  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #41
    Persönlich würde ich aktuell nur den "runden Mijia" nehmen. Hat zwar kein "Smiley", läuft aber mit einer AAA-Batterie vs. CR20xx. Der Hauptvorteil ist aber IMO die Kommunikation. Es sendet freiwillig seine Daten, man kann sie also beliebig empfangen.
    Das neue "eckige" sendet keine Daten. Man muss sich erst aktiv mit ihm verbinden, dann sendet es im 6 Sekunden Raster (braucht man alle 6 Sekunden wirklich die Werte?). Während eine Verbindung besteht, kann nur das verbundene Endgerät die Daten empfangen! Eine weitere Kopplung ist nicht möglich, erst nach trennen der aktiven.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • K KarMa
      @jkreis Das kann ich bestätigen. Benutze das eingebaute BT-Modul vom Raspi 4 dafür.
      Über das Gateway kannst du dann z.B. den Xiaomi Bewegungsmelder oder die Türkontakte oder die kleinen runden Temp/Hum Sensoren ohne Display betreiben. Die mit Display sind auch BLE.
      ferzbeidel
      #42
      @KarMa Die BWM und Fenstersensoren und die Temps ohne Display laufen mit Zigbee, nicht mit BT.
      • SBorgS SBorg
        ferzbeidel
        #43
        @SBorg Der große Rechteckige hat das Smily und die Uhrzeit drin und funzt in IOB mit dem BLE Adapter. Xiaomi Miija LYWSD02MMC
        ostseereiterO SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • F ferzbeidel
          ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          #44
          @ferzbeidel
          Ja aber wenn du den BLE Adapter benutzt kannst den Radar2 Adapter nicht verwenden.Das ist leider der Nachteil.
          Gruß OSR
          Plattform
          Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • F ferzbeidel
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #45
            @ferzbeidel sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
            Gut zu wissen :)
            Es geht aber aktuell um die "kleinen eckigen" Mijia LYWSD03MMC mit Temp, Humi + Smiley
            • ostseereiterO ostseereiter
              @ferzbeidel
              Pittini
              #46
              @ostseereiter sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
              Eigentlich sollte das schon gehen wenn man nen 2ten Bt Adapter verwendet. Aber wie das mit eigentlich und sollte halt so is, ich habs auch noch nicht zum laufen gekriegt, bin aber dran.
              • E Offline
                ebu
                #47
                Die Uhr ist jetzt da. Für die 11 Euro echt gut. Leider wird sie zwar im BLE Adapter angezeigt aber keine Funktionen. Schade aber war ja zu erwarten :)
                • Christin-Michelle FremgenC Offline
                  #48
                  Ich a schließe mich der Bitte nach Einarbeitung der neuen Sensoren an, habe auch einige davon in Betrieb.
                  • F Offline
                    FlUtZ
                    #49
                    Mein Wecker wurde gestern auch geliefert. Gleiches Bild wie bei den Temperatursensoren. BLE erkennt ihn als Gerät, kann aber damit nichts anfangen, weil die Werte aktiv abgefragt werden müssen. Auch wenn ich die Temperatur am Handy anzeigen will, muss ich erst aktiv verbinden, bevor ich am Handy was angezeigt bekomm.
                    • Alexander GabrechtA Offline
                      Alexander Gabrecht
                      #50
                      ich habe auch ein 4er Paket der Sensoren mit der App im Einsatz.
                      Ich habe folgenden Link gefunden, wo einer per bash script und Tools die Daten der Sensoren ausliest:
                      http://www.d0wn.com/using-bash-and-gatttool-to-get-readings-from-xiaomi-mijia-lywsd03mmc-temperature-humidity-sensor/
                        Alexander Gabrecht
                        #51
                        There is another Project which even sends the data via mqtt (as a callback).
                        https://github.com/JsBergbau/MiTemperature2
                        It should be noticed, that the Mi Home App connects to the Device and sets it into a "connected sleep mode" after reading the values.
                        They managed to reverse engineer this power saveing message.
                        Would be great to build something to the iobroker adapter. But if you have only those BLE Devices or another spare RasPi you could send it to the mqtt server with this project outside the iobroker.
                        • LichtAnL Offline
                          LichtAnL Offline
                          LichtAn
                          #52
                          hat jemand von euch das kleine eckige eink modell
                          https://de.banggood.com/MMC-E-ink-Screen-Digital-Thermometer-Hygrometer-Temperature-Humidity-Sensor-from-Xiaomi-Ecosystem-p-1251682.html?akmClientCountry=DE&rmmds=search&cur_warehouse=CN
                          und kann bestätigen das es geht ? Hab selbst das große und das ist ok. Ich finde nämlich das die eink Displays auf die entfernung deutlich besser lesbar sind als die lcd teile.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #53
                            Sagen wir es mal so, die Chancen stehen eher schlecht. Die "Dauerfunker" benötigen mehr Strom, deswegen ist dort eine AAA-Batterie verbaut. Die "Ich-funke-nur-auf-Anfrage" benötigen wesentlich weniger Strom, daher werden sie mit einer CRxxxx betrieben. Letztere werden derzeit nicht vom Adapter unterstützt.
                            ...aber letztendlich muss es wenigstens einer halt mal ausprobieren ;)
                            • Alexander GabrechtA Alexander Gabrecht
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                              #54
                              @Alexander-Gabrecht Kannst du mir den Link (und Post-Text) in ein Github-Issue kopieren? So gehts nicht verloren.
                              Alexander GabrechtA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                Alexander Gabrecht
                                #55
                                @AlCalzone erledigt ;-)
                                • F Offline
                                  FlUtZ
                                  #56
                                  :-) Ein Lichtblick! Ich habe eben gesehen, dass im BLE-Adapter Werte der Quingping-Alarm-Clock auftauchen. 0.1 %rF und -2293 °C sind jetzt keine reellen Werte (die Uhr zeigt mir 48,9% und 21,2°C an) aber der Adapter findet Werte! :-)
                                  • F FlUtZ
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #57
                                    @FlUtZ Schick mir doch mal eines der Rohdatenpakete :) Am besten mit den entsprechenden Anzeigewerten der Uhr.
                                      #58
                                      Wir haben die rechteckigen mit dem Smiley über den Alexa 2.0 Adapter rein gekriegt. Muss ne Änderung sein die max 2 Wochen alt ist.
                                      K A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Christin-Michelle FremgenC Christin-Michelle Fremgen
                                        kenny384
                                        schrieb am zuletzt editiert von kenny384
                                        #59
                                        @Christin-Michelle-Fremgen Tatsache. Gerade mal in der Alexa-App die Suche wieder angeschmissen und meine drei Sensoren kamen über den Mi Home-Skill rein. Es scheinen aber nur die Temperaturwerte reportet zu werden. Aber das ist doch schon einmal etwas!
                                          anna
                                          schrieb am zuletzt editiert von anna
                                          #60
                                          Gibt's da einen Trick bei? 🤔
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
