  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.0k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
    DGR
    #5381
    der User Neuschwansteini hatte mir den Tipp gegeben für die WLAN-Wetterstation.
    Ich habe seit ein paar Tagen die "ECOWITT Wetterstation funk mit Außensensor, Drahtlose Wetterstation Array WS69, mit 3 in 1 WiFi/Wired Hub Gateway GW2000, Genaue Wettervorhersagedaten für Haus und Garten 868 MHz" und möchte die Daten zunächst mal in iobroker übernehmen (vielleicht dann auch in influxdb2 und Grafana).
    Nach Anleitung hat alles super geklappt mit der Installation. Aus meiner Sicht (Anfänger) fehlen noch Hinweise zur Anpassung der wetterstation.conf (oder ich habe die übersehen). Auch die Objekte im iobroker wurden nach Anleitung schnell angelegt.
    Wahrscheinlich muss ich die wetterstation.conf noch weiter anpassen, denn ich bekomme einen Kommunikationsfehler (Code). Kann mir jemand weiterhelfen ?
     WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg
     Config-Version: V3.4.0
     Sub-Version   : V3.4.0
     'bc' installiert: [✓]
     'jq' installiert: [✓]
     'dc' installiert: [✓]
    [sudo] Passwort für wetter:
     'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
     'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
    Connection to 192.168.196.163 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Messwerteblock:
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
     Temperatur Innen               :  °C
     Temperatur Aussen              :  °C
     Taupunkt                       :  °C
     Gefühlte Temperatur            :  °C
     Luftfeuchte Innen              :  %
     Luftfeuchte Aussen             :  %
     Windgeschwindigkeit            :  km/h
     Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
     Windböengeschwindigkeit        :  km/h
     Windböe max.                   :  km/h
     Windrichtung                   :  °
     Windrichtung                   :
     Windrichtung 10min             :  °
     Luftdruck absolut              :  hPa
     Luftdruck relativ              :  hPa
     Regenrate                      :  mm/h
     Regenstatus                    :
     Regen seit Regenbeginn         :  mm
     Regen Stunde                   :  mm
     Regen Tag                      :  mm
     Regen Woche                    :  mm
     Regen Monat                    :  mm
     Regen Jahr                     :  mm
     Regen Gesamt                   :  mm
     Sonnenstrahlung                :  W/m²
     UV-Index                       :
     Zeitstempel                    :
     Firmware                       :
     Batteriestand:                 :
     Gateway-Modell                 :
    Zusatzsensoren:
    Datenstring für ioBroker:
    DATA von Wetterstation:
    Debug VAR:
     Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation
     IPP: 192.168.196.163:8087      WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
     WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
    Zusatzsensoren:
     DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
     WH31: 0 || WS90: 0
     Bresser: 7009999 [0]
    Script-Version: V3.4.0  Config-Version: V3.4.0  Sub-Version: V3.4.0
    Kommunikationsfehler!
    wetter@raspi2:~/wetterstation $
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DGR
      Messwerteblock:
       Taupunkt                       :  °C
       Windböe max.                   :  km/h
       Windrichtung                   :  °
       Windrichtung                   :
       Regenrate                      :  mm/h
       Regenstatus                    :
       Regen Stunde                   :  mm
       Regen Tag                      :  mm
       Regen Woche                    :  mm
       Regen Monat                    :  mm
       Regen Jahr                     :  mm
       Regen Gesamt                   :  mm
       UV-Index                       :
       Zeitstempel                    :
       Firmware                       :
       Batteriestand:                 :
       Gateway-Modell                 :
      Zusatzsensoren:
      Debug VAR:
      Zusatzsensoren:
       WH31: 0 || WS90: 0
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      #5382
      @dgr
      Weil DATA von Wetterstation leer ist, kontrolliere mal die Einstellungen in der Wetterstation.
      Ich habe bei mir im GW2000:
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @dgr
        DGR
        #5383
        @boronsbruder
        Als Server IP habe ich die Adresse meines Raspberry (iobroker) und als Port 8081 (iobroker)
        Die Server IP habe ich so belassen, Path und Port so wie bei dir eingestellt (was ist das für ein Port 61999 ?)
        Es kommt aber weiterhin der Kommunikationsfehler (in der Code-Anzeige ganz unten).
