5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Siehst du die Batteriespannung des WH40H ?
    Unter was müsste die denn stehen, da ich nix mit Volt sehe fehlt die wohl bei den DP's.
    In der App ist sie auf jeden Fall da.
    Genau das ist das Problem, der Level wird nicht ausgewertet. Ich bräuchte mal deinen Datenstring, dann kann ich den WH40H als eigenständigen Sensor hinzufügen, dann klappt es auch mit dem "Saft" ;)
    Im Installationsverzeichnis stehend:
    • Service stoppen sudo systemctl stop wetterstation
    • Datenstring anzeigen ./wetterstation.sh --data (und etwas abwarten bis der prompt wieder da ist)
    • Service wieder starten sudo systemctl start wetterstation
    Falls im Datenstring (am Anfang) Seriennummer oä. enthalten sind bitte vor dem posten "x"-en, die brauche ich nicht ;)
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #5610
    OK, dann warte ich noch etwas mit dem Datenstring, weil ich warte noch auf ein WS80 und ein WN32. Sobald die da können wir ja dann alle auf einen Streich machen.
    Kann aber noch so ca 14 Tage dauern, da die grad erst bei ecowitt auf die Reise gegangen sind.
    Ich meld mich mit den Daten-Strings dann nochmal.
    • SBorgS SBorg
      @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Kann mir bitte jemand helfen, diesen Fehler wegzubekommen? Der kommt mittlerweile ~ alle 30 Sekunden und spammt mir das Log voll:
      sourceanalytix.0
      	2025-07-24 11:23:34.128	error	Input value for javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, type = string but should be a number, cannot handle calculation
      Der Type ist aber mixed bzw. auch number. Nur der Zustand hat Typ string. Wie kann ich das ändern?
      Eigentlich ist das Problem der SimpleAPI, da dieser nicht mehr zuverlässig zwischen Zahl und String unterscheidet. Umstellen auf RestAPI steht auf der ellenlangen ToDo-Liste...
      Der sourceanalytix erkennt aber korrekt das es eine Zahl ist, stört sich aber nun am Typ "string". Ist es nur dieser eine Wert? Dann könnte man den DP mittels Blockly einfach als "Number" duplizieren oder einen Alias nutzen. Nicht schön, aber ich weiß nicht wann ich zur RestAPI komme und das Problem String/Number sich so lösen lässt.
      MassiveAttackM Online
      MassiveAttack
      #5611
      @sborg
      danke, habe ich jetzt mal mit einem alias als workaround gelöst.
      • SBorgS SBorg
        @quinti sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Hallo #zsmmn,
        hab das Aldi Angebot für die Bresser 4CAST für 229€ angenommen und versuche sie nun mit dem script anzubinden.
        Script läuft in einem Proxmox debian12 CT.
        Die Bresser App heisst WSLink. Dort kann ich Pfad und Port nicht angeben.
        Hab die Daten aus der Anleitung mit in die URL gepackt.
        Klappt nicht. Hab im Verzeichniss /weatherstation aber auch keine Datei updateweatherstation.php?
        Finde die in der Anleitung und auf github auch nicht.
        Das Problem ist, dass die Software anscheinend keinen "eigenen Server" unterstützt. Das Skript fungiert wie ein Web-Server und wartet einfach darauf (das ist dann der "eigene Server"), dass die Station einen Datenstring schickt. Ist denn irgendwo erklärt wie die Daten an Wunderground geschickt werden? Dann könnte man es mit der DNS-Umleitung versuchen. Einfach wird das aber nicht. Irgendwo hatte ich gelesen, dass das größere Schwestermodell die Einstellmöglichkeit für einen "eigenen Server" hat.
        Q Offline
        Q Offline
        quinti
        #5612
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Es klappt leider nicht mit der Station, hab mal mit wireshark überprüft ob die Station überhaupt was an die eingestellten "eigenen Server" sendet, tut sie nicht.
        Frage nun per SDR Stick die Daten des Sensors direkt per Funk ab und sende sie per mqtt an meinen iobroker.
