[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Noch eine Möglichkeit (bitte anpassen: Bucketname, Start- und Endezeit, measurement-Name):
jetzt ging der export button
ich habe diese exportiert
query (3).csvdie
8,89mit0ersetzt und diese wieder upgeloadet
query (2).csvdann kommt in Influx das raus :(
query (1).csv -
query (3).csvdie
query (1).csv@negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ich weiß zwar nicht wie (außer ev. bei mehreren CSVs die falsche erwischt) es passiert ist, aber:
Export [query 3] erster Wert mit "8,89":
,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-15T01:00:00Z,2025-05-14T10:41:30Z,8.89,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_TagImport [query 2] dann:
,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-14T23:00:00Z,2025-05-14T10:42:50Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_TagDa dies zwei unterschiedliche Zeitstempel für dieselbe Messung sind (oder sein sollen), hast du natürlich weiter um 10:41:30 die "8,89" drin stehen. Zusätzlich jetzt aber für 10:42:50 einen mit "0".
query (3).csvdie
Also wenn die Daten noch nicht korrekt sind, dann bitte nochmal die csv überprüfen und vor dem Upload das entsprechende measurement in influx komplett (start-stop wie unten) löschen:
influx delete --org orgname --bucket bucketname --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="mesurementname"' --token tokencsv: bei mir sehen die ersten 4 Zeilen so aus:
#group,false,false,true,true,false,false,true,true
#datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string
#default,_result,,,,,,,
,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurementDanach gehen die Daten los und als Letztes in jeder Zeile steht der genaue mesurementname (wie oben beim Löschen)
Und wie hast du den Export-Button wieder sichtbar gemacht?
gute Frage. der war plötzlich da
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Editiert
8,9durch0ersetzt.
query.csv
und diese query.csv wieder hier hochgeladen.
dann kommt warum auch immer, wieder der
8,89Mist.
query (1).csv
löscht er hier das komplette vom mesurement?
Editiert
8,9durch0ersetzt.
query.csv
8,89Mist.
query (1).csv
@negalein
Ja, wegen angegebenem Zeitstempel start stop. Aber du hast ja komplett alles in der csv, oder?
Wenn nicht, dann mal komplette csv erzeugen. Die csv prüfen und die betreffenden Werte korrigieren.
Kannst auch testweise den measurement-Namen in den csv-Zeilen mal ändern und dann uploaden, um zu sehen, ob es klappt. -
@negalein
Kannst auch testweise den measurement-Namen in den csv-Zeilen mal ändern und dann uploaden, um zu sehen, ob es klappt.@dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
in dee csv sind nur
von
,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-13T22:03:00Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tagbis
,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-15T06:57:30Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Taggeht nur um diesen Zeitraum
in dee csv sind nur
von
@negalein
ich habe
0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Taggegen0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Test1getauscht.
das hat wunderbar funktioniert.Dann versuch ich es jetzt mal mit dem kompletten.
@negalein
Ich habe bei Korrekturen bisher immer alles exportiert - dann Korrektur - dann wieder upload.
Einzeln habe ich keine Erfahrung. -
er behält nach dem upload jedesmal die 8.89 :(
ich geb jetzt auf.
@negalein
Wenn du willst, stelle mal die komplette csv hier rein. Dann kann ich hier mal testen. -
@negalein
sieh mal in die csv und beschreibe mir bitte mal, um welche Zeilen es geht.
es gibt viel Zeilen mit 8.89
sollen die alle auf 0 gesetzt werden ? -
ja, können alle auf 0 :)
@negalein @DGR könnte es sein, dass Ihr beim Export nur Sekunden-genaue Werte exportiert?
In der CSV sehe ich nichts mit Millisekunden?!
Der IOBroker schreibt bei mir aber mit 3 Nachkommastellen nach den Sekunden:
,,1,2023-08-04T10:09:21.662Z,vw-connect.0.TM
Dann hast Du Dir jetzt ein paar Punkte "verdoppelt" beim Import...Du mußt beim Export rechts im Bild die Aggregate Function "mean" abhaken (und evtl. das "Window Period" herunter setzen, wobei das ja dann eigentlich keinen Einfluß mehr haben sollte)
Mit der influx query wie oben von DGR sollten die Millisekunden aber mitkommen...
@negalein
Daten heißen jetzt alle 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tagx
query (3a).7zHabe mal den Upload versucht, es kommt aber bei mir Runtime Error . Hoffe mal, daß es bei dir klappt.
funktioniert mit Tagx
Aber sobald ich es normal ohne x importiere, sind die 8.89 wieder da@negalein
mal die csv öffnen (Excel) und nach 8.89 suchen. Sollte eigentlich nicht gefunden werden.
Dann alle "Tagx" suchen/ersetzen mit "Tag" und speichern (nicht als xls)
Dann in influx die "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" löschen (influx delete ... s.o.)
Dann query (3a).csv uploaden. -
Aber sobald ich es normal ohne x importiere, sind die 8.89 wieder da -
wie sieht der Eintrag in influx bei SCRIPT EDITOR aus ?
from(bucket: "iobroker-1w") |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> aggregateWindow(every: 5s, fn: last, createEmpty: false) |> yield(name: "last")@dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
influx delete --org daheim --bucket iobroker-1w --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"
'--token p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==nach Tag" das
'richtig? -
'richtig?
