  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • F Offline
    FlUtZ
    Habe ihn auf AliExpress gefunden. Kann also bei Versand am 15.01. schon noch bis Ende Februar dauern, bis ich ihn endlich in Händen halte :-) Direkten Link spar ich mir mal, da ich nicht weiß, ob das gegen die Forenregeln verstößt. Aber grundsätzlich einfach mal bei Ali o.ä. nach Xiaomi Wecker suchen. Gibt dort mehrere Angebote und überall steht Pre-sale.
      kenny384
      schrieb am zuletzt editiert von kenny384
      @AlCalzone Ich weiß nicht ob das vielleicht weiterhilft:
      Ich habe heute seit längerem das erste mal wieder in meine BLE-Objekte geschaut und sehe, dass dort diverse neue Datenpunkte aufgeschlagen sind:
      Fortsetzung:
      Dies hier ist ein Beispiel. Die anderen beiden Sensoren haben auch diverse Datenpunkte angelegt, aber diese sind nicht identisch.
      • F Offline
        FlUtZ
        Bei mir sind keine weiteren Datenpunkte aufgetaucht. Schaut noch aus wie am ersten Tag :-)
          BenHa86
          schrieb am zuletzt editiert von BenHa86
          @FlUtZ Falls ich es nicht einfach überlesen habe hast du ja noch keine Antwort auf deine Frage zur Verbindung mit der App bekommen. Damit du den Sensor unter iOS mit der Standard "Mi Home" App verbinden kannst musst du die Region auf "China" stellen (Die Sprache kann auf deutsch bleiben). Dann den Sensor auswählen & das iPhone daneben legen.
          Bei mir habe ich zudem das Problem das ich die App manchmal einmal komplett schließen und wieder öffnen muss, damit die Daten neu geladen werden.
          F J 2 Antworten Letzte Antwort
            BenHa86
            Gibt es irgendwo eine Liste - mit möglichst kostengünstigen - mit Funk-Temperatur- & Luftfeuchtigkeitsseonsoren die mit dem ioBroker funktionieren?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BenHa86
              FlUtZ
              @BenHa86 said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
              Vielen vielen Dank! Das wars! Habe schon einen Sensor verbunden bekommen, die anderen haben jetzt bei der Registrierung gestreikt, aber das bekomm ich schon auch noch hin. :-)
              • B BenHa86
                FlUtZ
                Das runde Vorgängermodell der Sensoren soll mit dem BLE-Adapter sehr gut funktionieren. Und so weit ich mich bisher rein gelesen habe, gibt es wohl nichts günstigeres als Xiaomi. Wenn ich gewusst hätte, dass Eckig ein neues Modell und nicht einfach eine andere Form ist, hätte ich mir die runden bestellt.
                  KarMa
                  ich habe auch die oben besagten Sensoren. Finde die Super!
                  Die tauchen bei mir auch so auf fa95: 30585b0586dbadaa38c1a408
                  Freue mich, falls die bald in IObroker integriert werden können.
                  Könnte auch einen zur Evaluierung zur Verfügung stellen, falls benötigt.
                  Viele Grüße,
                  KarMa
                  • B BenHa86
                    jkreis
                    @BenHa86 Wird hierfür ein Xiaomi Gateway benötigt oder geht es auch ohne?
                    • J jkreis
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @jkreis Die senden per BT, brauchst also nur einen BT-Empfänger (USB-Stick, >=PI 3...)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        KarMa
                        @jkreis Das kann ich bestätigen. Benutze das eingebaute BT-Modul vom Raspi 4 dafür.
                        Über das Gateway kannst du dann z.B. den Xiaomi Bewegungsmelder oder die Türkontakte oder die kleinen runden Temp/Hum Sensoren ohne Display betreiben. Die mit Display sind auch BLE.
                        J F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K KarMa
                          jkreis
                          @KarMa @SBorg wie die anderen beschrieben haben erkennt mein BLE Adapter die Sensoren in iobroker auf einem pi 3, aber es werden keine Werte gesendet. Meine Frage war, ob ihr die Werte mit der Xiaomi Home App auslesen könnt? Ich habe @SBorg Schritte befolgt, er erkennt sie, versucht sich zu verbinden und bricht mit einem Fehler 101 ab. Der Bildschirm der Sensoren zeigt auch kein BT Symbol an, wie es auf manchen Bildern zu sehen ist.
                          • J jkreis
                            FlUtZ
                            @jkreis bei mir ähnlich. Habe einen Sensor in die App bekommen, beim nächsten mehrmals Fehlermeldungen und dann kein Bock mehr. Mein Ziel ist die Integration im ioBroker. Alles andere bringt mir mit Bluetooth nichts.
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Persönlich würde ich aktuell nur den "runden Mijia" nehmen. Hat zwar kein "Smiley", läuft aber mit einer AAA-Batterie vs. CR20xx. Der Hauptvorteil ist aber IMO die Kommunikation. Es sendet freiwillig seine Daten, man kann sie also beliebig empfangen.
                              Das neue "eckige" sendet keine Daten. Man muss sich erst aktiv mit ihm verbinden, dann sendet es im 6 Sekunden Raster (braucht man alle 6 Sekunden wirklich die Werte?). Während eine Verbindung besteht, kann nur das verbundene Endgerät die Daten empfangen! Eine weitere Kopplung ist nicht möglich, erst nach trennen der aktiven.
                              • K KarMa
                                ferzbeidel
                                @KarMa Die BWM und Fenstersensoren und die Temps ohne Display laufen mit Zigbee, nicht mit BT.
                                • SBorgS SBorg
                                  ferzbeidel
                                  @SBorg Der große Rechteckige hat das Smily und die Uhrzeit drin und funzt in IOB mit dem BLE Adapter. Xiaomi Miija LYWSD02MMC
                                  ostseereiterO SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F ferzbeidel
                                    ostseereiterO Offline
                                    ostseereiter
                                    @ferzbeidel
                                    Ja aber wenn du den BLE Adapter benutzt kannst den Radar2 Adapter nicht verwenden.Das ist leider der Nachteil.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F ferzbeidel
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @ferzbeidel sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                      Gut zu wissen :)
                                      Es geht aber aktuell um die "kleinen eckigen" Mijia LYWSD03MMC mit Temp, Humi + Smiley
                                      • ostseereiterO ostseereiter
                                        @ferzbeidel
                                        Pittini
                                        @ostseereiter sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                        Eigentlich sollte das schon gehen wenn man nen 2ten Bt Adapter verwendet. Aber wie das mit eigentlich und sollte halt so is, ich habs auch noch nicht zum laufen gekriegt, bin aber dran.
                                        • E Offline
                                          ebu
                                          Die Uhr ist jetzt da. Für die 11 Euro echt gut. Leider wird sie zwar im BLE Adapter angezeigt aber keine Funktionen. Schade aber war ja zu erwarten :)