        Der Sensor stellt folgende Daten zur Verfügung
        Diese kopiere ich per script in die von der wetterstation.js erzeugt Punkte.
        Läuft dann das Statistik script damit obwohl vieles leer bleibt? Taupunkt und windchill könnte ich berechnen aber die anderen Werte hab ich einfach nicht.
        Sorry falls die Frage schonmal gestellt wurde, aber der thread ist zum durcharbeiten ein bisschen zu lang ;)
        • Q quinti
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5613
          Nicht wirklich 😊
          ...wurde meines Wissens aber auch noch nicht behandelt. Das Skript braucht eigentlich nur per InfluxDB Aussentemperatur, Wind_max, Regen_Tag geloggt, egal von wo die Daten kommen, müssen aber so heißen und in "javascript" oder "0_userdata" abgelegt werden.
          Wenn du etwas nicht brauchst/hast wie bspw. den "Windchill, Taupunkt" etc. kannst du diese auch einfach weglassen. Da das Skript allerdings wenig Fehlertolerant ist, solltest du zumindest eine "0" eintragen, dann schleift er die entsprechenden Werte zumindest mit "0" durch und es kommt zu keinem Fehler.
          Bei den Rekordwerten ist das Prozedere recht einfach. Ließ Wert aus dem Datenpunkt und vergleiche ihn mit dem aktuellen. Je nach Wert/Art des Messwertes nun größer/kleiner --> schreibe neuen Wert in den DP.
          Der Rest wird aus der InfluxDB gezogen und ermittelt.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • D Online
            D Online
            diwoma
            schrieb am zuletzt editiert von diwoma
            #5614
            Ich hätte da mal eine Frage nach der Erfahrung mit den Wetterstationen.
            Ich habe eben eine Sainlogic FT0310 aufgestellt und bemerkt
            • Keine Möglichkeit der Eingabe eines eigenen Wetterservers (für Iobroker-Skript)
            • Einstellungen nur über eigenen AP (auch für eventuelle FW-Updates)
            Wie ist es bei anderen Wetterstationen (Bresser usw.)
            Welche können definitiv einen eigenen Wetterserver zusätzlich zu WU parallel bedienen?
            Sind andere auch über das interne Netzwerk irgendwie bedienbar?
            Kurz zusammengefasst: Welche Stationen sind empfehlenswert ;)
            EDIT:
            Kann vielleicht diese Bresser WS alle Anforderungen?
            Amazon BRESSER-WLAN-Wettercenter-Profi-WSC-mit-7-in-1-Sensor
            -- diwoma
            ioBroker in LX-Container in Proxmox
            Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
            • Q Offline
              Q Offline
              quinti
              #5615
              @SBorg
              beim 1. Aufruf des Statistik scripts bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              javascript.0
              	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at processImmediate (node:internal/timers:505:21)
              javascript.0
              	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
              javascript.0
              	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11008:45)
              javascript.0
              	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:3906:38)
              javascript.0
              	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Object.<anonymous> (script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik:140:43)
              javascript.0
              	2025-08-08 01:03:00.114	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Array.reduce (<anonymous>)
              javascript.0
              	2025-08-08 01:03:00.114	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
              javascript.0
              	2025-08-08 01:03:00.038	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
              influxdb.0
              	2025-08-08 01:03:00.029	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
              • D diwoma
                EDIT:
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5616
                @diwoma
                Bresser ist da etwas "eigen".
                ...unkomplizierten Einrichtung per WSLink-App hält...
                sieht auch nicht unbedingt danach aus. Notfalls müsste man sie per SDR-Stick auslesen oder mittels DNS-Umleitung arbeiten, da fehlen dann aber etliche Werte.
                Warum gerade diese? Gefällt dir das Display besonders, oder...?
                Bei Ecowitt hast du kein Risiko und es gibt massig Zusatzsensoren. Eine Anzeige könntest du dir auch mittels der VIS zusammenstellen, die wesentlich mehr kann und nutzt nur ein Gateway und weitere Sensoren.
