  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • 1rfsNet1 Offline
    1rfsNet1 Offline
    1rfsNet
    #175
    Hallo zusammen, ich habe es jetzt endlich geschafft das Teil in den ioBroker zu kriegen, aber ich habe das Problem, dass die ganzen "nachträglichen Änderungen", wie Advertising type, smiley, show battery lcd usw. nach einem Wechsel der Batterie wieder verloren gehen. Nach jedem Batteriewechsel müsste ich also die ganzen Einstellungen wieder vornehmen. Ist das bei euch auch so? Wüsste jetzt aber auch nicht, was ich anders machen könnte.
    • R Offline
      rehmosch
      schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
      #176
      Servus,
      kann mir jemand sagen warum ich nicht pairen kann?
      pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
      LE Scan ...
      58:2D:34:32:4A:B8 (unknown)
      58:2D:34:32:4A:B8 MJ_HT_V1
      A4:C1:38:E7:EB:70 (unknown)
      A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
      C7:0E:08:FB:D2:F4 01257B6DAA683C
      C7:0E:08:FB:D2:F4 (unknown)
      ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
      Agent registered
      [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70
      Device A4:C1:38:E7:EB:70 not available
      [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
      Too many arguments: 2 > 1
      [bluetooth]# pair ATC_E7EB70
      Device ATC_E7EB70 not available
      [bluetooth]#
      danke
      RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
      • 1rfsNet1 1rfsNet
        Jui
        schrieb am zuletzt editiert von Jui
        #177
        @1rfsnet
        Hallo, da hänge ich dran.
        Batterie gewechselt und jetzt werden die Werte im iobroker nicht mehr aktualisiert.
        Wie bekomme ich das hin, dass die Werte wieder im iobroker eingelesen werden?
        S werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jui
          @1rfsnet
          SirPhilippF
          #178
          Hallo in die Runde.
          Ich habe da mal eine Frage. Es gibt ein kleines Bluetooth Gateway mit dem man alle Sensoren verbinden kann und diese Gateway verbindet man dann mit der Xiaomi Bridge, so das man die Werte auch von unterwegs über die Mi Home App auslesen kann.
          Gibt es eine Möglichkeit das Bluetooth Gateway im ioBroker auszulesen so das man alle Sensoren gebündelt mit den Werten hat, ohne die Firmeware zu flashen?
          Das ist das Gateway
          Gateway bei Aliexpress
          • J Jui
            @1rfsnet
            werner2000xW Offline
            werner2000x
            schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
            #179
            @jui Leider laufen die BLE Xiaomi Geräte sehr unzuverlässig.
            Man muß öfter mal die Instance neu starten oder wenn das nicht hilft mit "iobroker stop, iobroker fix und iobroker start"
            das System reinigen.
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
            M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • werner2000xW werner2000x
              mwolle
              #180
              @werner2000x Hallo zusammen,
              unter einem Raspberry habe ich die Dinger nun auch zum Laufen bekommen, wie hier beschrieben. Das ist schon ganz gut, aber ich habe die gleichen Probleme wie Werner, die Werte werden einmal gesendet und dann ist Ende...keine weiteren Werte. Kann man nicht erzwingen, dass die Teile 1x die Stunde Werte senden?
              • OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                #181
                @mwolle said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                Die "Teile" (quadratischen Hygrometer) senden schreien 📣 mit der original firmware etwa jede 10 Sekunden (⚠) Temperatur und Luftfeuchte in den Raum.
                Die Frage ist lediglich wie oft es dir möglich ist solche broadcasts "einzufangen".
                Schon allein wegen der geringen Reichweite der BLE Teile setze ich auf einen dezentralen Ansatz und verwende esp32iger mit esphome die nebenbei noch weitere arbeiten verrichten dürfen. Für ein hohes update-interval und stabilieren ble-stack empfiehlt sich (das hoffentlich bald standard) esp-idf framework in der esphome yaml zu definieren (=aktivieren).
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #182
                  @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                  Das liegt an der verwendeten noble Library, die leider gerne mal still und heimlich aufhört, Daten einzufangen.
                  Dann ist bei dir aber was in der Installation verpfuscht.
                    Karkas66
                    #183
                    Ich hab heute den BLE Adapter aktiviert und zwei orignale Xiaomi Temp Sensoren neben das System gestellt. Obwohl der Xiaomi adapter installiert und aktiviert ist, bekomme ich aber nur den service/fe95 string, der sich jedoch nur ein einziges mal aktualisiert, danach nicht mehr. relevante Log Einträge hier:
                    ble.0
                    2022-11-24 16:26:27.814	info	starting scan for services ["fe95"]
                    ble.0
                    2022-11-24 16:26:26.864	info	starting scanner process...
                    ble.0
                    2022-11-24 16:26:26.767	info	monitored services: fe95
                    ble.0
                    2022-11-24 16:26:26.766	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                    ble.0
                    2022-11-24 16:26:26.763	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                    ble.0
                    2022-11-24 16:26:26.665	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                    Man beachte, dass sich zwar der rssi wert aktualisiert, aber nicht die fe95 objekte.
