  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    "value" on measurement "javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler" is type boolean, already exi
    Nimm den Datenpunkt mal bei Influx raus !
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    #601
    @Glasfaser
    Oh Mann, habe den String nicht erkannt:
    Nur warum zickt der? Hatte in Influxdb für diesen Datenpunkt boolean eingestellt und sollte doch eigenlich passen....
    Edit: Wieder aktiviert - nun läufts Ohne Warnung...
    • L lemuba
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #602
      @Glasfaser
      Deshalb ..
      already exit
      er hat sich verschluckt 😎
      • L lemuba
        @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Da es einen neuen Datenpunkt gibt, alle Dateien ersetzen, conf konfigurieren + js ersetzen und einmalig ausführen
        Toll! War schon am überlegen, wie ich das vielleicht mit Blockly umsetze und nun ist es da :-)👍
        Frage... Wenn ich die + JS einmalig neu ausführe, muss ich dann sicherlich auch wieder für alle Datenpunkte die Influxdb Settings neu einhacken...?
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #603
        Wahrscheinlich zu spät, aber nein. Einfach das vorhandene Javascript ersetzen (oder ein neues anlegen), starten und kurz warten, Javascript beenden und das war es auch schon. Das JS legt nur die Datenpunkte an. Bei existierenden passiert einfach nichts, fehlende (=neue) werden aber angelegt.
        Man kann natürlich den/die Datenpunkt/e auch per Hand anlegen. Gerade wenn man aber mit der Wetterstation startet, wäre mir persönlich das zu viel Tipparbeit. Da es auch fehleranfällig ist, gerade für Neulinge bzgl. ioBroker, liefere ich halt das JS mit.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          Habe dann eben mal die V1.0.1 alpha released. Läuft seit 1 Woche absolut stabil. Warum alpha? Nun, sie macht nix kaputt, aber mangels Regen konnte ich die neue Funktion auch nicht testen. Die wäre dann aber binär: tut, oder tut halt eben nicht ;)
          Neuerung: Regenstatus
          Die Stufen sind (noch) fest hinterlegt, wenn ihr die konfigurierbar wollt sagt Bescheid ;)
          • =0 l/m² in einer Stunde = --
          • <1 l/m² in einer Stunde = leichter Regen
          • <4 l/m² in einer Stunde = mäßiger Regen
          • <10 l/m² in einer Stunde = starker Regen
          • >=10 l/m² in einer Stunde = Starkregen
          lemuba
          #604
          Hätte da vorhin schon was beim Regenstatus kommen sollen? Kam nichts....
          Hatte aber auch nur leicht gepieselt....
          • L lemuba
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #605
            Ja, hätte, so lange die Regenrate größer als 0mm ist. Allerdings kleiner Denkfehler meinerseits, die Bedingung für "leichten Regen" trifft nie zu (oder genauer: trifft zu, wird aber überschrieben)...
            Ich hatte "0mm gleich kein Regen", "<1mm gleich leichter Regen" usw.
            Durch das runden (Linux kann in der bash nur Ganzzahlen) wird allerdings zB. 0.5-0.9mm zu 1, kleiner 0.5mm zu 0. Die Bedingung "<1" wird also nie wahr werden (wobei natürlich 0 schon kleiner als 1 ist), aber nach dieser Anweisung folgt noch eine Abfrage ob die Regenmenge = 0 ist (was jetzt durch das runden zutrifft), somit Anzeige "--" ;)
            V1.0.1 alpha 1 steht als Fix auf GitHub bereit. Es genügt die wetterstation.sub zu tauschen und Skript stoppen + starten.
            • L Offline
              lemuba
              #606
              @SBorg
              Bekommst Du vielleicht auch nochmal die Luftdrucktendenz als zusätzlichen Datenpunkt brechnet? Beispiel:
              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=76&t=44245&start=380#p455490
              • L lemuba
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #607
                @lemuba Prinzipiell kein Problem. Muss ich nur etwas dazu finden wie man es berechnet. Mittelwert, Gleitwert, Dauer...
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #608
                  Ist bereits in Arbeit.
                  Ein Datenpunkt "Tendenz", nummerisch, ...-2,-1,0,1,2... (kann bspw. in grafana zur Anzeige von Symbolen benutzt werden [wie die Windrichtung])
                  Ein Datenpunkt "akt. Wetter", string, "schönes Wetter", "Sonnenschein"...
                  Ein Datenpunkt "Wettertendenz", string, "Regen/Unwetter", "Regnerisch"... (Versuch einer Wetterprognose aufgrund des Luftdruckverlaufs der letzten 3 Stunden).
                  Kleiner Wermutstropfen mal wieder. Damit das alles halbwegs zuverlässig funktioniert, muss ich immer aktuelle Daten der letzten 3 Stunden haben/auswerten. Wenn man das Skript also jetzt startet, hat man die ersten Ergebnisse erst in 3 Stunden ;)
                  Ev. kann man den nächtlichen Reboot des Skriptes ausweiten auf jeden x. Tag, oder sogar gänzlich weglassen. Andererseits würden dann ab 03:00 Uhr eh verlässliche Daten angezeigt werden...
