  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
    Ich habe jetzt 87 objects in ble.1. Vor dem Crash mit ble.0 hatte ich dort über 10000 objects drin.
    Dann schalte unbedingt mal den Datenpunkt für neue Objekte auf false um:
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    #171
    @alcalzone Habe jetzt 111 objects in ble.1 und allowNewDevices auf false gesetzt. Jetzt könnte es ja mal länger stabil laufen.
    Danke ✌
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      Danke ✌
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #172
      @werner2000x Am besten löschst du auch gleich noch die, die du nicht kennst.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        werner2000x
        #173
        @alcalzone Ja, das ist ein guter Tipp :-) Ich habe nur noch 30 objects jetzt durch Einzellöschung erreicht. Kann man auch mehrere objects gleichzeitig löschen?
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
        • werner2000xW Offline
          werner2000x
          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
          #174
          @werner2000x Heute #habe ich wieder 397 objects in ble.1 obwohl allowNewDevices auf false steht:
          Soll ich jetzt wieder über 300 objects manuell einzeln löschen oder kann man das anders lösen?
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
          • 1rfsNet1 Offline
            1rfsNet1 Offline
            1rfsNet
            #175
            Hallo zusammen, ich habe es jetzt endlich geschafft das Teil in den ioBroker zu kriegen, aber ich habe das Problem, dass die ganzen "nachträglichen Änderungen", wie Advertising type, smiley, show battery lcd usw. nach einem Wechsel der Batterie wieder verloren gehen. Nach jedem Batteriewechsel müsste ich also die ganzen Einstellungen wieder vornehmen. Ist das bei euch auch so? Wüsste jetzt aber auch nicht, was ich anders machen könnte.
            • R Offline
              rehmosch
              schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
              #176
              Servus,
              kann mir jemand sagen warum ich nicht pairen kann?
              pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
              LE Scan ...
              58:2D:34:32:4A:B8 (unknown)
              58:2D:34:32:4A:B8 MJ_HT_V1
              A4:C1:38:E7:EB:70 (unknown)
              A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
              C7:0E:08:FB:D2:F4 01257B6DAA683C
              C7:0E:08:FB:D2:F4 (unknown)
              ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
              Agent registered
              [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70
              Device A4:C1:38:E7:EB:70 not available
              [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
              Too many arguments: 2 > 1
              [bluetooth]# pair ATC_E7EB70
              Device ATC_E7EB70 not available
              [bluetooth]#
              danke
              RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
              • 1rfsNet1 1rfsNet
                Jui
                schrieb am zuletzt editiert von Jui
                #177
                @1rfsnet
                Hallo, da hänge ich dran.
                Batterie gewechselt und jetzt werden die Werte im iobroker nicht mehr aktualisiert.
                Wie bekomme ich das hin, dass die Werte wieder im iobroker eingelesen werden?
                S werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jui
                  @1rfsnet
                  SirPhilippF
                  #178
                  Hallo in die Runde.
                  Ich habe da mal eine Frage. Es gibt ein kleines Bluetooth Gateway mit dem man alle Sensoren verbinden kann und diese Gateway verbindet man dann mit der Xiaomi Bridge, so das man die Werte auch von unterwegs über die Mi Home App auslesen kann.
                  Gibt es eine Möglichkeit das Bluetooth Gateway im ioBroker auszulesen so das man alle Sensoren gebündelt mit den Werten hat, ohne die Firmeware zu flashen?
                  Das ist das Gateway
                  Gateway bei Aliexpress
                  • J Jui
                    @1rfsnet
                    werner2000x
                    #179
                    @jui Leider laufen die BLE Xiaomi Geräte sehr unzuverlässig.
                    Man muß öfter mal die Instance neu starten oder wenn das nicht hilft mit "iobroker stop, iobroker fix und iobroker start"
                    das System reinigen.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                    M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      mwolle
                      #180
                      @werner2000x Hallo zusammen,
                      unter einem Raspberry habe ich die Dinger nun auch zum Laufen bekommen, wie hier beschrieben. Das ist schon ganz gut, aber ich habe die gleichen Probleme wie Werner, die Werte werden einmal gesendet und dann ist Ende...keine weiteren Werte. Kann man nicht erzwingen, dass die Teile 1x die Stunde Werte senden?
                      • OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                        #181
                        @mwolle said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                        Die "Teile" (quadratischen Hygrometer) senden schreien 📣 mit der original firmware etwa jede 10 Sekunden (⚠) Temperatur und Luftfeuchte in den Raum.
