5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
    @dgr
    Server IP ist nur die IP ohne Port. Die Station soll ja an den Raspberry senden, aber zu Port 61999 (frei waehlbar, muss halt frei sein)
    Beim Script musste ich bei dem Pfad NICHTS eintragen, also leer lassen, da hat es bei meiner Wetterstation funktioniert mit dem Ecowitt Protokoll.
    D Online
    D Online
    DGR
    schrieb am zuletzt editiert von DGR
    #5385
    @neuschwansteini
    was steht denn bei dir in der wetterstation.conf bei #Port der Wetterstation ?
    Bei mir:
    WS_PORT=1080
    und was bei #Name/ID der Wetterstation ?
    Bei mir:
    WS_ID=WE-AL-01 (der von mir vergebene Name der Wetterstation)
    • D DGR
      @neuschwansteini
      Bei mir:
      WS_PORT=1080
      Bei mir:
      #5386
      @dgr
      Ws_Port muss bei dir 61999 sein
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        @dgr
        D Online
        D Online
        DGR
        #5387
        @neuschwansteini
        genau das war das Problem !
        Danke ! ! !
        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
         Temperatur Innen               : 16.30 °C
         Temperatur Aussen              : 9.50 °C
         Taupunkt                       : -5.50 °C
         Gefühlte Temperatur            : 8.15 °C
         Luftfeuchte Innen              : 32 %
         Luftfeuchte Aussen             : 34 %
         Windgeschwindigkeit            : 9.36 km/h
         Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
         Windböengeschwindigkeit        : 21.96 km/h
         Windböe max.                   : 40.31 km/h
         Windrichtung                   : 3 °
         Windrichtung                   : N
         Windrichtung 10min             :  °
         Luftdruck absolut              : 1012.80 hPa
         Luftdruck relativ              : 1012.80 hPa
         Regenrate                      : 0 mm/h
         Regenstatus                    : kein Regen
         Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
         Regen Stunde                   : 0 mm
         Regen Tag                      : 0 mm
         Regen Woche                    : 0 mm
         Regen Monat                    : 0 mm
         Regen Jahr                     : 0 mm
         Regen Gesamt                   : 0 mm
         Sonnenstrahlung                : 373.23 W/m²
         UV-Index                       : 3
         Zeitstempel                    : 05.04.2025 16:05:41
         Firmware                       : GW2000A_V3.2.2
         Batteriestand:                 : 0
         Gateway-Modell                 : GW2000A
        Zusatzsensoren:
        Datenstring für ioBroker:
        0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=16.30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=9.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-5.50&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=8.15&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=32&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=34&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=9.36&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=21.96&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=3&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=373.23&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=3&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=05.04.2025%2016:05:41&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW2000A_V3.2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=40.31&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=mittel&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
        DATA von Wetterstation:
        PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=252669&heap=80484&dateutc=2025-04-05+14:05:41&tempinf=61.34&humidityin=32&baromrelin=29.908&baromabsin=29.908&tempf=49.10&humidity=34&vpd=0.231&winddir=3&windspeedmph=5.82&windgustmph=13.65&maxdailygust=25.05&solarradiation=373.23&uv=3&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&totalrainin=0.000&wh65batt=0&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
        Debug VAR:
         Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation
         IPP: 192.168.196.163:8087      WS_PORT: 61999          WS_POLL: 60             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
         WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
        Zusatzsensoren:
         DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
         WH31: 0 || WS90: 0
         Bresser: 7009999 [0]
        Script-Version: V3.4.0  Config-Version: V3.4.0  Sub-Version: V3.4.0
          babl
          #5388
          Heute habe ich wieder komische Fehlermeldungen im Log.
          Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          Heute 01:03 	error 	javascript.0 	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38
          Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Statistik:639:27)
          Heute 01:03 	error 	javascript.0 	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
          Das muß vom Statistik Script herkommen, vielleicht hast du mal zeit und schaust drüber. Danke
            @dgr
            D Online
            D Online
            DGR
            #5389
            @neuschwansteini
            Noch ein winziges Problem. Da stimmt was nicht bei Sonnenschein_Monat.
            • BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
              #5390
              Falls es jemand interessiert => Es gibt einen neuen Wert der sowohl von GW2000 als auch vom GW3000 übertragen wird:
              VPD
              vpd=0.309
              Näheres steht auch im Wetterstationsforum
              Da geht es um die Wassser-Sättigung in der Luft.
              In dem Thread wird auch über die Berechnung und den Hintergrund geplauscht ;)
                AlexR
                #5391
                ich habe seit der Installation nach Anleitung (aktuellste Version 3.4) das Problem, dass ich folgende Meldung im ioBroker log wiederholt erhalte. (In der Suche zu dem Wetterskript habe ich hierzu noch keine Leidensbrüder gefunden).
                Meldung: Script "dom.GetObject(70895).State(0)" ignored, because still pending.
                Diese Meldung wird dann gleich 16x mal in den log eingetragen mit Unterschieden im Zeitstempel wie beispielhaft:
                Object 70895 ist die SysVar auf der CCU ("wind_geschwindigkeit_aktuell"), die ich mit einem Blockly Skript beschreibe.Dieses schreibt nur, wenn sich die zugehörige Variable kommend von der Wetterstation verändert.
                Der Abfrageintervall der Wetterstation (froggit WH5000) ist in der App bei 60s eingestellt, da ansonsten noch viel mehr Meldungen im log waren.
                Der Abfrageintervall in der wetterstation.conf liegt bei 30s.
                Ich bin überfragt, weshalb die logeinträge in der Anzahl entstehen. Es werden demzufolge auch die Aktualisierung der Windgeschwindigkeit nicht regelmäßig übertragen.
                Kann mir hier jemand aufs Pferd helfen? Meine Markise hängt da dran hinsichtlich Windgeschwindigkeit, daher ist ein kürzeres Intervall notwendig.
                Danke euch im Voraus
                Alex
                  Boronsbruder
                  #5392
                  Die Fehlermeldung heisst eigentlich nur, dass der 'hm.rega'-Adapter, die erneute Abfrage ignoriert, da die alte Abfrage noch aussteht.
                  Zum Eintrag in der wetterstation.conf sagt die Anleitung:
                  WS_POLL: Abfrageintervall der Wetterstation. Hier ist der Wert aus der WS View App zu übernehmen (Punkt 8 der Einstellungen)
                  Also App 60s folglich ws_poll 60s oder App 30s und ws_poll 30s wenn es kürzer sein soll.
                  Wahrscheinlich ist ein fehlerhaftes Blockly der Auslöser.
                  Ich kenne mich ja mit Blockly gar nicht aus, aber "binde object" sieht für mich falsch aus.
                  Eigentlich soll ja nur der Wert (value) aus dem einen Object ins andere geschrieben werden?
                  Alternativ kannst du das JS-Script mal probieren.
                  on  ({id:'ID Datenpunkt WETTERSTATION WIND', change:'ne'}, function (data){
                      setState('hm-rega.0.70895', data.state.val);
                  Nur die ID des Wetterstation-Wind-Datenpunktes einsetzen.
                  Es wird bei Änderung des Datenpunktes der Wert in 70895 geschrieben
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    AlexR
                    schrieb am zuletzt editiert von AlexR
                    #5393
                    @boronsbruder
                    Danke für den Hinweis - es war das "binde object".
                    Korrekt funktionieren tut es so:
                    Danke schön! Alles im grünen Bereich.
                      StefanW
                      #5394
                      ich habe (denke ich ;-) ) nach Anleitung installiert.
                      Ich bekomme auch Daten, allerdings nicht immer.
                      Hier hat es funktioniert =>
                      WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg
                       Sub-Version   : V3.4.0
                       'bc' installiert: [✓]
                       'jq' installiert: [✓]
                       'dc' installiert: [✓]
                       'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                       'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                      Connection to 192.168.1.17 8086 port [tcp/*] succeeded!
