  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
    Mit der App nRF auf meinem Android Phone kann ich jedoch die echten, realen Werte sehen.
    Solange irgendwas eine Verbindung hat, sendet der Sensor nicht von sich aus Werte. Hast du sichergestellt, dass wirklich nichts verbunden ist? Zumindest dein Screenshot zeigt "Connected" an.
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    #157
    @alcalzone Im Screenshot hatte ich ja nRF aktiv. Auch mit deaktivierter App kommen keine Werte.
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • werner2000xW werner2000x
      werner2000x
      #158
      @werner2000x Jetzt habe ich mal versucht den BLE Adapter zu löschen - doch nach 3 Stunden ist das löschen immer noch nicht beendet:
      Ist das normal oder sollte ich den Raspi mal neu starten?
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      Google Nest Pro Hub
        werner2000x
        #159
        @werner2000x Jetzt dauert es schon 5 Stunden mit dem entfernen der Instance...??
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          werner2000x
          #160
          @werner2000x Jetzt habe ich den Raspi neu gebootet und das gleiche Bild ... Instance wird entfernt
          Nun schon 7 Stunden ... ??
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            werner2000x
            #161
            @werner2000x Nun nach einem Tag ist der BLE.0 endlich gelöscht. Doch ein installieren eines neuen BLE.1 Adapters klappt noch nicht.
            Der Adapter steht noch auf gelb und wird nicht grün. Ich warte einfach mal...
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              werner2000x
              #162
              @werner2000x Auch nach Stunden warten wird der BLE Adapter nicht grün:
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #163
                Was steht im Datenpunkt info.driverState (oder so ähnlich)?
                Hattest du viele Objekte? Sobald deine bekannten Objekte alle da sind, sollte der Datenpunkt options.allowNewDevices deaktiviert werden.
                • SBorgS SBorg
                  @werner2000x Doch, dass ist genau der oben erwähnte "fe95" (=Xiaomi) und "181a" (=unsupported) String. Die ellenlangen Zahlen beim Value sind die Daten, nur halt kodiert. Wenn du jetzt im BLE-Adapter noch bei den Plugins Xiaomi einträgst und den BLE neu startest, müsste es nach ein paar Minuten in etwa so aussehen:
                  BadPeeWee
                  #164
                  @sborg HI.
                  Wird der temperatur sensor bei dir dann noch in der mi home app erkannt?
                  Bei mir wird der nicht mehr gefunden, oder besser gesagt es kommt ein Fehler am Schluß bei der Verifizierung.
                  Gibt es dafür eine Lösung?
                  Würde den auch gerne in der mi home app nutzen.
                  • B BadPeeWee
                    @sborg HI.
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #165
                    @badpeewee Das ist ein "entweder - oder". Soweit ich mich erinnere klappt das auslesen mit der App sowieso nicht mehr mit der Custom-Firmware. Das größere Problem ist aber die BT-Kopplung. Du kannst immer nur mit einem Gerät koppeln (früher sendeten sie einfach per BT ihre Daten, jetzt erst auf Anforderung). Deswegen habe auch viele Probleme nach dem flashen, weil sie einfach ihr Handy-BT anlassen und dann versuchen per BLE im ioB zu koppeln. Das geht schief.
                    Du kannst dir aber z.B. mittels "Mobile UI" (Adapter) eine einfache Übersicht fürs Handy erstellen. Der Adapter kann aber noch wesentlich mehr ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      werner2000x
                      #166
                      @alcalzone unter Status steht: unauthorized
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #167
                        unauthorized
                        Für mal iobroker fix aus
                        • werner2000xW Offline
                          werner2000x
                          #168
                          @alcalzone Danke :-) Der Tipp mit dem iobroker Fix hat geholfen.
                          Nun ist die Instance grün und es werden wieder Werte angezeigt. Mal sehen ob sie auch aktualisiert werden ...
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            werner2000x
                            #169
                            @werner2000x Die Werte werden auch wieder aktualisiert. Mal sehen wie lange das gut geht...
                            Ich habe jetzt 87 objects in ble.1. Vor dem Crash mit ble.0 hatte ich dort über 10000 objects drin.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #170
                              Dann schalte unbedingt mal den Datenpunkt für neue Objekte auf false um:
                                werner2000x
                                #171
                                @alcalzone Habe jetzt 111 objects in ble.1 und allowNewDevices auf false gesetzt. Jetzt könnte es ja mal länger stabil laufen.
                                Danke ✌
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  Danke ✌
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #172
                                  @werner2000x Am besten löschst du auch gleich noch die, die du nicht kennst.
                                    werner2000x
                                    #173
                                    @alcalzone Ja, das ist ein guter Tipp :-) Ich habe nur noch 30 objects jetzt durch Einzellöschung erreicht. Kann man auch mehrere objects gleichzeitig löschen?
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      werner2000x
                                      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                      #174
                                      @werner2000x Heute #habe ich wieder 397 objects in ble.1 obwohl allowNewDevices auf false steht:
                                      Soll ich jetzt wieder über 300 objects manuell einzeln löschen oder kann man das anders lösen?
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                      • 1rfsNet1 Offline
                                        1rfsNet1 Offline
                                        1rfsNet
                                        #175
                                        Hallo zusammen, ich habe es jetzt endlich geschafft das Teil in den ioBroker zu kriegen, aber ich habe das Problem, dass die ganzen "nachträglichen Änderungen", wie Advertising type, smiley, show battery lcd usw. nach einem Wechsel der Batterie wieder verloren gehen. Nach jedem Batteriewechsel müsste ich also die ganzen Einstellungen wieder vornehmen. Ist das bei euch auch so? Wüsste jetzt aber auch nicht, was ich anders machen könnte.
                                        • R Offline
                                          rehmosch
                                          schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
                                          #176
                                          Servus,
                                          kann mir jemand sagen warum ich nicht pairen kann?
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
                                          LE Scan ...
                                          58:2D:34:32:4A:B8 (unknown)
                                          58:2D:34:32:4A:B8 MJ_HT_V1
                                          A4:C1:38:E7:EB:70 (unknown)
                                          A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
                                          C7:0E:08:FB:D2:F4 01257B6DAA683C
                                          C7:0E:08:FB:D2:F4 (unknown)
                                          ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
                                          Agent registered
                                          [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70
                                          Device A4:C1:38:E7:EB:70 not available
                                          [bluetooth]# pair A4:C1:38:E7:EB:70 ATC_E7EB70
                                          Too many arguments: 2 > 1
                                          [bluetooth]# pair ATC_E7EB70
                                          Device ATC_E7EB70 not available
                                          [bluetooth]#
                                          danke
                                          RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
