  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @werner2000x Aufgefallen ist mir allerdings das im LCD des Xiaomi kein Bluetooth-Logo angezeigt wird wenn Sensorwerte in den Objekten stehen und umgekehrt wenn ein Bluetooth-Logo im LCD angezeigt wird fehlen die Sensorwerte in den Objekten.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #154
    @werner2000x Viele Geräte senden die Advertisements nicht, solange ein anderes Gerät aktiv verbunden ist. Der Adapter hat dann nichts auf das er "lauschen" kann. Deine Beobachtung deckt sich damit.
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      #155
      @werner2000x Nachdem ich gestern meinen Raspi neu gestartet habe klappt es mal wieder nicht nicht mit der Aktualisierung des Xiaomi Sensors. Es werden in den Objects nur alte Werte angezeigt und nicht die Werte die im Display angezeigt werden. Mit der App nRF auf meinem Android Phone kann ich jedoch die echten, realen Werte sehen.
      Hier die Werte aus den Objects:
      und hier die Werte aus nRF:
      Ich habe schon die Batterie aus dem Xiaomi herausgenommen und wieder eingesteckt. Es nutzt alles nicht.
      Es kommen keine aktuellen Werte mehr. Hat jemand einen Tipp?
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #156
        @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
        Solange irgendwas eine Verbindung hat, sendet der Sensor nicht von sich aus Werte. Hast du sichergestellt, dass wirklich nichts verbunden ist? Zumindest dein Screenshot zeigt "Connected" an.
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          werner2000x
          #157
          @alcalzone Im Screenshot hatte ich ja nRF aktiv. Auch mit deaktivierter App kommen keine Werte.
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            werner2000x
            #158
            @werner2000x Jetzt habe ich mal versucht den BLE Adapter zu löschen - doch nach 3 Stunden ist das löschen immer noch nicht beendet:
            Ist das normal oder sollte ich den Raspi mal neu starten?
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              werner2000x
              #159
              @werner2000x Jetzt dauert es schon 5 Stunden mit dem entfernen der Instance...??
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                werner2000x
                #160
                @werner2000x Jetzt habe ich den Raspi neu gebootet und das gleiche Bild ... Instance wird entfernt
                Nun schon 7 Stunden ... ??
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  werner2000x
                  #161
                  @werner2000x Nun nach einem Tag ist der BLE.0 endlich gelöscht. Doch ein installieren eines neuen BLE.1 Adapters klappt noch nicht.
                  Der Adapter steht noch auf gelb und wird nicht grün. Ich warte einfach mal...
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    werner2000x
                    #162
                    @werner2000x Auch nach Stunden warten wird der BLE Adapter nicht grün:
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #163
                      Was steht im Datenpunkt info.driverState (oder so ähnlich)?
                      Hattest du viele Objekte? Sobald deine bekannten Objekte alle da sind, sollte der Datenpunkt options.allowNewDevices deaktiviert werden.
                      • SBorgS SBorg
                        @werner2000x Doch, dass ist genau der oben erwähnte "fe95" (=Xiaomi) und "181a" (=unsupported) String. Die ellenlangen Zahlen beim Value sind die Daten, nur halt kodiert. Wenn du jetzt im BLE-Adapter noch bei den Plugins Xiaomi einträgst und den BLE neu startest, müsste es nach ein paar Minuten in etwa so aussehen:
                        BadPeeWee
                        #164
                        @sborg HI.
                        Wird der temperatur sensor bei dir dann noch in der mi home app erkannt?
                        Bei mir wird der nicht mehr gefunden, oder besser gesagt es kommt ein Fehler am Schluß bei der Verifizierung.
                        Gibt es dafür eine Lösung?
                        Würde den auch gerne in der mi home app nutzen.
                        • B BadPeeWee
                          @sborg HI.
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #165
                          @badpeewee Das ist ein "entweder - oder". Soweit ich mich erinnere klappt das auslesen mit der App sowieso nicht mehr mit der Custom-Firmware. Das größere Problem ist aber die BT-Kopplung. Du kannst immer nur mit einem Gerät koppeln (früher sendeten sie einfach per BT ihre Daten, jetzt erst auf Anforderung). Deswegen habe auch viele Probleme nach dem flashen, weil sie einfach ihr Handy-BT anlassen und dann versuchen per BLE im ioB zu koppeln. Das geht schief.
                          Du kannst dir aber z.B. mittels "Mobile UI" (Adapter) eine einfache Übersicht fürs Handy erstellen. Der Adapter kann aber noch wesentlich mehr ;)
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            werner2000x
                            #166
                            @alcalzone unter Status steht: unauthorized
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #167
                              unauthorized
                              Für mal iobroker fix aus
                              • werner2000xW Offline
                                werner2000x
                                #168
                                @alcalzone Danke :-) Der Tipp mit dem iobroker Fix hat geholfen.
                                Nun ist die Instance grün und es werden wieder Werte angezeigt. Mal sehen ob sie auch aktualisiert werden ...
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  werner2000x
                                  #169
                                  @werner2000x Die Werte werden auch wieder aktualisiert. Mal sehen wie lange das gut geht...
                                  Ich habe jetzt 87 objects in ble.1. Vor dem Crash mit ble.0 hatte ich dort über 10000 objects drin.
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #170
                                    Dann schalte unbedingt mal den Datenpunkt für neue Objekte auf false um:
                                      werner2000x
                                      #171
                                      @alcalzone Habe jetzt 111 objects in ble.1 und allowNewDevices auf false gesetzt. Jetzt könnte es ja mal länger stabil laufen.
                                      Danke ✌
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        Danke ✌
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #172
                                        @werner2000x Am besten löschst du auch gleich noch die, die du nicht kennst.
                                          werner2000x
                                          #173
                                          @alcalzone Ja, das ist ein guter Tipp :-) Ich habe nur noch 30 objects jetzt durch Einzellöschung erreicht. Kann man auch mehrere objects gleichzeitig löschen?
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
