5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • D DGR
    @negalein
    Ja, wegen angegebenem Zeitstempel start stop. Aber du hast ja komplett alles in der csv, oder?
    Wenn nicht, dann mal komplette csv erzeugen. Die csv prüfen und die betreffenden Werte korrigieren.
    Kannst auch testweise den measurement-Namen in den csv-Zeilen mal ändern und dann uploaden, um zu sehen, ob es klappt.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #5417
    @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    in dee csv sind nur
    von
    ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-13T22:03:00Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
    bis
    ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-15T06:57:30Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
    geht nur um diesen Zeitraum
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      in dee csv sind nur
      von
      bis
      D Online
      D Online
      DGR
      #5418
      @negalein
      Ich habe bei Korrekturen bisher immer alles exportiert - dann Korrektur - dann wieder upload.
      Einzeln habe ich keine Erfahrung.
      • D DGR
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #5419
        ich habe 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag gegen 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Test1 getauscht.
        das hat wunderbar funktioniert.
        Dann versuch ich es jetzt mal mit dem kompletten.
        • D DGR
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #5420
          er behält nach dem upload jedesmal die 8.89 :(
          ich geb jetzt auf.
            ich geb jetzt auf.
            D Online
            D Online
            DGR
            #5421
            @negalein
            Wenn du willst, stelle mal die komplette csv hier rein. Dann kann ich hier mal testen.
            • D DGR
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #5422
              @dgr
              query (3).rar
                @dgr
                query (3).rar
                D Online
                D Online
                DGR
                schrieb am zuletzt editiert von DGR
                #5423
                @negalein
                sieh mal in die csv und beschreibe mir bitte mal, um welche Zeilen es geht.
                es gibt viel Zeilen mit 8.89
                sollen die alle auf 0 gesetzt werden ?
                • D DGR
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #5424
                  ja, können alle auf 0 :)
                  H D 2 Antworten Letzte Antwort
                    H Online
                    H Online
                    Hefo
                    #5425
                    @negalein @DGR könnte es sein, dass Ihr beim Export nur Sekunden-genaue Werte exportiert?
                    In der CSV sehe ich nichts mit Millisekunden?!
                    Der IOBroker schreibt bei mir aber mit 3 Nachkommastellen nach den Sekunden:
                    ,,1,2023-08-04T10:09:21.662Z,vw-connect.0.TM
                    Dann hast Du Dir jetzt ein paar Punkte "verdoppelt" beim Import...
                    Du mußt beim Export rechts im Bild die Aggregate Function "mean" abhaken (und evtl. das "Window Period" herunter setzen, wobei das ja dann eigentlich keinen Einfluß mehr haben sollte)
                    Mit der influx query wie oben von DGR sollten die Millisekunden aber mitkommen...
                      D Online
                      D Online
                      DGR
                      #5426
                      @negalein
                      Daten heißen jetzt alle 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tagx
                      query (3a).7z
                      Habe mal den Upload versucht, es kommt aber bei mir Runtime Error . Hoffe mal, daß es bei dir klappt.
                      • D DGR
                        @negalein
                        query (3a).7z
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #5427
                        funktioniert mit Tagx
                        Aber sobald ich es normal ohne x importiere, sind die 8.89 wieder da
                          D Online
                          D Online
                          DGR
                          #5428
                          @negalein
                          mal die csv öffnen (Excel) und nach 8.89 suchen. Sollte eigentlich nicht gefunden werden.
                          Dann alle "Tagx" suchen/ersetzen mit "Tag" und speichern (nicht als xls)
                          Dann in influx die "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" löschen (influx delete ... s.o.)
                          Dann query (3a).csv uploaden.
                            D Online
                            D Online
                            DGR
                            #5429
                            @negalein
                            wie sieht der Eintrag in influx bei SCRIPT EDITOR aus ?
                            • D DGR
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5430
                              from(bucket: "iobroker-1w")
                                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag")
                                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                |> aggregateWindow(every: 5s, fn: last, createEmpty: false)
                                |> yield(name: "last")
                              influx delete --org daheim --bucket iobroker-1w --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"' --token p6uNaZWUT3PDIFa3-EXV5LNDSCbvL67JQekkYRroBpxGuiESHOmOET4eeN0th28Gzb8PCeIvZHJgs5DPFcEusA==
                              nach Tag" das ' richtig?
                                  |> yield(name: "last")
                                D Online
                                D Online
                                DGR
                                #5431
                                @negalein
                                ja, kommt gleich nach " Es ist der Abschluß vom Hochkomma nach predicate
                                    |> yield(name: "last")
                                  D Online
                                  D Online
                                  DGR
                                  #5432
                                  @negalein
                                  ich gebe die Werte nur aus, wenn eine Änderung eingetreten ist, nicht alle 5 min.
                                  • D DGR
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #5433
                                    und der Befehl kommt hier rein?
                                      D Online
                                      D Online
                                      DGR
                                      #5434
                                      @negalein
                                      verbinde dich mal mit SSH auf deinen Server (Raspberry pi ??, egal) z.B. mit Putty .
                                      Dann dort anmelden und den Befehl reinkopieren z.B. aus einer Textdatei (Strg+C ) und danach in Putty am Prompt nurmit der rechten Maustaste klicken und Enter
                                      Versuche es zuerst mit Tagx
                                      • D DGR
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5435
                                        @dgr
                                        DANKE, alle 8.89 nun weg :)
                                          @dgr
                                          D Online
                                          D Online
                                          DGR
                                          #5436
                                          @negalein
                                          Schönes Wochenende.