                • Q quinti
                  @SBorg
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  influxdb.0
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5617
                  InfluxDB korrekt im Skript eingetragen? Die drei benötigten Datenpunkte in InfluxDB geloggt?
                  Die Statistik braucht Werte über einen Zeitraum, deswegen muss geloggt werden (hier halt mittels InfluxDB).
                  (siehe auch Wiki im Github bei Statistik ;) )
                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quinti
                    #5618
                    @sborg
                    ja, alles richtig, siehe Bilder
                    Screenshot 2025-08-08 144004.png Screenshot 2025-08-08 144019.png Screenshot 2025-08-08 144029.png Screenshot 2025-08-08 144634.png
                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Q quinti
                      @sborg
                      BoronsbruderB Offline
                      Boronsbruder
                      #5619
                      @quinti
                      Welche InfluxDB Version benutzt du?
                      benötigt logging per InfluxDB V2.x + Aktivierung in der wetterstation.conf
                      • SBorgS SBorg
                        @diwoma
                        D Online
                        D Online
                        diwoma
                        #5620
                        ich dachte, mit dem dritten freien Server-Eintrag kann man die Daten auch an den Rechner mit dem Shell-Skript schicken. Gerade die DNS-Umleitung wollte ich nicht haben, da könnte ich auch das Sainlogic behalten.
                        Die Basis mit der Anzeige ist sicher nicht schlecht, ich laufe nicht immer mit dem Computer oder dem Handy in der Hand durch das Zimmer.
                        Über Ecowitt habe ich bisher nicht viel gelesen und auch noch keine gesehen, darüber kann ich mir kein Bild machen.
                        Ist Bresser im allgemeinen "eigen" oder nur die von mir angepeilte WS?
                        -- diwoma
                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                          @quinti
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quinti
                          #5621
                          @boronsbruder
                          danke für den Hinweis. War tatsächlich noch eine V1
                          Schreibe jetzt in eine neue V2 und habe auch das bucket angepasst.
                          Bekomme aber immer noch Fehlermeldung beim Ausführen des Statistik scripts:
                          javascript.0
                          	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at processImmediate (node:internal/timers:505:21)
                          javascript.0
                          	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
                          javascript.0
                          	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11008:45)
                          javascript.0
                          	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:3906:38)
                          javascript.0
                          	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Object.<anonymous> (script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik:140:43)
                          javascript.0
                          	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Array.reduce (<anonymous>)
                          javascript.0
                          	2025-08-08 21:15:00.103	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                          • Q quinti
                            @boronsbruder
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quinti
                            #5622
                            Der post von mir der Fehlermeldung hat sich erledigt, das script läuft super!
                            Ist ja auch iwie klar daß das array nicht mit vortageswerten gefüllt werden kann wenn einer frische db noch keine Vortageswerte drin sind :)
                            Eine Frage: die dp´s in 0_userdata.0.Wetterstation die nicht genützt werden, kann man die bedenkenlos löschen für mehr Übersichtlichkeit?
                            • D diwoma
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #5623
                              @diwoma sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Das stellt sich leider erst heraus wenn du eine hast bzw. ein anderer Nutzer schon die Erfahrung gemacht hat. Bresser strickt da leider oft ein recht properitäres Süppchen. Auch "AWEKAS" ist nicht unbedingt ein Indiez dafür. Im Vorgriff auf deine letzte Frage, es hat also nichts mit genau dieser Station zu tun, sondern dem Hersteller allgemein. Die Stationen sind sicherlich nicht schlecht, aber halt nur schwerer ins Smarthome einzubinden. Da sind Froggit oder Ecowitt einfach "freundlicher".
                              Es kommt halt letzendlich darauf an was du genau willst. Die VIS mit einer "Wetterview" kann bspw. im Kiosk-Modus auf einem alten/billigen Tablett laufen. Dann hast du sogar Touch. Dort kannst du halt die View bauen wie du willst. Mich interessiert eigentlich auf meinem Display nur Temp und Humi Außen und Wettervorhersage. Alles weitere lese ich bei Bedarf im Smarthome ab. Das sieht beim nächsten Nutzer schon wieder anders aus.
