[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@neuschwansteini
was steht denn bei dir in der wetterstation.conf bei #Port der Wetterstation ?
Bei mir:
WS_PORT=1080und was bei #Name/ID der Wetterstation ?
Bei mir:
WS_ID=WE-AL-01 (der von mir vergebene Name der Wetterstation)
Ws_Port muss bei dir 61999 sein
@neuschwansteini
genau das war das Problem !
Danke ! ! !Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)! Temperatur Innen : 16.30 °C Temperatur Aussen : 9.50 °C Taupunkt : -5.50 °C Gefühlte Temperatur : 8.15 °C Luftfeuchte Innen : 32 % Luftfeuchte Aussen : 34 % Windgeschwindigkeit : 9.36 km/h Windgeschwindigkeit 10min : km/h Windböengeschwindigkeit : 21.96 km/h Windböe max. : 40.31 km/h Windrichtung : 3 ° Windrichtung : N Windrichtung 10min : ° Luftdruck absolut : 1012.80 hPa Luftdruck relativ : 1012.80 hPa Regenrate : 0 mm/h Regenstatus : kein Regen Regen seit Regenbeginn : 0 mm Regen Stunde : 0 mm Regen Tag : 0 mm Regen Woche : 0 mm Regen Monat : 0 mm Regen Jahr : 0 mm Regen Gesamt : 0 mm Sonnenstrahlung : 373.23 W/m² UV-Index : 3 Zeitstempel : 05.04.2025 16:05:41 Firmware : GW2000A_V3.2.2 Batteriestand: : 0 Gateway-Modell : GW2000A Zusatzsensoren: Datenstring für ioBroker: 0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=16.30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=9.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-5.50&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=8.15&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=32&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=34&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=9.36&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=21.96&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=3&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1012.80&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=373.23&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=3&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=05.04.2025%2016:05:41&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW2000A_V3.2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=40.31&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW2000A&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=mittel&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex= DATA von Wetterstation: PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=252669&heap=80484&dateutc=2025-04-05+14:05:41&tempinf=61.34&humidityin=32&baromrelin=29.908&baromabsin=29.908&tempf=49.10&humidity=34&vpd=0.231&winddir=3&windspeedmph=5.82&windgustmph=13.65&maxdailygust=25.05&solarradiation=373.23&uv=3&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&totalrainin=0.000&wh65batt=0&freq=868M&model=GW2000A&interval=30 Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation IPP: 192.168.196.163:8087 WS_PORT: 61999 WS_POLL: 60 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation WEB: HTTP WS_PROT: Ecowitt Zusatzsensoren: DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 WH31: 0 || WS90: 0 Bresser: 7009999 [0] Script-Version: V3.4.0 Config-Version: V3.4.0 Sub-Version: V3.4.0 -
Heute habe ich wieder komische Fehlermeldungen im Log.
Heute 01:03 error javascript.0 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) Heute 01:03 error javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1228:38 Heute 01:03 error javascript.0 Statistik:639:27) Heute 01:03 error javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')Das muß vom Statistik Script herkommen, vielleicht hast du mal zeit und schaust drüber. Danke
Falls es jemand interessiert => Es gibt einen neuen Wert der sowohl von GW2000 als auch vom GW3000 übertragen wird:
VPDvpd=0.309Näheres steht auch im Wetterstationsforum
Da geht es um die Wassser-Sättigung in der Luft.
In dem Thread wird auch über die Berechnung und den Hintergrund geplauscht ;) -
ich habe seit der Installation nach Anleitung (aktuellste Version 3.4) das Problem, dass ich folgende Meldung im ioBroker log wiederholt erhalte. (In der Suche zu dem Wetterskript habe ich hierzu noch keine Leidensbrüder gefunden).
Meldung: Script "dom.GetObject(70895).State(0)" ignored, because still pending.
Diese Meldung wird dann gleich 16x mal in den log eingetragen mit Unterschieden im Zeitstempel wie beispielhaft:
Object 70895 ist die SysVar auf der CCU ("wind_geschwindigkeit_aktuell"), die ich mit einem Blockly Skript beschreibe.Dieses schreibt nur, wenn sich die zugehörige Variable kommend von der Wetterstation verändert.
Der Abfrageintervall der Wetterstation (froggit WH5000) ist in der App bei 60s eingestellt, da ansonsten noch viel mehr Meldungen im log waren.
