5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Kann mir bitte jemand helfen, diesen Fehler wegzubekommen? Der kommt mittlerweile ~ alle 30 Sekunden und spammt mir das Log voll:
    sourceanalytix.0
    	2025-07-24 11:23:34.128	error	Input value for javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr, type = string but should be a number, cannot handle calculation
    Der Type ist aber mixed bzw. auch number. Nur der Zustand hat Typ string. Wie kann ich das ändern?
    Eigentlich ist das Problem der SimpleAPI, da dieser nicht mehr zuverlässig zwischen Zahl und String unterscheidet. Umstellen auf RestAPI steht auf der ellenlangen ToDo-Liste...
    Der sourceanalytix erkennt aber korrekt das es eine Zahl ist, stört sich aber nun am Typ "string". Ist es nur dieser eine Wert? Dann könnte man den DP mittels Blockly einfach als "Number" duplizieren oder einen Alias nutzen. Nicht schön, aber ich weiß nicht wann ich zur RestAPI komme und das Problem String/Number sich so lösen lässt.
    MassiveAttackM
    MassiveAttackM
    MassiveAttack
    #5611
    @sborg
    danke, habe ich jetzt mal mit einem alias als workaround gelöst.
    • SBorgS SBorg
      @quinti sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Hallo #zsmmn,
      hab das Aldi Angebot für die Bresser 4CAST für 229€ angenommen und versuche sie nun mit dem script anzubinden.
      Script läuft in einem Proxmox debian12 CT.
      Die Bresser App heisst WSLink. Dort kann ich Pfad und Port nicht angeben.
      Hab die Daten aus der Anleitung mit in die URL gepackt.
      Klappt nicht. Hab im Verzeichniss /weatherstation aber auch keine Datei updateweatherstation.php?
      Finde die in der Anleitung und auf github auch nicht.
      Das Problem ist, dass die Software anscheinend keinen "eigenen Server" unterstützt. Das Skript fungiert wie ein Web-Server und wartet einfach darauf (das ist dann der "eigene Server"), dass die Station einen Datenstring schickt. Ist denn irgendwo erklärt wie die Daten an Wunderground geschickt werden? Dann könnte man es mit der DNS-Umleitung versuchen. Einfach wird das aber nicht. Irgendwo hatte ich gelesen, dass das größere Schwestermodell die Einstellmöglichkeit für einen "eigenen Server" hat.
      Q
      Q
      quinti
      #5612
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Es klappt leider nicht mit der Station, hab mal mit wireshark überprüft ob die Station überhaupt was an die eingestellten "eigenen Server" sendet, tut sie nicht.
      Frage nun per SDR Stick die Daten des Sensors direkt per Funk ab und sende sie per mqtt an meinen iobroker.
      Der Sensor stellt folgende Daten zur Verfügung
      Diese kopiere ich per script in die von der wetterstation.js erzeugt Punkte.
      Läuft dann das Statistik script damit obwohl vieles leer bleibt? Taupunkt und windchill könnte ich berechnen aber die anderen Werte hab ich einfach nicht.
      Sorry falls die Frage schonmal gestellt wurde, aber der thread ist zum durcharbeiten ein bisschen zu lang ;)
      • Q quinti
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #5613
        Nicht wirklich 😊
        ...wurde meines Wissens aber auch noch nicht behandelt. Das Skript braucht eigentlich nur per InfluxDB Aussentemperatur, Wind_max, Regen_Tag geloggt, egal von wo die Daten kommen, müssen aber so heißen und in "javascript" oder "0_userdata" abgelegt werden.
        Wenn du etwas nicht brauchst/hast wie bspw. den "Windchill, Taupunkt" etc. kannst du diese auch einfach weglassen. Da das Skript allerdings wenig Fehlertolerant ist, solltest du zumindest eine "0" eintragen, dann schleift er die entsprechenden Werte zumindest mit "0" durch und es kommt zu keinem Fehler.
        Bei den Rekordwerten ist das Prozedere recht einfach. Ließ Wert aus dem Datenpunkt und vergleiche ihn mit dem aktuellen. Je nach Wert/Art des Messwertes nun größer/kleiner --> schreibe neuen Wert in den DP.
