicht alle broadcasts zuverlässig empfangen
                            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              #107
                              @OpenSourceNomad
                              Vielen Dank für die ausführliche Info.
                                Sandmanyz
                                schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                                #108
                                Ich habe, dank dieses Beitrags, nun auch einen Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor mit der Custom Firmware geflasht. Nach dem Aktivieren von "Mi Like" wurden im ioBroker die Objekte battery, humidity und temperature angelegt.
                                Leider werden bei humidity und temperature keine Werte angezeigt. Es wird lediglich der %-Wert der Batterie angezeigt.
                                Bin auch schon auf die org. Firmware zurück und habe nochmal die Custom Firmware geflasht aber das hat nichts gebracht.
                                Habt ihr ne Idee warum keine Werte angezeigt werden?
                                Edit:
                                Es hat einfach nur sehr lange gedauert.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WMärker
                                  #109
                                  Moin! Ich habe auch mehrere der kleinen Thermometer mit der Custom Firmware geflasht. "Mi Like" ist gesetzt. In der Android App nRF Connect sehe ich die aktuellen Werte für Temperature / Humidity / Battery - aber im BLE Adapter kommen diese Werte nicht an. Dort sehe ich nur den verschlüsselten Wert aus "Advertised service 181a". Nach den anderen Ausssagen scheint es ja grundsätzlich zu funktionieren. Wenn der Fehler vor der Tastatur sitzt, was kann schief gegangen sein?
                                  SBorgS AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WMärker
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #110
                                    @WMärker Hast du im BLE-Adapter auch das "Xiaomi"-Plugin aktiviert?Bild 1.png
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • W WMärker
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #111
                                      @WMärker sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                      181a
                                      ist im xiaomi-Plugin aber nicht abgefragt. Das schaut nur auf fe95. Kannst du mir mal so einen Wert zeigen?
                                      Ist das denn überhaupt das richtige Gerät? Ggf hat sich mit der neuen Firmware auch die Mac-Adresse geändert.
                                        181a
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #112
                                        @AlCalzone Hatte mein letztes (ca. 14 Tage alt) aber auch. Irgendwann ging es dann. Ev. hängt ab und zu mal was beim flashen oder wird nicht korrekt übertragen, zumindest ist "181a" doch "Customized" und "fe95" dann "Mi Like", oder liege ich da falsch?
                                        • SBorgS SBorg
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #113
                                          @SBorg Klingt plausibel.
