  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
    @lemuba auch nicht länger als bei dir, es werden bei mir nur Werte zwischen geschrieben, bis eine Änderung eintrifft
    Vllt liegt es an deinen Settings in Influx, hab da nen Schreibintervall von 60 sec
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    #581
    @crunchip
    Das verstehe ich gerade nicht - wo hast Du den Schreibintervall von 60 Sek. eingestellt? Kann ja eigentlich nur in der wetterstation.sh sein? Somit kommen dann im Broker alle 60 Sek. die aktualisierten Werte an.
    Ich interpretiere Deine Einstellungen dann wie folgt:
    Wenn Du dann im influxdb Adapter 1800 eigestellt hast, kann Folgendes passieren:
    • UV Index bei Sonnenuntergang 0,9, aber ggf. erst 1800Sek,/eine halbe Stunde später, die aktualisierten Werte (Null, weil Nacht) in influxdb und somit in der Grafana Anzeige/View...?
    Edit: Sehe gerade, im influxdb Adapter kann man auch noch einen Schreibintervall entstellen - verstehe nur gerade noch nicht die Gesamtzusammenhänge...
    • L lemuba
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #582
      @lemuba Grafana selbst hat einen einstellbaren Schreibintervall.
      Den Schreibintervall deiner InfluxDb stellst du in der Instanz selbst ein. Dort könntest du auch einstellen, Werte sammeln und nur alle x Minuten zu senden.
      Die 1800sec ist die Zeit, indem zusätzlich ein Wert geschrieben wird, falls sich über längeren Zeitraum der eigentliche Wert nicht ändern sollte.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lemuba
        #583
        @crunchip
        Ok, gesehen - aber Du meinst sicherlich "Influxdb" selbst hat einen einstellbaren Schreibintervall...?
        Weil Grafana selber liest doch nur aus Influxdb...?
        • L lemuba
          @crunchip & (@SBorg )
          Erstmal vielen Dank für Deinen klasse View! Bin auch neu mit Grafana und hatte mir echt geholfen da rein zu kommen!
          Aber sagt mal, wie habe Ihr in Influxdb denn die Datenaufzeichnung eingestellt? Hatte da grundsätzlich "nur bei Änderungen" aufzeichenen eingestellt. Nun hatte ich aber Nachts auch noch Werte im View für UV-Index von 0,xxx und auch 0,xxxx Watt/m² im Plusbereich... Habe nun mal für entsprechende Datenpunkte "Minimale Differenz zum letzten Wert" auf 0,1 eigestellt - nun schaltet es auch das Licht im View auf NULL... ;-)
          Anbei mal Screenshots von der Regenrate bevor ich die auf 0,1 geändert hatte - die stand noch auf 0,9 im View obwohl es seit Stunden keinen Niederschlag mehr gab...
          @SBorg
          Nur Kosmetik und Erbsenzählerei... Heute hatte es in Schleswig-Holstein geschneit und gehagelt (kommt ja mittlerweile selten vor ;-) ). Aber macht es vielleicht Sinn die Variabeln/Datenpunkte mal namentlich von Regen auf "Niederschlag" zu ändern...?
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #584
          @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Nur Kosmetik und Erbsenzählerei... Heute hatte es in Schleswig-Holstein geschneit und gehagelt (kommt ja mittlerweile selten vor ). Aber macht es vielleicht Sinn die Variabeln/Datenpunkte mal namentlich von Regen auf "Niederschlag" zu ändern...?
          Jein. Einen Datenpunkt benennt man möglichst nicht mehr um, gerade wenn es eigentlich nur Kosmetik ist. Denk da mal an die ganzen Javascripte, Blocklys, VIS... die da ggf. von den Usern darauf schon verweisen. Die müssten dann alle geändert werden.
          Aber in der wetterstation.conf kann sich ja jeder die Datenpunkte benennen wie er möchte.
          So heißen aber nur rein die Datenpunkte, denn wie du es in der Anzeige (VIS, Grafana...) benennst ist ja völlig unabhängig davon. So könnte der reine Datenpunkt auch "Käsekuchen" heißen, in der VIS lässt du dann "Kirschtorte" anzeigen und in Grafana "Schweinshaxe mit Sauerkraut" :)
          Die Benennung dort ist nur dazu da, um die Datenpunkte eindeutig identifizieren zu können. Wären die bspw. durchnummeriert, könnte man mit Messwert #11 wahrscheinlich erst mal recht herzlich wenig anfangen.
          Ändere also einfach in Grafana die Bezeichnungen auf Niederschlagsmenge und alles ist gut 😁
          Ich verstehe gerade nicht den Wert der berechneten Regen-Jahresgenmenge von 4,5mm...? Wird da nicht einfach jede Regenmenge im aktuellen Jahr aufaddiert, müsste also mind. 7.1mm ergeben?
          Nur wenn das Skript genau so lange läuft wie die Station. Wenn die Station bspw. schon einen Tag die Regenmenge sammelte, schreibt sie die Jahresregenmenge um 0:00 Uhr und nullt die Tagesmenge. Lässt du nun das Skript laufen fängt es bei 0mm an, die Station hat aber schon einen "Vorsprung" durch den 1. Wert.
          Du müsstest also einmalig die kumulierte Jahresregenmenge korrekt setzen (also auf 7.1 mm). Ab dann kann erst die Berechnung stimmen, da der bis dahin gefallene/gemessene Regen schlichtweg fehlt. siehe auch im WiKi
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            lemuba
            #585
            @SBorg
            Super, Danke! Die FAQ im WIKI hatte ich leider übersehen.
            Ich lass meine VM/Dietpi nun mal ein paar Tage durchlaufen und schaue ob das Script stabil ohne Crontab/reboot arbeitet.
            • SBorgS SBorg
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #586
              @SBorg
              Ich bin jetzt von der Raspberry auf die Synology VMM umgezogen ( DietPi ) und es funktioniert alles.
              Was mich stutzig macht ist der pkill Befehl mit dem Prozessnamen , er killt den Prozess nicht :
              pkill -9 wetterstation.sh
              Andere Befehle wie kill , killall , oder pkill -9 wetterstation .* gehen auch nicht .
              laut Ausgabe von ps -e , läuft der Prozess immer noch und die Daten werden empfangen /gesendet .
              Erst wenn der Befehl mit dem Namen wetterstation.s ausgefüht wird , ist der Prozess auch gekillt .
              Dieses habe ich auch auf der Raspberry ausprobiert und auch dort das gleiche .
              Hier sind zwei verschiedene Systeme und bei beiden das gleiche ....!!?
              Kann das sein , das es dann so richtig ist wie ich es rausgefunden habe oder !!??
              L SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @SBorg
                lemuba
                #587
                @Glasfaser
                Auf meiner Dietpi VM funktioniert killall einwandfrei, allerding ohne den parameter -9 wie ich meine.
                Also >killall wetterstation.sh
                pkill dagegen funktioniert nicht.
                Starten tue ich das Script nach Ende des Bootvorgangs wie hier beschrieben:
                https://forum.iobroker.net/post/402255
                Ich wollte auch nochmal im Ibroker ein Blockly basteln, welches den Zeitstempel auf Änderungen prüft und dann ggf. über exec die wetterstation.sh neu startet und mir darüber ggf. auch ne Telegram Nachricht sendet.
                https://forum.iobroker.net/topic/2892/ssh-befehle-als-skript-in-iobroker-ausführen/5
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #588
                  @Glasfaser Eigentlich sollte es wetterstation.sh heißen. Da sich Linux aber nicht sehr für die Endungen interessiert, läuft es trotzdem auch wenn die Endung nur "s" ist. Wahrscheinlich hast du in der crontab beim starten einfach das "h" vergessen.
                  Dann müssen aber auch die Aufrufe mit wetterstation.s und nicht wetterstation.sh erfolgen ;)
                  Dann der nächste Fallstrick: "kill" funktioniert nur mit den PIDs (=Nummer bei Ausgabe durch ps), nicht mit den Prozessnamen
                  killall wetterstation.sh sollte aber immer funktionieren. "-9" funktioniert allerdings nicht (steht oben irgendwo falsch, sorry), dass müsste -s 9 lauten, ist aber eh die Standardeinstellung, kann man also weglassen.
                  ...und um es noch verwirrender zu machen: pkill funktioniert nicht mit dem Asterisk wenn man im Verzeichnis mit dem Shell-Skript steht. Wenn also bspw. die wetterstation.sh in /home/iobroker liegt und ihr steht im Verzeichnis /home/iobroker, funktioniert ein "pkill -9 wetterstation.*" nicht!
                  Alle noch ggf. vorhandenen restlichen Klarheiten beseitigt? 😇
                  ...und nein, ist echt kein Aprilscherz 😁
                  • SBorgS SBorg
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #589
                    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Nein .. ist wirklich kein Aprilscherz !!!
