[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Der post von mir der Fehlermeldung hat sich erledigt, das script läuft super!
Ist ja auch iwie klar daß das array nicht mit vortageswerten gefüllt werden kann wenn einer frische db noch keine Vortageswerte drin sind :)
Eine Frage: die dp´s in 0_userdata.0.Wetterstation die nicht genützt werden, kann man die bedenkenlos löschen für mehr Übersichtlichkeit?@quinti sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Per "default" startet das Skript eigentlich automatisch um 01:03 Uhr Nachts, da sind dann auch beim Ersten Start schon paar Daten vom Vortag vorhanden ;)
So "zweckentfremdet out of the box" war es eigentlich nicht vorgesehen
Kannst du, es werden nur die drei erwähnten vom Skript benutzt und die Ablage der Daten erfolgt dann ja eh unabhängig davon im konfigurierten Daten-Punktzweig.
@diwoma sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
ich dachte, mit dem dritten freien Server-Eintrag kann man die Daten auch an den Rechner mit dem Shell-Skript schicken.
Das stellt sich leider erst heraus wenn du eine hast bzw. ein anderer Nutzer schon die Erfahrung gemacht hat. Bresser strickt da leider oft ein recht properitäres Süppchen. Auch "AWEKAS" ist nicht unbedingt ein Indiez dafür. Im Vorgriff auf deine letzte Frage, es hat also nichts mit genau dieser Station zu tun, sondern dem Hersteller allgemein. Die Stationen sind sicherlich nicht schlecht, aber halt nur schwerer ins Smarthome einzubinden. Da sind Froggit oder Ecowitt einfach "freundlicher".
Es kommt halt letzendlich darauf an was du genau willst. Die VIS mit einer "Wetterview" kann bspw. im Kiosk-Modus auf einem alten/billigen Tablett laufen. Dann hast du sogar Touch. Dort kannst du halt die View bauen wie du willst. Mich interessiert eigentlich auf meinem Display nur Temp und Humi Außen und Wettervorhersage. Alles weitere lese ich bei Bedarf im Smarthome ab. Das sieht beim nächsten Nutzer schon wieder anders aus.
...und nein, ich bekomme keine Provison (leider auch keine Unterstützung) seitens Ecowitt, aber die Menge an Zusatzsensoren (wenn dies ein Thema sein/werden sollte) bietet einfach kein anderer Hersteller. Da kannst du den Pool, das Gewächshaus etc. einfach und kostengünstig mit einbinden. Mittlerweile gibt es auch mit dem WFC01 den ersten smarten Sensor außerhalb.des Wetterthemas.
@sborg
Danke für die Informationen.Ja, als nächstes habe ich die Froggit-WS's angeschaut, vor allem weil die in der Liste im ersten Post als direkt einbindbar angezeigt werden.
Aber dann bin ich in mich gegangen und habe mir überlegt, ob ich mit meiner Datensammel-Leidenschaft tatsächlich weiter manchen soll. Und habe mich dazu durchgerungen, meine Sainlogic zu behalten.
Obwohl .... :)
@icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Siehst du die Batteriespannung des WH40H ?
Unter was müsste die denn stehen, da ich nix mit Volt sehe fehlt die wohl bei den DP's.
In der App ist sie auf jeden Fall da.
Genau das ist das Problem, der Level wird nicht ausgewertet. Ich bräuchte mal deinen Datenstring, dann kann ich den WH40H als eigenständigen Sensor hinzufügen, dann klappt es auch mit dem "Saft" ;)
Im Installationsverzeichnis stehend:
- Service stoppen
sudo systemctl stop wetterstation - Datenstring anzeigen
./wetterstation.sh --data(und etwas abwarten bis der prompt wieder da ist) - Service wieder starten
sudo systemctl start wetterstation
Falls im Datenstring (am Anfang) Seriennummer oä. enthalten sind bitte vor dem posten "x"-en, die brauche ich nicht ;)
Im Installationsverzeichnis stehend:Service stoppen sudo systemctl stop wetterstation
Datenstring anzeigen ./wetterstation.sh --data (und etwas abwarten bis der prompt wieder da ist)
Service wieder starten sudo systemctl start wetterstationFalls im Datenstring (am Anfang) Seriennummer oä. enthalten sind bitte vor dem posten "x"-en, die brauche ich nicht
So, nach einer gefühlten Ewigkeit sind nun endlich das WS80 Array und der WN32 Außentemp/Luftfeuchtigkeit eingetroffen und in Betrieb.
