  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S Stefan W
    @fredf
    Hey fredf,
    kannst du mir sagen, was du nach dem flashen, bei den Sensoren eingestellt hast?
    Ich habe einen geflascht und bei einem die Originale Software drauf gelassen, geben beide aber die selbe Datenstruktur raus.
    Vielen Dank.
    Viele Grüße
    Stefan
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    #192
    @stefan-w Sorry, das ist schon lange her...
    Das hier im BLE Adapter eingetragen?
    • FredFF FredF
      Stefan W
      #193
      @fredf
      Vielen Dank für deine Antwort!
      Das hatte ich schon versucht, wird das wohl nicht, mit dem Typ Sensoren, gehen.
      Stefan
      • C Offline
        C3H8
        #194
        Hallo, darf ich fragen, ob jemand das Problem lösen konnte?
        Ich bekomme nur dann einmalig einen frischen Wert vom Sensor, wenn ich den BLE Adapter zurück setze.
        Nehme ich Xiaomi als Plugin raus, kommen regelmäßig neue FE95 Service Werte, die auch dem aktuellen Messwert entsprechen.
        Irgendwas scheint mit dem Plugin nicht ok zu sein?
        Danke euch!
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C C3H8
          Danke euch!
          C3H8
          #195
          @c3h8 Die Lösung für das Problem war: Den BLE Adapter updaten auf 0.13.2. Dafür in den Systemeinstellungen das Repository auf beta umstellen und den Adapter aktualisieren.
          Anschließend war alles ok, die Sensoren werden jetzt regelmäßig geupdatet.
          • dasJensD Offline
            dasJensD Offline
            dasJens
            #196
            Hiho.
            Sorry fürs rauskramen des Threads.
            Ich habe nun BLE endlich installiert bekommen und bekomme das geflashte und mit mi like eingestellte Xiaomi Teil auch in der Liste.
            Allerdings wird außer der rssi nichts übertragen/empfangen/angezeigt. Die aktualisiert sich aber regelmäßig.
            Der Ordner services enthält aber nichts bzw lässt sich nicht öffnen.
            Ich bin leicht confused...
            Hat jemand irgend einen Tipp?
            • dasJensD dasJens
              Hiho.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #197
              @dasjens Hast du im BLE-Adapter bei "Aktivierte Plugins" Xiaomi eingetragen? Das wird benötigt, um den empfangenen Datenstring korrekt zu dekodieren.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              dasJensD 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                dasJensD Offline
                dasJensD Offline
                dasJens
                #198
                @sborg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                Jepp hab ich. Hab auch schon ohne versucht, bei Dienste speziell nur nach fe95 suchen lassen, den Adapter stock geflashed, in Mi Home geschaut, dass der auch die Werte sendet und dann noch wieder die custom drauf und mi like gesetzt, falls da was schief gelaufen war...
                Aber selbst ohne Xiaomi bei Plugins sollte er ja was empfangen/anzeigen, oder?
                SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • dasJensD dasJens
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #199
                  @dasjens Lange her und meine sind nicht mehr in Betrieb, aber da erschien zumindest immer der "fe95" String.
                  Hast du nach dem eintragen im BLE-Adapter diesen neugestartet oder nur gespeichert?
                  • SBorgS SBorg
                    dasJensD Offline
                    dasJensD Offline
                    dasJens
                    #200
                    @sborg Mehrfach neu gestartet. Sowohl Adapter als auch iobroker selbst.
                    • dasJensD dasJens
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #201
                      Einen allerletzten habe ich noch ;)
                      @dasjens sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                      in Mi Home geschaut
                      Abgemeldet hast du dich wahrscheinlich (bzw. musst du sogar), aber ich kann mich dunkel erinnern, dass
                      ich da auch lange probiert habe. Ich habe dann das Smartphone ausgeschaltet damit BT wirklich aus ist und die Kopplung aufgehoben ist. Dann ging es komischerweise (offenbar wurde die Kopplung doch nicht korrekt getrennt).
                      • SBorgS SBorg
                        in Mi Home geschaut
                        dasJensD Offline
                        dasJensD Offline
                        dasJens
                        #202
                        @sborg Geflashed habe ich den zu Hause am PC und im Einsatz ist er bei den Schwiegereltern im Keller. :)
                        Ich hab jetzt noch nen zweiten Sensor, der bei mir hier schon seit Jahre rumsteht und nur als Anzeige dient, fertig gemacht und neben den anderen gestellt.
