5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
    @dgr
    Ws_Port muss bei dir 61999 sein
    D Online
    D Online
    DGR
    schrieb am zuletzt editiert von DGR
    #5389
    @neuschwansteini
    Noch ein winziges Problem. Da stimmt was nicht bei Sonnenschein_Monat.
    • BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #5390
      Falls es jemand interessiert => Es gibt einen neuen Wert der sowohl von GW2000 als auch vom GW3000 übertragen wird:
      VPD
      vpd=0.309
      Näheres steht auch im Wetterstationsforum
      Da geht es um die Wassser-Sättigung in der Luft.
      In dem Thread wird auch über die Berechnung und den Hintergrund geplauscht ;)
        AlexR
        #5391
        ich habe seit der Installation nach Anleitung (aktuellste Version 3.4) das Problem, dass ich folgende Meldung im ioBroker log wiederholt erhalte. (In der Suche zu dem Wetterskript habe ich hierzu noch keine Leidensbrüder gefunden).
        Meldung: Script "dom.GetObject(70895).State(0)" ignored, because still pending.
        Diese Meldung wird dann gleich 16x mal in den log eingetragen mit Unterschieden im Zeitstempel wie beispielhaft:
        Object 70895 ist die SysVar auf der CCU ("wind_geschwindigkeit_aktuell"), die ich mit einem Blockly Skript beschreibe.Dieses schreibt nur, wenn sich die zugehörige Variable kommend von der Wetterstation verändert.
        Der Abfrageintervall der Wetterstation (froggit WH5000) ist in der App bei 60s eingestellt, da ansonsten noch viel mehr Meldungen im log waren.
        Der Abfrageintervall in der wetterstation.conf liegt bei 30s.
        Ich bin überfragt, weshalb die logeinträge in der Anzahl entstehen. Es werden demzufolge auch die Aktualisierung der Windgeschwindigkeit nicht regelmäßig übertragen.
        Kann mir hier jemand aufs Pferd helfen? Meine Markise hängt da dran hinsichtlich Windgeschwindigkeit, daher ist ein kürzeres Intervall notwendig.
        Danke euch im Voraus
        Alex
          Boronsbruder
          #5392
          Die Fehlermeldung heisst eigentlich nur, dass der 'hm.rega'-Adapter, die erneute Abfrage ignoriert, da die alte Abfrage noch aussteht.
          Zum Eintrag in der wetterstation.conf sagt die Anleitung:
          WS_POLL: Abfrageintervall der Wetterstation. Hier ist der Wert aus der WS View App zu übernehmen (Punkt 8 der Einstellungen)
          Also App 60s folglich ws_poll 60s oder App 30s und ws_poll 30s wenn es kürzer sein soll.
          Wahrscheinlich ist ein fehlerhaftes Blockly der Auslöser.
          Ich kenne mich ja mit Blockly gar nicht aus, aber "binde object" sieht für mich falsch aus.
          Eigentlich soll ja nur der Wert (value) aus dem einen Object ins andere geschrieben werden?
          Alternativ kannst du das JS-Script mal probieren.
          on  ({id:'ID Datenpunkt WETTERSTATION WIND', change:'ne'}, function (data){
              setState('hm-rega.0.70895', data.state.val);
          Nur die ID des Wetterstation-Wind-Datenpunktes einsetzen.
          Es wird bei Änderung des Datenpunktes der Wert in 70895 geschrieben
          • BoronsbruderB Boronsbruder
            AlexR
            schrieb am zuletzt editiert von AlexR
            #5393
            @boronsbruder
            Danke für den Hinweis - es war das "binde object".
            Korrekt funktionieren tut es so:
            Danke schön! Alles im grünen Bereich.
              StefanW
              #5394
              ich habe (denke ich ;-) ) nach Anleitung installiert.
              Ich bekomme auch Daten, allerdings nicht immer.
              Hier hat es funktioniert =>
              WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg
               Config-Version: V3.4.0
               Sub-Version   : V3.4.0
               'bc' installiert: [✓]
               'jq' installiert: [✓]
               'dc' installiert: [✓]
               'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
               'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
              Connection to 192.168.1.17 8086 port [tcp/*] succeeded!
