  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @werner2000x Leider zu früh gefreut. Heute waren in den Objekten des geflashten Sensors keine Werte für Temperatur und Luftfeuchte mehr sichtbar???
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #151
    @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
    Verschwinden tun die nicht einfach so. Starte den Adapter mal mit Loglevel debug und zeige was dann im Log steht.
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      #152
      @alcalzone Hier der Log:
      ble.0	2021-06-07 16:51:15.581	info	(27207) starting scan for services []
      ble.0	2021-06-07 16:51:15.061	info	(27207) starting scanner process...
      ble.0	2021-06-07 16:51:15.060	info	(27207) monitoring all services
      ble.0	2021-06-07 16:51:15.059	info	(27207) enabled plugins: Xiaomi, _default
      ble.0	2021-06-07 16:51:15.058	info	(27207) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      ble.0	2021-06-07 16:51:14.905	info	(27207) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      Jetzt habe ich die Sensorwerte wieder da - ich weiss nicht warum?
      Screenshot:
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        Screenshot:
        werner2000x
        #153
        @werner2000x Aufgefallen ist mir allerdings das im LCD des Xiaomi kein Bluetooth-Logo angezeigt wird wenn Sensorwerte in den Objekten stehen und umgekehrt wenn ein Bluetooth-Logo im LCD angezeigt wird fehlen die Sensorwerte in den Objekten.
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
        AlCalzoneA werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #154
          @werner2000x Viele Geräte senden die Advertisements nicht, solange ein anderes Gerät aktiv verbunden ist. Der Adapter hat dann nichts auf das er "lauschen" kann. Deine Beobachtung deckt sich damit.
            werner2000x
            #155
            @werner2000x Nachdem ich gestern meinen Raspi neu gestartet habe klappt es mal wieder nicht nicht mit der Aktualisierung des Xiaomi Sensors. Es werden in den Objects nur alte Werte angezeigt und nicht die Werte die im Display angezeigt werden. Mit der App nRF auf meinem Android Phone kann ich jedoch die echten, realen Werte sehen.
            Hier die Werte aus den Objects:
            und hier die Werte aus nRF:
            Ich habe schon die Batterie aus dem Xiaomi herausgenommen und wieder eingesteckt. Es nutzt alles nicht.
            Es kommen keine aktuellen Werte mehr. Hat jemand einen Tipp?
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #156
              Solange irgendwas eine Verbindung hat, sendet der Sensor nicht von sich aus Werte. Hast du sichergestellt, dass wirklich nichts verbunden ist? Zumindest dein Screenshot zeigt "Connected" an.
                werner2000x
                #157
                @alcalzone Im Screenshot hatte ich ja nRF aktiv. Auch mit deaktivierter App kommen keine Werte.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  werner2000x
                  #158
                  @werner2000x Jetzt habe ich mal versucht den BLE Adapter zu löschen - doch nach 3 Stunden ist das löschen immer noch nicht beendet:
                  Ist das normal oder sollte ich den Raspi mal neu starten?
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    werner2000x
                    #159
                    @werner2000x Jetzt dauert es schon 5 Stunden mit dem entfernen der Instance...??
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      werner2000x
                      #160
                      @werner2000x Jetzt habe ich den Raspi neu gebootet und das gleiche Bild ... Instance wird entfernt
                      Nun schon 7 Stunden ... ??
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        werner2000x
                        #161
                        @werner2000x Nun nach einem Tag ist der BLE.0 endlich gelöscht. Doch ein installieren eines neuen BLE.1 Adapters klappt noch nicht.
                        Der Adapter steht noch auf gelb und wird nicht grün. Ich warte einfach mal...
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          werner2000x
                          #162
                          @werner2000x Auch nach Stunden warten wird der BLE Adapter nicht grün:
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #163
                            Was steht im Datenpunkt info.driverState (oder so ähnlich)?
                            Hattest du viele Objekte? Sobald deine bekannten Objekte alle da sind, sollte der Datenpunkt options.allowNewDevices deaktiviert werden.
                            • SBorgS SBorg
                              @werner2000x Doch, dass ist genau der oben erwähnte "fe95" (=Xiaomi) und "181a" (=unsupported) String. Die ellenlangen Zahlen beim Value sind die Daten, nur halt kodiert. Wenn du jetzt im BLE-Adapter noch bei den Plugins Xiaomi einträgst und den BLE neu startest, müsste es nach ein paar Minuten in etwa so aussehen:
                              BadPeeWee
                              #164
                              @sborg HI.
                              Wird der temperatur sensor bei dir dann noch in der mi home app erkannt?
                              Bei mir wird der nicht mehr gefunden, oder besser gesagt es kommt ein Fehler am Schluß bei der Verifizierung.
                              Gibt es dafür eine Lösung?
                              Würde den auch gerne in der mi home app nutzen.
                              • B BadPeeWee
                                @sborg HI.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #165
                                @badpeewee Das ist ein "entweder - oder". Soweit ich mich erinnere klappt das auslesen mit der App sowieso nicht mehr mit der Custom-Firmware. Das größere Problem ist aber die BT-Kopplung. Du kannst immer nur mit einem Gerät koppeln (früher sendeten sie einfach per BT ihre Daten, jetzt erst auf Anforderung). Deswegen habe auch viele Probleme nach dem flashen, weil sie einfach ihr Handy-BT anlassen und dann versuchen per BLE im ioB zu koppeln. Das geht schief.
                                Du kannst dir aber z.B. mittels "Mobile UI" (Adapter) eine einfache Übersicht fürs Handy erstellen. Der Adapter kann aber noch wesentlich mehr ;)
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  werner2000x
                                  #166
                                  @alcalzone unter Status steht: unauthorized
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #167
                                    unauthorized
                                    Für mal iobroker fix aus
                                    • werner2000xW Offline
                                      werner2000x
                                      #168
                                      @alcalzone Danke :-) Der Tipp mit dem iobroker Fix hat geholfen.
                                      Nun ist die Instance grün und es werden wieder Werte angezeigt. Mal sehen ob sie auch aktualisiert werden ...
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        werner2000x
                                        #169
                                        @werner2000x Die Werte werden auch wieder aktualisiert. Mal sehen wie lange das gut geht...
                                        Ich habe jetzt 87 objects in ble.1. Vor dem Crash mit ble.0 hatte ich dort über 10000 objects drin.
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #170
                                          Dann schalte unbedingt mal den Datenpunkt für neue Objekte auf false um:
