  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.0k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @quinti
    Welche InfluxDB Version benutzt du?
    benötigt logging per InfluxDB V2.x + Aktivierung in der wetterstation.conf
    Q Offline
    Q Offline
    quinti
    #5621
    @boronsbruder
    danke für den Hinweis. War tatsächlich noch eine V1
    Schreibe jetzt in eine neue V2 und habe auch das bucket angepasst.
    Bekomme aber immer noch Fehlermeldung beim Ausführen des Statistik scripts:
    javascript.0
    	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at processImmediate (node:internal/timers:505:21)
    javascript.0
    	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
    javascript.0
    	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11008:45)
    javascript.0
    	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:3906:38)
    javascript.0
    	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Object.<anonymous> (script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik:140:43)
    javascript.0
    	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Array.reduce (<anonymous>)
    javascript.0
    	2025-08-08 21:15:00.103	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quinti
      @boronsbruder
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Q Offline
      Q Offline
      quinti
      #5622
      Der post von mir der Fehlermeldung hat sich erledigt, das script läuft super!
      Ist ja auch iwie klar daß das array nicht mit vortageswerten gefüllt werden kann wenn einer frische db noch keine Vortageswerte drin sind :)
      Eine Frage: die dp´s in 0_userdata.0.Wetterstation die nicht genützt werden, kann man die bedenkenlos löschen für mehr Übersichtlichkeit?
      • D diwoma
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Bresser ist da etwas "eigen".
        ...unkomplizierten Einrichtung per WSLink-App hält...
        sieht auch nicht unbedingt danach aus. Notfalls müsste man sie per SDR-Stick auslesen oder mittels DNS-Umleitung arbeiten, da fehlen dann aber etliche Werte.
        ich dachte, mit dem dritten freien Server-Eintrag kann man die Daten auch an den Rechner mit dem Shell-Skript schicken. Gerade die DNS-Umleitung wollte ich nicht haben, da könnte ich auch das Sainlogic behalten.
        Warum gerade diese? Gefällt dir das Display besonders, oder...?
        Die Basis mit der Anzeige ist sicher nicht schlecht, ich laufe nicht immer mit dem Computer oder dem Handy in der Hand durch das Zimmer.
        Über Ecowitt habe ich bisher nicht viel gelesen und auch noch keine gesehen, darüber kann ich mir kein Bild machen.
        Ist Bresser im allgemeinen "eigen" oder nur die von mir angepeilte WS?
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5623
        @diwoma sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Das stellt sich leider erst heraus wenn du eine hast bzw. ein anderer Nutzer schon die Erfahrung gemacht hat. Bresser strickt da leider oft ein recht properitäres Süppchen. Auch "AWEKAS" ist nicht unbedingt ein Indiez dafür. Im Vorgriff auf deine letzte Frage, es hat also nichts mit genau dieser Station zu tun, sondern dem Hersteller allgemein. Die Stationen sind sicherlich nicht schlecht, aber halt nur schwerer ins Smarthome einzubinden. Da sind Froggit oder Ecowitt einfach "freundlicher".
        Es kommt halt letzendlich darauf an was du genau willst. Die VIS mit einer "Wetterview" kann bspw. im Kiosk-Modus auf einem alten/billigen Tablett laufen. Dann hast du sogar Touch. Dort kannst du halt die View bauen wie du willst. Mich interessiert eigentlich auf meinem Display nur Temp und Humi Außen und Wettervorhersage. Alles weitere lese ich bei Bedarf im Smarthome ab. Das sieht beim nächsten Nutzer schon wieder anders aus.
        ...und nein, ich bekomme keine Provison (leider auch keine Unterstützung) seitens Ecowitt, aber die Menge an Zusatzsensoren (wenn dies ein Thema sein/werden sollte) bietet einfach kein anderer Hersteller. Da kannst du den Pool, das Gewächshaus etc. einfach und kostengünstig mit einbinden. Mittlerweile gibt es auch mit dem WFC01 den ersten smarten Sensor außerhalb.des Wetterthemas.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • Q quinti
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5624
          @quinti sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Per "default" startet das Skript eigentlich automatisch um 01:03 Uhr Nachts, da sind dann auch beim Ersten Start schon paar Daten vom Vortag vorhanden ;)
          So "zweckentfremdet out of the box" war es eigentlich nicht vorgesehen 😂
          Kannst du, es werden nur die drei erwähnten vom Skript benutzt und die Ablage der Daten erfolgt dann ja eh unabhängig davon im konfigurierten Daten-Punktzweig.