                    Das war mein Fehler mit " pkill -9 wetterstation .* gehen auch nicht ." ich stand im Verzeichniss :( , habe ich vergessen zu wechseln beim Testen ......
                    Ich habe es auf der Synology neu aufgesetzt und natürlich keine Rechtschreibfehler im Cronetab wie das "h" vergessen .
                    Deshalb habe ich es mir auf der Raspberry angeschaut und dort das gleiche .
                    Der Prozess kommt immer mit " wetterstation.s "
                    @lemuba
                    mit crontab -e funktioniert der Eintrag bei mir ( starten und auch pkill )
                    @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                    2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                      @lemuba
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #590
                      @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ich meinte auch nicht dich, sondern meine Antwort :)
                      Nicht immer, kommt auf deinen "ps" an (bzw. die Parameter). Standardmäßig schneidet der nach 15 Zeichen die Ausgabe (ist eine Tabelle) ab, deswegen fehlt dein "h". Ich hätte jetzt nach der Ausgabe von ps -aux | grep wetter gefragt, denn da schneidet er nix ab und deswegen steht da auch korrekt wetterstation.sh.
                      Warum aber es 1x mittels crontab funktioniert und mal nicht, ehrlich gesagt keine Ahnung, aber DietPi & Co. sind halt abgespeckte Linux-Varianten. Da kenne ich mich nicht wirklich damit aus :(
                      • SBorgS SBorg
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #591
                        @SBorg
                        ist ja nur witzig das der Prozess nicht gekillt wir mit pkill -9 wetterstation.sh sondern nur mit pkill -9 wetterstation.* .
                        Aber Egal ... es funktioniert alles auf der Synology VMM mit DietPi ,
                        so spare ich mir eine Raspberry .
                        Danke @SBorg für die Aufklärung 😎
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #592
                          Habe dann eben mal die V1.0.1 alpha released. Läuft seit 1 Woche absolut stabil. Warum alpha? Nun, sie macht nix kaputt, aber mangels Regen konnte ich die neue Funktion auch nicht testen. Die wäre dann aber binär: tut, oder tut halt eben nicht ;)
                          Neuerung: Regenstatus
                          Die Stufen sind (noch) fest hinterlegt, wenn ihr die konfigurierbar wollt sagt Bescheid ;)
                          • =0 l/m² in einer Stunde = --
                          • <1 l/m² in einer Stunde = leichter Regen
                          • <4 l/m² in einer Stunde = mäßiger Regen
                          • <10 l/m² in einer Stunde = starker Regen
                          • >=10 l/m² in einer Stunde = Starkregen
                          Da es einen neuen Datenpunkt gibt, alle Dateien ersetzen, conf konfigurieren + js ersetzen und einmalig ausführen
                          L 3 Antworten Letzte Antwort
                            @SBorg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #593
                            Kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass der pkill bei DietPi geringfügig (man erinnere sich nur an nc) anders arbeitet und bei wetterstation.sh nur den einen Prozess erwischt (den von netcat, nur wird der alle xx Sekunden neu gestartet). Bei "*" macht er halt alles platt, was ja durch die Angabe des Asterisk eigentlich auch gewollt ist.
                            • SBorgS SBorg
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #594
                              @SBorg
                              Wollte nur mal eben umziehen .... aber das daraus soetwas wird habe ich mir nicht gedacht .
                              Aber Ende des Liedes .... es funktioniert .
                              Und danke nochmal für deine Unterstützung 👍
                                @SBorg
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #595
                                "nur, schnell, kurz..." sind Begriffe die ich im Bereich der EDV/IT schon lange nicht mehr benutze 😁
                                "Schatz, nur schnell noch was checken..."
                                2h später: "Kommst du jetzt endlich..."
                                ...und immer gerne :)
                                • L Offline
                                  lemuba
                                  #596
                                  Ich habe mal ein kleines Blockly für Telegram geschrieben (bin da auch noch Anfänger...)
