  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #181
    @mwolle said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
    Kann man nicht erzwingen, dass die Teile 1x die Stunde Werte senden?
    Die "Teile" (quadratischen Hygrometer) senden schreien 📣 mit der original firmware etwa jede 10 Sekunden (⚠) Temperatur und Luftfeuchte in den Raum.
    Die Frage ist lediglich wie oft es dir möglich ist solche broadcasts "einzufangen".
    Schon allein wegen der geringen Reichweite der BLE Teile setze ich auf einen dezentralen Ansatz und verwende esp32iger mit esphome die nebenbei noch weitere arbeiten verrichten dürfen. Für ein hohes update-interval und stabilieren ble-stack empfiehlt sich (das hoffentlich bald standard) esp-idf framework in der esphome yaml zu definieren (=aktivieren).
    • werner2000xW werner2000x
      @jui Leider laufen die BLE Xiaomi Geräte sehr unzuverlässig.
      Man muß öfter mal die Instance neu starten oder wenn das nicht hilft mit "iobroker stop, iobroker fix und iobroker start"
      das System reinigen.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #182
      @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
      Das liegt an der verwendeten noble Library, die leider gerne mal still und heimlich aufhört, Daten einzufangen.
      Dann ist bei dir aber was in der Installation verpfuscht.
      • K Offline
        Karkas66
        #183
        Ich hab heute den BLE Adapter aktiviert und zwei orignale Xiaomi Temp Sensoren neben das System gestellt. Obwohl der Xiaomi adapter installiert und aktiviert ist, bekomme ich aber nur den service/fe95 string, der sich jedoch nur ein einziges mal aktualisiert, danach nicht mehr. relevante Log Einträge hier:
        ble.0
        2022-11-24 16:26:27.814	info	starting scan for services ["fe95"]
        ble.0
        2022-11-24 16:26:26.864	info	starting scanner process...
        ble.0
        2022-11-24 16:26:26.767	info	monitored services: fe95
        ble.0
        2022-11-24 16:26:26.766	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
        ble.0
        2022-11-24 16:26:26.763	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0
        2022-11-24 16:26:26.665	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        Man beachte, dass sich zwar der rssi wert aktualisiert, aber nicht die fe95 objekte.
        Ich glaub der Adapter ist kaputt!
        • K Karkas66
          ble.0
          ble.0
          ble.0
          ble.0
          ble.0
          ble.0
          #184
          @karkas66
          Hier funktioniert der Adapter.
          Hast du die Thermometer gleichzeitig noch in der App drin?
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            @karkas66
            Karkas66
            #185
            @thomas-braun nein, ich hab weder die xiaomi app noch das gateway.
            Funfact:
            Wenn man das services/fe95 objekt löscht, wird es nach einigen Sekunden neu angelegt mit neuen werten....
            Sieht so aus als bau ich mir selbst ein JS Script, was die transformation macht... danke für nichts Adapter Autor
            -3
            • K Karkas66
              Funfact:
              #186
              @karkas66 sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
              Kannst du @apollon77 glaube ich auch direkt sagen. Oder ein Issue hinterlassen.
              • K Offline
                Karkas66
                #187
                der thread hier ist voll von ähnlichen Problemen und leuten, die sich danach nicht wieder gemeldet haben. Ich denke das viele aufgegeben haben, weils einfach nicht sauber läuft
                Thomas BraunT FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Karkas66
                  #188
                  @karkas66
                  Hier geht's...
                  • K Karkas66
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    #189
                    @karkas66
                    ICH kenne es auch nur so, das man die Sensoren flashen muss
                    https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
                    Edit:
                    • apollon77A Offline
                      #190
                      naja ich hab zwar mit dem Adapter nichts zu tun (ja kommt auch mal vor), aber:
                      1.) Also ich als Adapter Entwickler hätte ja bei Aussagen wie "danke für nichts Adapter Autor" mal so riiichtig große Lust überhaupt was drauf zu antworten. @Karkas66 Denk bitte mal über den Ton nach den Du hier anschlägst. Der ist gerade sehr unterirdisch.
                      2.) Gibt es dazu GitHub issues? Wenn nein dann bitte anlegen! Das Forum ist zum Austausch da, aber kein Medium um Issues an Entwickler zu melden. Viele Entwickler schaffen es nicht das Forum aktiv zu monitoren, weil Sie sonst nicht mehr zum Entwickeln kommen.