        Messwerteblock:
         Taupunkt                       :  °C
         Windböe max.                   :  km/h
         Windrichtung                   :  °
         Windrichtung                   :
         Regenrate                      :  mm/h
         Regenstatus                    :
         Regen Stunde                   :  mm
         Regen Tag                      :  mm
         Regen Woche                    :  mm
         Regen Monat                    :  mm
         Regen Jahr                     :  mm
         Regen Gesamt                   :  mm
         UV-Index                       :
         Zeitstempel                    :
         Firmware                       :
         Batteriestand:                 :
         Gateway-Modell                 :
        Zusatzsensoren:
        Debug VAR:
        Zusatzsensoren:
         WH31: 0 || WS90: 0
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DGR
          @boronsbruder
          Messwerteblock:
           Taupunkt                       :  °C
           Windböe max.                   :  km/h
           Windrichtung                   :  °
           Windrichtung                   :
           Regenrate                      :  mm/h
           Regenstatus                    :
           Regen Stunde                   :  mm
           Regen Tag                      :  mm
           Regen Woche                    :  mm
           Regen Monat                    :  mm
           Regen Jahr                     :  mm
           Regen Gesamt                   :  mm
           UV-Index                       :
           Zeitstempel                    :
           Firmware                       :
           Batteriestand:                 :
           Gateway-Modell                 :
          Zusatzsensoren:
          Debug VAR:
          Zusatzsensoren:
           WH31: 0 || WS90: 0
          #5384
          @dgr
          Server IP ist nur die IP ohne Port. Die Station soll ja an den Raspberry senden, aber zu Port 61999 (frei waehlbar, muss halt frei sein)
          Beim Script musste ich bei dem Pfad NICHTS eintragen, also leer lassen, da hat es bei meiner Wetterstation funktioniert mit dem Ecowitt Protokoll.
            @dgr
            DGR
            schrieb am zuletzt editiert von DGR
            #5385
            @neuschwansteini
            was steht denn bei dir in der wetterstation.conf bei #Port der Wetterstation ?
            Bei mir:
            WS_PORT=1080
            und was bei #Name/ID der Wetterstation ?
            Bei mir:
            WS_ID=WE-AL-01 (der von mir vergebene Name der Wetterstation)
            • D DGR
              @neuschwansteini
              Bei mir:
              WS_PORT=1080
              Bei mir:
              #5386
              @dgr
              Ws_Port muss bei dir 61999 sein
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                @dgr
                DGR
                #5387
                @neuschwansteini
                genau das war das Problem !
                Danke ! ! !
                 Temperatur Innen               : 16.30 °C
                 Temperatur Aussen              : 9.50 °C
                 Taupunkt                       : -5.50 °C
                 Gefühlte Temperatur            : 8.15 °C
                 Luftfeuchte Innen              : 32 %
                 Luftfeuchte Aussen             : 34 %
                 Windgeschwindigkeit            : 9.36 km/h
                 Windböengeschwindigkeit        : 21.96 km/h
                 Windböe max.                   : 40.31 km/h
                 Windrichtung                   : 3 °
                 Windrichtung                   : N
                 Luftdruck absolut              : 1012.80 hPa
                 Luftdruck relativ              : 1012.80 hPa
                 Regenrate                      : 0 mm/h
                 Regenstatus                    : kein Regen
                 Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
                 Regen Stunde                   : 0 mm
                 Regen Tag                      : 0 mm
                 Regen Woche                    : 0 mm
                 Regen Monat                    : 0 mm
                 Regen Jahr                     : 0 mm
                 Regen Gesamt                   : 0 mm
                 Sonnenstrahlung                : 373.23 W/m²
                 UV-Index                       : 3
                 Zeitstempel                    : 05.04.2025 16:05:41
                 Firmware                       : GW2000A_V3.2.2
                 Batteriestand:                 : 0
                 Gateway-Modell                 : GW2000A
                Zusatzsensoren:
                0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=16.30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=9.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-5.50&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=8.15&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=32&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=34&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=9.36&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=21.96&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=3&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=373.23&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=3&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=05.04.2025%2016:05:41&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW2000A_V3.2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=40.31&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=mittel&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=252669&heap=80484&dateutc=2025-04-05+14:05:41&tempinf=61.34&humidityin=32&baromrelin=29.908&baromabsin=29.908&tempf=49.10&humidity=34&vpd=0.231&winddir=3&windspeedmph=5.82&windgustmph=13.65&maxdailygust=25.05&solarradiation=373.23&uv=3&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&totalrainin=0.000&wh65batt=0&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
                Debug VAR:
                 IPP: 192.168.196.163:8087      WS_PORT: 61999          WS_POLL: 60             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                Zusatzsensoren:
                 WH31: 0 || WS90: 0
                  babl
                  #5388
                  Heute habe ich wieder komische Fehlermeldungen im Log.
