  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
    Karkas66
    #183
    Ich hab heute den BLE Adapter aktiviert und zwei orignale Xiaomi Temp Sensoren neben das System gestellt. Obwohl der Xiaomi adapter installiert und aktiviert ist, bekomme ich aber nur den service/fe95 string, der sich jedoch nur ein einziges mal aktualisiert, danach nicht mehr. relevante Log Einträge hier:
    ble.0
    2022-11-24 16:26:27.814	info	starting scan for services ["fe95"]
    ble.0
    2022-11-24 16:26:26.864	info	starting scanner process...
    ble.0
    2022-11-24 16:26:26.767	info	monitored services: fe95
    ble.0
    2022-11-24 16:26:26.766	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0
    2022-11-24 16:26:26.763	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0
    2022-11-24 16:26:26.665	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
    Man beachte, dass sich zwar der rssi wert aktualisiert, aber nicht die fe95 objekte.
    Ich glaub der Adapter ist kaputt!
    • K Karkas66
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      #184
      @karkas66
      Hier funktioniert der Adapter.
      Hast du die Thermometer gleichzeitig noch in der App drin?
        @karkas66
        Karkas66
        #185
        @thomas-braun nein, ich hab weder die xiaomi app noch das gateway.
        Funfact:
        Wenn man das services/fe95 objekt löscht, wird es nach einigen Sekunden neu angelegt mit neuen werten....
        Sieht so aus als bau ich mir selbst ein JS Script, was die transformation macht... danke für nichts Adapter Autor
        -3
        • K Karkas66
          Funfact:
          #186
          @karkas66 sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
          Kannst du @apollon77 glaube ich auch direkt sagen. Oder ein Issue hinterlassen.
            Karkas66
            #187
            der thread hier ist voll von ähnlichen Problemen und leuten, die sich danach nicht wieder gemeldet haben. Ich denke das viele aufgegeben haben, weils einfach nicht sauber läuft
            Thomas BraunT FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Karkas66
              #188
              @karkas66
              Hier geht's...
              • K Karkas66
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                #189
                @karkas66
                ICH kenne es auch nur so, das man die Sensoren flashen muss
                https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
                Edit:
                • apollon77A Offline
                  #190
                  naja ich hab zwar mit dem Adapter nichts zu tun (ja kommt auch mal vor), aber:
                  1.) Also ich als Adapter Entwickler hätte ja bei Aussagen wie "danke für nichts Adapter Autor" mal so riiichtig große Lust überhaupt was drauf zu antworten. @Karkas66 Denk bitte mal über den Ton nach den Du hier anschlägst. Der ist gerade sehr unterirdisch.
                  2.) Gibt es dazu GitHub issues? Wenn nein dann bitte anlegen! Das Forum ist zum Austausch da, aber kein Medium um Issues an Entwickler zu melden. Viele Entwickler schaffen es nicht das Forum aktiv zu monitoren, weil Sie sonst nicht mehr zum Entwickeln kommen.
                  3.) Vor allem mit Bluetooth und BLE ist das alles immer so eine Sache. Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Nur weil was nicht auf Anhieb funktioniert heisst das erstmal nichts.Und ohne ggf Debug log oder mehr Informationen kommt man auch oft nicht weiter, also auch diesbezüglich bitte ganz locker bleiben.
                  4.) Keiner hält dich davon ab wenn du bei Adaptern Unzulänglichkeiten Siehst diese KONSTRUKTIV anzusprechen oder sogar selbst mit PRs Code Änderungen vorzuschlagen, wenn Du das kannst.
                  Einen schönen Tag noch wünsche ich.
                  Ingo
                  • FredFF FredF
                    @karkas66
                    Edit:
                    Stefan W
                    #191
                    @fredf
                    Hey fredf,
                    kannst du mir sagen, was du nach dem flashen, bei den Sensoren eingestellt hast?
                    Ich habe einen geflascht und bei einem die Originale Software drauf gelassen, geben beide aber die selbe Datenstruktur raus.
                    Vielen Dank.
                    Viele Grüße
                    Stefan
                    • S Stefan W
                      @fredf
                      Hey fredf,
                      Vielen Dank.
                      Viele Grüße
                      Stefan
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #192
                      @stefan-w Sorry, das ist schon lange her...
                      Das hier im BLE Adapter eingetragen?