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                  "val": 21.61
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                  "val": 15.38
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                  "val": 2.89
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                  "val": 15.38
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                  "val": 49
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                  "val": 43
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                  "val": 10.13
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                  "val": 13.03
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                  "val": 354
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                  "val": 989.74
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                  "val": 989.74
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate",
                  "val": 0
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                  "val": 0
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                  "val": 2.997
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                  "val": 21.793
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                  "val": 221.005
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                  "val": 258
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                  "val": 2
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                  "val": "06.05.2025 15:08:34"
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                  "val": "EasyWeatherV1.7.0"
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                  "val": 0
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                  "val": 21.88
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event",
                  "val": 0
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                  "val": 0
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                  "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6"
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                  "val": 16
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min",
                  "val": 4.66
                  "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit\" not found"
                  "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie\" not found"
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                  "val": "kein Regen"
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                  "val": "gering"
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                  "val": "NNO"
                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                  "val": ""
              Messwerteblock: 21.61 15.38 2.89 15.38 49 43 10.13 13.03 354 989.74 989.74 0 0 2.997 21.793 221.005 258.00 2 06.05.2025%2015:08:34 EasyWeatherV1.7.0 0 21.88 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6 16 4.66 soilmoisture8 52 soilbatt8 1.5
              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
               Temperatur Innen               : 21.61 °C
               Temperatur Aussen              : 15.38 °C
               Taupunkt                       : 2.89 °C
               Gefühlte Temperatur            : 15.38 °C
               Luftfeuchte Innen              : 49 %
               Luftfeuchte Aussen             : 43 %
               Windgeschwindigkeit            : 10.13 km/h
               Windgeschwindigkeit 10min      : 4.66 km/h
               Windböengeschwindigkeit        : 13.03 km/h
               Windböe max.                   : 21.88 km/h
               Windrichtung                   : 354 °
               Windrichtung                   : NNO
               Windrichtung 10min             : 16 °
               Luftdruck absolut              : 989.74 hPa
               Luftdruck relativ              : 989.74 hPa
               Regenrate                      : 0 mm/h
               Regenstatus                    : kein Regen
               Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
               Regen Stunde                   : 0 mm
               Regen Tag                      : 0 mm
               Regen Woche                    : 2.997 mm
               Regen Monat                    : 21.793 mm
               Regen Jahr                     : 221.005 mm
               Regen Gesamt                   :  mm
               Sonnenstrahlung                : 258.00 W/m²
               UV-Index                       : 2
               Zeitstempel                    : 06.05.2025 15:08:34
               Firmware                       : EasyWeatherV1.7.0
               Batteriestand:                 : 0
               Gateway-Modell                 : HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6
              Zusatzsensoren:
                soilmoisture8         : 52
                soilbatt8             : 1.5
              Datenstring für ioBroker:
              0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=21.61&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=15.38&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=2.89&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=15.38&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=49&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=10.13&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=13.03&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=354&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=989.74&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=989.74&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.997&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=21.793&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=221.005&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=258.00&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=2&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=06.05.2025%2015:08:34&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.7.0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=21.88&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=16&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min=4.66&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Bodenfeuchtigkeit=52&0_userdata.0.Wetterstation.DP100.8.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
              DATA von Wetterstation:
              PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.7.0&dateutc=2025-05-06+13:08:34&tempinf=70.9&humidityin=49&baromrelin=29.227&baromabsin=29.227&tempf=59.7&humidity=43&winddir=354&winddir_avg10m=16&windspeedmph=6.3&windspdmph_avg10m=2.9&windgustmph=8.1&maxdailygust=13.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.118&monthlyrainin=0.858&yearlyrainin=8.701&solarradiation=258.00&uv=2&soilmoisture8=52&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt8=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.6
              Debug VAR:
               Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation
               IPP: 192.168.1.17:8086 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
               WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
              Zusatzsensoren:
               DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
               WH31: 0 || WS90: 0
               Bresser: 7009999 [0]
              Script-Version: V3.4.0  Config-Version: V3.4.0  Sub-Version: V3.4.0
              wetter@IOBrokerR1:~/wetterstation $
              kurz danach =>
              Messwerteblock:
               Temperatur Innen               :  °C
               Temperatur Aussen              :  °C
               Taupunkt                       :  °C
               Gefühlte Temperatur            :  °C
               Luftfeuchte Innen              :  %
               Luftfeuchte Aussen             :  %
               Windgeschwindigkeit            :  km/h
               Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
               Windböengeschwindigkeit        :  km/h
               Windböe max.                   :  km/h
               Windrichtung                   :  °
               Windrichtung                   :
               Windrichtung 10min             :  °
               Luftdruck absolut              :  hPa
               Luftdruck relativ              :  hPa
               Regenrate                      :  mm/h
               Regenstatus                    :
               Regen seit Regenbeginn         :  mm
               Regen Stunde                   :  mm
               Regen Tag                      :  mm
               Regen Woche                    :  mm
               Regen Monat                    :  mm
               Regen Jahr                     :  mm
               Regen Gesamt                   :  mm
               Sonnenstrahlung                :  W/m²
               UV-Index                       :
               Zeitstempel                    :
               Firmware                       :
               Batteriestand:                 :
               Gateway-Modell                 :
              Zusatzsensoren:
              Debug VAR:
              Zusatzsensoren:
               WH31: 0 || WS90: 0
              Kommunikationsfehler!