                  Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38
                  Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Statistik:639:27)
                  Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
                  Das muß vom Statistik Script herkommen, vielleicht hast du mal zeit und schaust drüber. Danke
                    @dgr
                    DGR
                    #5389
                    @neuschwansteini
                    Noch ein winziges Problem. Da stimmt was nicht bei Sonnenschein_Monat.
                    • BoronsbruderB Offline
                      Boronsbruder
                      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                      #5390
                      Falls es jemand interessiert => Es gibt einen neuen Wert der sowohl von GW2000 als auch vom GW3000 übertragen wird:
                      VPD
                      vpd=0.309
                      Näheres steht auch im Wetterstationsforum
                      Da geht es um die Wassser-Sättigung in der Luft.
                      In dem Thread wird auch über die Berechnung und den Hintergrund geplauscht ;)
                        AlexR
                        #5391
                        ich habe seit der Installation nach Anleitung (aktuellste Version 3.4) das Problem, dass ich folgende Meldung im ioBroker log wiederholt erhalte. (In der Suche zu dem Wetterskript habe ich hierzu noch keine Leidensbrüder gefunden).
                        Meldung: Script "dom.GetObject(70895).State(0)" ignored, because still pending.
                        Diese Meldung wird dann gleich 16x mal in den log eingetragen mit Unterschieden im Zeitstempel wie beispielhaft:
                        Object 70895 ist die SysVar auf der CCU ("wind_geschwindigkeit_aktuell"), die ich mit einem Blockly Skript beschreibe.Dieses schreibt nur, wenn sich die zugehörige Variable kommend von der Wetterstation verändert.
                        Der Abfrageintervall der Wetterstation (froggit WH5000) ist in der App bei 60s eingestellt, da ansonsten noch viel mehr Meldungen im log waren.
                        Der Abfrageintervall in der wetterstation.conf liegt bei 30s.
                        Ich bin überfragt, weshalb die logeinträge in der Anzahl entstehen. Es werden demzufolge auch die Aktualisierung der Windgeschwindigkeit nicht regelmäßig übertragen.
                        Kann mir hier jemand aufs Pferd helfen? Meine Markise hängt da dran hinsichtlich Windgeschwindigkeit, daher ist ein kürzeres Intervall notwendig.
                        Danke euch im Voraus
                        Alex
                          Boronsbruder
                          #5392
                          Die Fehlermeldung heisst eigentlich nur, dass der 'hm.rega'-Adapter, die erneute Abfrage ignoriert, da die alte Abfrage noch aussteht.
                          Zum Eintrag in der wetterstation.conf sagt die Anleitung:
                          WS_POLL: Abfrageintervall der Wetterstation. Hier ist der Wert aus der WS View App zu übernehmen (Punkt 8 der Einstellungen)
                          Also App 60s folglich ws_poll 60s oder App 30s und ws_poll 30s wenn es kürzer sein soll.
                          Wahrscheinlich ist ein fehlerhaftes Blockly der Auslöser.
                          Ich kenne mich ja mit Blockly gar nicht aus, aber "binde object" sieht für mich falsch aus.
                          Eigentlich soll ja nur der Wert (value) aus dem einen Object ins andere geschrieben werden?
                          Alternativ kannst du das JS-Script mal probieren.
                          on  ({id:'ID Datenpunkt WETTERSTATION WIND', change:'ne'}, function (data){
                              setState('hm-rega.0.70895', data.state.val);
                          Nur die ID des Wetterstation-Wind-Datenpunktes einsetzen.
                          Es wird bei Änderung des Datenpunktes der Wert in 70895 geschrieben
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                            AlexR
                            schrieb am zuletzt editiert von AlexR
                            #5393
                            @boronsbruder
                            Danke für den Hinweis - es war das "binde object".
                            Korrekt funktionieren tut es so:
                            Danke schön! Alles im grünen Bereich.
                              StefanW
                              #5394
                              ich habe (denke ich ;-) ) nach Anleitung installiert.
                              Ich bekomme auch Daten, allerdings nicht immer.
                              Hier hat es funktioniert =>
                              Connection to 192.168.1.17 8086 port [tcp/*] succeeded!
