[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
und dann als "CSV" exportieren.
Danke, leider gibt es bei mir keinen Export Button :(
@negalein
Exportbutton ist ab einer bestimmten Version nur noch bei einer Anmeldung mittels https verfügbar.
Zeitweise ging es auch, wenn man bei Chrome ein flag gesetzt hat:
chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure
dann im obersten Eingabefeld eingeben: http://ipadresse der influxinstallation
und rechts auf "Aktivieren" setzen.
Hat aber bei mir eben nicht mehr funktioniert, kann man aber mal testen. -
@negalein
@dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
müsste ich extra einrichten.
gehts anders auch irgendwie?@negalein
gerade oben noch ergänzt.
Sonst mal im influx-Forum nachsehen.
https://community.influxdata.com/c/ts-systems/1Noch eine Möglichkeit (bitte anpassen: Bucketname, Start- und Endezeit, measurement-Name):
sudo influx query ' from(bucket:"iobroker") |> range(start: 2022-09-01T00:00:00Z, stop: 2024-10-06T00:00:00Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hier den namen angeben") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> yield(name: "mean")' > export.csv
@negalein
jetzt ging der export button
ich habe diese exportiert
query (3).csvdie
8,89mit0ersetzt und diese wieder upgeloadet
query (2).csvdann kommt in Influx das raus :(
query (1).csv -
query (3).csvdie
query (1).csv -
query (3).csvdie
query (1).csv@negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ich weiß zwar nicht wie (außer ev. bei mehreren CSVs die falsche erwischt) es passiert ist, aber:
Export [query 3] erster Wert mit "8,89":
,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-15T01:00:00Z,2025-05-14T10:41:30Z,8.89,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_TagImport [query 2] dann:
,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-14T23:00:00Z,2025-05-14T10:42:50Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_TagDa dies zwei unterschiedliche Zeitstempel für dieselbe Messung sind (oder sein sollen), hast du natürlich weiter um 10:41:30 die "8,89" drin stehen. Zusätzlich jetzt aber für 10:42:50 einen mit "0".
query (3).csvdie
Also wenn die Daten noch nicht korrekt sind, dann bitte nochmal die csv überprüfen und vor dem Upload das entsprechende measurement in influx komplett (start-stop wie unten) löschen:
influx delete --org orgname --bucket bucketname --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="mesurementname"' --token tokencsv: bei mir sehen die ersten 4 Zeilen so aus:
#group,false,false,true,true,false,false,true,true
#datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string
#default,_result,,,,,,,
,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurementDanach gehen die Daten los und als Letztes in jeder Zeile steht der genaue mesurementname (wie oben beim Löschen)
Und wie hast du den Export-Button wieder sichtbar gemacht?
gute Frage. der war plötzlich da
Editiert
8,9durch0ersetzt.
query.csv
und diese query.csv wieder hier hochgeladen.
dann kommt warum auch immer, wieder der
8,89Mist.
query (1).csv
löscht er hier das komplette vom mesurement?
Editiert
8,9durch0ersetzt.
query.csv
8,89Mist.
query (1).csv
@negalein
Ja, wegen angegebenem Zeitstempel start stop. Aber du hast ja komplett alles in der csv, oder?
Wenn nicht, dann mal komplette csv erzeugen. Die csv prüfen und die betreffenden Werte korrigieren.
Kannst auch testweise den measurement-Namen in den csv-Zeilen mal ändern und dann uploaden, um zu sehen, ob es klappt. -
@negalein
Kannst auch testweise den measurement-Namen in den csv-Zeilen mal ändern und dann uploaden, um zu sehen, ob es klappt.@dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
in dee csv sind nur
von
,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-13T22:03:00Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tagbis
,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-15T06:57:30Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Taggeht nur um diesen Zeitraum
in dee csv sind nur
von
@negalein
ich habe
0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Taggegen0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Test1getauscht.
das hat wunderbar funktioniert.Dann versuch ich es jetzt mal mit dem kompletten.
@negalein
Ich habe bei Korrekturen bisher immer alles exportiert - dann Korrektur - dann wieder upload.
Einzeln habe ich keine Erfahrung. -
er behält nach dem upload jedesmal die 8.89 :(
ich geb jetzt auf.
@negalein
Wenn du willst, stelle mal die komplette csv hier rein. Dann kann ich hier mal testen. -
@negalein
sieh mal in die csv und beschreibe mir bitte mal, um welche Zeilen es geht.
es gibt viel Zeilen mit 8.89
sollen die alle auf 0 gesetzt werden ? -
ja, können alle auf 0 :)
@negalein @DGR könnte es sein, dass Ihr beim Export nur Sekunden-genaue Werte exportiert?
In der CSV sehe ich nichts mit Millisekunden?!
Der IOBroker schreibt bei mir aber mit 3 Nachkommastellen nach den Sekunden:
,,1,2023-08-04T10:09:21.662Z,vw-connect.0.TM
Dann hast Du Dir jetzt ein paar Punkte "verdoppelt" beim Import...Du mußt beim Export rechts im Bild die Aggregate Function "mean" abhaken (und evtl. das "Window Period" herunter setzen, wobei das ja dann eigentlich keinen Einfluß mehr haben sollte)
Mit der influx query wie oben von DGR sollten die Millisekunden aber mitkommen...
@negalein
Daten heißen jetzt alle 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tagx
query (3a).7zHabe mal den Upload versucht, es kommt aber bei mir Runtime Error . Hoffe mal, daß es bei dir klappt.
