5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5406
    ...und in eigener Sache, für mich gehört "Bitte" und "Danke" zum guten Umgangston, deswegen
    Danke für die Spende, falls Om.... hier mitlesen sollte, und ebenfalls ein Danke für die Rückmeldung. So weiß ich wenigstens, dass die >8 DP100 funktionieren 8)
    ...und bevor jemand denkt er müsste sich nun genötigt fühlen, nein, ist alles gut. Absolut freiwillig und ändert rein garnichts, weder im Support, der Entwicklung,...
    ...und mein Zeitmangel hat keinen finanziellen Hintergrund, da ändern auch viele Euronen nix dran ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @dgr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @negalein
      Geht das nicht besser schon in iobroker per Blockly?
      Das Problem ist eher dass da durch "Umstände" falsche Werte in der DB gelandet sind und da bleiben. Da nutzt im Nachhinein kein Blockly mehr ;)
      @Negalein
      Am einfachtsen wird es sein mittels Data-Explorer und Im-/Export zu arbeiten. Dort kannst du ja genau die Messreihe "Regen_Tag" ausfiltern und dann als Start-/Endzeit deine Werte angeben.
      und dann als "CSV" exportieren.
      Die CSV nun mit einem simplen Text-Editor (bitte kein Excel) öffnen und dann ,8.89, (damit wirklich nur der Wert gefunden wird) einfach mit ,0, ersetzen und speichern.
      In Influx gehst du dann auf "Sources" und wählst dort "Flux Annotated CSV" aus. Bucket auswählen und unten deine exportierte CSV auswählen. Fertig.
      Da die "neuen" Werte den selben Zeitstempel haben (und Influx bekanntlich zeitorientiert arbeitet) überschreibt er einfach die "alten" Werte.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #5407
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Danke, leider gibt es bei mir keinen Export Button :(
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        D Online
        D Online
        DGR
        schrieb am zuletzt editiert von DGR
        #5408
        @negalein
        Exportbutton ist ab einer bestimmten Version nur noch bei einer Anmeldung mittels https verfügbar.
        Zeitweise ging es auch, wenn man bei Chrome ein flag gesetzt hat:
        chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure
        dann im obersten Eingabefeld eingeben: http://ipadresse der influxinstallation
        und rechts auf "Aktivieren" setzen.
        Hat aber bei mir eben nicht mehr funktioniert, kann man aber mal testen.
        • D DGR
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #5409
          müsste ich extra einrichten.
          gehts anders auch irgendwie?
            D Online
            D Online
            DGR
            #5410
            @negalein
            gerade oben noch ergänzt.
            Sonst mal im influx-Forum nachsehen.
            https://community.influxdata.com/c/ts-systems/1
            Noch eine Möglichkeit (bitte anpassen: Bucketname, Start- und Endezeit, measurement-Name):
            sudo influx query ' from(bucket:"iobroker") |> range(start: 2022-09-01T00:00:00Z, stop: 2024-10-06T00:00:00Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hier den namen angeben") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> yield(name: "mean")' > export.csv
            • D DGR
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #5411
              jetzt ging der export button
              ich habe diese exportiert
              query (3).csv
              die 8,89 mit 0 ersetzt und diese wieder upgeloadet
              query (2).csv
              dann kommt in Influx das raus :(
              query (1).csv
              D SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                query (3).csv
                query (2).csv
                query (1).csv
                D Online
                D Online
                DGR
                #5412
                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Und wie hast du den Export-Button wieder sichtbar gemacht?
                  query (3).csv
                  query (2).csv
                  query (1).csv
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5413
                  Ich weiß zwar nicht wie (außer ev. bei mehreren CSVs die falsche erwischt) es passiert ist, aber:
                  Export [query 3] erster Wert mit "8,89":
                  ,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-15T01:00:00Z,2025-05-14T10:41:30Z,8.89,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                  Import [query 2] dann:
                  ,,0,2025-05-14T06:00:00Z,2025-05-14T23:00:00Z,2025-05-14T10:42:50Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                  Da dies zwei unterschiedliche Zeitstempel für dieselbe Messung sind (oder sein sollen), hast du natürlich weiter um 10:41:30 die "8,89" drin stehen. Zusätzlich jetzt aber für 10:42:50 einen mit "0".