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                  "val": 21.61
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                  "val": 15.38
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                  "val": 2.89
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                  "val": 15.38
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                  "val": 49
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                  "val": 43
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                  "val": 10.13
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                  "val": 13.03
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                  "val": 354
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                  "val": 989.74
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                  "val": 989.74
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                  "val": 2.997
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                  "val": 21.793
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                  "val": 221.005
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                  "val": 258
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                  "val": 2
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                  "val": "06.05.2025 15:08:34"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                  "val": "EasyWeatherV1.7.0"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                  "val": 21.88
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                  "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                                  "val": 16
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min",
                                  "val": 4.66
                                  "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit\" not found"
                                  "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie\" not found"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                  "val": "kein Regen"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                  "val": "gering"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                  "val": "NNO"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                  "val": ""
                              Messwerteblock: 21.61 15.38 2.89 15.38 49 43 10.13 13.03 354 989.74 989.74 0 0 2.997 21.793 221.005 258.00 2 06.05.2025%2015:08:34 EasyWeatherV1.7.0 0 21.88 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6 16 4.66 soilmoisture8 52 soilbatt8 1.5
                               Temperatur Innen               : 21.61 °C
                               Temperatur Aussen              : 15.38 °C
                               Taupunkt                       : 2.89 °C
                               Gefühlte Temperatur            : 15.38 °C
                               Luftfeuchte Innen              : 49 %
                               Luftfeuchte Aussen             : 43 %
                               Windgeschwindigkeit            : 10.13 km/h
                               Windgeschwindigkeit 10min      : 4.66 km/h
                               Windböengeschwindigkeit        : 13.03 km/h
                               Windböe max.                   : 21.88 km/h
                               Windrichtung                   : 354 °
                               Windrichtung                   : NNO
                               Windrichtung 10min             : 16 °
                               Luftdruck absolut              : 989.74 hPa
                               Luftdruck relativ              : 989.74 hPa
                               Regenrate                      : 0 mm/h
                               Regen Stunde                   : 0 mm
                               Regen Tag                      : 0 mm
                               Regen Woche                    : 2.997 mm
                               Regen Monat                    : 21.793 mm
                               Regen Jahr                     : 221.005 mm
                               Regen Gesamt                   :  mm
                               Sonnenstrahlung                : 258.00 W/m²
                               UV-Index                       : 2
                               Zeitstempel                    : 06.05.2025 15:08:34
                               Firmware                       : EasyWeatherV1.7.0
                               Batteriestand:                 : 0
                               Gateway-Modell                 : HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6
                              Zusatzsensoren:
                                soilmoisture8         : 52
                                soilbatt8             : 1.5
                              0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=21.61&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=15.38&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=2.89&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=15.38&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=49&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=10.13&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=13.03&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=354&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=989.74&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=989.74&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.997&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=21.793&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=221.005&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=258.00&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=2&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=06.05.2025%2015:08:34&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.7.0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=21.88&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=16&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min=4.66&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit=52&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                              PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.7.0&dateutc=2025-05-06+13:08:34&tempinf=70.9&humidityin=49&baromrelin=29.227&baromabsin=29.227&tempf=59.7&humidity=43&winddir=354&winddir_avg10m=16&windspeedmph=6.3&windspdmph_avg10m=2.9&windgustmph=8.1&maxdailygust=13.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.118&monthlyrainin=0.858&yearlyrainin=8.701&solarradiation=258.00&uv=2&soilmoisture8=52&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt8=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6
                              Debug VAR:
                               IPP: 192.168.1.17:8086 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                              Zusatzsensoren:
                               DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
                               WH31: 0 || WS90: 0
                              wetter@IOBrokerR1:~/wetterstation $
                              kurz danach =>
                              Messwerteblock:
                               Taupunkt                       :  °C
                               Windböe max.                   :  km/h
                               Windrichtung                   :  °
                               Windrichtung                   :
                               Regenrate                      :  mm/h
                               Regenstatus                    :
                               Regen Stunde                   :  mm
                               Regen Tag                      :  mm
                               Regen Woche                    :  mm
                               Regen Monat                    :  mm
                               Regen Jahr                     :  mm
                               Regen Gesamt                   :  mm
                               UV-Index                       :
                               Zeitstempel                    :
                               Firmware                       :
                               Batteriestand:                 :
                               Gateway-Modell                 :
                              Zusatzsensoren:
                              Debug VAR:
                              Zusatzsensoren:
                               WH31: 0 || WS90: 0
                              Wenn ich es mehrmals probiere, funktioniert es immer mal wieder, die Daten im IOBroker werden seit dem Neustart nicht mehr aktualisiert.
                              Netzwerkseitig habe ich eigentlich keine Probleme, die das erklären würden.
