5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Genau das ist das Problem, der Level wird nicht ausgewertet. Ich bräuchte mal deinen Datenstring, dann kann ich den WH40H als eigenständigen Sensor hinzufügen, dann klappt es auch mit dem "Saft"
    Im Installationsverzeichnis stehend:
    Service stoppen sudo systemctl stop wetterstation
    Datenstring anzeigen ./wetterstation.sh --data (und etwas abwarten bis der prompt wieder da ist)
    Service wieder starten sudo systemctl start wetterstation
    Falls im Datenstring (am Anfang) Seriennummer oä. enthalten sind bitte vor dem posten "x"-en, die brauche ich nicht
    So, nach einer gefühlten Ewigkeit sind nun endlich das WS80 Array und der WN32 Außentemp/Luftfeuchtigkeit eingetroffen und in Betrieb.
    Somit läuft bei mir jetzt von Ecowitt das:
    • GW3000
    • WS80 Sensor Array (Außentemp wird nicht genutzt da durch WN32 overruled)
    • WH40H (Regen)
    • WN32 ((Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
    @SBorg
    Hier der Datenstring, ich hoffe das ist richtig so:
    Listening on 0.0.0.0 1080
    Connection received on 192.168.178.100 57701
    PASSKEY=073A4B96XXXXXXXXXXXXXXXXXXX&stationtype=GW3000A_V1.0.9&runtime=2864486&heap=63140&dateutc=2025-08-21+12:48:27&tempinf=74.66&humidityin=51&baromrelin=29.837&baromabsin=29.214&tempf=73.76&humidity=49&vpd=0.428&winddir=347&windspeedmph=2.24&windgustmph=8.95&maxdailygust=13.42&solarradiation=291.08&uv=2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.327&yearlyrainin=0.327&totalrainin=0.327&wh80batt=3.22&wh40batt=1.4&wh26batt=0&freq=868M&model=GW3000A&interval=30
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5627
    @icebear
    Jepp, sieht gut aus. Fehlt außer den Batteriewerten etwas an Messwerten? Ich sehe so ad hoc nichts neues.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @icebear
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #5628
      @sborg
      Soweit ich das bis jetzt überblicke fehlt mir erstmal nix.
      • SBorgS SBorg
        @icebear
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #5629
        Ich hab mir grad nochmal den Datenstring angesehen, dabei ist mir aufgefallen, das die Daten vom Aussentempfühler WN32 da garnicht drin stehen.
        Oder hab ich was übersehen? Obwohl unter den DP's der Wetterstation sehe ich Aussentemp und Luftfeuchtigkeit.
        • icebearI icebear
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5630
          @icebear
          Die stehen entweder unter bspw. tempf oder tempinf ("...in..." für "Intern"). Kann man so nicht differieren, da müsstest du einen Sensor Offline nehmen und dann schauen was übrig bleibt, um sie zweifelsfrei zu identifizieren. Sie nutzen da das "Grundprotokoll" mit und definieren keine extra Sensorwerte. Nur bei der Batteriespannung haben sie dann eigene Werte (wh80batt und wh40batt) implementiert, sogar nach dem neuen Standard mit einer Voltzahl. Dafür läuft dann der WN32 hier unter WH26 mit nur einem Digitalwert (0=false, also Spannung OK | 1=true, Spannung nicht OK [oder halt Batterie ist leer ;) ]).
          wh40batt/wh80batt gibt es aktuell gar nicht, wird also dementsprechend nicht ausgewertet --> Update vom Skript nötig
          wh26batt gibt es aber auch nicht, bisher nur wh25batt --> ebenfalls Update vom Skript nötig
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            @icebear
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #5631
            Hast du das denn schon eingebaut? Und muß ich dann einfach das Script im Ordner austauschen?
            Q SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              Q Offline
              Q Offline
              quinti
              #5632
              Hallo #zsmmn,
              meine Wetterstation steht leider nicht bei mir im Haus da die Lage denkbar schlecht für die Sensoren ist.
