  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    apollon77A
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • mi28havocM
    mi28havocM
    mi28havoc
    #3961
    Habe (noch) die vielleicht etwas komische Konstellation einer GW1100A und nur eines weiteren WH31 (aber das dnt derivat DNT000005) am laufen. GW1100A meldet auch alles inkl. dem WH31.
    Script ist installiert, läuft mit WU auch wunderbar, aber eben ohne den WH31 (ich glaube das liegt am WU Format).
    Mit Ecowitt bekomme ich einen Kommunikationsfehler, aber leider keine Infos warum. Schickt der GW1100A irgendwie Daten, die das Script nicht versteht?
    Hier der Debug Log:
     WLAN-Wetterstation V2.15.0 - (c)2019-2022 by SBorg
     Config-Version: V2.15.0
     Sub-Version   : V2.15.0
     'bc' installiert: [✓]
     'jq' installiert: [✓]
     'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
     'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
    Connection to 192.168.1.77 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Messwerteblock:
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
    Temperatur Innen        :  °C
    Temperatur Aussen       :  °C
    Taupunkt                :  °C
    Gefühlte Temperatur     :  °C
    Luftfeuchte Innen       :  %
    Luftfeuchte Aussen      :  %
    Windgeschwindkeit       :  km/h
    Windgeschwindkeit 10min :  km/h
    Windböengeschwindigkeit :  km/h
    max. Windböe            :  km/h
    Windrichtung            :  °
    Windrichtung            :
    Windrichtung 10min      :  °
    Luftdruck absolut       :  hPa
    Luftdruck relativ       :  hPa
    Regenrate               :  mm/h
    Regenstatus             :
    Regen seit Regenbeginn  :  mm
    Regen Stunde            :  mm
    Regen Tag               :  mm
    Regen Woche             :  mm
    Regen Monat             :  mm
    Regen Jahr              :  mm
    Regen Gesamt            :  mm
    Sonnenstrahlung         :  W/m²
    UV-Index                :
    Zeitstempel             :
    Firmware                :
    Batteriestand:          :
    Gateway-Modell          :
    Zusatzsensoren:
    Datenstring für ioBroker:
    DATA von Wetterstation:
    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=164656&dateutc=2022-07-21+17:18:09&tempinf=80.24&humidityin=51&baromrelin=29.007&baromabsin=29.007&temp1f=77.54&humidity1=48&batt1=0&freq=868M&model=GW1100A
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
    IPP: 192.168.1.77:8087  WS_PORT: 9999           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
    WH31: 1
    Script-Version: V2.15.0 Config-Version: V2.15.0 Sub-Version: V2.15.0
    Kommunikationsfehler!
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen :)
    Danke schon mal!
    • mi28havocM mi28havoc
      Hier der Debug Log:
      Messwerteblock:
      Taupunkt                :  °C
      max. Windböe            :  km/h
      Windrichtung            :  °
      Windrichtung            :
      Regenrate               :  mm/h
      Regenstatus             :
      Regen Stunde            :  mm
      Regen Tag               :  mm
      Regen Woche             :  mm
      Regen Monat             :  mm
      Regen Jahr              :  mm
      Regen Gesamt            :  mm
      UV-Index                :
      Zeitstempel             :
      Firmware                :
      Batteriestand:          :
      Gateway-Modell          :
      Zusatzsensoren:
      Debug VAR:
      WH31: 1
      Danke schon mal!
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #3962
      @mi28havoc sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Da ist auch dein Problem. Eigentlich ist es für Wetterstationen gedacht und da gibt es eine Außentemperatur.
      Beim Ecowitt-Protokoll wird nun das empfangene Datenpaket geprüft:
      • Länge > 150 Zeichen
      • enthält einen Part PASSKEY
      • enthält die Außentemperatur ( ;) )
      Fehlt etwas ist das Paket nicht valide + die Kommunikation ist gestört.
      Bei "(noch)" gehe ich mal davon aus es kommt mal noch was dazu. Aktuell kannst du nur die Version selbst patchen.