                                  Aber auf alle Fälle meldet mir Telegram erstmal die Daten die ich haben möchte :-)
                                  Exportiertes Telegramscript:
                                  <block type="on" id="|88^48jG%[yq[DeMWK*B" x="-1012" y="-887">
                                  <field name="OID">telegram.0.communicate.request</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="^tdR,Op0bhv%XjD{,Yz:">
                                  <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="MUA01Ip[,P=%swNBK9N5">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="[!hKM,uh]9(:TX:E)F2+">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  <block type="text" id="$}ZCJFvB/2HA..3@zE!s">
                                  <field name="TEXT">[Hier registriertenTelegram-Benutzer eintragen]W</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                  <block type="telegram" id="cee4$T~BNG|%N|gvZ^E" collapsed="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="xF{4AfP-n;NCJ.,I.UjS"> <field name="TEXT">Verstanden!</field> </shadow> <block type="text_join" id="o#IO2X5Hn32EA98yYa4T"> <mutation items="38"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="vAXOy:dVHvm+Hr5,]h}?"> <field name="TEXT">Außentemperatur: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id=".cOvrphwS{nRv_0tS}mZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Bg|.KnMN_2NKm%QuO#.x"> <field name="TEXT">°C</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text_newline" id="7my-jQ5#tp$utrR#I?vd"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="8lTXvWs4VXd4@xRd(In^"> <field name="TEXT">Innentemperatur : </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="x%_QQ;%3:)KzouxNG%tK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="WNn]!H;@_Ug/T$I~a^!h"> <field name="TEXT">°C</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text_newline" id="jaU;4]ISIp/Dt3T6|Doi"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text" id="DZuzm%-LwRzMbgo65~p9"> <field name="TEXT">Aktuelle Regenrate: </field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="get_value" id="=IM.ABlWejwK+hlkAV^0"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Regenrate</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="text" id="gZaPps6%8~QF?bJE|zZX"> <field name="TEXT">mm</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="text_newline" id="T13VV*04i)zq@]ypVEUo"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="text" id="q@a}6NFSjHaT-G*w~t=e"> <field name="TEXT">Regen Heute: </field> </block> </value> <value name="ADD13"> <block type="get_value" id="H2n85@|O_pEt}pNeTnEV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag</field> </block> </value> <value name="ADD14"> <block type="text" id="Gt5MBEy/R2D~_S,Grva7"> <field name="TEXT">mm</field> </block> </value> <value name="ADD15"> <block type="text_newline" id="loGy(h|Ef}_/,=uFE%W5"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD16"> <block type="text" id=")~Vt1Tp{EiUWb%s|mz?">
                                  <field name="TEXT">Wind: </field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD17">
                                  <block type="get_value" id="v_;Ad?VYsHLBO=^H.3j-">
                                  <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Wind</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD18">
                                  <block type="text" id="Us!W,mG#HoySU?{toq1R">
                                  <field name="TEXT">km/h</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD19">
                                  <block type="text_newline" id="MQFQAz?fCL/k|$w(T2W?">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD20">
                                  <block type="text" id="wu]0C-A:GKP/qxs5XT8"> <field name="TEXT">Wind aus </field> </block> </value> <value name="ADD21"> <block type="get_value" id="l4d7_Bs=-Yc?~0H6hk1">
                                  <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD22">
                                  <block type="text" id="Xm@8bjQde3[aT!5Y$Y">
                                  <field name="TEXT"> / </field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD23">
                                  <block type="get_value" id="-#;JR7yGMso/ja.4y~Vh">
                                  <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Windrichtung</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD24">
                                  <block type="text" id="wO6RRud22XERnpeSz:?a">
                                  <field name="TEXT"> Grad</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD25">
                                  <block type="text_newline" id="2L4?7]z#Jju]7M@5ve0N">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD26">
                                  <block type="text_newline" id="rqm$DC[W;B@iR%!~4Oq"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD27"> <block type="text" id="h!%py;X@V:WfZ)yhVi6v"> <field name="TEXT">Vorhersage heute: </field> </block> </value> <value name="ADD28"> <block type="get_value" id=";I51@c}o.@=*HCNv4D.r"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.state</field> </block> </value> <value name="ADD29"> <block type="text_newline" id="AyUR$0k6h8c/9OpbBR^Y"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD30"> <block type="text_newline" id="b|g1pU~3nKoC_x7yC3AU"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD31"> <block type="text" id="pU]Y!3;GO*1Z/W%ZQV5y"> <field name="TEXT">Vorhersage für morgen: </field> </block> </value> <value name="ADD32"> <block type="get_value" id="RUE5Gh|0Gub@-nobHNW6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">weatherunderground.0.forecastPeriod.2p.state</field> </block> </value> <value name="ADD33"> <block type="text_newline" id="Lo=J7K$Ar])tJJ_8D7oc"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD34"> <block type="text_newline" id="fa#,0=xJIC5#fQK];$XP"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD35"> <block type="text" id="MYxHNXI^RL{bpiV2+*+?"> <field name="TEXT">Zeitstempel: </field> </block> </value> <value name="ADD36"> <block type="get_value" id="pTHR2FV^Q$[}$5Pn~yBk"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel</field> </block> </value> <value name="ADD37"> <block type="text_newline" id="pYjtbP!E|aybHXD1FZ@">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                  <block type="telegram" id="rOZr7P%{:dA,rH2Fu~7?">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="Ve[2Rv{Jg/9(IgKrJ9J}">
                                  <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="2:yWB4~r)7R(4I4Jp[S?">
                                  <field name="TEXT">Kommando unbekannt!</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                  <block type="text_newline" id="W|q/]ej0:A(l8#vsk;+C">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="7rgo]o9q9fW-hekmbk[u">
                                  <field name="TEXT">Drücke z.B. "W" für Wetter</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  Das kommt dann bei raus:
                                  Außentemperatur: 6.5°C
                                  Innentemperatur : 21.27°C
                                  Aktuelle Regenrate: 0mm
                                  Regen Heute: 0.9mm
                                  Wind: 1.77km/h
                                  Wind aus WNW / 294 Grad
                                  Vorhersage heute: Bedeckt. Tiefsttemperatur 4C. Wind aus W mit 10 bis 15 km/h.