Der Abfrageintervall in der wetterstation.conf liegt bei 30s.Ich bin überfragt, weshalb die logeinträge in der Anzahl entstehen. Es werden demzufolge auch die Aktualisierung der Windgeschwindigkeit nicht regelmäßig übertragen.
Kann mir hier jemand aufs Pferd helfen? Meine Markise hängt da dran hinsichtlich Windgeschwindigkeit, daher ist ein kürzeres Intervall notwendig.
Danke euch im Voraus
Alex -
Die Fehlermeldung heisst eigentlich nur, dass der 'hm.rega'-Adapter, die erneute Abfrage ignoriert, da die alte Abfrage noch aussteht.
Zum Eintrag in der wetterstation.conf sagt die Anleitung:
WS_POLL: Abfrageintervall der Wetterstation. Hier ist der Wert aus der WS View App zu übernehmen (Punkt 8 der Einstellungen)Also App 60s folglich ws_poll 60s oder App 30s und ws_poll 30s wenn es kürzer sein soll.
Wahrscheinlich ist ein fehlerhaftes Blockly der Auslöser.
Ich kenne mich ja mit Blockly gar nicht aus, aber "binde object" sieht für mich falsch aus.
Eigentlich soll ja nur der Wert (value) aus dem einen Object ins andere geschrieben werden?Alternativ kannst du das JS-Script mal probieren.
on ({id:'ID Datenpunkt WETTERSTATION WIND', change:'ne'}, function (data){ setState('hm-rega.0.70895', data.state.val); });Nur die ID des Wetterstation-Wind-Datenpunktes einsetzen.
Es wird bei Änderung des Datenpunktes der Wert in 70895 geschrieben -
Es wird bei Änderung des Datenpunktes der Wert in 70895 geschriebenDanke für den Hinweis - es war das "binde object".
Korrekt funktionieren tut es so:
Danke schön! Alles im grünen Bereich.
ich habe (denke ich ;-) ) nach Anleitung installiert.
Ich bekomme auch Daten, allerdings nicht immer.Hier hat es funktioniert =>
WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg Config-Version: V3.4.0 Sub-Version : V3.4.0 'bc' installiert: [✓] 'jq' installiert: [✓] 'dc' installiert: [✓] 'nc' in der Openbsd-Variante installiert: [✓] 'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓] Connection to 192.168.1.17 8086 port [tcp/*] succeeded! [ { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur", "val": 21.61 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur", "val": 15.38 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt", "val": 2.89 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur", "val": 15.38 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit", "val": 49 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit", "val": 43 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind", "val": 10.13 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max", "val": 13.03 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung", "val": 354 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut", "val": 989.74 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ", "val": 989.74 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate", "val": 0 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag", "val": 0 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche", "val": 2.997 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat", "val": 21.793 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr", "val": 221.005 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung", "val": 258 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index", "val": 2 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel", "val": "06.05.2025 15:08:34" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version", "val": "EasyWeatherV1.7.0" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus", "val": 0 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max", "val": 21.88 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event", "val": 0 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde", "val": 0 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway", "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min", "val": 16 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min", "val": 4.66 }, { "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit\" not found" }, { "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie\" not found" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus", "val": "kein Regen" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung", "val": "gering" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text", "val": "NNO" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex", "val": "" } ] Messwerteblock: 21.61 15.38 2.89 15.38 49 43 10.13 13.03 354 989.74 989.74 0 0 2.997 21.793 221.005 258.00 2 06.05.2025%2015:08:34 EasyWeatherV1.7.0 0 21.88 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6 16 4.66 soilmoisture8 52 soilbatt8 1.5 Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)! Temperatur Innen : 21.61 °C Temperatur Aussen : 15.38 °C Taupunkt : 2.89 °C Gefühlte Temperatur : 15.38 °C Luftfeuchte Innen : 49 % Luftfeuchte Aussen : 43 % Windgeschwindigkeit : 10.13 km/h Windgeschwindigkeit 10min : 