      Öffne die wetterstation.sub mittels zB. "nano" --> STRG+W --> tempf= eingeben
      Da landest du bei der Zeile:
       if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]] && [[ "$DATA" =~ "tempf=" ]]; then return 0; else return 1; fi
      Die ändern wir auf einen kürzeren String und auf die Innentemperatur (einfach ersetzen):
       if [ "$STRLEN" -gt "100" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]] && [[ "$DATA" =~ "tempinf=" ]]; then return 0; else return 1; fi
      Speichern, dann sollte es eigentlich auch mit dieser Konfiguration laufen :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      mi28havocM 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        mi28havocM
        mi28havocM
        mi28havoc
        #3963
        @sborg ja nice, vielen Dank! Das funktioniert. Leider kommen die Daten des zweiten Sensors noch nicht mit.
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
            "val": 26.3
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
            "val": 50
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
            "val": 982.08
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
            "val": 1020.11
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
            "val": "21.07.2022 20:37:16"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
            "val": "GW1100A_V2.1.5"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
            "val": "GW1100A"
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
            "val": ""
            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
            "val": ""
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
            "val": ""
            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
            "val": ""
        Messwerteblock: 26.30 50 982.08 1020.11 21.07.2022%2020:37:16 GW1100A_V2.1.5 GW1100A
        Temperatur Innen        : 26.30 °C
        Taupunkt                :  °C
        Luftfeuchte Innen       : 50 %
        max. Windböe            :  km/h
        Windrichtung            :  °
        Windrichtung            :
        Luftdruck absolut       : 982.08 hPa
        Luftdruck relativ       : 1020.11 hPa
        Regenrate               :  mm/h
        Regenstatus             :
        Regen Stunde            :  mm
        Regen Tag               :  mm
        Regen Woche             :  mm
        Regen Monat             :  mm
        Regen Jahr              :  mm
        Regen Gesamt            :  mm
        UV-Index                :
        Zeitstempel             : 21.07.2022 20:37:16
        Firmware                : GW1100A_V2.1.5
        Batteriestand:          :
        Gateway-Modell          : GW1100A
        Zusatzsensoren:
        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=26.30&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=50&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=982.08&javascript                   .0.Wetterstation.Druck_relativ=1020.11&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=21.07.2022%2020:37:16&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW1100A_V2.1                   .5&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW1100A&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=&javascrip                   t.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
        PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=1372&dateutc=2022-07-21+18:37:16&tempinf=79.34&humidityin=50&baromrelin=30.124&baromabsin=29.001&temp1f=7                   0.70&humidity1=66&batt1=0&freq=868M&model=GW1100A
        Debug VAR:
        WH31: 1
        Sensor ist in Config eingetragen, hast du da auch noch einen Tipp?
        P.S. Ja, Außensensoren kommen definitiv noch ;) Bin nur nicht sicher ob WS69 oder lieber WH80 + WH40 - tendiere zu Letzterem, auch wenn es teurer ist.
              "val": 26.3
              "val": 50
              "val": 982.08
              "val": 1020.11
              "val": "GW1100A"
              "val": ""
              "val": ""
              "val": ""
              "val": ""
          Taupunkt                :  °C
          max. Windböe            :  km/h
          Windrichtung            :  °
          Windrichtung            :
          Regenrate               :  mm/h
          Regenstatus             :
          Regen Stunde            :  mm
          Regen Tag               :  mm
          Regen Woche             :  mm
          Regen Monat             :  mm
          Regen Jahr              :  mm
          Regen Gesamt            :  mm
          UV-Index                :
          Batteriestand:          :
          Zusatzsensoren:
          Debug VAR:
          WH31: 1
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #3964
          Jupp, lt dem Datenstring des Gateways meldet er sich wie ein DP50. WH31 und DP50 sind eigentlich identisch, nur hat da Froggit/Ecowitt ein wenig Kuddelmuddel...
          Also trag ihn mal beim WH31 aus und als DP50 ein. Wenn er sich dann bei der Debug-Ausgabe meldet, noch im JS-Adapter auf DP50 umstellen und ausführen, sonst hast du keine DPs/Daten im ioB ;)
          • SBorgS SBorg
            mi28havocM
            mi28havocM
            mi28havoc
            #3965
            @sborg und auch das hat wunderbar funktioniert, vielen Dank für deine Hilfe 👍
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #3966
              @mi28havoc Immer gerne ;)
              Solange du halt nicht wenigstens die Außentemperatur als Sensorwert hast, musst du bei einem Update des Skriptes nur daran denken die Zeile nach dem Update wieder zu ändern.
              • M
                M
                meerkat
                schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                #3967
                ich versuche schon seit Stunden das Script zum laufen zu bekommen, bekomme aber immer einen Kommunikationsfehler. Kann mir jemand helfen?
