  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.4k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ich habe bei Korrekturen bisher immer alles exportiert - dann Korrektur - dann wieder upload.
    er behält nach dem upload jedesmal die 8.89 :(
    ich geb jetzt auf.
    DGR
    #5421
    @negalein
    Wenn du willst, stelle mal die komplette csv hier rein. Dann kann ich hier mal testen.
    • D DGR
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #5422
      @dgr
      query (3).rar
      ° Fixer ---> iob fix
        @dgr
        query (3).rar
        DGR
        schrieb am zuletzt editiert von DGR
        #5423
        @negalein
        sieh mal in die csv und beschreibe mir bitte mal, um welche Zeilen es geht.
        es gibt viel Zeilen mit 8.89
        sollen die alle auf 0 gesetzt werden ?
        • D DGR
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #5424
          ja, können alle auf 0 :)
          H D 2 Antworten Letzte Antwort
            Hefo
            #5425
            @negalein @DGR könnte es sein, dass Ihr beim Export nur Sekunden-genaue Werte exportiert?
            In der CSV sehe ich nichts mit Millisekunden?!
            Der IOBroker schreibt bei mir aber mit 3 Nachkommastellen nach den Sekunden:
            ,,1,2023-08-04T10:09:21.662Z,vw-connect.0.TM
            Dann hast Du Dir jetzt ein paar Punkte "verdoppelt" beim Import...
            Du mußt beim Export rechts im Bild die Aggregate Function "mean" abhaken (und evtl. das "Window Period" herunter setzen, wobei das ja dann eigentlich keinen Einfluß mehr haben sollte)
            Mit der influx query wie oben von DGR sollten die Millisekunden aber mitkommen...
              DGR
              #5426
              @negalein
              Daten heißen jetzt alle 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tagx
              query (3a).7z
              Habe mal den Upload versucht, es kommt aber bei mir Runtime Error . Hoffe mal, daß es bei dir klappt.
              • D DGR
                @negalein
                query (3a).7z
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #5427
                funktioniert mit Tagx
                Aber sobald ich es normal ohne x importiere, sind die 8.89 wieder da
                  DGR
                  #5428
                  @negalein
                  mal die csv öffnen (Excel) und nach 8.89 suchen. Sollte eigentlich nicht gefunden werden.
                  Dann alle "Tagx" suchen/ersetzen mit "Tag" und speichern (nicht als xls)
                  Dann in influx die "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" löschen (influx delete ... s.o.)
                  Dann query (3a).csv uploaden.
                    DGR
                    #5429
                    @negalein
                    wie sieht der Eintrag in influx bei SCRIPT EDITOR aus ?
                    • D DGR
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #5430
                      from(bucket: "iobroker-1w")
                        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag")
                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                        |> aggregateWindow(every: 5s, fn: last, createEmpty: false)
                        |> yield(name: "last")
                      influx delete --org daheim --bucket iobroker-1w --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"' --token p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
                      nach Tag" das ' richtig?
                          |> yield(name: "last")
                        DGR
                        #5431
                        @negalein
                        ja, kommt gleich nach " Es ist der Abschluß vom Hochkomma nach predicate
                            |> yield(name: "last")
                          DGR
                          #5432
                          @negalein
                          ich gebe die Werte nur aus, wenn eine Änderung eingetreten ist, nicht alle 5 min.
                          • D DGR
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #5433
                            und der Befehl kommt hier rein?
                              DGR
                              #5434
                              @negalein
                              verbinde dich mal mit SSH auf deinen Server (Raspberry pi ??, egal) z.B. mit Putty .
                              Dann dort anmelden und den Befehl reinkopieren z.B. aus einer Textdatei (Strg+C ) und danach in Putty am Prompt nurmit der rechten Maustaste klicken und Enter
                              Versuche es zuerst mit Tagx
                              • D DGR
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #5435
                                @dgr
                                DANKE, alle 8.89 nun weg :)
                                  @dgr
                                  DGR
                                  #5436
                                  @negalein
                                  Schönes Wochenende.
                                  • D DGR
                                    @negalein
                                    Schönes Wochenende.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #5437
                                    @negalein
                                    Schönes Wochenende.
                                    Danke, dir auch
                                      @negalein
                                      Schönes Wochenende.
                                      Danke, dir auch
                                      DGR
                                      #5438
                                      @negalein
                                      falls es interessiert, hier mal meine Installation im Überblick.
                                      • D DGR
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5439
                                        schaut bei mir ähnlich aus.
                                        Dein Raspy ist bei mir ein Mini-PC mit Proxmox
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B babl
                                          Heute habe ich wieder komische Fehlermeldungen im Log.
                                          Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38
                                          Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Statistik:639:27)
                                          Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                                          Das muß vom Statistik Script herkommen, vielleicht hast du mal zeit und schaust drüber. Danke
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5440
                                          @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          An alle Statistik-Skript Nutzer:
                                          Auch hier erkennt er wohl wie er will. Der Datenpunkt-Inhalt [neue Version des Statistik-Skripts vorhanden?] ist ein String ("---" oder die GitHub-URL). Den Datenpunkt auf "gemischt" umstellen, dann ist Ruhe und die Fehlermeldung im Log ist weg:
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          Chris76eC B 2 Antworten Letzte Antwort
