  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
    bug77
    Gibt es Bewegungen in die Richtung, das es mit dem BLE Adapter ,bzw. IoBroker funktionieren wird? Sonst muss ich nach anderen Sensoren schauen :-(
    • B bug77
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @bug77 Wie es aussieht, benötigen die Sensoren eine aktive Verbindung. Das sinnvoll und brauchbar für viele Geräte im Adapter zu unterstützen, will durchdacht sein. Derzeit stehen bei mir andere Themen weiter oben auf der TODO-Liste, ein paar Monate wird es daher mindestens dauern, bis ich mich darum kümmern kann.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        FlUtZ
        @AlCalzone das ist sehr schade, aber absolut verständlich. Am 15.1. beginnt angeblich der Versand des neuen Weckers inklusive Thermometer. Den habe ich mir bereits vorbestellt und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der ähnlich funktioniert. Würde dann wohl auch Sinn machen, den such direkt zu betrachten. Falls man dich hier unterstützen kann, gerne melden.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FlUtZ
          ebu
          @FlUtZ Ziemlich interessant der Wecker. Wo haste den vorbestellt?
          Hier für die Anderen: (https://de.xiaomitoday.it/xiaomi-qingping-bluetooth-alarm-clock.html)
          • F Offline
            FlUtZ
            Habe ihn auf AliExpress gefunden. Kann also bei Versand am 15.01. schon noch bis Ende Februar dauern, bis ich ihn endlich in Händen halte :-) Direkten Link spar ich mir mal, da ich nicht weiß, ob das gegen die Forenregeln verstößt. Aber grundsätzlich einfach mal bei Ali o.ä. nach Xiaomi Wecker suchen. Gibt dort mehrere Angebote und überall steht Pre-sale.
              kenny384
              schrieb am zuletzt editiert von kenny384
              @AlCalzone Ich weiß nicht ob das vielleicht weiterhilft:
              Ich habe heute seit längerem das erste mal wieder in meine BLE-Objekte geschaut und sehe, dass dort diverse neue Datenpunkte aufgeschlagen sind:
              Fortsetzung:
              Dies hier ist ein Beispiel. Die anderen beiden Sensoren haben auch diverse Datenpunkte angelegt, aber diese sind nicht identisch.
              • F Offline
                FlUtZ
                Bei mir sind keine weiteren Datenpunkte aufgetaucht. Schaut noch aus wie am ersten Tag :-)
                  BenHa86
                  schrieb am zuletzt editiert von BenHa86
                  @FlUtZ Falls ich es nicht einfach überlesen habe hast du ja noch keine Antwort auf deine Frage zur Verbindung mit der App bekommen. Damit du den Sensor unter iOS mit der Standard "Mi Home" App verbinden kannst musst du die Region auf "China" stellen (Die Sprache kann auf deutsch bleiben). Dann den Sensor auswählen & das iPhone daneben legen.
                  Bei mir habe ich zudem das Problem das ich die App manchmal einmal komplett schließen und wieder öffnen muss, damit die Daten neu geladen werden.
                  F J 2 Antworten Letzte Antwort
                    BenHa86
                    Gibt es irgendwo eine Liste - mit möglichst kostengünstigen - mit Funk-Temperatur- & Luftfeuchtigkeitsseonsoren die mit dem ioBroker funktionieren?
                    • B BenHa86
                      FlUtZ
                      @BenHa86 said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                      Vielen vielen Dank! Das wars! Habe schon einen Sensor verbunden bekommen, die anderen haben jetzt bei der Registrierung gestreikt, aber das bekomm ich schon auch noch hin. :-)
                      • B BenHa86
                        FlUtZ
                        Das runde Vorgängermodell der Sensoren soll mit dem BLE-Adapter sehr gut funktionieren. Und so weit ich mich bisher rein gelesen habe, gibt es wohl nichts günstigeres als Xiaomi. Wenn ich gewusst hätte, dass Eckig ein neues Modell und nicht einfach eine andere Form ist, hätte ich mir die runden bestellt.
                          KarMa
                          ich habe auch die oben besagten Sensoren. Finde die Super!
                          Die tauchen bei mir auch so auf fa95: 30585b0586dbadaa38c1a408
                          Freue mich, falls die bald in IObroker integriert werden können.
                          Könnte auch einen zur Evaluierung zur Verfügung stellen, falls benötigt.
                          Viele Grüße,
                          KarMa
                          • B BenHa86
                            jkreis
                            @BenHa86 Wird hierfür ein Xiaomi Gateway benötigt oder geht es auch ohne?
                            • J jkreis
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @jkreis Die senden per BT, brauchst also nur einen BT-Empfänger (USB-Stick, >=PI 3...)
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                KarMa
                                @jkreis Das kann ich bestätigen. Benutze das eingebaute BT-Modul vom Raspi 4 dafür.
                                Über das Gateway kannst du dann z.B. den Xiaomi Bewegungsmelder oder die Türkontakte oder die kleinen runden Temp/Hum Sensoren ohne Display betreiben. Die mit Display sind auch BLE.
                                J F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K KarMa
                                  jkreis
                                  @KarMa @SBorg wie die anderen beschrieben haben erkennt mein BLE Adapter die Sensoren in iobroker auf einem pi 3, aber es werden keine Werte gesendet. Meine Frage war, ob ihr die Werte mit der Xiaomi Home App auslesen könnt? Ich habe @SBorg Schritte befolgt, er erkennt sie, versucht sich zu verbinden und bricht mit einem Fehler 101 ab. Der Bildschirm der Sensoren zeigt auch kein BT Symbol an, wie es auf manchen Bildern zu sehen ist.
                                  • J jkreis
                                    FlUtZ
                                    @jkreis bei mir ähnlich. Habe einen Sensor in die App bekommen, beim nächsten mehrmals Fehlermeldungen und dann kein Bock mehr. Mein Ziel ist die Integration im ioBroker. Alles andere bringt mir mit Bluetooth nichts.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Persönlich würde ich aktuell nur den "runden Mijia" nehmen. Hat zwar kein "Smiley", läuft aber mit einer AAA-Batterie vs. CR20xx. Der Hauptvorteil ist aber IMO die Kommunikation. Es sendet freiwillig seine Daten, man kann sie also beliebig empfangen.
                                      Das neue "eckige" sendet keine Daten. Man muss sich erst aktiv mit ihm verbinden, dann sendet es im 6 Sekunden Raster (braucht man alle 6 Sekunden wirklich die Werte?). Während eine Verbindung besteht, kann nur das verbundene Endgerät die Daten empfangen! Eine weitere Kopplung ist nicht möglich, erst nach trennen der aktiven.
                                      • K KarMa
                                        ferzbeidel
                                        @KarMa Die BWM und Fenstersensoren und die Temps ohne Display laufen mit Zigbee, nicht mit BT.
                                        • SBorgS SBorg
                                          ferzbeidel
                                          @SBorg Der große Rechteckige hat das Smily und die Uhrzeit drin und funzt in IOB mit dem BLE Adapter. Xiaomi Miija LYWSD02MMC
                                          ostseereiterO SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