                    Ich glaub der Adapter ist kaputt!
                    • K Karkas66
                      ble.0
                      ble.0
                      ble.0
                      ble.0
                      ble.0
                      ble.0
                      #184
                      @karkas66
                      Hier funktioniert der Adapter.
                      Hast du die Thermometer gleichzeitig noch in der App drin?
                        @karkas66
                        Karkas66
                        #185
                        @thomas-braun nein, ich hab weder die xiaomi app noch das gateway.
                        Funfact:
                        Wenn man das services/fe95 objekt löscht, wird es nach einigen Sekunden neu angelegt mit neuen werten....
                        Sieht so aus als bau ich mir selbst ein JS Script, was die transformation macht... danke für nichts Adapter Autor
                        -3
                        • K Karkas66
                          Funfact:
                          #186
                          @karkas66 sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                          Kannst du @apollon77 glaube ich auch direkt sagen. Oder ein Issue hinterlassen.
                            Karkas66
                            #187
                            der thread hier ist voll von ähnlichen Problemen und leuten, die sich danach nicht wieder gemeldet haben. Ich denke das viele aufgegeben haben, weils einfach nicht sauber läuft
                            Thomas BraunT FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Karkas66
                              #188
                              @karkas66
                              Hier geht's...
                              • K Karkas66
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                #189
                                @karkas66
                                ICH kenne es auch nur so, das man die Sensoren flashen muss
                                https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
                                Edit:
                                • apollon77A Offline
                                  #190
                                  naja ich hab zwar mit dem Adapter nichts zu tun (ja kommt auch mal vor), aber:
                                  1.) Also ich als Adapter Entwickler hätte ja bei Aussagen wie "danke für nichts Adapter Autor" mal so riiichtig große Lust überhaupt was drauf zu antworten. @Karkas66 Denk bitte mal über den Ton nach den Du hier anschlägst. Der ist gerade sehr unterirdisch.
                                  2.) Gibt es dazu GitHub issues? Wenn nein dann bitte anlegen! Das Forum ist zum Austausch da, aber kein Medium um Issues an Entwickler zu melden. Viele Entwickler schaffen es nicht das Forum aktiv zu monitoren, weil Sie sonst nicht mehr zum Entwickeln kommen.
                                  3.) Vor allem mit Bluetooth und BLE ist das alles immer so eine Sache. Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Nur weil was nicht auf Anhieb funktioniert heisst das erstmal nichts.Und ohne ggf Debug log oder mehr Informationen kommt man auch oft nicht weiter, also auch diesbezüglich bitte ganz locker bleiben.
                                  4.) Keiner hält dich davon ab wenn du bei Adaptern Unzulänglichkeiten Siehst diese KONSTRUKTIV anzusprechen oder sogar selbst mit PRs Code Änderungen vorzuschlagen, wenn Du das kannst.
                                  Einen schönen Tag noch wünsche ich.
                                  Ingo
                                  • FredFF FredF
                                    @karkas66
                                    Edit:
                                    Stefan W
                                    #191
                                    @fredf
                                    Hey fredf,
                                    kannst du mir sagen, was du nach dem flashen, bei den Sensoren eingestellt hast?
                                    Ich habe einen geflascht und bei einem die Originale Software drauf gelassen, geben beide aber die selbe Datenstruktur raus.
                                    Vielen Dank.
                                    Viele Grüße
                                    Stefan
                                    • S Stefan W
                                      @fredf
                                      Hey fredf,
                                      Vielen Dank.
                                      Viele Grüße
                                      Stefan
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #192
                                      @stefan-w Sorry, das ist schon lange her...
                                      Das hier im BLE Adapter eingetragen?
                                      • FredFF FredF
                                        Stefan W
                                        #193
                                        @fredf
                                        Vielen Dank für deine Antwort!
                                        Das hatte ich schon versucht, wird das wohl nicht, mit dem Typ Sensoren, gehen.
                                        Stefan
                                        • C Offline
                                          C3H8
                                          #194
                                          Hallo, darf ich fragen, ob jemand das Problem lösen konnte?
                                          Ich bekomme nur dann einmalig einen frischen Wert vom Sensor, wenn ich den BLE Adapter zurück setze.
                                          Nehme ich Xiaomi als Plugin raus, kommen regelmäßig neue FE95 Service Werte, die auch dem aktuellen Messwert entsprechen.
                                          Irgendwas scheint mit dem Plugin nicht ok zu sein?
                                          Danke euch!
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