              Bei mir im Büro bin ich aber nicht die ganze Zeit ;)
              Daher hab ich mal begonnen die Wetterstation mit Vis2 zu "simulieren".
              Habe die Grundfunktionen fertig:
              Ziel ist, nach und nach alle Funktionen, soweit möglich, nachzubilden.
              Klickbar ist bisher nur die Graph Taste.
              Das ganze basiert auf den Objekten aus dem Statistik script hier.
              Es kann relativ einfach auf andere Wetterstationen umgebaut werden. Einfach Hintergrundgrafik austauschen und widgtes formatieren.
              Den momentanen alpha Stand findet ihr auf github zum download.
              • D diwoma
                @sborg
                Danke für die Informationen.
                Ja, als nächstes habe ich die Froggit-WS's angeschaut, vor allem weil die in der Liste im ersten Post als direkt einbindbar angezeigt werden.
                Aber dann bin ich in mich gegangen und habe mir überlegt, ob ich mit meiner Datensammel-Leidenschaft tatsächlich weiter manchen soll. Und habe mich dazu durchgerungen, meine Sainlogic zu behalten.
                Obwohl .... :)
                diwoma
                schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                #5633
                @SBorg
                @diwoma sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Obwohl ....
                Ich habe nun doch die Sainlogic zurückgesendet und eine Froggit WH 5000 gekauft.
                Die scheint baugleich mit der Ecowitt WS3900A zu sein, die Firmware darauf ist WS3900A_V1.3.8.
                Vorerst nur das Basis-Ensemble, keine zusätzlichen Sensoren.
                Ich habe das config angepasst und das skript mit --debug gestartet. Daten sind gekommen und wurden geschrieben.
                Auch als Service läuft es.
                Danke für Das Skript und Deine Arbeit.
                -- diwoma
                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                  diwoma
                  #5634
                  @SBorg
                  Eine Frage bezüglich InfluxDB2.
                  Ich nehme an, wenn man die Daten in der Conf eingibt, dann übernimmt das Skript das Schreiben der Werte.
                  Aber mit welchen Measurement-Namen?
                  Ich finde keine Wetterdaten-Werte.
                  Sollte das irgendwo in den über 5000 Posts geschrieben worden sein, dann entschuldige ich mich. Ich habe nicht alle Posts gelesen.
                  -- diwoma
                  icebearI SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D diwoma
                    @SBorg
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #5635
                    @diwoma said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Siehe einmal Logging-per-InfluxDB hier.
                    Zitat daraus:
                    Welche Datenpunkte muss ich mindestens loggen?
                    Für derzeit alle Funktionen des Shell-Skriptes müssen zumindest (bei Default-Struktur)
                    0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                    0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max
                    0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                    per Influx geloggt werden.
                    Die mußt du selber aktivieren,
                    • icebearI icebear
                      diwoma
                      #5636
                      @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Das macht der ioBroker. Wofür kann/soll ich dann die Daten dann in der Config des Wetter-Shell-Skrips eintragen?
                      -- diwoma
                      • icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                        #5637
                        @diwoma
                        Hast du das hier https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Logging-per-InfluxDB gelesen?
                        • icebearI icebear
                          @diwoma
                          diwoma
                          #5638
                          @diwoma
                          Sehr witzig. Ja, habe ich gelesen und ich weiss, wie ich einen Datenpunkt logge. Damit kann ich die Daten in Grafana anzeigen
                          Warum brauch aber das Shell-Skript den Infux-Zugang? Das habe ich noch nicht gelesen.
                          -- diwoma
                          NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D diwoma
                            @diwoma
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #5639
                            Wofür brauche ich denn überhaupt Influx?
                            Zumindest schon mal wenn man
                            Min/Max Außentemperatur Heute (0:00 Uhr bis 23:59 Uhr)
                            Min/Max Außentemperatur der letzten 24 Stunden (aktuelle Uhrzeit minus 24 Stunden)
                            Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                            Windböe maximal
                            Diese Daten stellt die Wetterstation nicht zur Verfügung
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • D diwoma
                              @diwoma
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5640
                              Sehr witzig.