                Connection to 10.20.12.21 31087 port [tcp/*] succeeded!
                Messwerteblock:
                Taupunkt                :  °C
                max. Windböe            :  km/h
                Windrichtung            :  °
                Windrichtung            :
                Regenrate               :  mm/h
                Regenstatus             :
                Regen Stunde            :  mm
                Regen Tag               :  mm
                Regen Woche             :  mm
                Regen Monat             :  mm
                Regen Jahr              :  mm
                Regen Gesamt            :  mm
                UV-Index                :
                Zeitstempel             :
                Firmware                :
                Batteriestand:          :
                Gateway-Modell          :
                Zusatzsensoren:
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /opt/wetterstation
                IPP: 10.20.12.21:31087  WS_PORT: 2080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                WH31: 0
                Edit: läuft im Docker mit dem Image raspbian/stretch:latest
                • M meerkat
                  Messwerteblock:
                  Taupunkt                :  °C
                  max. Windböe            :  km/h
                  Windrichtung            :  °
                  Windrichtung            :
                  Regenrate               :  mm/h
                  Regenstatus             :
                  Regen Stunde            :  mm
                  Regen Tag               :  mm
                  Regen Woche             :  mm
                  Regen Monat             :  mm
                  Regen Jahr              :  mm
                  Regen Gesamt            :  mm
                  UV-Index                :
                  Zeitstempel             :
                  Firmware                :
                  Batteriestand:          :
                  Gateway-Modell          :
                  Zusatzsensoren:
                  Debug VAR:
                  WH31: 0
                  T
                  T
                  tritor
                  schrieb am zuletzt editiert von tritor
                  #3968
                  @meerkat
                  versuch mal den WS Port in der App der Wetterstation zu ändern z.b. 9080 und dann auch im config file des Scripts
                  bei der IPP hast du den Port des Simple-adapters geändert? Der ist default denke ich auf 8087 eingestellt.
                  Die 31087 ist hoffentlich richtig.
                  Hier meine Einstellung im ioB:
                  Gernot
                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                  ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                  Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                  • T tritor
                    @meerkat
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #3969
                    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Jepp, ist sie. Sieht man in Zeile #12 :
                    Besagt es wurde eine Verbindung zum ioB und der API hergestellt. Was allerdings nicht funktioniert ist die Verbindung vom Display/Gateway zum Auswerte-Rechner (=der auf dem das Skript läuft).
                    @meerkat Als bekennender "Docker-Spezialist" (Ok, [/Ironie AUS]) den Port 2080 hast du durch gereicht? Dieser ist auch von außerhalb wirklich erreichbar (von einem anderen Rechner aus nc -vz 10.20.12.xxx 2080 [xxx natürlich durch die korrekte IP ersetzen ;) ])
                    IP des Auswerte-Rechners, Port und Pfad stimmen in der WS View[+] App ?
                    • SBorgS SBorg
                      M
                      M
                      meerkat
                      #3970
                      @sborg
                      Jein. Mir ist eben noch eingefallen, dass ich sowas ähnliches schon einmal hatte. Habe dem Container eine eigene IP gegeben und nun funktioniert die Verbindung. Einzige ist, dass die ersten Werte geschrieben werden, aber dann nicht mehr. Ich setze nachher noch einmal ein neuen Container auf, habe dort nun doch sehr viel dran herumgespielt, vielleicht ist dort was nicht sauber konfiguriert.
                      Danke für die Hilfestellung
                      mcm1957M SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M meerkat
                        @sborg
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        #3971
                        Keine Ahnung ob das in dem langen Thread schon wo erwähnt wurde:
                        Wenn die Weatherstation WeatherUnderground Protokoll kann, dann könnte der Adapter
                        "Sainlogic Weatherstation" auch von Interesse sein. Dieser unterstützt lt. Info folgende Geräte (
                        Zitat:
                        Grundsätzlich wird bei jedem Gerät, das mit der Sainlogic-Hardware arbeitet, die Firmware normalerweise als "EasyWeather Vx.x.x)" gemeldet.