                      3.) Vor allem mit Bluetooth und BLE ist das alles immer so eine Sache. Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Nur weil was nicht auf Anhieb funktioniert heisst das erstmal nichts.Und ohne ggf Debug log oder mehr Informationen kommt man auch oft nicht weiter, also auch diesbezüglich bitte ganz locker bleiben.
                      4.) Keiner hält dich davon ab wenn du bei Adaptern Unzulänglichkeiten Siehst diese KONSTRUKTIV anzusprechen oder sogar selbst mit PRs Code Änderungen vorzuschlagen, wenn Du das kannst.
                      Einen schönen Tag noch wünsche ich.
                      Ingo
                      • FredFF FredF
                        @karkas66
                        Edit:
                        Stefan W
                        #191
                        @fredf
                        Hey fredf,
                        kannst du mir sagen, was du nach dem flashen, bei den Sensoren eingestellt hast?
                        Ich habe einen geflascht und bei einem die Originale Software drauf gelassen, geben beide aber die selbe Datenstruktur raus.
                        Vielen Dank.
                        Viele Grüße
                        Stefan
                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Stefan W
                          @fredf
                          Hey fredf,
                          Vielen Dank.
                          Viele Grüße
                          Stefan
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #192
                          @stefan-w Sorry, das ist schon lange her...
                          Das hier im BLE Adapter eingetragen?
                          • FredFF FredF
                            Stefan W
                            #193
                            @fredf
                            Vielen Dank für deine Antwort!
                            Das hatte ich schon versucht, wird das wohl nicht, mit dem Typ Sensoren, gehen.
                            Stefan
                            • C Offline
                              C3H8
                              #194
                              Hallo, darf ich fragen, ob jemand das Problem lösen konnte?
                              Ich bekomme nur dann einmalig einen frischen Wert vom Sensor, wenn ich den BLE Adapter zurück setze.
                              Nehme ich Xiaomi als Plugin raus, kommen regelmäßig neue FE95 Service Werte, die auch dem aktuellen Messwert entsprechen.
                              Irgendwas scheint mit dem Plugin nicht ok zu sein?
                              Danke euch!
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C C3H8
                                Danke euch!
                                C3H8
                                #195
                                @c3h8 Die Lösung für das Problem war: Den BLE Adapter updaten auf 0.13.2. Dafür in den Systemeinstellungen das Repository auf beta umstellen und den Adapter aktualisieren.
                                Anschließend war alles ok, die Sensoren werden jetzt regelmäßig geupdatet.
                                • dasJensD Offline
                                  dasJensD Offline
                                  dasJens
                                  #196
                                  Hiho.
                                  Sorry fürs rauskramen des Threads.
                                  Ich habe nun BLE endlich installiert bekommen und bekomme das geflashte und mit mi like eingestellte Xiaomi Teil auch in der Liste.
                                  Allerdings wird außer der rssi nichts übertragen/empfangen/angezeigt. Die aktualisiert sich aber regelmäßig.
                                  Der Ordner services enthält aber nichts bzw lässt sich nicht öffnen.
                                  Ich bin leicht confused...
                                  Hat jemand irgend einen Tipp?
                                  • dasJensD dasJens
                                    Hiho.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #197
                                    @dasjens Hast du im BLE-Adapter bei "Aktivierte Plugins" Xiaomi eingetragen? Das wird benötigt, um den empfangenen Datenstring korrekt zu dekodieren.
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    dasJensD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      dasJensD Offline
                                      dasJensD Offline
                                      dasJens
                                      #198
                                      @sborg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                      Jepp hab ich. Hab auch schon ohne versucht, bei Dienste speziell nur nach fe95 suchen lassen, den Adapter stock geflashed, in Mi Home geschaut, dass der auch die Werte sendet und dann noch wieder die custom drauf und mi like gesetzt, falls da was schief gelaufen war...
                                      Aber selbst ohne Xiaomi bei Plugins sollte er ja was empfangen/anzeigen, oder?
                                      SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • dasJensD dasJens
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #199
                                        @dasjens Lange her und meine sind nicht mehr in Betrieb, aber da erschien zumindest immer der "fe95" String.
                                        Hast du nach dem eintragen im BLE-Adapter diesen neugestartet oder nur gespeichert?
                                        • SBorgS SBorg
                                          dasJensD Offline
                                          dasJensD Offline
                                          dasJens
                                          #200
                                          @sborg Mehrfach neu gestartet. Sowohl Adapter als auch iobroker selbst.