                              Nö, nicht witzig. Nur ein nett gemeinter Hinweis von @icebear
                              • NegaleinN Negalein
                                Windböe maximal
                                diwoma
                                #5641
                                @negalein
                                Danke für diese Information.
                                Das das Skript selbst diese Daten braucht, habe ich nicht gewusst.
                                Das muß ich in der Installationsanleitung überlesen haben. Ich bitte um Entschuldigung.
                                -- diwoma
                                • icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #5642
                                  @SBorg
                                  Mir ist jetzt grad aufgefallen, das warum auch immer in den DP's bei Windrichtung_Text und Windrichtung_Text_10min bei mir immer die gleiche Windrichtung als Text angezeigt wird, obwohl die Gradzahl unterschiedlich ist.
                                  • icebearI icebear
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5643
                                    Ne, so schnell bin ich nicht, und aktuell erst recht nicht ;)
                                    Mit dem ganzen Rattenschwanz (bspw. GitHub) der da dran hängt ist das auch nicht gerade eine Aktion von 1 oder 2 Stunden.
                                    Für die Updates gibt es die ws_updater.sh, aber genaues Vorgehen steht immer im Release-Text (kannst mal so 20-30 Posts hochscrollen, da müsste dann die V3.5.2 stehen wenn es dich intressiert) den ich hier veröffentliche, dann weist du auch wann es "drin" ist bzw. was sich im neuen Release ändert. Der will dann paar simple Fragen beantwortet haben und macht den Rest automatisch, außer es gibt was Neues, dann muss man es ggf. noch in der *.conf aktivieren (wie bei dir dann die drei neuen Sensoren).
                                    • SBorgS SBorg
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #5644
                                      Oh, nur kein Stress, wenn's fertig ist dann ist es fertig.
                                      • D diwoma
                                        @SBorg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5645
                                        @SBorg
                                        Ich erwarte von keinem, dass er hier alles durchließt. Würde ich auch nicht ;)
                                        Aber selbst ein neuer, dann kleinerer Post würde wieder anschwellen und nix gewonnen, außer dass man nun schon an zwei Stellen suchen muss.
                                        Also, ich schreibe nirgends irgendwas hinein, weder in die InfluxDB, auf das System, ins Verzeichnis...
                                        Ich lese nur. Ausnahme mit dem "schreiben" ist höchstens die Daten an den ioB schicken, aber dies ist im Grunde auch kein schreiben. Genausowenig "funke" ich irgendwas nach Außen, außer der Nutzer möchte das (die Messdaten an diverse Wetterdienste). Es findet nur eine HTTP-Abfrage auf meinen GitHub-Account statt, damit eine neue Version, sofern verfügbar, angezeigt werden kann. Nutzerstatistiken etc. pp. gibt es alles nicht. Lediglich GitHub zählt anonym die Seitenaufrufe des Projekts und die Download-Anzahl des Releases.
                                        In InfluxDB findest du die Daten die du loggst immer wie der Objektpfad auch heißt, also bspw. für die "Aussentemperatur" musst du bei der Default-Struktur nach 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur suchen (oder gibst einfach "Aussentemperatur" im Suchfeld ein, dann blendet er alle passenden Einträge ein). Warum ein "Alias" beim loggen nicht funktioniert steht in der WiKi.
                                        • D diwoma
                                          @diwoma
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5646
                                          Eigentlich nicht unbedingt. Die Station liefert aber bei fast allen Werten nur einen Momentanwert. Wenn du also bspw. den Höchst- und Tiefstwert des Tages der Temperatur willst, braucht man dafür auch alle Messwerte des Tages. Dafür werden die dann in InfluxDB geloggt. Das Skript geht nun her (wenn die Influx-Daten korrekt eingetragen wurden) und macht einfach die InfluxDB-Abfrage für dich: nimm alle Werte der Temperatur von Zeitpunkt x bis y und gib mir den kleinsten/größten aus
                                          Das war dann auch schon der ganze Voodoo. Kann man machen, muss man aber nicht. Soweit ich mich noch erinnern kann war das ein Userwunsch.