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                          "val": 21.61
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                          "val": 15.38
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                          "val": 2.89
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                          "val": 15.38
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                          "val": 49
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                          "val": 43
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                          "val": 10.13
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                          "val": 13.03
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                          "val": 354
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                          "val": 989.74
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                          "val": 989.74
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                          "val": 2.997
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                          "val": 21.793
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                          "val": 221.005
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                          "val": 258
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                          "val": 2
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                          "val": "06.05.2025 15:08:34"
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                          "val": "EasyWeatherV1.7.0"
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                          "val": 21.88
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                          "val": 0
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                          "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6"
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                          "val": 16
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min",
                          "val": 4.66
                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit\" not found"
                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie\" not found"
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                          "val": "kein Regen"
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                          "val": "gering"
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                          "val": "NNO"
                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                          "val": ""
                      Messwerteblock: 21.61 15.38 2.89 15.38 49 43 10.13 13.03 354 989.74 989.74 0 0 2.997 21.793 221.005 258.00 2 06.05.2025%2015:08:34 EasyWeatherV1.7.0 0 21.88 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6 16 4.66 soilmoisture8 52 soilbatt8 1.5
                       Temperatur Innen               : 21.61 °C
                       Temperatur Aussen              : 15.38 °C
                       Taupunkt                       : 2.89 °C
                       Gefühlte Temperatur            : 15.38 °C
                       Luftfeuchte Innen              : 49 %
                       Luftfeuchte Aussen             : 43 %
                       Windgeschwindigkeit            : 10.13 km/h
                       Windgeschwindigkeit 10min      : 4.66 km/h
                       Windböengeschwindigkeit        : 13.03 km/h
                       Windböe max.                   : 21.88 km/h
                       Windrichtung                   : 354 °
                       Windrichtung                   : NNO
                       Windrichtung 10min             : 16 °
                       Luftdruck absolut              : 989.74 hPa
                       Luftdruck relativ              : 989.74 hPa
                       Regenrate                      : 0 mm/h
                       Regen Stunde                   : 0 mm
                       Regen Tag                      : 0 mm
                       Regen Woche                    : 2.997 mm
                       Regen Monat                    : 21.793 mm
                       Regen Jahr                     : 221.005 mm
                       Regen Gesamt                   :  mm
                       Sonnenstrahlung                : 258.00 W/m²
                       UV-Index                       : 2
                       Zeitstempel                    : 06.05.2025 15:08:34
                       Firmware                       : EasyWeatherV1.7.0
                       Batteriestand:                 : 0
                       Gateway-Modell                 : HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6
                      Zusatzsensoren:
                        soilmoisture8         : 52
                        soilbatt8             : 1.5
                      0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=21.61&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=15.38&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=2.89&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=15.38&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=49&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=10.13&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=13.03&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=354&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=989.74&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=989.74&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.997&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=21.793&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=221.005&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=258.00&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=2&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=06.05.2025%2015:08:34&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.7.0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=21.88&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=16&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min=4.66&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit=52&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                      PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.7.0&dateutc=2025-05-06+13:08:34&tempinf=70.9&humidityin=49&baromrelin=29.227&baromabsin=29.227&tempf=59.7&humidity=43&winddir=354&winddir_avg10m=16&windspeedmph=6.3&windspdmph_avg10m=2.9&windgustmph=8.1&maxdailygust=13.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.118&monthlyrainin=0.858&yearlyrainin=8.701&solarradiation=258.00&uv=2&soilmoisture8=52&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt8=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6
                      Debug VAR:
                       IPP: 192.168.1.17:8086 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                      Zusatzsensoren:
                       DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
                       WH31: 0 || WS90: 0
                      wetter@IOBrokerR1:~/wetterstation $
                      kurz danach =>
                      Messwerteblock:
                       Temperatur Innen               :  °C
                       Temperatur Aussen              :  °C
                       Taupunkt                       :  °C
                       Gefühlte Temperatur            :  °C
                       Luftfeuchte Innen              :  %
                       Luftfeuchte Aussen             :  %
                       Windgeschwindigkeit            :  km/h
                       Windböengeschwindigkeit        :  km/h
                       Windböe max.                   :  km/h
                       Windrichtung                   :  °
                       Windrichtung                   :
                       Luftdruck absolut              :  hPa
                       Luftdruck relativ              :  hPa
                       Regenrate                      :  mm/h
                       Regenstatus                    :
                       Regen seit Regenbeginn         :  mm
                       Regen Stunde                   :  mm
                       Regen Tag                      :  mm
                       Regen Woche                    :  mm
                       Regen Monat                    :  mm
                       Regen Jahr                     :  mm
                       Regen Gesamt                   :  mm
                       Sonnenstrahlung                :  W/m²
                       UV-Index                       :
                       Zeitstempel                    :
                       Firmware                       :
                       Batteriestand:                 :
                       Gateway-Modell                 :
                      Zusatzsensoren:
                      Debug VAR:
                      Zusatzsensoren:
                       WH31: 0 || WS90: 0
                      Kommunikationsfehler!