              Wenn ich es mehrmals probiere, funktioniert es immer mal wieder, die Daten im IOBroker werden seit dem Neustart nicht mehr aktualisiert.
              Netzwerkseitig habe ich eigentlich keine Probleme, die das erklären würden.
              • S StefanW
                    "val": 21.61
                    "val": 15.38
                    "val": 2.89
                    "val": 15.38
                    "val": 49
                    "val": 43
                    "val": 10.13
                    "val": 13.03
                    "val": 354
                    "val": 989.74
                    "val": 989.74
                    "val": 0
                    "val": 0
                    "val": 2.997
                    "val": 21.793
                    "val": 221.005
                    "val": 258
                    "val": 2
                    "val": 0
                    "val": 21.88
                    "val": 0
                    "val": 0
                    "val": 16
                    "val": 4.66
                    "val": "kein Regen"
                    "val": "gering"
                    "val": "NNO"
                    "val": ""
                 Taupunkt                       : 2.89 °C
                 Windrichtung                   : NNO
                 Regenrate                      : 0 mm/h
                 Regen Stunde                   : 0 mm
                 Regen Tag                      : 0 mm
                 Regen Gesamt                   :  mm
                 UV-Index                       : 2
                 Batteriestand:                 : 0
                Zusatzsensoren:
                  soilmoisture8         : 52
                  soilbatt8             : 1.5
                Debug VAR:
                Zusatzsensoren:
                 WH31: 0 || WS90: 0
                kurz danach =>
                Messwerteblock:
                 Taupunkt                       :  °C
                 Windböe max.                   :  km/h
                 Windrichtung                   :  °
                 Windrichtung                   :
                 Regenrate                      :  mm/h
                 Regenstatus                    :
                 Regen Stunde                   :  mm
                 Regen Tag                      :  mm
                 Regen Woche                    :  mm
                 Regen Monat                    :  mm
                 Regen Jahr                     :  mm
                 Regen Gesamt                   :  mm
                 UV-Index                       :
                 Zeitstempel                    :
                 Firmware                       :
                 Batteriestand:                 :
                 Gateway-Modell                 :
                Zusatzsensoren:
                Debug VAR:
                Zusatzsensoren:
                 WH31: 0 || WS90: 0
                D Online
                D Online
                DGR
                #5395
                @stefanw laufen noch andere Anwendungen mit Port 8086 ?
                • D DGR
                  StefanW
                  #5396
                  @dgr
                  ich hatte schon einen anderen Port versucht, werde es aber nochmals umstellen.
                  Ich muss das ja nur in wetterstation.conf und der Simple RESTful API ändern?
                  Stefan
                  D BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S StefanW
                    @dgr
                    Stefan
                    D Online
                    D Online
                    DGR
                    #5397
                    @stefanw
                    denke mal ja, stabile Verbindung steht ?
                    Laß mal ein paar Minuten einen ping laufen:
                    Ping 192.168.1.17 -t
                    • D DGR
                      @stefanw
                      StefanW
                      #5398
                      @dgr
                      Ich habe den Port umgestellt aber immer noch, wenn ich mit debug aktualisiert habe, Kommunikationsfehler bekommen.
                      Allerdings hatte ich den Eindruck das es nach dem ändern des Ports seltener wurde, und besonders häufig ist es aufgetreten, wenn ich den Befehl schnell hintereinander abgesetzt habe.
                      Allerdings wird der Wert im IOBroker jetzt regelmäßig aktualisiert, da scheint es kein Problem zu sein.
                      Vielen Dank für deine Unterstützung!
                      Stefan
                      • S StefanW
                        @dgr
                        Stefan
                        Boronsbruder
                        #5399
                        @stefanw
                        Die sendeintervalle sind auch gleich eingestellt?
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5400
                          Da ich mangels Hardware vorab nicht testen konnte und ein "kleines" Zeitdefizit habe, diesmal gleich als Release:
                          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.0
                          • ~ Fix DP50/DP100 werden auch als FT0300-Sensoren erkannt
                          • ~ Fix bei AWEKAS.at - Skript bleibt bei fehlender Internet-Verbindung hängen
                          • + (Wasserdampf-)Drucksättigungsdefizit VPD / Issue #79
                          • ~ Unterstützung für bis zu 16x DP100 / Issue #80
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          Update-Routine von Vorgängerversion:
                          • aktuellen WS-Updater nutzen
                            wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Sättigungsdefizit); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
                          (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0) Sorry, in der Hektik ganz vergessen den Datenpunkt anlegen zu lassen :(
                          Update sollte durchgeführt werden, zumindest wer AWEKAS / VPD / >8 DP100 nutzt/möchte.
