[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Ich habe mal ein kleines Blockly für Telegram geschrieben (bin da auch noch Anfänger...)
Aber auf alle Fälle meldet mir Telegram erstmal die Daten die ich haben möchte :-)Exportiertes Telegramscript:
Das kommt dann bei raus:
Außentemperatur: 6.5°C
Innentemperatur : 21.27°C
Aktuelle Regenrate: 0mm
Regen Heute: 0.9mm
Wind: 1.77km/h
Wind aus WNW / 294 GradVorhersage heute: Bedeckt. Tiefsttemperatur 4C. Wind aus W mit 10 bis 15 km/h.
Vorhersage für morgen: Morgens leichter Regen., windig. Tiefsttemperatur 3C. Wind aus W mit 30 bis 50 km/h. Regenrisiko 60 %. Windböen mit einer Stärke von stellenweise über 65 km/h.
Zeitstempel: 01.04.2020 19:22:00
Habe dann eben mal die V1.0.1 alpha released. Läuft seit 1 Woche absolut stabil. Warum alpha? Nun, sie macht nix kaputt, aber mangels Regen konnte ich die neue Funktion auch nicht testen. Die wäre dann aber binär: tut, oder tut halt eben nicht ;)
Neuerung: Regenstatus
Die Stufen sind (noch) fest hinterlegt, wenn ihr die konfigurierbar wollt sagt Bescheid ;)- =0 l/m² in einer Stunde = --
- <1 l/m² in einer Stunde = leichter Regen
- <4 l/m² in einer Stunde = mäßiger Regen
- <10 l/m² in einer Stunde = starker Regen
- >=10 l/m² in einer Stunde = Starkregen
Da es einen neuen Datenpunkt gibt, alle Dateien ersetzen, conf konfigurieren + js ersetzen und einmalig ausführen
@SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Toll! War schon am überlegen, wie ich das vielleicht mit Blockly umsetze und nun ist es da :-)
Frage... Wenn ich die + JS einmalig neu ausführe, muss ich dann sicherlich auch wieder für alle Datenpunkte die Influxdb Settings neu einhacken...?
Ich habe nun mal die V1.01 installiert.
Beim Start von influxdb bekomme ich einen Partial Error...? Kann man irgendwie identifizieren welcher Wert da zickt?
@lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
"value" on measurement "javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler" is type boolean, already exi
Nimm den Datenpunkt mal bei Influx raus !
Oh Mann, habe den String nicht erkannt:
Nur warum zickt der? Hatte in Influxdb für diesen Datenpunkt boolean eingestellt und sollte doch eigenlich passen....
Edit: Wieder aktiviert - nun läufts Ohne Warnung...
Deshalb ..
already exiter hat sich verschluckt
Wahrscheinlich zu spät, aber nein. Einfach das vorhandene Javascript ersetzen (oder ein neues anlegen), starten und kurz warten, Javascript beenden und das war es auch schon. Das JS legt nur die Datenpunkte an. Bei existierenden passiert einfach nichts, fehlende (=neue) werden aber angelegt.
Man kann natürlich den/die Datenpunkt/e auch per Hand anlegen. Gerade wenn man aber mit der Wetterstation startet, wäre mir persönlich das zu viel Tipparbeit. Da es auch fehleranfällig ist, gerade für Neulinge bzgl. ioBroker, liefere ich halt das JS mit. -
Hätte da vorhin schon was beim Regenstatus kommen sollen? Kam nichts....
Hatte aber auch nur leicht gepieselt....
Hatte aber auch nur leicht gepieselt....Ja, hätte, so lange die Regenrate größer als 0mm ist. Allerdings kleiner Denkfehler meinerseits, die Bedingung für "leichten Regen" trifft nie zu (oder genauer: trifft zu, wird aber überschrieben)...
Ich hatte "0mm gleich kein Regen", "<1mm gleich leichter Regen" usw.
Durch das runden (Linux kann in der bash nur Ganzzahlen) wird allerdings zB. 0.5-0.9mm zu 1, kleiner 0.5mm zu 0. Die Bedingung "<1" wird also nie wahr werden (wobei natürlich 0 schon kleiner als 1 ist), aber nach dieser Anweisung folgt noch eine Abfrage ob die Regenmenge = 0 ist (was jetzt durch das runden zutrifft), somit Anzeige "--" ;)V1.0.1 alpha 1 steht als Fix auf GitHub bereit. Es genügt die wetterstation.sub zu tauschen und Skript stoppen + starten.
Bekommst Du vielleicht auch nochmal die Luftdrucktendenz als zusätzlichen Datenpunkt brechnet? Beispiel:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=76&t=44245&start=380#p455490
@lemuba Prinzipiell kein Problem. Muss ich nur etwas dazu finden wie man es berechnet. Mittelwert, Gleitwert, Dauer...