        Der Rest wird aus der InfluxDB gezogen und ermittelt.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • D
          D
          diwoma
          schrieb am zuletzt editiert von diwoma
          #5614
          Ich hätte da mal eine Frage nach der Erfahrung mit den Wetterstationen.
          Ich habe eben eine Sainlogic FT0310 aufgestellt und bemerkt
          • Keine Möglichkeit der Eingabe eines eigenen Wetterservers (für Iobroker-Skript)
          • Einstellungen nur über eigenen AP (auch für eventuelle FW-Updates)
          Wie ist es bei anderen Wetterstationen (Bresser usw.)
          Welche können definitiv einen eigenen Wetterserver zusätzlich zu WU parallel bedienen?
          Sind andere auch über das interne Netzwerk irgendwie bedienbar?
          Kurz zusammengefasst: Welche Stationen sind empfehlenswert ;)
          EDIT:
          Kann vielleicht diese Bresser WS alle Anforderungen?
          Amazon BRESSER-WLAN-Wettercenter-Profi-WSC-mit-7-in-1-Sensor
          -- diwoma
          ioBroker in LX-Container in Proxmox
          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
          • Q
            Q
            quinti
            #5615
            @SBorg
            beim 1. Aufruf des Statistik scripts bekomme ich folgende Fehlermeldung:
            javascript.0
            	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at processImmediate (node:internal/timers:505:21)
            javascript.0
            	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
            javascript.0
            	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11008:45)
            javascript.0
            	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:3906:38)
            javascript.0
            	2025-08-08 01:03:00.115	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Object.<anonymous> (script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik:140:43)
            javascript.0
            	2025-08-08 01:03:00.114	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Array.reduce (<anonymous>)
            javascript.0
            	2025-08-08 01:03:00.114	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
            javascript.0
            	2025-08-08 01:03:00.038	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
            influxdb.0
            	2025-08-08 01:03:00.029	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
            • D diwoma
              EDIT:
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #5616
              @diwoma
              Bresser ist da etwas "eigen".
              ...unkomplizierten Einrichtung per WSLink-App hält...
              sieht auch nicht unbedingt danach aus. Notfalls müsste man sie per SDR-Stick auslesen oder mittels DNS-Umleitung arbeiten, da fehlen dann aber etliche Werte.
              Warum gerade diese? Gefällt dir das Display besonders, oder...?
              Bei Ecowitt hast du kein Risiko und es gibt massig Zusatzsensoren. Eine Anzeige könntest du dir auch mittels der VIS zusammenstellen, die wesentlich mehr kann und nutzt nur ein Gateway und weitere Sensoren.
              • Q quinti
                @SBorg
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                influxdb.0
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #5617
                InfluxDB korrekt im Skript eingetragen? Die drei benötigten Datenpunkte in InfluxDB geloggt?
                Die Statistik braucht Werte über einen Zeitraum, deswegen muss geloggt werden (hier halt mittels InfluxDB).
                (siehe auch Wiki im Github bei Statistik ;) )
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  Q
                  Q
                  quinti
                  #5618
                  @sborg
                  ja, alles richtig, siehe Bilder
                  Screenshot 2025-08-08 144004.png Screenshot 2025-08-08 144019.png Screenshot 2025-08-08 144029.png Screenshot 2025-08-08 144634.png
                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Q quinti
                    @sborg
                    BoronsbruderB
                    BoronsbruderB
                    Boronsbruder
                    #5619
                    @quinti
                    Welche InfluxDB Version benutzt du?
                    benötigt logging per InfluxDB V2.x + Aktivierung in der wetterstation.conf
                    • SBorgS SBorg
                      @diwoma
                      D
                      D
                      diwoma
                      #5620
                      ich dachte, mit dem dritten freien Server-Eintrag kann man die Daten auch an den Rechner mit dem Shell-Skript schicken. Gerade die DNS-Umleitung wollte ich nicht haben, da könnte ich auch das Sainlogic behalten.
                      Die Basis mit der Anzeige ist sicher nicht schlecht, ich laufe nicht immer mit dem Computer oder dem Handy in der Hand durch das Zimmer.
                      Über Ecowitt habe ich bisher nicht viel gelesen und auch noch keine gesehen, darüber kann ich mir kein Bild machen.
                      Ist Bresser im allgemeinen "eigen" oder nur die von mir angepeilte WS?