                      Wenn ich es mehrmals probiere, funktioniert es immer mal wieder, die Daten im IOBroker werden seit dem Neustart nicht mehr aktualisiert.
                      Netzwerkseitig habe ich eigentlich keine Probleme, die das erklären würden.
                      • S StefanW
                            "val": 21.61
                            "val": 15.38
                            "val": 2.89
                            "val": 15.38
                            "val": 49
                            "val": 43
                            "val": 10.13
                            "val": 13.03
                            "val": 354
                            "val": 989.74
                            "val": 989.74
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 2.997
                            "val": 21.793
                            "val": 221.005
                            "val": 258
                            "val": 2
                            "val": 0
                            "val": 21.88
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 16
                            "val": 4.66
                            "val": "kein Regen"
                            "val": "gering"
                            "val": "NNO"
                            "val": ""
                         Taupunkt                       : 2.89 °C
                         Windrichtung                   : NNO
                         Regenrate                      : 0 mm/h
                         Regen Stunde                   : 0 mm
                         Regen Tag                      : 0 mm
                         Regen Gesamt                   :  mm
                         UV-Index                       : 2
                         Batteriestand:                 : 0
                        Zusatzsensoren:
                          soilmoisture8         : 52
                          soilbatt8             : 1.5
                        Debug VAR:
                        Zusatzsensoren:
                         WH31: 0 || WS90: 0
                        kurz danach =>
                        Messwerteblock:
                         Taupunkt                       :  °C
                         Windböe max.                   :  km/h
                         Windrichtung                   :  °
                         Windrichtung                   :
                         Regenrate                      :  mm/h
                         Regenstatus                    :
                         Regen Stunde                   :  mm
                         Regen Tag                      :  mm
                         Regen Woche                    :  mm
                         Regen Monat                    :  mm
                         Regen Jahr                     :  mm
                         Regen Gesamt                   :  mm
                         UV-Index                       :
                         Zeitstempel                    :
                         Firmware                       :
                         Batteriestand:                 :
                         Gateway-Modell                 :
                        Zusatzsensoren:
                        Debug VAR:
                        Zusatzsensoren:
                         WH31: 0 || WS90: 0
                        D Online
                        D Online
                        DGR
                        #5395
                        @stefanw laufen noch andere Anwendungen mit Port 8086 ?
                        • D DGR
                          StefanW
                          #5396
                          @dgr
                          ich hatte schon einen anderen Port versucht, werde es aber nochmals umstellen.
                          Ich muss das ja nur in wetterstation.conf und der Simple RESTful API ändern?
                          Stefan
                          D BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S StefanW
                            @dgr
                            Stefan
                            D Online
                            D Online
                            DGR
                            #5397
                            @stefanw
                            denke mal ja, stabile Verbindung steht ?