          • SBorgS SBorg
            D Online
            D Online
            diwoma
            #5625
            @sborg
            Danke für die Informationen.
            Ja, als nächstes habe ich die Froggit-WS's angeschaut, vor allem weil die in der Liste im ersten Post als direkt einbindbar angezeigt werden.
            Aber dann bin ich in mich gegangen und habe mir überlegt, ob ich mit meiner Datensammel-Leidenschaft tatsächlich weiter manchen soll. Und habe mich dazu durchgerungen, meine Sainlogic zu behalten.
            Obwohl .... :)
            -- diwoma
            ioBroker in LX-Container in Proxmox
            Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
            • SBorgS SBorg
              @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Siehst du die Batteriespannung des WH40H ?
              Unter was müsste die denn stehen, da ich nix mit Volt sehe fehlt die wohl bei den DP's.
              In der App ist sie auf jeden Fall da.
              Genau das ist das Problem, der Level wird nicht ausgewertet. Ich bräuchte mal deinen Datenstring, dann kann ich den WH40H als eigenständigen Sensor hinzufügen, dann klappt es auch mit dem "Saft" ;)
              Im Installationsverzeichnis stehend:
              • Service stoppen sudo systemctl stop wetterstation
              • Datenstring anzeigen ./wetterstation.sh --data (und etwas abwarten bis der prompt wieder da ist)
              • Service wieder starten sudo systemctl start wetterstation
              Falls im Datenstring (am Anfang) Seriennummer oä. enthalten sind bitte vor dem posten "x"-en, die brauche ich nicht ;)
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #5626
              So, nach einer gefühlten Ewigkeit sind nun endlich das WS80 Array und der WN32 Außentemp/Luftfeuchtigkeit eingetroffen und in Betrieb.
              Somit läuft bei mir jetzt von Ecowitt das:
              • GW3000
              • WS80 Sensor Array (Außentemp wird nicht genutzt da durch WN32 overruled)
              • WH40H (Regen)
              • WN32 ((Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
              @SBorg
              Hier der Datenstring, ich hoffe das ist richtig so:
              Listening on 0.0.0.0 1080
              Connection received on 192.168.178.100 57701
              PASSKEY=073A4B96XXXXXXXXXXXXXXXXXXX&stationtype=GW3000A_V1.0.9&runtime=2864486&heap=63140&dateutc=2025-08-21+12:48:27&tempinf=74.66&humidityin=51&baromrelin=29.837&baromabsin=29.214&tempf=73.76&humidity=49&vpd=0.428&winddir=347&windspeedmph=2.24&windgustmph=8.95&maxdailygust=13.42&solarradiation=291.08&uv=2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.327&yearlyrainin=0.327&totalrainin=0.327&wh80batt=3.22&wh40batt=1.4&wh26batt=0&freq=868M&model=GW3000A&interval=30
              • icebearI icebear
                • GW3000
                • WH40H (Regen)
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5627
                @icebear
                Jepp, sieht gut aus. Fehlt außer den Batteriewerten etwas an Messwerten? Ich sehe so ad hoc nichts neues.
                icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  @icebear
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #5628
                  @sborg
                  Soweit ich das bis jetzt überblicke fehlt mir erstmal nix.
                  • SBorgS SBorg
                    @icebear
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #5629
                    Ich hab mir grad nochmal den Datenstring angesehen, dabei ist mir aufgefallen, das die Daten vom Aussentempfühler WN32 da garnicht drin stehen.
                    Oder hab ich was übersehen? Obwohl unter den DP's der Wetterstation sehe ich Aussentemp und Luftfeuchtigkeit.
                    • icebearI icebear
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #5630
                      @icebear
                      Die stehen entweder unter bspw. tempf oder tempinf ("...in..." für "Intern"). Kann man so nicht differieren, da müsstest du einen Sensor Offline nehmen und dann schauen was übrig bleibt, um sie zweifelsfrei zu identifizieren. Sie nutzen da das "Grundprotokoll" mit und definieren keine extra Sensorwerte. Nur bei der Batteriespannung haben sie dann eigene Werte (wh80batt und wh40batt) implementiert, sogar nach dem neuen Standard mit einer Voltzahl. Dafür läuft dann der WN32 hier unter WH26 mit nur einem Digitalwert (0=false, also Spannung OK | 1=true, Spannung nicht OK [oder halt Batterie ist leer ;) ]).
                      wh40batt/wh80batt gibt es aktuell gar nicht, wird also dementsprechend nicht ausgewertet --> Update vom Skript nötig
                      wh26batt gibt es aber auch nicht, bisher nur wh25batt --> ebenfalls Update vom Skript nötig
                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        @icebear
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #5631
                        Hast du das denn schon eingebaut? Und muß ich dann einfach das Script im Ordner austauschen?
