  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @werner2000x Auch nach Stunden warten wird der BLE Adapter nicht grün:
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #163
    @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
    Was steht im Datenpunkt info.driverState (oder so ähnlich)?
    Nun nach einem Tag ist der BLE.0 endlich gelöscht
    Hattest du viele Objekte? Sobald deine bekannten Objekte alle da sind, sollte der Datenpunkt options.allowNewDevices deaktiviert werden.
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @werner2000x Doch, dass ist genau der oben erwähnte "fe95" (=Xiaomi) und "181a" (=unsupported) String. Die ellenlangen Zahlen beim Value sind die Daten, nur halt kodiert. Wenn du jetzt im BLE-Adapter noch bei den Plugins Xiaomi einträgst und den BLE neu startest, müsste es nach ein paar Minuten in etwa so aussehen:
      BadPeeWee
      #164
      @sborg HI.
      Wird der temperatur sensor bei dir dann noch in der mi home app erkannt?
      Bei mir wird der nicht mehr gefunden, oder besser gesagt es kommt ein Fehler am Schluß bei der Verifizierung.
      Gibt es dafür eine Lösung?
      Würde den auch gerne in der mi home app nutzen.
      • B BadPeeWee
        @sborg HI.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #165
        @badpeewee Das ist ein "entweder - oder". Soweit ich mich erinnere klappt das auslesen mit der App sowieso nicht mehr mit der Custom-Firmware. Das größere Problem ist aber die BT-Kopplung. Du kannst immer nur mit einem Gerät koppeln (früher sendeten sie einfach per BT ihre Daten, jetzt erst auf Anforderung). Deswegen habe auch viele Probleme nach dem flashen, weil sie einfach ihr Handy-BT anlassen und dann versuchen per BLE im ioB zu koppeln. Das geht schief.
        Du kannst dir aber z.B. mittels "Mobile UI" (Adapter) eine einfache Übersicht fürs Handy erstellen. Der Adapter kann aber noch wesentlich mehr ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • AlCalzoneA AlCalzone
          werner2000xW Offline
          werner2000x
          #166
          @alcalzone unter Status steht: unauthorized
          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
          Google Nest Pro Hub
          HA auf uGreen dxp4800
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #167
            unauthorized
            Für mal iobroker fix aus
            • werner2000xW Offline
              werner2000x
              #168
              @alcalzone Danke :-) Der Tipp mit dem iobroker Fix hat geholfen.
              Nun ist die Instance grün und es werden wieder Werte angezeigt. Mal sehen ob sie auch aktualisiert werden ...
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                werner2000x
                #169
                @werner2000x Die Werte werden auch wieder aktualisiert. Mal sehen wie lange das gut geht...
                Ich habe jetzt 87 objects in ble.1. Vor dem Crash mit ble.0 hatte ich dort über 10000 objects drin.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #170
                  Dann schalte unbedingt mal den Datenpunkt für neue Objekte auf false um:
                    werner2000x
                    #171
                    @alcalzone Habe jetzt 111 objects in ble.1 und allowNewDevices auf false gesetzt. Jetzt könnte es ja mal länger stabil laufen.
                    Danke ✌
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      Danke ✌
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #172
                      @werner2000x Am besten löschst du auch gleich noch die, die du nicht kennst.
                        werner2000x
                        #173
                        @alcalzone Ja, das ist ein guter Tipp :-) Ich habe nur noch 30 objects jetzt durch Einzellöschung erreicht. Kann man auch mehrere objects gleichzeitig löschen?
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          werner2000x
                          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                          #174
                          @werner2000x Heute #habe ich wieder 397 objects in ble.1 obwohl allowNewDevices auf false steht:
                          Soll ich jetzt wieder über 300 objects manuell einzeln löschen oder kann man das anders lösen?