                        Bekannte Arbeitsgeräte:
                        ELV WS980Wifi
                        Eurochron EFWS2900 (nur Listener-Modus)
                        Froggit WH400SE
                        Froggit DP1500
                        Sainlogic WS3500 (nur Listener-Modus)
                        WH51 Feuchtigkeitssensor
                        Ecowitt GW1000
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          ELV WS980Wifi
                          Froggit WH400SE
                          Froggit DP1500
                          Ecowitt GW1000
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #3972
                          @mcm57 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          könnte der Adapter
                          hab ihn vor einiger Zeit mal getestet. Der kann nicht das, was @SBorg mit seinem Script macht.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • M meerkat
                            @sborg
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #3973
                            @meerkat sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Hast du ev. in der Config debug=true stehen? Dann wird nach einem Durchlauf automatisch gestoppt ;)
                            Schon öfters. Ist halt etwas einfacher zu installieren, aber ich wollte extra diesmal keinen Adapter. Braucht etwa 5x weniger Ressourcen und vom Funktionsumfang wollen wir erst gar nicht reden. Zudem überlebt es jeglichen Javascript, node, NPM oder sonstiges Updates (bzw. benötigt die erst gar nicht) :)
                            • SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #3974
                              Die v2.16.0 geht demnächst ins Release und für die V2.17.0 (Beta) melde ich "Flasche all, habe fertig..."
                              Nun wesentlich weniger "Gezappel" (Beispiel von wetter.com) :
                              ...und der Temperaturtrend werkelt auch munter (+ der Datenpunkt wurde korrekt mittels Rest-API und ws_updater-Beta erzeugt 8) ) :
                              ...und eine neue Idee habe ich auch noch, allerdings genügen die Änderungen für die V2.17.0
                              Lieber kleine Schritte "step by step", so lassen sich Fehler einfacher identifizieren. Dank des WS-Updaters sind die Updates ja auch ratz-fatz durch 😇 😂
                              Roadmap
                              V2.18.0 - + lasst euch überraschen...
                              T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                Roadmap
                                T
                                T
                                tritor
                                #3975
                                Roadmap
                                Gernot
                                • SBorgS SBorg
                                  Roadmap
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #3976
                                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  V2.17.0 (Beta)
                                  ich natürlich gleich auf Git gesprungen. ;) 😁
                                  Mennoooo, da ist noch keine Beta 😢
                                  • SBorgS SBorg
                                    M
                                    M
                                    meerkat
                                    #3977
                                    @sborg HI, nein habe ich nicht. Ich kann auch den Service nicht starten, weder mit root noch einem anderen User.
                                    Ich bekomme als Fehler
                                    sudo systemctl start wetterstation
                                    Failed to connect to bus: No such file or directory
                                    Ich mag ja Docker, aber so langsam nervt es, dass alles immer anders läuft als auf einer physischen Hardware. Hast du da noch ein paar Tipps für mich
                                    • NegaleinN Negalein
                                      V2.17.0 (Beta)
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #3978
                                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      V2.17.0 (Beta)
                                      Ich release gerade die 16er, die 17er Beta folgt dann zeitnah :)
                                      ...ich glaub euch (oder zumindest einigen) ja dass es in den Fingern juckt (geht mir an anderer Stelle doch genauso 😀 ), aber bedenkt auch, dass ist nicht mit ein paar Maus-Klicks erledigt. Das publishen neuer Releases/Betas ist schon mit "etwas" Aufwand verbunden ;)
                                      ...und ich bin nicht mehr der jüngste/schnellste 😇
                                      • M meerkat
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #3979
                                        Nicht wirklich, "Docker-Spezialist" eben... ;)
                                        Genau aus den Gründen nutze ich lieber Proxmox. Wahrscheinlich wäre Docker genauso gut wenn ich mich mehr damit beschäftigen würde.
                                        Ich vermute einfach mal, dass Docker in der Konstellation einfach keinen Service unterstützt.
                                        Du könntest im Container einfach ein Terminal offen lassen und im Installationsverzeichnis stehend dann einfach ./wetterstation.sh ausführen. Genau das macht der Service auch, nur halt ohne extra Terminal und automatisch beim booten. Denkbar wäre es auch einfach mittels cronjob zu starten.
                                        • T tritor
                                          Roadmap
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #3980
                                          Roadmap
                                          Wir können ja eine Schnitzeljagd mit Hinweisen von mir veranstalten. Wer errät zuerst worum es sich handeln könnte....
                                          Ist aber mehr "Zinnober" als es letztendlich Wert ist :)
                                          84.0k
                                          1.4m