                        Gleiches Ergebnis. rssi wird angezeigt und aktualisiert (auch das zeigt doch, dass die nicht noch wo anders gekoppelt sind, oder?), services enthält nix. :/
                        • dasJensD dasJens
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #203
                          IMO ja, denn dann sollte er das eigentlich nicht anzeigen dürfen bzw. dann sollte auch der String unter "services" auftauchen.
                          Es könnte natürlich auch sein, dass sich mal mit einem Update ein Fehler in den Adapter eingeschlichen hat und es aktuell schlichtweg nicht geht. Da bräuchte es jetzt jemand der es aktuell noch einsetzt und bestätigt "geht oder geht nicht".
                          • SBorgS SBorg
                            dasJensD Offline
                            dasJensD Offline
                            dasJens
                            #204
                            @sborg Ich hab jetzt noch mal ne v1, also den runden Sensor daneben gestellt. Gleiche Ergebnis. Es wird nur die rssi angezeigt.
                            Hab auch den Adapter auf v0.13.3 downgraded. Gleiche Ergebnis.
                            v0.13.2 findet dann auf einmal keinen Bluetooth Adapter. (Das war ja die Version, mit der es hier zum Schluss wohl am besten funktioniert hat.)
                            Nun bin ich am Ende meiner arg begrenzten Weisheit und werde wohl zu was teurerem greifen müssen. :/
                            Aber fetten Dank für deine Hilfe hier! <3
                            • dasJensD dasJens
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #205
                              @dasjens Naja, Hilfe ist relativ ;)
                              Die Adapter sind auch von der verwendeten Nodejs-Version abhängig. Die sind dann immer bis zu einem gewissen Grad Up/Down kompatibel.
                              Ich fand es damals zwar auch gut, aber die Daten kamen nicht immer zuverlässig und die saugen die Batterien schnell leer (so alle 3-4 Monate).
                              Falls ZigBee eine Option ist, dann bspw. die Aqara. Kosten im 4er Pack ~18,- €
                              Da halten dann auch die Batterien sehr lange ;)
                              • SBorgS SBorg
                                dasJensD Offline
                                dasJensD Offline
                                dasJens
                                #206
                                @sborg
                                Ich bin noch ganz am Anfang bei iobroker und wollte erst mal ganz klassisch im Keller bei den Rechnern nen Ventilator über die Temperatur steuern. ^^
                                Mittlerweile hab ich ne kleine vis gebastelt die Müll und bestimmte Daten aus dem Wechselrichter anzeigt. /Ersparnis, Gewinn etc.)
                                Hast du mal nen Link für die Aqara?
                                Brauch ich da noch nen Gateway oder können die so angesprochen/ausgelesen werden?
                                Im Endeffekt brauch ich na nur was kostengünstiges um die Temperatur auszulesen. :)
                                Danke nochmals für deine Hilfe! (mir hilft es relativ viel!)
                                • dasJensD dasJens
                                  @sborg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #207
                                  @dasjens Sry, bin aktuell nicht mehr täglich hier ;)
                                  Für ZigBee (kommt man früher oder später meist eh nicht drum herum) brauchst du einen Empfänger/Coordinator.
                                  Da gibt es verschiedene zb. den C2531 (schwierig, Programmer nötig), den CC26X2R1 von Texas Instruments (einfach, aber teuer [nutze ich]), den Conbee 2 oder von Sonoff (wohl der aktuell einfachste und nicht gerade teuer).
                                  Ich kaufe eigentlich immer bei Aliexpress, Alibaba und den üblichen. Man muss dort nur immer genau aufpassen was man genau kauft. Oft suggeriert das Bild mehr als der Text. Die 18,- € von oben zeigen 4 Sensoren, sind dann aber tatsächlich nur die 4 Wandhalter :(
                                  Ich würde dann aber ggf. einen neuen Thread eröffnen, denn das wird hier unter Xiaomi BLE sonst zu OT ;)
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    Hakemann
                                    #208
                                    @sborg Also bei mir geht es mit den Xiaomi Sensoren.
                                    Habe gerade eben noch welche eingebunden. Ich habe sie geflasht (Firmware flashen ) mit der custom firmware und dann ganz wichtig, nachdem die neue Firmware drauf ist noch mal connecten und auf "Mi Like" stellen.