4.66 km/h Windböengeschwindigkeit : 13.03 km/h Windböe max. : 21.88 km/h Windrichtung : 354 ° Windrichtung : NNO Windrichtung 10min : 16 ° Luftdruck absolut : 989.74 hPa Luftdruck relativ : 989.74 hPa Regenrate : 0 mm/h Regenstatus : kein Regen Regen seit Regenbeginn : 0 mm Regen Stunde : 0 mm Regen Tag : 0 mm Regen Woche : 2.997 mm Regen Monat : 21.793 mm Regen Jahr : 221.005 mm Regen Gesamt : mm Sonnenstrahlung : 258.00 W/m² UV-Index : 2 Zeitstempel : 06.05.2025 15:08:34 Firmware : EasyWeatherV1.7.0 Batteriestand: : 0 Gateway-Modell : HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6 Zusatzsensoren: soilmoisture8 : 52 soilbatt8 : 1.5 Datenstring für ioBroker: 0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=21.61&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=15.38&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=2.89&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=15.38&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=49&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=10.13&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=13.03&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=354&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=989.74&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=989.74&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.997&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=21.793&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=221.005&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=258.00&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=2&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=06.05.2025%2015:08:34&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.7.0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=21.88&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=16&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min=4.66&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit=52&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex= DATA von Wetterstation: PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.7.0&dateutc=2025-05-06+13:08:34&tempinf=70.9&humidityin=49&baromrelin=29.227&baromabsin=29.227&tempf=59.7&humidity=43&winddir=354&winddir_avg10m=16&windspeedmph=6.3&windspdmph_avg10m=2.9&windgustmph=8.1&maxdailygust=13.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.118&monthlyrainin=0.858&yearlyrainin=8.701&solarradiation=258.00&uv=2&soilmoisture8=52&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt8=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6 Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation IPP: 192.168.1.17:8086 WS_PORT: 1080 WS_POLL: 30 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation WEB: HTTP WS_PROT: Ecowitt Zusatzsensoren: DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 WH31: 0 || WS90: 0 Bresser: 7009999 [0] Script-Version: V3.4.0 Config-Version: V3.4.0 Sub-Version: V3.4.0 wetter@IOBrokerR1:~/wetterstation $kurz danach =>
WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg Config-Version: V3.4.0 Sub-Version : V3.4.0 'bc' installiert: [✓] 'jq' installiert: [✓] 'dc' installiert: [✓] 'nc' in der Openbsd-Variante installiert: [✓] 'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓] Connection to 192.168.1.17 8086 port [tcp/*] succeeded! Messwerteblock: Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)! Temperatur Innen : °C Temperatur Aussen : °C Taupunkt : °C Gefühlte Temperatur : °C Luftfeuchte Innen : % Luftfeuchte Aussen : % Windgeschwindigkeit : km/h Windgeschwindigkeit 10min : km/h Windböengeschwindigkeit : km/h Windböe max. : km/h Windrichtung : ° Windrichtung : Windrichtung 10min : ° Luftdruck absolut : hPa Luftdruck relativ : hPa Regenrate : mm/h Regenstatus : Regen seit Regenbeginn : mm Regen Stunde : mm Regen Tag : mm Regen Woche : mm Regen Monat : mm Regen Jahr : mm Regen Gesamt : mm Sonnenstrahlung : W/m² UV-Index : Zeitstempel : Firmware : Batteriestand: : Gateway-Modell : Zusatzsensoren: Datenstring für ioBroker: DATA von Wetterstation: Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation IPP: 192.168.1.17:8086 WS_PORT: 1080 WS_POLL: 30 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation WEB: HTTP WS_PROT: Ecowitt Zusatzsensoren: DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 WH31: 0 || WS90: 0 Bresser: 7009999 [0] Script-Version: V3.4.0 Config-Version: V3.4.0 Sub-Version: V3.4.0 Kommunikationsfehler! wetter@IOBrokerR1:~/wetterstation $Wenn ich es mehrmals probiere, funktioniert es immer mal wieder, die Daten im IOBroker werden seit dem Neustart nicht mehr aktualisiert.
Netzwerkseitig habe ich eigentlich keine Probleme, die das erklären würden.
@dgr
ich hatte schon einen anderen Port versucht, werde es aber nochmals umstellen.
Ich muss das ja nur in wetterstation.conf und der Simple RESTful API ändern?Stefan
@stefanw
denke mal ja, stabile Verbindung steht ?