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            D Online
                            D Online
                            DGR
                            #5401
                            @SBorg
                            Da stimmt was nicht bei Sonnenschein_Monat. Siehe Beitrag vom 12.4.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5402
                              Hallo
                              Ich bräuchte eure Hilfe in InfluxDB 2
                              Ich möchte im Bucket iobroker den Wert 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag bearbeiten.
                              Die 8.89 müssen mit 0 ersetzt werden
                              Beginnt hier
                              0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag	value	8.89	2025-05-13T22:21:48.562Z	2025-05-14T22:21:48.562Z	2025-05-14T10:44:00.000Z
                              und endet da
                              0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag	value	8.89	2025-05-13T22:30:17.612Z	2025-05-14T22:30:17.612Z	2025-05-14T22:00:00.000Z
                              Ich finde nicht den richtigen Befehl.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Hallo
                                Beginnt hier
                                und endet da
                                D Online
                                D Online
                                DGR
                                #5403
                                @negalein
                                Geht das nicht besser schon in iobroker per Blockly?
                                • D DGR
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5404
                                  @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @SBorg
                                  Da stimmt noch mehr nicht, zumindest sehe ich auf dem Screeny noch "false" bei der Sktiptversion. Das ist kein Boolean (true/false) sondern ein Text-String wie bspw. "V3.5.0".
                                  Kam es bei der Installation zu Fehlern? So wie mir das aussieht sind ev. die Datenpunkte nicht korrekt angelegt worden oder er kann sie nicht schreiben. 12.04. ist zwar schon bisserl her, aber hast du zwischenzeitlich den ioB mal neu gestartet? Beim anlegen vieler Datenpunkte verhaspelt sich schon mal der Simple-Api gerne. Falls also noch kein Neustart erfolgte, stoppe mal den Simple-Api, warte paar Sekunden und starte ihn neu.
                                  Hilft das nicht, dann lösche mal die beiden Datenpunkte und lasse sie mittels wetterstation.js neu anlegen (die alten DPs bleiben dabei erhalten).
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5405
                                    @negalein
                                    Das Problem ist eher dass da durch "Umstände" falsche Werte in der DB gelandet sind und da bleiben. Da nutzt im Nachhinein kein Blockly mehr ;)
                                    @Negalein
                                    Am einfachtsen wird es sein mittels Data-Explorer und Im-/Export zu arbeiten. Dort kannst du ja genau die Messreihe "Regen_Tag" ausfiltern und dann als Start-/Endzeit deine Werte angeben.
                                    und dann als "CSV" exportieren.
                                    Die CSV nun mit einem simplen Text-Editor (bitte kein Excel) öffnen und dann ,8.89, (damit wirklich nur der Wert gefunden wird) einfach mit ,0, ersetzen und speichern.
                                    In Influx gehst du dann auf "Sources" und wählst dort "Flux Annotated CSV" aus. Bucket auswählen und unten deine exportierte CSV auswählen. Fertig.
                                    Da die "neuen" Werte den selben Zeitstempel haben (und Influx bekanntlich zeitorientiert arbeitet) überschreibt er einfach die "alten" Werte.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5406
                                      ...und in eigener Sache, für mich gehört "Bitte" und "Danke" zum guten Umgangston, deswegen
                                      Danke für die Spende, falls Om.... hier mitlesen sollte, und ebenfalls ein Danke für die Rückmeldung. So weiß ich wenigstens, dass die >8 DP100 funktionieren 8)
                                      ...und bevor jemand denkt er müsste sich nun genötigt fühlen, nein, ist alles gut. Absolut freiwillig und ändert rein garnichts, weder im Support, der Entwicklung,...
                                      ...und mein Zeitmangel hat keinen finanziellen Hintergrund, da ändern auch viele Euronen nix dran ;)
                                      • SBorgS SBorg
                                        @negalein
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5407
                                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Danke, leider gibt es bei mir keinen Export Button :(
                                          D Online
                                          D Online
                                          DGR
                                          #5408
                                          @negalein
                                          Exportbutton ist ab einer bestimmten Version nur noch bei einer Anmeldung mittels https verfügbar.
                                          Zeitweise ging es auch, wenn man bei Chrome ein flag gesetzt hat:
                                          chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure
                                          dann im obersten Eingabefeld eingeben: http://ipadresse der influxinstallation
                                          und rechts auf "Aktivieren" setzen.
                                          Hat aber bei mir eben nicht mehr funktioniert, kann man aber mal testen.