                                  Vorhersage für morgen: Morgens leichter Regen., windig. Tiefsttemperatur 3C. Wind aus W mit 30 bis 50 km/h. Regenrisiko 60 %. Windböen mit einer Stärke von stellenweise über 65 km/h.
                                  Zeitstempel: 01.04.2020 19:22:00
                                  • SBorgS SBorg
                                    lemuba
                                    #597
                                    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Toll! War schon am überlegen, wie ich das vielleicht mit Blockly umsetze und nun ist es da :-)👍
                                    Frage... Wenn ich die + JS einmalig neu ausführe, muss ich dann sicherlich auch wieder für alle Datenpunkte die Influxdb Settings neu einhacken...?
                                    • SBorgS SBorg
                                      lemuba
                                      #598
                                      Gibt es die zum Download? Auf Github finde ich nichts...? Soll morgen bei uns regnen ;-)
                                      Edit: SORRY! Gefunden...
                                      • L Offline
                                        lemuba
                                        #599
                                        Ich habe nun mal die V1.01 installiert.
                                        Beim Start von influxdb bekomme ich einen Partial Error...? Kann man irgendwie identifizieren welcher Wert da zickt?
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:14:04.243 info (8055) Store 21 buffered influxDB history points
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:13:02.815 info (8055) Store 21 buffered influxDB history points
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:06.394 warn (8055) All possible datapoints were written, others can not really be corrected
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:06.393 warn (8055) Error on writeSeries: Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler" is type boolean, already exi
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.768 info (8055) Store 54 buffered influxDB history points
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.699 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regenstatus, Alias=false, 26 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.698 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler, Alias=false, 25 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.697 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel, Alias=false, 24 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.696 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.UV_Index, Alias=false, 23 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.695 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, Alias=false, 22 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.694 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert, Alias=false, 21 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.693 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, Alias=false, 20 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.692 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat, Alias=false, 19 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.690 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche, Alias=false, 18 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.689 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag, Alias=false, 17 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.688 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Regenrate, Alias=false, 16 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.687 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ, Alias=false, 15 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.686 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut, Alias=false, 14 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.685 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, Alias=false, 13 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.684 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Windrichtung, Alias=false, 12 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.683 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Wind_max, Alias=false, 11 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.682 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Wind, Alias=false, 10 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.681 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, Alias=false, 9 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.680 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, Alias=false, 8 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.678 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor, Alias=false, 7 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.677 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Taupunkt, Alias=false, 6 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.676 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, Alias=false, 5 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.674 info (8055) enabled logging of javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur, Alias=false, 4 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.673 info (8055) enabled logging of weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance, Alias=false, 3 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.672 info (8055) enabled logging of weatherunderground.0.forecastPeriod.2p.state, Alias=false, 2 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.670 info (8055) enabled logging of weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.state, Alias=false, 1 points now activated
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.643 info (8055) Connected!
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.543 info (8055) Connecting http://localhost:8086 ...
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.536 info (8055) Buffer initialized with data for 28 points and 0 conflicts from last exit
                                        influxdb.0 2020-04-01 22:11:05.458 info (8055) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v10.19.0
                                        • L lemuba
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #600
                                          Nimm den Datenpunkt mal bei Influx raus !