                                    Damit läuft es bei mir.
                                    • H Hakemann
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #209
                                      @hakemann Ich habe auch nicht geschrieben, dass es nicht läuft ;)
                                      Es ist zwar nett im Raum auch direkt eine Anzeige zu haben, nur habe ich kein flächendeckendes BT bei mir. Da kommen dann mal Werte, oder auch nicht. Für eine Steuerung so also nicht unbedingt zu gebrauchen.
                                      KO-Kriterium warum ich es aktuell aber nicht einsetze ist der Batterieverbrauch. Wenn ich mal Zeit habe werde ich sie wohl mal auf Akku umbauen.
                                      • SBorgS SBorg
                                        Sushibomba
                                        #210
                                        @sborg
                                        Hi SBorg.... Habe jetzt mal einen ESP32 D1 Mini mit ESPresense geflasht und die Anwesenheitserkennung läuft deutlich besser.
                                        Was richtig cool ist, dass die ATC_miThermometer unterstützt werden wie ich jetzt rausgefunden habe.
                                        Im Mqtt Adapter werden mir alle Thermometer auch als Json angezeigt.
                                        Weißt du zufällig, wie ich das anstelle, dass er mir für die Werte automatisch Datenpunkte erstellt.
                                        Hier mal ein Beispiel von einem Json von einem meiner ATC Thermometer:
                                          "id": "miTherm:a4c138f3a385",
                                          "idType": 110,
                                          "rssi@1m": -71,
                                          "rssi": -99,
                                          "raw": 6.31,
                                          "distance": 6.21,
                                          "speed": 0,
                                          "mac": "a4c138f3a385",
                                          "interval": 18341,
                                          "mV": 2558,
                                          "batt": 36,
                                          "temp": 22.9,
                                          "rh": 68
                                        Es wäre mühselig für alle Thermometer dann ein Blockly zu schreiben.
                                        Vielleicht hast du ja ne Idee. Bei ESPHome war es ja einfach. Da habe ich einfach in die YAML Datei folgende Werte reingeschrieben und die Datenpunkte wurden mir erstellt:
                                        ### Esszimmer
                                        sensor:
                                          - platform: atc_mithermometer
                                            mac_address: "A4:C1:38:1B:03:F5"
                                            temperature:
                                              name: "Esszimmer Temperature"
                                            humidity:
                                              name: "Esszimmer Humidity"
                                            battery_level:
                                              name: "Esszimmer Battery-Level"
                                            battery_voltage:
                                              name: "Esszimmer Battery-Voltage"
                                            signal_strength:
                                              name: "Esszimmer Bluetooth Signal"
                                        Wie bekomme ich das auch für ESPresense hin und iobroker, da leider alle Videos zu dem Thema nur zeigen wie man es mit HomeAssistant macht.
                                        • S Sushibomba
                                          @sborg
                                            "idType": 110,
                                            "rssi@1m": -71,
                                            "rssi": -99,
                                            "raw": 6.31,
                                            "distance": 6.21,
                                            "speed": 0,
                                            "interval": 18341,
                                            "mV": 2558,
                                            "batt": 36,
                                            "temp": 22.9,
                                            "rh": 68
                                          ### Esszimmer
                                          sensor:
                                              temperature:
                                              humidity:
                                              battery_level:
                                              battery_voltage:
                                              signal_strength:
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #211
                                          @sushibomba sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                          Heißt die Aktion mit ESPHome ist beendet ;) ?
                                          Das mit automatischen Datenpunkten geht so erst mal nicht, denn bei MQTT wird automatisch das "subscribed" was der Server "published". Wenn also ESPresense bspw. keinen Topic mit der Temperatur published, kann der ioB auch nix subscriben und somit auch keinen Datenpunkt anlegen.
                                          Du kommst aber recht einfach per Blockly, JS, NodeRED an das JSON heran:
                                          Ich habe hier mal den JSON von einem ESPHome Binary-Sensor benutzt. Wenn du also einfach bei "Attribut" zB temp vom Objekt-Datenpunkt (also das JSON) einträgst, bekommst du die 22.9 raus.
                                          Das kann man direkt in einer Steuerung nutzen, oder in der VIS, oder macht da dann den (unnötigen) Weg und schreibt es in einzelne Datenpunkte (wozu, ich komme ja jederzeit an das JSON heran?)
