    6.3k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
    meerkat
    schrieb am zuletzt editiert von meerkat
    #3967
    ich versuche schon seit Stunden das Script zum laufen zu bekommen, bekomme aber immer einen Kommunikationsfehler. Kann mir jemand helfen?
    WLAN-Wetterstation V2.15.0 - (c)2019-2022 by SBorg
     Config-Version: V2.15.0
     Sub-Version   : V2.15.0
     'bc' installiert: [✓]
     'jq' installiert: [✓]
     'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
     'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
    Connection to 10.20.12.21 31087 port [tcp/*] succeeded!
    Messwerteblock:
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
    Temperatur Innen        :  °C
    Temperatur Aussen       :  °C
    Taupunkt                :  °C
    Gefühlte Temperatur     :  °C
    Luftfeuchte Innen       :  %
    Luftfeuchte Aussen      :  %
    Windgeschwindkeit       :  km/h
    Windgeschwindkeit 10min :  km/h
    Windböengeschwindigkeit :  km/h
    max. Windböe            :  km/h
    Windrichtung            :  °
    Windrichtung            :
    Windrichtung 10min      :  °
    Luftdruck absolut       :  hPa
    Luftdruck relativ       :  hPa
    Regenrate               :  mm/h
    Regenstatus             :
    Regen seit Regenbeginn  :  mm
    Regen Stunde            :  mm
    Regen Tag               :  mm
    Regen Woche             :  mm
    Regen Monat             :  mm
    Regen Jahr              :  mm
    Regen Gesamt            :  mm
    Sonnenstrahlung         :  W/m²
    UV-Index                :
    Zeitstempel             :
    Firmware                :
    Batteriestand:          :
    Gateway-Modell          :
    Zusatzsensoren:
    Datenstring für ioBroker:
    DATA von Wetterstation:
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /opt/wetterstation
    IPP: 10.20.12.21:31087  WS_PORT: 2080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
    WH31: 0
    Script-Version: V2.15.0 Config-Version: V2.15.0 Sub-Version: V2.15.0
    Kommunikationsfehler!
    Edit: läuft im Docker mit dem Image raspbian/stretch:latest
    • M meerkat
      Messwerteblock:
      Taupunkt                :  °C
      max. Windböe            :  km/h
      Windrichtung            :  °
      Windrichtung            :
      Regenrate               :  mm/h
      Regenstatus             :
      Regen Stunde            :  mm
      Regen Tag               :  mm
      Regen Woche             :  mm
      Regen Monat             :  mm
      Regen Jahr              :  mm
      Regen Gesamt            :  mm
      UV-Index                :
      Zeitstempel             :
      Firmware                :
      Batteriestand:          :
      Gateway-Modell          :
      Zusatzsensoren:
      Debug VAR:
      WH31: 0
      tritor
      schrieb am zuletzt editiert von tritor
      #3968
      @meerkat
      versuch mal den WS Port in der App der Wetterstation zu ändern z.b. 9080 und dann auch im config file des Scripts
      bei der IPP hast du den Port des Simple-adapters geändert? Der ist default denke ich auf 8087 eingestellt.
      Die 31087 ist hoffentlich richtig.
      Hier meine Einstellung im ioB:
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      • T tritor
        @meerkat
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #3969
        @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Jepp, ist sie. Sieht man in Zeile #12 :
        Besagt es wurde eine Verbindung zum ioB und der API hergestellt. Was allerdings nicht funktioniert ist die Verbindung vom Display/Gateway zum Auswerte-Rechner (=der auf dem das Skript läuft).
        @meerkat Als bekennender "Docker-Spezialist" (Ok, [/Ironie AUS]) den Port 2080 hast du durch gereicht? Dieser ist auch von außerhalb wirklich erreichbar (von einem anderen Rechner aus nc -vz 10.20.12.xxx 2080 [xxx natürlich durch die korrekte IP ersetzen ;) ])
        IP des Auswerte-Rechners, Port und Pfad stimmen in der WS View[+] App ?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          meerkat
          #3970
          @sborg
          Jein. Mir ist eben noch eingefallen, dass ich sowas ähnliches schon einmal hatte. Habe dem Container eine eigene IP gegeben und nun funktioniert die Verbindung. Einzige ist, dass die ersten Werte geschrieben werden, aber dann nicht mehr. Ich setze nachher noch einmal ein neuen Container auf, habe dort nun doch sehr viel dran herumgespielt, vielleicht ist dort was nicht sauber konfiguriert.