                        Die Frage ist lediglich wie oft es dir möglich ist solche broadcasts "einzufangen".
                        Schon allein wegen der geringen Reichweite der BLE Teile setze ich auf einen dezentralen Ansatz und verwende esp32iger mit esphome die nebenbei noch weitere arbeiten verrichten dürfen. Für ein hohes update-interval und stabilieren ble-stack empfiehlt sich (das hoffentlich bald standard) esp-idf framework in der esphome yaml zu definieren (=aktivieren).
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #182
                          Das liegt an der verwendeten noble Library, die leider gerne mal still und heimlich aufhört, Daten einzufangen.
                          Dann ist bei dir aber was in der Installation verpfuscht.
                            Karkas66
                            #183
                            Ich hab heute den BLE Adapter aktiviert und zwei orignale Xiaomi Temp Sensoren neben das System gestellt. Obwohl der Xiaomi adapter installiert und aktiviert ist, bekomme ich aber nur den service/fe95 string, der sich jedoch nur ein einziges mal aktualisiert, danach nicht mehr. relevante Log Einträge hier:
                            ble.0
                            2022-11-24 16:26:27.814	info	starting scan for services ["fe95"]
                            ble.0
                            2022-11-24 16:26:26.864	info	starting scanner process...
                            ble.0
                            2022-11-24 16:26:26.767	info	monitored services: fe95
                            ble.0
                            2022-11-24 16:26:26.766	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                            ble.0
                            2022-11-24 16:26:26.763	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                            ble.0
                            2022-11-24 16:26:26.665	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            Man beachte, dass sich zwar der rssi wert aktualisiert, aber nicht die fe95 objekte.
                            Ich glaub der Adapter ist kaputt!
                            • K Karkas66
                              ble.0
                              ble.0
                              ble.0
                              ble.0
                              ble.0
                              ble.0
                              #184
                              @karkas66
                              Hier funktioniert der Adapter.
                              Hast du die Thermometer gleichzeitig noch in der App drin?
                                @karkas66
                                Karkas66
                                #185
                                @thomas-braun nein, ich hab weder die xiaomi app noch das gateway.
                                Funfact:
                                Wenn man das services/fe95 objekt löscht, wird es nach einigen Sekunden neu angelegt mit neuen werten....
                                Sieht so aus als bau ich mir selbst ein JS Script, was die transformation macht... danke für nichts Adapter Autor
                                -3
                                • K Karkas66
                                  Funfact:
                                  #186
                                  @karkas66 sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                  Kannst du @apollon77 glaube ich auch direkt sagen. Oder ein Issue hinterlassen.
                                    Karkas66
                                    #187
                                    der thread hier ist voll von ähnlichen Problemen und leuten, die sich danach nicht wieder gemeldet haben. Ich denke das viele aufgegeben haben, weils einfach nicht sauber läuft
                                    Thomas BraunT FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Karkas66
                                      #188
                                      @karkas66
                                      Hier geht's...
                                      • K Karkas66
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                        #189
                                        @karkas66
                                        ICH kenne es auch nur so, das man die Sensoren flashen muss
                                        https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
                                        Edit:
                                        • apollon77A Offline
                                          #190
                                          naja ich hab zwar mit dem Adapter nichts zu tun (ja kommt auch mal vor), aber:
                                          1.) Also ich als Adapter Entwickler hätte ja bei Aussagen wie "danke für nichts Adapter Autor" mal so riiichtig große Lust überhaupt was drauf zu antworten. @Karkas66 Denk bitte mal über den Ton nach den Du hier anschlägst. Der ist gerade sehr unterirdisch.
                                          2.) Gibt es dazu GitHub issues? Wenn nein dann bitte anlegen! Das Forum ist zum Austausch da, aber kein Medium um Issues an Entwickler zu melden. Viele Entwickler schaffen es nicht das Forum aktiv zu monitoren, weil Sie sonst nicht mehr zum Entwickeln kommen.
                                          3.) Vor allem mit Bluetooth und BLE ist das alles immer so eine Sache. Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Nur weil was nicht auf Anhieb funktioniert heisst das erstmal nichts.Und ohne ggf Debug log oder mehr Informationen kommt man auch oft nicht weiter, also auch diesbezüglich bitte ganz locker bleiben.
                                          4.) Keiner hält dich davon ab wenn du bei Adaptern Unzulänglichkeiten Siehst diese KONSTRUKTIV anzusprechen oder sogar selbst mit PRs Code Änderungen vorzuschlagen, wenn Du das kannst.
                                          Einen schönen Tag noch wünsche ich.
                                          Ingo