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    lemuba
                    #609
                    @SBorg
                    Top! Bin da mal gespannt. Den Reboot des Scripts habe ich ja eh nicht aktiviert - meine Dietpi wuppt das so😊
                    Verstehe ich so auf 3 Std. rückblickend:
                    0: Gleichbleibend, 1 leicht steigend, etc.?
                    • L lemuba
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #610
                      @lemuba Genau :) 0 = gleichbleibend und je höher positiv/negativ der Wert, desto schneller steigt/sinkt er
                      Sollte IMO nur zwischen +/- 8 liegen, darüber/darunter ist es wohl "Sahara, oder zu spät eine Arche zu bauen..."
                      In Grafana wird es wohl nur als ASCII-Pfeil 90° / 45° / 0° / -45° / -90° werden, außer jemand findet ein schönes Plugin, oder man mappt es auf Textanzeige um.
                      Im Grunde ist es fertig, muss jetzt aber noch ~2 Stunden bis zur ersten Datensammlung warten. Mal sehen was dabei raus kommt. Nur blöd, dass jeder Fehler nun 3 Stunden abwarten kostet 🙃
                      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        lemuba
                        #611
                        Du machst Fehler??? 😁
                        Wie zählst Du eigentlich die Woche in der Regenanzeige, bzw. wann wird die wöchentliche Regenanzeige resettet - weil meine steht wieder auf Null.
                        Hätte gedacht, dass die Woche bis Sonntag 24:00 Uhr zählt?
                        • SBorgS SBorg
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #612
                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          für was genau, meinst du wegen dem Luftdruck?
                          • L lemuba
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #613
                            Mehr als genug 😁
                            Pauschal hätte es auch funktioniert, hätte ich nicht an einer entscheidenden Stelle ein " vergessen. Dank C&P dann gleich zig mal eingebaut. Aber immerhin hat er "Sonnig" erkannt, konnte es dann nur nicht in den DP schreiben. Nächster Test noch 45 Minuten...
                            ...und die Anzeige kommt so von der Station, so aus dem Kopf heraus weeklyrainin im Datenstring. Wer (oder wo) immer auch die Software schreibt, bei denen ist ev. die Woche So-Sa, oder einfach auch ein Bug. Mangels bisherigem Regen ist mir das auch noch nicht aufgefallen.
                            @crunchip Jepp, -8 bis +8 sind insgesamt 17 Werte, dass wird mittels ASCII-Pfeilen schwierig. Das wären dann max. 5
                            Einen für die "0", blieben jeweils pro Pfeil +/- 90° und +/- 45° dann vier Werte zu mappen.
                            Da wäre IMHO zB. eine Gauge (wie D3 Gauge) mit einem reinen Zeiger schöner.
                            • SBorgS SBorg
                              Mehr als genug 😁
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #614
                              stimmt, was anderes fällt mir auf die schnelle auch nicht ein
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #615
                                Sieht soweit ganz gut aus:
                                heute morgen
                                eben
                                Die Luftdrucktendenz habe ich noch als Zahlenwert, um zu sehen ob die sich wie gewünscht ändert.
                                V1.1.0 steht zum testen auf GitHub bereit. Da neue Datenpunkte "Regenstatus (ggf. schon aus V1.0.1 alpha x vorhanden), Wettertrend, Wetter aktuell und Luftdrucktendenz" hinzukommen, alles ersetzen, *.conf konfigurieren und *.js ersetzen und einmalig starten (oder eben DPs per Hand anlegen).
                                • SBorgS SBorg
                                  heute morgen
                                  eben
                                  lemuba
                                  #616
                                  @SBorg Hammer! Läuft erstmal - bin dann auf in 3 Std. gespannt.
                                  Mit aktuell "Sonnig" wirds aber Nachts schwierig...
                                  Jetzt müssten wir noch "Das Wetter" für ne Stunde schreiben können 😁
                                  Müsst nun eigentlich mal wieder den Rasen sprengen...
                                  • SBorgS SBorg
                                    heute morgen
                                    eben
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #617
                                    @SBorg 2bbe6c55-338c-4799-ac38-f7630d7036f0-image.png 😊
                                      lemuba
                                      #618
                                      @crunchip
                                      dauert noch 135 Minuten ;-)
                                      • L lemuba
                                        @crunchip
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #619
                                        @lemuba
                                        Auszug von 15:16 Uhr
                                        Machen wir ein Countdown 😎
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #620
                                          mal etwas OT, da ich grad am suchen bin, wie ich meine Grafana Seite aufhübschen kann, kam ich auf diesen Befehl(kannte ich nicht) fürs Terminal
                                          curl http://wttr\.in/
                                          sieht dann so aus