          Danke für die Hilfestellung
          mcm1957M SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • M meerkat
            @sborg
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #3971
            Keine Ahnung ob das in dem langen Thread schon wo erwähnt wurde:
            Wenn die Weatherstation WeatherUnderground Protokoll kann, dann könnte der Adapter
            "Sainlogic Weatherstation" auch von Interesse sein. Dieser unterstützt lt. Info folgende Geräte (
            Zitat:
            Grundsätzlich wird bei jedem Gerät, das mit der Sainlogic-Hardware arbeitet, die Firmware normalerweise als "EasyWeather Vx.x.x)" gemeldet.
            Bekannte Arbeitsgeräte:
            ELV WS980Wifi
            Eurochron EFWS2900 (nur Listener-Modus)
            Froggit WH400SE
            Froggit DP1500
            Sainlogic WS3500 (nur Listener-Modus)
            WH51 Feuchtigkeitssensor
            Ecowitt GW1000
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              ELV WS980Wifi
              Froggit WH400SE
              Froggit DP1500
              Ecowitt GW1000
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3972
              @mcm57 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              könnte der Adapter
              hab ihn vor einiger Zeit mal getestet. Der kann nicht das, was @SBorg mit seinem Script macht.
              ° Fixer ---> iob fix
              • M meerkat
                @sborg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3973
                @meerkat sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Hast du ev. in der Config debug=true stehen? Dann wird nach einem Durchlauf automatisch gestoppt ;)
                Schon öfters. Ist halt etwas einfacher zu installieren, aber ich wollte extra diesmal keinen Adapter. Braucht etwa 5x weniger Ressourcen und vom Funktionsumfang wollen wir erst gar nicht reden. Zudem überlebt es jeglichen Javascript, node, NPM oder sonstiges Updates (bzw. benötigt die erst gar nicht) :)
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #3974
                  Die v2.16.0 geht demnächst ins Release und für die V2.17.0 (Beta) melde ich "Flasche all, habe fertig..."
                  Nun wesentlich weniger "Gezappel" (Beispiel von wetter.com) :
                  ...und der Temperaturtrend werkelt auch munter (+ der Datenpunkt wurde korrekt mittels Rest-API und ws_updater-Beta erzeugt 8) ) :
                  ...und eine neue Idee habe ich auch noch, allerdings genügen die Änderungen für die V2.17.0
                  Lieber kleine Schritte "step by step", so lassen sich Fehler einfacher identifizieren. Dank des WS-Updaters sind die Updates ja auch ratz-fatz durch 😇 😂
                  Roadmap
                  V2.18.0 - + lasst euch überraschen...
                  T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Roadmap
                    tritor
                    #3975
                    Roadmap
                    Gernot
                    • SBorgS SBorg
                      Roadmap
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #3976
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      V2.17.0 (Beta)
                      ich natürlich gleich auf Git gesprungen. ;) 😁
                      Mennoooo, da ist noch keine Beta 😢
                      • SBorgS SBorg
                        meerkat
                        #3977
                        @sborg HI, nein habe ich nicht. Ich kann auch den Service nicht starten, weder mit root noch einem anderen User.
                        Ich bekomme als Fehler
                        sudo systemctl start wetterstation
                        Failed to connect to bus: No such file or directory
                        Ich mag ja Docker, aber so langsam nervt es, dass alles immer anders läuft als auf einer physischen Hardware. Hast du da noch ein paar Tipps für mich
                        • NegaleinN Negalein
                          V2.17.0 (Beta)
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #3978
                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          V2.17.0 (Beta)
                          Ich release gerade die 16er, die 17er Beta folgt dann zeitnah :)
                          ...ich glaub euch (oder zumindest einigen) ja dass es in den Fingern juckt (geht mir an anderer Stelle doch genauso 😀 ), aber bedenkt auch, dass ist nicht mit ein paar Maus-Klicks erledigt. Das publishen neuer Releases/Betas ist schon mit "etwas" Aufwand verbunden ;)
                          ...und ich bin nicht mehr der jüngste/schnellste 😇
                          • M meerkat
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #3979
                            Nicht wirklich, "Docker-Spezialist" eben... ;)
                            Genau aus den Gründen nutze ich lieber Proxmox. Wahrscheinlich wäre Docker genauso gut wenn ich mich mehr damit beschäftigen würde.
                            Ich vermute einfach mal, dass Docker in der Konstellation einfach keinen Service unterstützt.
                            Du könntest im Container einfach ein Terminal offen lassen und im Installationsverzeichnis stehend dann einfach ./wetterstation.sh ausführen. Genau das macht der Service auch, nur halt ohne extra Terminal und automatisch beim booten. Denkbar wäre es auch einfach mittels cronjob zu starten.
                            • T tritor
                              Roadmap
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #3980
                              Roadmap
                              Wir können ja eine Schnitzeljagd mit Hinweisen von mir veranstalten. Wer errät zuerst worum es sich handeln könnte....