                        Q SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quinti
                          #5632
                          Hallo #zsmmn,
                          meine Wetterstation steht leider nicht bei mir im Haus da die Lage denkbar schlecht für die Sensoren ist.
                          Bei mir im Büro bin ich aber nicht die ganze Zeit ;)
                          Daher hab ich mal begonnen die Wetterstation mit Vis2 zu "simulieren".
                          Habe die Grundfunktionen fertig:
                          Ziel ist, nach und nach alle Funktionen, soweit möglich, nachzubilden.
                          Klickbar ist bisher nur die Graph Taste.
                          Das ganze basiert auf den Objekten aus dem Statistik script hier.
                          Es kann relativ einfach auf andere Wetterstationen umgebaut werden. Einfach Hintergrundgrafik austauschen und widgtes formatieren.
                          Den momentanen alpha Stand findet ihr auf github zum download.
                          • D diwoma
                            @sborg
                            Obwohl .... :)
                            D Online
                            D Online
                            diwoma
                            schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                            #5633
                            @SBorg
                            Obwohl ....
                            Ich habe nun doch die Sainlogic zurückgesendet und eine Froggit WH 5000 gekauft.
                            Die scheint baugleich mit der Ecowitt WS3900A zu sein, die Firmware darauf ist WS3900A_V1.3.8.
                            Vorerst nur das Basis-Ensemble, keine zusätzlichen Sensoren.
                            Ich habe das config angepasst und das skript mit --debug gestartet. Daten sind gekommen und wurden geschrieben.
                            Auch als Service läuft es.
                            Danke für Das Skript und Deine Arbeit.
                            -- diwoma
                            • D Online
                              D Online
                              diwoma
                              #5634
                              @SBorg
                              Eine Frage bezüglich InfluxDB2.
                              Ich nehme an, wenn man die Daten in der Conf eingibt, dann übernimmt das Skript das Schreiben der Werte.
                              Aber mit welchen Measurement-Namen?
                              Ich finde keine Wetterdaten-Werte.
                              Sollte das irgendwo in den über 5000 Posts geschrieben worden sein, dann entschuldige ich mich. Ich habe nicht alle Posts gelesen.
                              -- diwoma
                              icebearI SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D diwoma
                                @SBorg
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #5635
                                @diwoma said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Siehe einmal Logging-per-InfluxDB hier.
                                Zitat daraus:
                                Welche Datenpunkte muss ich mindestens loggen?
                                Für derzeit alle Funktionen des Shell-Skriptes müssen zumindest (bei Default-Struktur)
                                0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                                0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max
                                0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                                per Influx geloggt werden.
                                Die mußt du selber aktivieren,
                                • icebearI icebear
                                  D Online
                                  D Online
                                  diwoma
                                  #5636
                                  Das macht der ioBroker. Wofür kann/soll ich dann die Daten dann in der Config des Wetter-Shell-Skrips eintragen?
                                  -- diwoma
                                  • icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                    #5637
                                    @diwoma
                                    Hast du das hier https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Logging-per-InfluxDB gelesen?
                                    • icebearI icebear
                                      @diwoma
                                      D Online
                                      D Online
                                      diwoma
                                      #5638
                                      @diwoma
                                      Sehr witzig. Ja, habe ich gelesen und ich weiss, wie ich einen Datenpunkt logge. Damit kann ich die Daten in Grafana anzeigen
                                      Warum brauch aber das Shell-Skript den Infux-Zugang? Das habe ich noch nicht gelesen.
                                      -- diwoma
                                      NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D diwoma
                                        @diwoma
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5639
                                        Wofür brauche ich denn überhaupt Influx?
                                        Zumindest schon mal wenn man
                                        Min/Max Außentemperatur Heute (0:00 Uhr bis 23:59 Uhr)
                                        Min/Max Außentemperatur der letzten 24 Stunden (aktuelle Uhrzeit minus 24 Stunden)
                                        Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                                        Windböe maximal
                                        Diese Daten stellt die Wetterstation nicht zur Verfügung
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • D diwoma
                                          @diwoma
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #5640
                                          Sehr witzig.
                                          Nö, nicht witzig. Nur ein nett gemeinter Hinweis von @icebear