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                          • 1rfsNet1 Offline
                            1rfsNet1 Offline
                            1rfsNet
                            #175
                            Hallo zusammen, ich habe es jetzt endlich geschafft das Teil in den ioBroker zu kriegen, aber ich habe das Problem, dass die ganzen "nachträglichen Änderungen", wie Advertising type, smiley, show battery lcd usw. nach einem Wechsel der Batterie wieder verloren gehen. Nach jedem Batteriewechsel müsste ich also die ganzen Einstellungen wieder vornehmen. Ist das bei euch auch so? Wüsste jetzt aber auch nicht, was ich anders machen könnte.
                            • R Offline
                              rehmosch
                              schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
                              #176
                              Servus,
                              kann mir jemand sagen warum ich nicht pairen kann?
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
                              LE Scan ...
                              58:2D:34:32:4A:B8 (unknown)
                              58:2D:34:32:4A:B8 MJ_HT_V1
                              A4:C1:38:E7:EB:70 (unknown)
                              A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
                              C7:0E:08:FB:D2:F4 01257B6DAA683C
                              C7:0E:08:FB:D2:F4 (unknown)
                              ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
                              Agent registered
                              [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70
                              Device A4:C1:38:E7:EB:70 not available
                              [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
                              Too many arguments: 2 > 1
                              [bluetooth]# pair ATC_E7EB70
                              Device ATC_E7EB70 not available
                              [bluetooth]#
                              danke
                              RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                              • 1rfsNet1 1rfsNet
                                Jui
                                schrieb am zuletzt editiert von Jui
                                #177
                                @1rfsnet
                                Hallo, da hänge ich dran.
                                Batterie gewechselt und jetzt werden die Werte im iobroker nicht mehr aktualisiert.
                                Wie bekomme ich das hin, dass die Werte wieder im iobroker eingelesen werden?
                                S werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jui
                                  @1rfsnet
                                  SirPhilippF
                                  #178
                                  Hallo in die Runde.
                                  Ich habe da mal eine Frage. Es gibt ein kleines Bluetooth Gateway mit dem man alle Sensoren verbinden kann und diese Gateway verbindet man dann mit der Xiaomi Bridge, so das man die Werte auch von unterwegs über die Mi Home App auslesen kann.
                                  Gibt es eine Möglichkeit das Bluetooth Gateway im ioBroker auszulesen so das man alle Sensoren gebündelt mit den Werten hat, ohne die Firmeware zu flashen?
                                  Das ist das Gateway
                                  Gateway bei Aliexpress
                                  • J Jui
                                    @1rfsnet
                                    werner2000x
                                    #179
                                    @jui Leider laufen die BLE Xiaomi Geräte sehr unzuverlässig.
                                    Man muß öfter mal die Instance neu starten oder wenn das nicht hilft mit "iobroker stop, iobroker fix und iobroker start"
                                    das System reinigen.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                    M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mwolle
                                      #180
                                      @werner2000x Hallo zusammen,
                                      unter einem Raspberry habe ich die Dinger nun auch zum Laufen bekommen, wie hier beschrieben. Das ist schon ganz gut, aber ich habe die gleichen Probleme wie Werner, die Werte werden einmal gesendet und dann ist Ende...keine weiteren Werte. Kann man nicht erzwingen, dass die Teile 1x die Stunde Werte senden?
                                      • OpenSourceNomadO Offline
                                        OpenSourceNomad
                                        Most Active Gesperrt
                                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                        #181
                                        @mwolle said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                        Die "Teile" (quadratischen Hygrometer) senden schreien 📣 mit der original firmware etwa jede 10 Sekunden (⚠) Temperatur und Luftfeuchte in den Raum.
                                        Die Frage ist lediglich wie oft es dir möglich ist solche broadcasts "einzufangen".
                                        Schon allein wegen der geringen Reichweite der BLE Teile setze ich auf einen dezentralen Ansatz und verwende esp32iger mit esphome die nebenbei noch weitere arbeiten verrichten dürfen. Für ein hohes update-interval und stabilieren ble-stack empfiehlt sich (das hoffentlich bald standard) esp-idf framework in der esphome yaml zu definieren (=aktivieren).
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #182
                                          Das liegt an der verwendeten noble Library, die leider gerne mal still und heimlich aufhört, Daten einzufangen.
                                          Dann ist bei dir aber was in der Installation verpfuscht.