                              Ist aber mehr "Zinnober" als es letztendlich Wert ist :)
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                #3981
                                Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
                                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.16.0
                                • + Windrichtung der letzten 10 Minuten für alle Stationen (benötigt wird dafür nun noch 'dc')
                                • + durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten für alle Stationen
                                • ~ Bugfix gelegentlicher "jq parse"-Fehler
                                • ~ Bugfix Regenmenge des meteorologischen Sommers aktualisiert sich nicht
                                Wie immer zu finden im GitHub
                                Update-Routine von Vorgängerversion:
                                • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen (ggf. muss nun 'dc' nachinstalliert werden)
                                • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                Update sollte durchgeführt werden wenn man die beiden neuen Funktionen haben möchte und eine Aktualisierung der Regenmenge des meteorologischen Sommers. Der "jq parse"-Fehler ist nur optischer Natur, keine Funktionsbeeinträchtigung.
                                Dieses Release ist mit der Beta-Version identisch.
                                Falls 'dc' nachinstalliert werden muss, funktioniert danach der ws_updater nicht mehr.
                                Temporäre Fehlerbeseitigung: den ws_updater von GirHub nochmals laden und ihn dann wieder starten
                                da_WoodyD NegaleinN T Björn GüntherB 4 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #3982
                                  ./ws_updater.sh
                                  hmm. sollte dc nachinsten. danach fehlermeldung bei ./ws_updater.sh. leider gelöscht. bei neuaufruf ./ws_updater.sh bekomm ich nur mehr:
                                  woody@ioBroker:~$ ./ws_updater.sh
                                  -bash: ./ws_updater.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  woody@ioBroker:~$
                                  bin aber definitiv in
                                  woody@ioBroker:~$ ls
                                  wetterstation.conf  wetterstation.conf.backup  wetterstation.js  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                                  woody@ioBroker:~$
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    ./ws_updater.sh
                                    woody@ioBroker:~$
                                    woody@ioBroker:~$
                                    #3983
                                    @da_woody hatte ich auch, einfach dann nochmal den ws_updater holen:
                                    beim zweiten Durchlauf mit dc gings dann.. :-)
                                    da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #3984
                                      @ilovegym 👍 TZE
                                               Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:
                                              _____________________________________
                                               [1] im aktuellen Verzeichnis installieren
                                               [2] als Service einrichten
                                               [3] Konfigurationsdatei patchen
                                               [4] Update ausführen
                                               [E] Exit
                                               Ihre Auswahl: [1-4]: 4
                                       │   WS-Updater V2.16.0   │
                                       'dc' installiert: [✓]
                                       'unzip' installiert: [✓]
                                       'patch' installiert: [✓]
                                       Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✗]
                                        (Dies ist kein Problem, es können nur keine neuen Datenpunkte bei Bedarf automatisch angelegt werden.
                                        Dies muss im Fall neuer Datenpunkte per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)
                                       Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.16.0 vom 12.07.2022
                                       Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.16.0
                                       Version ist bereits aktuell...
                                      woody@ioBroker:~$
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #3985
                                        V2.16.0
                                        hat sich von der .16 Beta auf hier eh nichts geändert?
                                        Oder sollten wir auch updaten?
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #3986
                                          @ilovegym / @da_Woody Problem erkannt :(
                                          Tritt auch beim Beta-Test leider nicht auf, nur beim Release. Da muss ich mir wieder was einfallen lassen wie ich das umschiffen kann. Problem ist, man startet den Updater lokal, der startet dann von GitHub in einer weiteren Instanz den aktuellen Updater. Er läuft also jetzt doppelt. Dann wird zB. festgestellt 'dc' fehlt und der 2. Updater (also der von GitHub) beendet (der 1. oder lokal gestartete läuft aber immer noch...). Dann installiert ihr 'dc' nach und startet jetzt nochmals den lokalen Updater...
                                          Man kann zwar pauschal ein Programm beliebig oft parallel starten, aber ein Shell-Skript (welches Parameter/Variablen enthält) nur eher bedingt. So wäre in unserem Beispiel das noch immer laufende 1. Skript der Meinung (per Variable) es gäbe kein 'dc', das 2. aber schon... Ergebnis sieht man.
                                          @Negalein Nein, habe ich vergessen zu erwähnen. Beta und Release sind identisch.
                                          Der unscheinbare Bildausschnitt verrät mehr als man denken mag über die neue Funktion. Details sind entscheidend...
                                          Ev. für eine handvoll Nutzer wirklich interessant, allerdings sagt es doch für jeden unter uns ggf. etwas aus...
