  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
    KarMa
    ich habe auch die oben besagten Sensoren. Finde die Super!
    Die tauchen bei mir auch so auf fa95: 30585b0586dbadaa38c1a408
    Freue mich, falls die bald in IObroker integriert werden können.
    Könnte auch einen zur Evaluierung zur Verfügung stellen, falls benötigt.
    Viele Grüße,
    KarMa
    • B BenHa86
      @FlUtZ Falls ich es nicht einfach überlesen habe hast du ja noch keine Antwort auf deine Frage zur Verbindung mit der App bekommen. Damit du den Sensor unter iOS mit der Standard "Mi Home" App verbinden kannst musst du die Region auf "China" stellen (Die Sprache kann auf deutsch bleiben). Dann den Sensor auswählen & das iPhone daneben legen.
      Bei mir habe ich zudem das Problem das ich die App manchmal einmal komplett schließen und wieder öffnen muss, damit die Daten neu geladen werden.
      jkreis
      @BenHa86 Wird hierfür ein Xiaomi Gateway benötigt oder geht es auch ohne?
      • J jkreis
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @jkreis Die senden per BT, brauchst also nur einen BT-Empfänger (USB-Stick, >=PI 3...)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          KarMa
          @jkreis Das kann ich bestätigen. Benutze das eingebaute BT-Modul vom Raspi 4 dafür.
          Über das Gateway kannst du dann z.B. den Xiaomi Bewegungsmelder oder die Türkontakte oder die kleinen runden Temp/Hum Sensoren ohne Display betreiben. Die mit Display sind auch BLE.
          J F 2 Antworten Letzte Antwort
          • K KarMa
            jkreis
            @KarMa @SBorg wie die anderen beschrieben haben erkennt mein BLE Adapter die Sensoren in iobroker auf einem pi 3, aber es werden keine Werte gesendet. Meine Frage war, ob ihr die Werte mit der Xiaomi Home App auslesen könnt? Ich habe @SBorg Schritte befolgt, er erkennt sie, versucht sich zu verbinden und bricht mit einem Fehler 101 ab. Der Bildschirm der Sensoren zeigt auch kein BT Symbol an, wie es auf manchen Bildern zu sehen ist.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jkreis
              FlUtZ
              @jkreis bei mir ähnlich. Habe einen Sensor in die App bekommen, beim nächsten mehrmals Fehlermeldungen und dann kein Bock mehr. Mein Ziel ist die Integration im ioBroker. Alles andere bringt mir mit Bluetooth nichts.
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Persönlich würde ich aktuell nur den "runden Mijia" nehmen. Hat zwar kein "Smiley", läuft aber mit einer AAA-Batterie vs. CR20xx. Der Hauptvorteil ist aber IMO die Kommunikation. Es sendet freiwillig seine Daten, man kann sie also beliebig empfangen.
                Das neue "eckige" sendet keine Daten. Man muss sich erst aktiv mit ihm verbinden, dann sendet es im 6 Sekunden Raster (braucht man alle 6 Sekunden wirklich die Werte?). Während eine Verbindung besteht, kann nur das verbundene Endgerät die Daten empfangen! Eine weitere Kopplung ist nicht möglich, erst nach trennen der aktiven.
                • K KarMa
                  ferzbeidel
                  @KarMa Die BWM und Fenstersensoren und die Temps ohne Display laufen mit Zigbee, nicht mit BT.
                  • SBorgS SBorg
                    ferzbeidel
                    @SBorg Der große Rechteckige hat das Smily und die Uhrzeit drin und funzt in IOB mit dem BLE Adapter. Xiaomi Miija LYWSD02MMC
                    ostseereiterO SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F ferzbeidel
                      ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      @ferzbeidel
                      Ja aber wenn du den BLE Adapter benutzt kannst den Radar2 Adapter nicht verwenden.Das ist leider der Nachteil.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F ferzbeidel
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @ferzbeidel sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                        Gut zu wissen :)
                        Es geht aber aktuell um die "kleinen eckigen" Mijia LYWSD03MMC mit Temp, Humi + Smiley
                        • ostseereiterO ostseereiter
                          @ferzbeidel
                          Pittini
                          @ostseereiter sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                          Eigentlich sollte das schon gehen wenn man nen 2ten Bt Adapter verwendet. Aber wie das mit eigentlich und sollte halt so is, ich habs auch noch nicht zum laufen gekriegt, bin aber dran.
                          • E Offline
                            ebu
                            Die Uhr ist jetzt da. Für die 11 Euro echt gut. Leider wird sie zwar im BLE Adapter angezeigt aber keine Funktionen. Schade aber war ja zu erwarten :)
                            • Christin-Michelle FremgenC Offline
                              Ich a schließe mich der Bitte nach Einarbeitung der neuen Sensoren an, habe auch einige davon in Betrieb.
                              • F Offline
                                FlUtZ
                                Mein Wecker wurde gestern auch geliefert. Gleiches Bild wie bei den Temperatursensoren. BLE erkennt ihn als Gerät, kann aber damit nichts anfangen, weil die Werte aktiv abgefragt werden müssen. Auch wenn ich die Temperatur am Handy anzeigen will, muss ich erst aktiv verbinden, bevor ich am Handy was angezeigt bekomm.
                                • Alexander GabrechtA Offline
                                  Alexander Gabrecht
                                  ich habe auch ein 4er Paket der Sensoren mit der App im Einsatz.
                                  Ich habe folgenden Link gefunden, wo einer per bash script und Tools die Daten der Sensoren ausliest:
                                  http://www.d0wn.com/using-bash-and-gatttool-to-get-readings-from-xiaomi-mijia-lywsd03mmc-temperature-humidity-sensor/
                                    Alexander Gabrecht
                                    There is another Project which even sends the data via mqtt (as a callback).
                                    https://github.com/JsBergbau/MiTemperature2
                                    It should be noticed, that the Mi Home App connects to the Device and sets it into a "connected sleep mode" after reading the values.
                                    They managed to reverse engineer this power saveing message.
                                    Would be great to build something to the iobroker adapter. But if you have only those BLE Devices or another spare RasPi you could send it to the mqtt server with this project outside the iobroker.
                                    • LichtAnL Offline
                                      LichtAnL Offline
                                      LichtAn
                                      hat jemand von euch das kleine eckige eink modell
                                      https://de.banggood.com/MMC-E-ink-Screen-Digital-Thermometer-Hygrometer-Temperature-Humidity-Sensor-from-Xiaomi-Ecosystem-p-1251682.html?akmClientCountry=DE&rmmds=search&cur_warehouse=CN
                                      und kann bestätigen das es geht ? Hab selbst das große und das ist ok. Ich finde nämlich das die eink Displays auf die entfernung deutlich besser lesbar sind als die lcd teile.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Sagen wir es mal so, die Chancen stehen eher schlecht. Die "Dauerfunker" benötigen mehr Strom, deswegen ist dort eine AAA-Batterie verbaut. Die "Ich-funke-nur-auf-Anfrage" benötigen wesentlich weniger Strom, daher werden sie mit einer CRxxxx betrieben. Letztere werden derzeit nicht vom Adapter unterstützt.
                                        ...aber letztendlich muss es wenigstens einer halt mal ausprobieren ;)
                                        • Alexander GabrechtA Alexander Gabrecht
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Alexander-Gabrecht Kannst du mir den Link (und Post-Text) in ein Github-Issue kopieren? So gehts nicht verloren.
                                          Alexander GabrechtA 1 Antwort Letzte Antwort