                            Laß mal ein paar Minuten einen ping laufen:
                            Ping 192.168.1.17 -t
                            • D DGR
                              @stefanw
                              StefanW
                              #5398
                              @dgr
                              Ich habe den Port umgestellt aber immer noch, wenn ich mit debug aktualisiert habe, Kommunikationsfehler bekommen.
                              Allerdings hatte ich den Eindruck das es nach dem ändern des Ports seltener wurde, und besonders häufig ist es aufgetreten, wenn ich den Befehl schnell hintereinander abgesetzt habe.
                              Allerdings wird der Wert im IOBroker jetzt regelmäßig aktualisiert, da scheint es kein Problem zu sein.
                              Vielen Dank für deine Unterstützung!
                              Stefan
                              • S StefanW
                                @dgr
                                Stefan
                                Boronsbruder
                                #5399
                                @stefanw
                                Die sendeintervalle sind auch gleich eingestellt?
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5400
                                  Da ich mangels Hardware vorab nicht testen konnte und ein "kleines" Zeitdefizit habe, diesmal gleich als Release:
                                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.0
                                  • ~ Fix DP50/DP100 werden auch als FT0300-Sensoren erkannt
                                  • ~ Fix bei AWEKAS.at - Skript bleibt bei fehlender Internet-Verbindung hängen
                                  • + (Wasserdampf-)Drucksättigungsdefizit VPD / Issue #79
                                  • ~ Unterstützung für bis zu 16x DP100 / Issue #80
                                  Wie immer zu finden im GitHub
                                  Update-Routine von Vorgängerversion:
                                  • aktuellen WS-Updater nutzen
                                    wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                                  • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                  • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                  • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Sättigungsdefizit); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
                                  (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0) Sorry, in der Hektik ganz vergessen den Datenpunkt anlegen zu lassen :(
                                  Update sollte durchgeführt werden, zumindest wer AWEKAS / VPD / >8 DP100 nutzt/möchte.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    D Online
                                    D Online
                                    DGR
                                    #5401
                                    @SBorg
                                    Da stimmt was nicht bei Sonnenschein_Monat. Siehe Beitrag vom 12.4.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #5402
                                      Hallo
                                      Ich bräuchte eure Hilfe in InfluxDB 2
                                      Ich möchte im Bucket iobroker den Wert 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag bearbeiten.
                                      Die 8.89 müssen mit 0 ersetzt werden
                                      Beginnt hier
                                      0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag	value	8.89	2025-05-13T22:21:48.562Z	2025-05-14T22:21:48.562Z	2025-05-14T10:44:00.000Z
                                      und endet da
                                      0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag	value	8.89	2025-05-13T22:30:17.612Z	2025-05-14T22:30:17.612Z	2025-05-14T22:00:00.000Z
                                      Ich finde nicht den richtigen Befehl.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Hallo
                                        Beginnt hier
                                        und endet da
                                        D Online
                                        D Online
                                        DGR
                                        #5403
                                        @negalein
                                        Geht das nicht besser schon in iobroker per Blockly?
                                        • D DGR
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5404
                                          @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @SBorg
                                          Da stimmt noch mehr nicht, zumindest sehe ich auf dem Screeny noch "false" bei der Sktiptversion. Das ist kein Boolean (true/false) sondern ein Text-String wie bspw. "V3.5.0".
                                          Kam es bei der Installation zu Fehlern? So wie mir das aussieht sind ev. die Datenpunkte nicht korrekt angelegt worden oder er kann sie nicht schreiben. 12.04. ist zwar schon bisserl her, aber hast du zwischenzeitlich den ioB mal neu gestartet? Beim anlegen vieler Datenpunkte verhaspelt sich schon mal der Simple-Api gerne. Falls also noch kein Neustart erfolgte, stoppe mal den Simple-Api, warte paar Sekunden und starte ihn neu.
                                          Hilft das nicht, dann lösche mal die beiden Datenpunkte und lasse sie mittels wetterstation.js neu anlegen (die alten DPs bleiben dabei erhalten).