                      -- diwoma
                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                        @quinti
                        Q
                        Q
                        quinti
                        #5621
                        @boronsbruder
                        danke für den Hinweis. War tatsächlich noch eine V1
                        Schreibe jetzt in eine neue V2 und habe auch das bucket angepasst.
                        Bekomme aber immer noch Fehlermeldung beim Ausführen des Statistik scripts:
                        javascript.0
                        	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at processImmediate (node:internal/timers:505:21)
                        javascript.0
                        	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
                        javascript.0
                        	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11008:45)
                        javascript.0
                        	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:3906:38)
                        javascript.0
                        	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Object.<anonymous> (script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik:140:43)
                        javascript.0
                        	2025-08-08 21:15:00.104	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: at Array.reduce (<anonymous>)
                        javascript.0
                        	2025-08-08 21:15:00.103	error	script.js.Skripte.Wetterstation.Statistik: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                        • Q quinti
                          @boronsbruder
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          Q
                          Q
                          quinti
                          #5622
                          Der post von mir der Fehlermeldung hat sich erledigt, das script läuft super!
                          Ist ja auch iwie klar daß das array nicht mit vortageswerten gefüllt werden kann wenn einer frische db noch keine Vortageswerte drin sind :)
                          Eine Frage: die dp´s in 0_userdata.0.Wetterstation die nicht genützt werden, kann man die bedenkenlos löschen für mehr Übersichtlichkeit?
                          • D diwoma
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #5623
                            @diwoma sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Das stellt sich leider erst heraus wenn du eine hast bzw. ein anderer Nutzer schon die Erfahrung gemacht hat. Bresser strickt da leider oft ein recht properitäres Süppchen. Auch "AWEKAS" ist nicht unbedingt ein Indiez dafür. Im Vorgriff auf deine letzte Frage, es hat also nichts mit genau dieser Station zu tun, sondern dem Hersteller allgemein. Die Stationen sind sicherlich nicht schlecht, aber halt nur schwerer ins Smarthome einzubinden. Da sind Froggit oder Ecowitt einfach "freundlicher".
                            Es kommt halt letzendlich darauf an was du genau willst. Die VIS mit einer "Wetterview" kann bspw. im Kiosk-Modus auf einem alten/billigen Tablett laufen. Dann hast du sogar Touch. Dort kannst du halt die View bauen wie du willst. Mich interessiert eigentlich auf meinem Display nur Temp und Humi Außen und Wettervorhersage. Alles weitere lese ich bei Bedarf im Smarthome ab. Das sieht beim nächsten Nutzer schon wieder anders aus.
                            ...und nein, ich bekomme keine Provison (leider auch keine Unterstützung) seitens Ecowitt, aber die Menge an Zusatzsensoren (wenn dies ein Thema sein/werden sollte) bietet einfach kein anderer Hersteller. Da kannst du den Pool, das Gewächshaus etc. einfach und kostengünstig mit einbinden. Mittlerweile gibt es auch mit dem WFC01 den ersten smarten Sensor außerhalb.des Wetterthemas.
                            • Q quinti
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #5624
                              Per "default" startet das Skript eigentlich automatisch um 01:03 Uhr Nachts, da sind dann auch beim Ersten Start schon paar Daten vom Vortag vorhanden ;)
                              So "zweckentfremdet out of the box" war es eigentlich nicht vorgesehen 😂
                              Kannst du, es werden nur die drei erwähnten vom Skript benutzt und die Ablage der Daten erfolgt dann ja eh unabhängig davon im konfigurierten Daten-Punktzweig.
                              • SBorgS SBorg
                                D
                                D
                                diwoma
                                #5625
                                @sborg
                                Danke für die Informationen.
                                Ja, als nächstes habe ich die Froggit-WS's angeschaut, vor allem weil die in der Liste im ersten Post als direkt einbindbar angezeigt werden.
                                Aber dann bin ich in mich gegangen und habe mir überlegt, ob ich mit meiner Datensammel-Leidenschaft tatsächlich weiter manchen soll. Und habe mich dazu durchgerungen, meine Sainlogic zu behalten.
                                Obwohl .... :)
                                -- diwoma
                                • SBorgS SBorg
                                  @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Siehst du die Batteriespannung des WH40H ?