Somit läuft bei mir jetzt von Ecowitt das:
GW3000
WS80 Sensor Array (Außentemp wird nicht genutzt da durch WN32 overruled)
WH40H (Regen)
WN32 ((Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
Hier der Datenstring, ich hoffe das ist richtig so:
Listening on 0.0.0.0 1080 Connection received on 192.168.178.100 57701 PASSKEY=073A4B96XXXXXXXXXXXXXXXXXXX&stationtype=GW3000A_V1.0.9&runtime=2864486&heap=63140&dateutc=2025-08-21+12:48:27&tempinf=74.66&humidityin=51&baromrelin=29.837&baromabsin=29.214&tempf=73.76&humidity=49&vpd=0.428&winddir=347&windspeedmph=2.24&windgustmph=8.95&maxdailygust=13.42&solarradiation=291.08&uv=2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.327&yearlyrainin=0.327&totalrainin=0.327&wh80batt=3.22&wh40batt=1.4&wh26batt=0&freq=868M&model=GW3000A&interval=30 - Service stoppen
GW3000
WH40H (Regen)
Listening on 0.0.0.0 1080 Connection received on 192.168.178.100 57701 PASSKEY=073A4B96XXXXXXXXXXXXXXXXXXX&stationtype=GW3000A_V1.0.9&runtime=2864486&heap=63140&dateutc=2025-08-21+12:48:27&tempinf=74.66&humidityin=51&baromrelin=29.837&baromabsin=29.214&tempf=73.76&humidity=49&vpd=0.428&winddir=347&windspeedmph=2.24&windgustmph=8.95&maxdailygust=13.42&solarradiation=291.08&uv=2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.327&yearlyrainin=0.327&totalrainin=0.327&wh80batt=3.22&wh40batt=1.4&wh26batt=0&freq=868M&model=GW3000A&interval=30@icebear
Jepp, sieht gut aus. Fehlt außer den Batteriewerten etwas an Messwerten? Ich sehe so ad hoc nichts neues. -
@icebear
@icebear
Jepp, sieht gut aus. Fehlt außer den Batteriewerten etwas an Messwerten? Ich sehe so ad hoc nichts neues.@sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ich hab mir grad nochmal den Datenstring angesehen, dabei ist mir aufgefallen, das die Daten vom Aussentempfühler WN32 da garnicht drin stehen.
Oder hab ich was übersehen? Obwohl unter den DP's der Wetterstation sehe ich Aussentemp und Luftfeuchtigkeit. -
Oder hab ich was übersehen? Obwohl unter den DP's der Wetterstation sehe ich Aussentemp und Luftfeuchtigkeit.@icebear
Die stehen entweder unter bspw. tempf oder tempinf ("...in..." für "Intern"). Kann man so nicht differieren, da müsstest du einen Sensor Offline nehmen und dann schauen was übrig bleibt, um sie zweifelsfrei zu identifizieren. Sie nutzen da das "Grundprotokoll" mit und definieren keine extra Sensorwerte. Nur bei der Batteriespannung haben sie dann eigene Werte (wh80batt und wh40batt) implementiert, sogar nach dem neuen Standard mit einer Voltzahl. Dafür läuft dann der WN32 hier unter WH26 mit nur einem Digitalwert (0=false, also Spannung OK | 1=true, Spannung nicht OK [oder halt Batterie ist leer ;) ]).
wh40batt/wh80batt gibt es aktuell gar nicht, wird also dementsprechend nicht ausgewertet --> Update vom Skript nötig
wh26batt gibt es aber auch nicht, bisher nur wh25batt --> ebenfalls Update vom Skript nötig -
@icebear
wh26batt gibt es aber auch nicht, bisher nur wh25batt --> ebenfalls Update vom Skript nötig@sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
wh26batt gibt es aber auch nicht, bisher nur wh25batt --> ebenfalls Update vom Skript nötigHast du das denn schon eingebaut? Und muß ich dann einfach das Script im Ordner austauschen?