                              • S StefanW
                                    "val": 21.61
                                    "val": 15.38
                                    "val": 2.89
                                    "val": 15.38
                                    "val": 49
                                    "val": 43
                                    "val": 10.13
                                    "val": 13.03
                                    "val": 354
                                    "val": 989.74
                                    "val": 989.74
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 2.997
                                    "val": 21.793
                                    "val": 221.005
                                    "val": 258
                                    "val": 2
                                    "val": 0
                                    "val": 21.88
                                    "val": 0
                                    "val": 0
                                    "val": 16
                                    "val": 4.66
                                    "val": "kein Regen"
                                    "val": "gering"
                                    "val": "NNO"
                                    "val": ""
                                 Taupunkt                       : 2.89 °C
                                 Windrichtung                   : NNO
                                 Regenrate                      : 0 mm/h
                                 Regen Stunde                   : 0 mm
                                 Regen Tag                      : 0 mm
                                 Regen Gesamt                   :  mm
                                 UV-Index                       : 2
                                 Batteriestand:                 : 0
                                Zusatzsensoren:
                                  soilmoisture8         : 52
                                  soilbatt8             : 1.5
                                Debug VAR:
                                Zusatzsensoren:
                                 WH31: 0 || WS90: 0
                                kurz danach =>
                                Messwerteblock:
                                 Taupunkt                       :  °C
                                 Windböe max.                   :  km/h
                                 Windrichtung                   :  °
                                 Windrichtung                   :
                                 Regenrate                      :  mm/h
                                 Regenstatus                    :
                                 Regen Stunde                   :  mm
                                 Regen Tag                      :  mm
                                 Regen Woche                    :  mm
                                 Regen Monat                    :  mm
                                 Regen Jahr                     :  mm
                                 Regen Gesamt                   :  mm
                                 UV-Index                       :
                                 Zeitstempel                    :
                                 Firmware                       :
                                 Batteriestand:                 :
                                 Gateway-Modell                 :
                                Zusatzsensoren:
                                Debug VAR:
                                Zusatzsensoren:
                                 WH31: 0 || WS90: 0
                                DGR
                                #5395
                                @stefanw laufen noch andere Anwendungen mit Port 8086 ?
                                • D DGR
                                  StefanW
                                  #5396
                                  @dgr
                                  ich hatte schon einen anderen Port versucht, werde es aber nochmals umstellen.
                                  Ich muss das ja nur in wetterstation.conf und der Simple RESTful API ändern?
                                  Stefan
                                  D BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S StefanW
                                    @dgr
                                    Stefan
                                    DGR
                                    #5397
                                    @stefanw
                                    denke mal ja, stabile Verbindung steht ?
                                    Laß mal ein paar Minuten einen ping laufen:
                                    Ping 192.168.1.17 -t
                                    • D DGR
                                      @stefanw
                                      StefanW
                                      #5398
                                      @dgr
                                      Ich habe den Port umgestellt aber immer noch, wenn ich mit debug aktualisiert habe, Kommunikationsfehler bekommen.
                                      Allerdings hatte ich den Eindruck das es nach dem ändern des Ports seltener wurde, und besonders häufig ist es aufgetreten, wenn ich den Befehl schnell hintereinander abgesetzt habe.
                                      Allerdings wird der Wert im IOBroker jetzt regelmäßig aktualisiert, da scheint es kein Problem zu sein.
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                      Stefan
                                      • S StefanW
                                        @dgr
                                        Stefan
                                        Boronsbruder
                                        #5399
                                        @stefanw
                                        Die sendeintervalle sind auch gleich eingestellt?
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5400
                                          Da ich mangels Hardware vorab nicht testen konnte und ein "kleines" Zeitdefizit habe, diesmal gleich als Release:
                                          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.0
                                          • ~ Fix DP50/DP100 werden auch als FT0300-Sensoren erkannt
                                          • ~ Fix bei AWEKAS.at - Skript bleibt bei fehlender Internet-Verbindung hängen
                                          • + (Wasserdampf-)Drucksättigungsdefizit VPD / Issue #79
                                          • ~ Unterstützung für bis zu 16x DP100 / Issue #80
                                          Wie immer zu finden im GitHub
                                          Update-Routine von Vorgängerversion:
                                          • aktuellen WS-Updater nutzen
                                            wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                                          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Sättigungsdefizit); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
                                          (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0) Sorry, in der Hektik ganz vergessen den Datenpunkt anlegen zu lassen :(
                                          Update sollte durchgeführt werden, zumindest wer AWEKAS / VPD / >8 DP100 nutzt/möchte.
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