                                  Unter was müsste die denn stehen, da ich nix mit Volt sehe fehlt die wohl bei den DP's.
                                  In der App ist sie auf jeden Fall da.
                                  Genau das ist das Problem, der Level wird nicht ausgewertet. Ich bräuchte mal deinen Datenstring, dann kann ich den WH40H als eigenständigen Sensor hinzufügen, dann klappt es auch mit dem "Saft" ;)
                                  Im Installationsverzeichnis stehend:
                                  • Service stoppen sudo systemctl stop wetterstation
                                  • Datenstring anzeigen ./wetterstation.sh --data (und etwas abwarten bis der prompt wieder da ist)
                                  • Service wieder starten sudo systemctl start wetterstation
                                  Falls im Datenstring (am Anfang) Seriennummer oä. enthalten sind bitte vor dem posten "x"-en, die brauche ich nicht ;)
                                  icebearI
                                  icebearI
                                  icebear
                                  #5626
                                  So, nach einer gefühlten Ewigkeit sind nun endlich das WS80 Array und der WN32 Außentemp/Luftfeuchtigkeit eingetroffen und in Betrieb.
                                  Somit läuft bei mir jetzt von Ecowitt das:
                                  • GW3000
                                  • WS80 Sensor Array (Außentemp wird nicht genutzt da durch WN32 overruled)
                                  • WH40H (Regen)
                                  • WN32 ((Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
                                  @SBorg
                                  Hier der Datenstring, ich hoffe das ist richtig so:
                                  Listening on 0.0.0.0 1080
                                  Connection received on 192.168.178.100 57701
                                  PASSKEY=073A4B96XXXXXXXXXXXXXXXXXXX&stationtype=GW3000A_V1.0.9&runtime=2864486&heap=63140&dateutc=2025-08-21+12:48:27&tempinf=74.66&humidityin=51&baromrelin=29.837&baromabsin=29.214&tempf=73.76&humidity=49&vpd=0.428&winddir=347&windspeedmph=2.24&windgustmph=8.95&maxdailygust=13.42&solarradiation=291.08&uv=2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.327&yearlyrainin=0.327&totalrainin=0.327&wh80batt=3.22&wh40batt=1.4&wh26batt=0&freq=868M&model=GW3000A&interval=30
                                  • icebearI icebear
                                    • GW3000
                                    • WH40H (Regen)
                                    @SBorg
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #5627
                                    @icebear
                                    Jepp, sieht gut aus. Fehlt außer den Batteriewerten etwas an Messwerten? Ich sehe so ad hoc nichts neues.
                                    icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      @icebear
                                      icebearI
                                      icebearI
                                      icebear
                                      #5628
                                      @sborg
                                      Soweit ich das bis jetzt überblicke fehlt mir erstmal nix.
                                      • SBorgS SBorg
                                        @icebear
                                        icebearI
                                        icebearI
                                        icebear
                                        #5629
                                        Ich hab mir grad nochmal den Datenstring angesehen, dabei ist mir aufgefallen, das die Daten vom Aussentempfühler WN32 da garnicht drin stehen.
                                        Oder hab ich was übersehen? Obwohl unter den DP's der Wetterstation sehe ich Aussentemp und Luftfeuchtigkeit.
                                        • icebearI icebear
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #5630
                                          @icebear
                                          Die stehen entweder unter bspw. tempf oder tempinf ("...in..." für "Intern"). Kann man so nicht differieren, da müsstest du einen Sensor Offline nehmen und dann schauen was übrig bleibt, um sie zweifelsfrei zu identifizieren. Sie nutzen da das "Grundprotokoll" mit und definieren keine extra Sensorwerte. Nur bei der Batteriespannung haben sie dann eigene Werte (wh80batt und wh40batt) implementiert, sogar nach dem neuen Standard mit einer Voltzahl. Dafür läuft dann der WN32 hier unter WH26 mit nur einem Digitalwert (0=false, also Spannung OK | 1=true, Spannung nicht OK [oder halt Batterie ist leer ;) ]).
                                          wh40batt/wh80batt gibt es aktuell gar nicht, wird also dementsprechend nicht ausgewertet --> Update vom Skript nötig
                                          wh26batt gibt es aber auch nicht, bisher nur wh25batt --> ebenfalls Update vom Skript nötig
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