Hallo #zsmmn,
meine Wetterstation steht leider nicht bei mir im Haus da die Lage denkbar schlecht für die Sensoren ist.
Bei mir im Büro bin ich aber nicht die ganze Zeit ;)
Daher hab ich mal begonnen die Wetterstation mit Vis2 zu "simulieren".
Habe die Grundfunktionen fertig:
Ziel ist, nach und nach alle Funktionen, soweit möglich, nachzubilden.
Klickbar ist bisher nur die Graph Taste.
Das ganze basiert auf den Objekten aus dem Statistik script hier.
Es kann relativ einfach auf andere Wetterstationen umgebaut werden. Einfach Hintergrundgrafik austauschen und widgtes formatieren.
Den momentanen alpha Stand findet ihr auf github zum download. -
@sborg
Obwohl .... :)
Obwohl ....Ich habe nun doch die Sainlogic zurückgesendet und eine Froggit WH 5000 gekauft.
Die scheint baugleich mit der Ecowitt WS3900A zu sein, die Firmware darauf ist WS3900A_V1.3.8.
Vorerst nur das Basis-Ensemble, keine zusätzlichen Sensoren.Ich habe das config angepasst und das skript mit --debug gestartet. Daten sind gekommen und wurden geschrieben.
Auch als Service läuft es.
Danke für Das Skript und Deine Arbeit.
@SBorg
Eine Frage bezüglich InfluxDB2.
Ich nehme an, wenn man die Daten in der Conf eingibt, dann übernimmt das Skript das Schreiben der Werte.Aber mit welchen Measurement-Namen?
Ich finde keine Wetterdaten-Werte.Sollte das irgendwo in den über 5000 Posts geschrieben worden sein, dann entschuldige ich mich. Ich habe nicht alle Posts gelesen.
@SBorg
@diwoma said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ich finde keine Wetterdaten-Werte.Siehe einmal Logging-per-InfluxDB hier.
Zitat daraus:
Welche Datenpunkte muss ich mindestens loggen?
Für derzeit alle Funktionen des Shell-Skriptes müssen zumindest (bei Default-Struktur)
0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur
0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max
0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
per Influx geloggt werden.
Die mußt du selber aktivieren,
Hast du das hier https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Logging-per-InfluxDB gelesen?
Sehr witzig. Ja, habe ich gelesen und ich weiss, wie ich einen Datenpunkt logge. Damit kann ich die Daten in Grafana anzeigen
Warum brauch aber das Shell-Skript den Infux-Zugang? Das habe ich noch nicht gelesen. -
Warum brauch aber das Shell-Skript den Infux-Zugang? Das habe ich noch nicht gelesen.@diwoma sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Wofür brauche ich denn überhaupt Influx?
Zumindest schon mal wenn manMin/Max Außentemperatur Heute (0:00 Uhr bis 23:59 Uhr)
Min/Max Außentemperatur der letzten 24 Stunden (aktuelle Uhrzeit minus 24 Stunden)
Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
Windböe maximalDiese Daten stellt die Wetterstation nicht zur Verfügung
Ne, so schnell bin ich nicht, und aktuell erst recht nicht ;)
Mit dem ganzen Rattenschwanz (bspw. GitHub) der da dran hängt ist das auch nicht gerade eine Aktion von 1 oder 2 Stunden.
Für die Updates gibt es diews_updater.sh, aber genaues Vorgehen steht immer im Release-Text (kannst mal so 20-30 Posts hochscrollen, da müsste dann die V3.5.2 stehen wenn es dich intressiert) den ich hier veröffentliche, dann weist du auch wann es "drin" ist bzw. was sich im neuen Release ändert. Der will dann paar simple Fragen beantwortet haben und macht den Rest automatisch, außer es gibt was Neues, dann muss man es ggf. noch in der *.conf aktivieren (wie bei dir dann die drei neuen Sensoren).