Laß mal ein paar Minuten einen ping laufen:
Ping 192.168.1.17 -t@dgr
Ich habe den Port umgestellt aber immer noch, wenn ich mit debug aktualisiert habe, Kommunikationsfehler bekommen.
Allerdings hatte ich den Eindruck das es nach dem ändern des Ports seltener wurde, und besonders häufig ist es aufgetreten, wenn ich den Befehl schnell hintereinander abgesetzt habe.
Allerdings wird der Wert im IOBroker jetzt regelmäßig aktualisiert, da scheint es kein Problem zu sein.
Vielen Dank für deine Unterstützung!Stefan
@dgr
@stefanw
Die sendeintervalle sind auch gleich eingestellt? -
Da ich mangels Hardware vorab nicht testen konnte und ein "kleines" Zeitdefizit habe, diesmal gleich als Release:
Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.0
- ~ Fix DP50/DP100 werden auch als FT0300-Sensoren erkannt
- ~ Fix bei AWEKAS.at - Skript bleibt bei fehlender Internet-Verbindung hängen
- + (Wasserdampf-)Drucksättigungsdefizit VPD / Issue #79
- ~ Unterstützung für bis zu 16x DP100 / Issue #80
Wie immer zu finden im GitHub
Update-Routine von Vorgängerversion:
- aktuellen WS-Updater nutzen
./ws_updater.shim Installationsverzeichnis ausführen- Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
- wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Sättigungsdefizit);
bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt(1)
(1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach
iob restart simple-api.0) Sorry, in der Hektik ganz vergessen den Datenpunkt anlegen zu lassen :(
Update sollte durchgeführt werden, zumindest wer AWEKAS / VPD / >8 DP100 nutzt/möchte.
Hallo
Ich bräuchte eure Hilfe in InfluxDB 2
Ich möchte im Bucket
iobrokerden Wert0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tagbearbeiten.Die
8.89müssen mit0ersetzt werdenBeginnt hier
0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag value 8.89 2025-05-13T22:21:48.562Z 2025-05-14T22:21:48.562Z 2025-05-14T10:44:00.000Zund endet da
0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag value 8.89 2025-05-13T22:30:17.612Z 2025-05-14T22:30:17.612Z 2025-05-14T22:00:00.000ZIch finde nicht den richtigen Befehl.
Hallo
@dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@SBorg
Da stimmt was nicht bei Sonnenschein_Monat. Siehe Beitrag vom 12.4.Da stimmt noch mehr nicht, zumindest sehe ich auf dem Screeny noch "false" bei der Sktiptversion. Das ist kein Boolean (true/false) sondern ein Text-String wie bspw. "V3.5.0".
Kam es bei der Installation zu Fehlern? So wie mir das aussieht sind ev. die Datenpunkte nicht korrekt angelegt worden oder er kann sie nicht schreiben. 12.04. ist zwar schon bisserl her, aber hast du zwischenzeitlich den ioB mal neu gestartet? Beim anlegen vieler Datenpunkte verhaspelt sich schon mal der Simple-Api gerne. Falls also noch kein Neustart erfolgte, stoppe mal den Simple-Api, warte paar Sekunden und starte ihn neu.
Hilft das nicht, dann lösche mal die beiden Datenpunkte und lasse sie mittelswetterstation.jsneu anlegen (die alten DPs bleiben dabei erhalten). -
@negalein
Geht das nicht besser schon in iobroker per Blockly?Das Problem ist eher dass da durch "Umstände" falsche Werte in der DB gelandet sind und da bleiben. Da nutzt im Nachhinein kein Blockly mehr ;)
@Negalein
Am einfachtsen wird es sein mittels Data-Explorer und Im-/Export zu arbeiten. Dort kannst du ja genau die Messreihe "Regen_Tag" ausfiltern und dann als Start-/Endzeit deine Werte angeben.
und dann als "CSV" exportieren.Die CSV nun mit einem simplen Text-Editor (bitte kein Excel) öffnen und dann
,8.89,(damit wirklich nur der Wert gefunden wird) einfach mit,0,ersetzen und speichern.In Influx gehst du dann auf "Sources" und wählst dort "Flux Annotated CSV" aus. Bucket auswählen und unten deine exportierte CSV auswählen. Fertig.
Da die "neuen" Werte den selben Zeitstempel haben (und Influx bekanntlich zeitorientiert arbeitet) überschreibt er einfach die "alten" Werte.