Ist bereits in Arbeit.
Ein Datenpunkt "Tendenz", nummerisch, ...-2,-1,0,1,2... (kann bspw. in grafana zur Anzeige von Symbolen benutzt werden [wie die Windrichtung])
Ein Datenpunkt "akt. Wetter", string, "schönes Wetter", "Sonnenschein"...
Ein Datenpunkt "Wettertendenz", string, "Regen/Unwetter", "Regnerisch"... (Versuch einer Wetterprognose aufgrund des Luftdruckverlaufs der letzten 3 Stunden).Kleiner Wermutstropfen mal wieder. Damit das alles halbwegs zuverlässig funktioniert, muss ich immer aktuelle Daten der letzten 3 Stunden haben/auswerten. Wenn man das Skript also jetzt startet, hat man die ersten Ergebnisse erst in 3 Stunden ;)
Ev. kann man den nächtlichen Reboot des Skriptes ausweiten auf jeden x. Tag, oder sogar gänzlich weglassen. Andererseits würden dann ab 03:00 Uhr eh verlässliche Daten angezeigt werden... -
Top! Bin da mal gespannt. Den Reboot des Scripts habe ich ja eh nicht aktiviert - meine Dietpi wuppt das so
Verstehe ich so auf 3 Std. rückblickend:
0: Gleichbleibend, 1 leicht steigend, etc.?
@lemuba Genau :) 0 = gleichbleibend und je höher positiv/negativ der Wert, desto schneller steigt/sinkt er
Sollte IMO nur zwischen +/- 8 liegen, darüber/darunter ist es wohl "Sahara, oder zu spät eine Arche zu bauen..."
In Grafana wird es wohl nur als ASCII-Pfeil 90° / 45° / 0° / -45° / -90° werden, außer jemand findet ein schönes Plugin, oder man mappt es auf Textanzeige um.Im Grunde ist es fertig, muss jetzt aber noch ~2 Stunden bis zur ersten Datensammlung warten. Mal sehen was dabei raus kommt. Nur blöd, dass jeder Fehler nun 3 Stunden abwarten kostet
Du machst Fehler???
Wie zählst Du eigentlich die Woche in der Regenanzeige, bzw. wann wird die wöchentliche Regenanzeige resettet - weil meine steht wieder auf Null.
Hätte gedacht, dass die Woche bis Sonntag 24:00 Uhr zählt? -
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
für was genau, meinst du wegen dem Luftdruck?
Du machst Fehler???
Hätte gedacht, dass die Woche bis Sonntag 24:00 Uhr zählt?@lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Du machst Fehler???
Hätte gedacht, dass die Woche bis Sonntag 24:00 Uhr zählt?Mehr als genug
Pauschal hätte es auch funktioniert, hätte ich nicht an einer entscheidenden Stelle ein " vergessen. Dank C&P dann gleich zig mal eingebaut. Aber immerhin hat er "Sonnig" erkannt, konnte es dann nur nicht in den DP schreiben. Nächster Test noch 45 Minuten...
...und die Anzeige kommt so von der Station, so aus dem Kopf heraus weeklyrainin im Datenstring. Wer (oder wo) immer auch die Software schreibt, bei denen ist ev. die Woche So-Sa, oder einfach auch ein Bug. Mangels bisherigem Regen ist mir das auch noch nicht aufgefallen.@crunchip Jepp, -8 bis +8 sind insgesamt 17 Werte, dass wird mittels ASCII-Pfeilen schwierig. Das wären dann max. 5
Einen für die "0", blieben jeweils pro Pfeil +/- 90° und +/- 45° dann vier Werte zu mappen.
Da wäre IMHO zB. eine Gauge (wie D3 Gauge) mit einem reinen Zeiger schöner. -
Du machst Fehler???
Da wäre IMHO zB. eine Gauge (wie D3 Gauge) mit einem reinen Zeiger schöner.@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
stimmt, was anderes fällt mir auf die schnelle auch nicht ein
Sieht soweit ganz gut aus:
heute morgen
eben
Die Luftdrucktendenz habe ich noch als Zahlenwert, um zu sehen ob die sich wie gewünscht ändert.V1.1.0 steht zum testen auf GitHub bereit. Da neue Datenpunkte "Regenstatus (ggf. schon aus V1.0.1 alpha x vorhanden), Wettertrend, Wetter aktuell und Luftdrucktendenz" hinzukommen, alles ersetzen, *.conf konfigurieren und *.js ersetzen und einmalig starten (oder eben DPs per Hand anlegen).