                      • FredFF FredF
                        Stefan W
                        #193
                        @fredf
                        Vielen Dank für deine Antwort!
                        Das hatte ich schon versucht, wird das wohl nicht, mit dem Typ Sensoren, gehen.
                        Stefan
                        • C Offline
                          C3H8
                          #194
                          Hallo, darf ich fragen, ob jemand das Problem lösen konnte?
                          Ich bekomme nur dann einmalig einen frischen Wert vom Sensor, wenn ich den BLE Adapter zurück setze.
                          Nehme ich Xiaomi als Plugin raus, kommen regelmäßig neue FE95 Service Werte, die auch dem aktuellen Messwert entsprechen.
                          Irgendwas scheint mit dem Plugin nicht ok zu sein?
                          Danke euch!
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C C3H8
                            Danke euch!
                            C3H8
                            #195
                            @c3h8 Die Lösung für das Problem war: Den BLE Adapter updaten auf 0.13.2. Dafür in den Systemeinstellungen das Repository auf beta umstellen und den Adapter aktualisieren.
                            Anschließend war alles ok, die Sensoren werden jetzt regelmäßig geupdatet.
                            • dasJensD Offline
                              dasJensD Offline
                              dasJens
                              #196
                              Hiho.
                              Sorry fürs rauskramen des Threads.
                              Ich habe nun BLE endlich installiert bekommen und bekomme das geflashte und mit mi like eingestellte Xiaomi Teil auch in der Liste.
                              Allerdings wird außer der rssi nichts übertragen/empfangen/angezeigt. Die aktualisiert sich aber regelmäßig.
                              Der Ordner services enthält aber nichts bzw lässt sich nicht öffnen.
                              Ich bin leicht confused...
                              Hat jemand irgend einen Tipp?
                              • dasJensD dasJens
                                Hiho.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #197
                                @dasjens Hast du im BLE-Adapter bei "Aktivierte Plugins" Xiaomi eingetragen? Das wird benötigt, um den empfangenen Datenstring korrekt zu dekodieren.
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                dasJensD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  dasJensD Offline
                                  dasJensD Offline
                                  dasJens
                                  #198
                                  @sborg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                  Jepp hab ich. Hab auch schon ohne versucht, bei Dienste speziell nur nach fe95 suchen lassen, den Adapter stock geflashed, in Mi Home geschaut, dass der auch die Werte sendet und dann noch wieder die custom drauf und mi like gesetzt, falls da was schief gelaufen war...
                                  Aber selbst ohne Xiaomi bei Plugins sollte er ja was empfangen/anzeigen, oder?
                                  SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • dasJensD dasJens
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #199
                                    @dasjens Lange her und meine sind nicht mehr in Betrieb, aber da erschien zumindest immer der "fe95" String.
                                    Hast du nach dem eintragen im BLE-Adapter diesen neugestartet oder nur gespeichert?
                                    • SBorgS SBorg
                                      dasJensD Offline
                                      dasJensD Offline
                                      dasJens
                                      #200
                                      @sborg Mehrfach neu gestartet. Sowohl Adapter als auch iobroker selbst.
                                      • dasJensD dasJens
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #201
                                        Einen allerletzten habe ich noch ;)
                                        @dasjens sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                        in Mi Home geschaut
                                        Abgemeldet hast du dich wahrscheinlich (bzw. musst du sogar), aber ich kann mich dunkel erinnern, dass
                                        ich da auch lange probiert habe. Ich habe dann das Smartphone ausgeschaltet damit BT wirklich aus ist und die Kopplung aufgehoben ist. Dann ging es komischerweise (offenbar wurde die Kopplung doch nicht korrekt getrennt).
                                        • SBorgS SBorg
                                          in Mi Home geschaut
                                          dasJensD Offline
                                          dasJensD Offline
                                          dasJens
                                          #202
                                          @sborg Geflashed habe ich den zu Hause am PC und im Einsatz ist er bei den Schwiegereltern im Keller. :)
                                          Ich hab jetzt noch nen zweiten Sensor, der bei mir hier schon seit Jahre rumsteht und nur als Anzeige dient, fertig gemacht und neben den anderen gestellt.
                                          Gleiches Ergebnis. rssi wird angezeigt und aktualisiert (auch das zeigt doch, dass die nicht noch wo anders gekoppelt sind, oder?), services enthält nix. :/