                              ...und nein, ich bekomme keine Provison (leider auch keine Unterstützung) seitens Ecowitt, aber die Menge an Zusatzsensoren (wenn dies ein Thema sein/werden sollte) bietet einfach kein anderer Hersteller. Da kannst du den Pool, das Gewächshaus etc. einfach und kostengünstig mit einbinden. Mittlerweile gibt es auch mit dem WFC01 den ersten smarten Sensor außerhalb.des Wetterthemas.
                              • Q quinti
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #5624
                                Per "default" startet das Skript eigentlich automatisch um 01:03 Uhr Nachts, da sind dann auch beim Ersten Start schon paar Daten vom Vortag vorhanden ;)
                                So "zweckentfremdet out of the box" war es eigentlich nicht vorgesehen 😂
                                Kannst du, es werden nur die drei erwähnten vom Skript benutzt und die Ablage der Daten erfolgt dann ja eh unabhängig davon im konfigurierten Daten-Punktzweig.
                                • SBorgS SBorg
                                  D Online
                                  D Online
                                  diwoma
                                  #5625
                                  @sborg
                                  Danke für die Informationen.
                                  Ja, als nächstes habe ich die Froggit-WS's angeschaut, vor allem weil die in der Liste im ersten Post als direkt einbindbar angezeigt werden.
                                  Aber dann bin ich in mich gegangen und habe mir überlegt, ob ich mit meiner Datensammel-Leidenschaft tatsächlich weiter manchen soll. Und habe mich dazu durchgerungen, meine Sainlogic zu behalten.
                                  Obwohl .... :)
                                  -- diwoma
                                  • SBorgS SBorg
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #5626
                                    So, nach einer gefühlten Ewigkeit sind nun endlich das WS80 Array und der WN32 Außentemp/Luftfeuchtigkeit eingetroffen und in Betrieb.
                                    Somit läuft bei mir jetzt von Ecowitt das:
                                    • GW3000
                                    • WS80 Sensor Array (Außentemp wird nicht genutzt da durch WN32 overruled)
                                    • WH40H (Regen)
                                    • WN32 ((Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
                                    @SBorg
                                    Hier der Datenstring, ich hoffe das ist richtig so:
                                    Listening on 0.0.0.0 1080
                                    Connection received on 192.168.178.100 57701
                                    PASSKEY=073A4B96XXXXXXXXXXXXXXXXXXX&stationtype=GW3000A_V1.0.9&runtime=2864486&heap=63140&dateutc=2025-08-21+12:48:27&tempinf=74.66&humidityin=51&baromrelin=29.837&baromabsin=29.214&tempf=73.76&humidity=49&vpd=0.428&winddir=347&windspeedmph=2.24&windgustmph=8.95&maxdailygust=13.42&solarradiation=291.08&uv=2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.327&yearlyrainin=0.327&totalrainin=0.327&wh80batt=3.22&wh40batt=1.4&wh26batt=0&freq=868M&model=GW3000A&interval=30
                                    • icebearI icebear
                                      • GW3000
                                      • WH40H (Regen)
                                      @SBorg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5627
                                      @icebear
                                      Jepp, sieht gut aus. Fehlt außer den Batteriewerten etwas an Messwerten? Ich sehe so ad hoc nichts neues.
                                      icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        @icebear
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #5628
                                        @sborg
                                        Soweit ich das bis jetzt überblicke fehlt mir erstmal nix.
                                        • SBorgS SBorg
                                          @icebear
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #5629
                                          Ich hab mir grad nochmal den Datenstring angesehen, dabei ist mir aufgefallen, das die Daten vom Aussentempfühler WN32 da garnicht drin stehen.
                                          Oder hab ich was übersehen? Obwohl unter den DP's der Wetterstation sehe ich Aussentemp und Luftfeuchtigkeit.