                    query (3).csv
                    query (2).csv
                    query (1).csv
                    D Online
                    D Online
                    DGR
                    #5414
                    @negalein
                    Also wenn die Daten noch nicht korrekt sind, dann bitte nochmal die csv überprüfen und vor dem Upload das entsprechende measurement in influx komplett (start-stop wie unten) löschen:
                    influx delete --org orgname --bucket bucketname --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="mesurementname"' --token token
                    csv: bei mir sehen die ersten 4 Zeilen so aus:
                    #group,false,false,true,true,false,false,true,true
                    #datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string
                    #default,_result,,,,,,,
                    ,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement
                    Danach gehen die Daten los und als Letztes in jeder Zeile steht der genaue mesurementname (wie oben beim Löschen)
                    • D DGR
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #5415
                      gute Frage. der war plötzlich da
                      Editiert 8,9 durch 0 ersetzt.
                      query.csv
                      und diese query.csv wieder hier hochgeladen.
                      dann kommt warum auch immer, wieder der 8,89Mist.
                      query (1).csv
                      löscht er hier das komplette vom mesurement?
                        query.csv
                        query (1).csv
                        D Online
                        D Online
                        DGR
                        #5416
                        @negalein
                        Ja, wegen angegebenem Zeitstempel start stop. Aber du hast ja komplett alles in der csv, oder?
                        Wenn nicht, dann mal komplette csv erzeugen. Die csv prüfen und die betreffenden Werte korrigieren.
                        Kannst auch testweise den measurement-Namen in den csv-Zeilen mal ändern und dann uploaden, um zu sehen, ob es klappt.
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DGR
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #5417
                          in dee csv sind nur
                          von
                          ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-13T22:03:00Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                          bis
                          ,,0,2025-05-13T22:00:00Z,2025-05-15T07:00:00Z,2025-05-15T06:57:30Z,0,value,0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                          geht nur um diesen Zeitraum
                            in dee csv sind nur
                            von
                            bis
                            D Online
                            D Online
                            DGR
                            #5418
                            @negalein
                            Ich habe bei Korrekturen bisher immer alles exportiert - dann Korrektur - dann wieder upload.
                            Einzeln habe ich keine Erfahrung.
                            • D DGR
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5419
                              ich habe 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag gegen 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Test1 getauscht.
                              das hat wunderbar funktioniert.
                              Dann versuch ich es jetzt mal mit dem kompletten.
                              • D DGR
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #5420
                                er behält nach dem upload jedesmal die 8.89 :(
                                ich geb jetzt auf.
                                  ich geb jetzt auf.
                                  D Online
                                  D Online
                                  DGR
                                  #5421
                                  @negalein
                                  Wenn du willst, stelle mal die komplette csv hier rein. Dann kann ich hier mal testen.
                                  • D DGR
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #5422
                                    @dgr
                                    query (3).rar
                                      @dgr
                                      query (3).rar
                                      D Online
                                      D Online
                                      DGR
                                      #5423
                                      @negalein
                                      sieh mal in die csv und beschreibe mir bitte mal, um welche Zeilen es geht.
                                      es gibt viel Zeilen mit 8.89
                                      sollen die alle auf 0 gesetzt werden ?
                                      • D DGR
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5424
                                        ja, können alle auf 0 :)
                                        H D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          H Online
                                          H Online
                                          Hefo
                                          #5425
                                          @negalein @DGR könnte es sein, dass Ihr beim Export nur Sekunden-genaue Werte exportiert?
                                          In der CSV sehe ich nichts mit Millisekunden?!
                                          Der IOBroker schreibt bei mir aber mit 3 Nachkommastellen nach den Sekunden:
                                          ,,1,2023-08-04T10:09:21.662Z,vw-connect.0.TM
                                          Dann hast Du Dir jetzt ein paar Punkte "verdoppelt" beim Import...
                                          Du mußt beim Export rechts im Bild die Aggregate Function "mean" abhaken (und evtl. das "Window Period" herunter setzen, wobei das ja dann eigentlich keinen Einfluß mehr haben sollte)
                                          Mit der influx query wie oben von DGR sollten die Millisekunden aber mitkommen...
