    6.3k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • M MartyBr
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    if [ "$(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[.0-9]*') &> /dev/null; echo $?)" -eq "0" ]; then echo Heureka; fi
    Ich habe die Befehle auf dem Script-Server gestartet und kann Heureka zurückmelden:
    martin@tinkerboard:~$ RESTAPI_URL=http://192.168.178.100:8093
    martin@tinkerboard:~$ if [ "$(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*') &> /dev/null; echo $?)" -eq "0" ]; then echo Heureka; fi
    Heureka
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #3953
    @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ich fand immer "API läuft" langweilig 😂
    ...aber es geht zumindest 8)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      MartyBr
      #3954
      @sborg 👍
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #3955
        Tests heute Nacht erfolgreich abgeschlossen 8)
        Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.16.0
        (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
        • + Windrichtung der letzten 10 Minuten für alle Stationen (benötigt wird dafür nun noch 'dc')
        • + durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten für alle Stationen
        • ~ Bugfix gelegentlicher "jq parse"-Fehler
        • ~ Bugfix Regenmenge des meteorologischen Sommers aktualisiert sich nicht
        Wie immer zu finden im GitHub
        Update-Routine:
        • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
        • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
        • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
        Liefert die Station bereits die beiden 10 Minuten-Werte werden diese benutzt, ansonsten berechnet sie das Skript. Um Ausreißer durch Windböen zu minimieren, wird die Windgeschwindigkeit Median berechnet.
        Die "10 Minuten" sind dabei nicht ganz richtig und sind eher "10 Minuten +/- xx Sekunden", da hier der Einfachheit halber die letzten 20 Messwerte heran gezogen werden.
        • SBorgS SBorg
          Update-Routine:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #3956
          Update-Routine:
          läuft :)
          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.beta --patch
           │   WS-Updater V2.16.0   │
           Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
           Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
           Patche wetterstation.conf auf V2.16.0 ...
           Fertig...
           Die Rest-API kann nun durch Eingabe der URL und den Zugangsdaten aktiviert werden!
          aber haben diese Errors was zu bedeuten?
          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo systemctl status wetterstation
          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Thu 2022-07-21 12:36:22 CEST; 12s ago
           Main PID: 27308 (wetterstation.s)
              Tasks: 5 (limit: 264)
             Memory: 2.7M
             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                     ├─27308 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                     ├─27626 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                     ├─27627 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                     ├─27628 tail -1
                     └─27629 nc -nlvw 1 -p 1080
          Jul 21 12:36:32 DietPi wetterstation.sh[27308]: /home/iobroker/wetterstation.sub: line 433: dc: command not found
          Jul 21 12:36:32 DietPi wetterstation.sh[27308]: (standard_in) 1: syntax error
          Jul 21 12:36:32 DietPi wetterstation.sh[27308]: Runtime error (func=(main), adr=3): Parameter number mismatch
          Jul 21 12:36:32 DietPi wetterstation.sh[27308]: (standard_in) 12: syntax error
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Update-Routine:
            läuft :)
             Fertig...
               Memory: 2.7M
                       ├─27628 tail -1
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3957
            @negalein Ja, dass es nicht geht und ich was vergessen habe (beim patchen zu prüfen ob auch alle benötigten Programme auf der Maschine installiert sind). Dir fehlt "dc".
            • lade bitte noch mal den ws.updater.beta von GitHub herunter
            • dann (sofern du das Backup noch nicht gelöscht hast) cp ./wetterstation.conf.backup ./wetterstation.conf
            • noch mal patchen ./ws_updater.beta --patch (er sollte jetzt das fehlende "dc" anmeckern + es installieren)
            • (Rest-API Einträge sind, falls du sie eingetragen hast, nun leider weg und müssen nochmal eingegeben werden)
            • Service wieder restarten
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3958
              dc wurde angemeckert, aber nicht selbst installiert.
              Und influxd meckert er nun rum.
              ./ws_updater.beta: Zeile 64: influxd: Kommando nicht gefunden.
               Offizieller Support nur für Influx V1.x!
               'bc' installiert: [✓]
               'jq' installiert: [✓]
               'dc' installiert: [✗]
                Bitte zuerst 'dc' installieren [sudo apt install dc]
              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo apt install dc
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                dc
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 72,3 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 151 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 dc amd64 1.07.1-2+b1 [72,3 kB]
              Es wurden 72,3 kB in 0 s geholt (334 kB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket dc wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 17225 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../dc_1.07.1-2+b1_amd64.deb ...
              Entpacken von dc (1.07.1-2+b1) ...
              dc (1.07.1-2+b1) wird eingerichtet ...
               'dc' installiert: [✓]
               'unzip' installiert: [✓]
               'patch' installiert: [✓]
               'Rest-API' im ioBroker installiert: [✗]
                (Dies ist kein Problem, es können nur keine neuen Datenpunkte bei Bedarf automatisch angelegt werden.
                Dies muss im Fall neuer Datenpunkte per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)
               Fertig...
                  dc
                 Fertig...
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3959
                @negalein "dc" war nun mal korrekt (mein Fehler, die Programme mussten bzw. sollten auch schon immer von Hand installiert werden). Influx ist da nicht auf deinem DietPi installiert --> Prüfung angepasst (kann dann nicht statt finden)
                Text noch angepasst, da der "Fehler" 'Rest-API' im ioBroker installiert: [✗] ev. an der Stelle irreführend ist. Man muss ja zuerst patchen, dann in der conf eintragen und erst dann kann die Prüfung auch erfolgreich sein...
                Falls du noch mal testen willst genügt nun die "einfache" Variante:
                • ws_updater.beta noch mal laden
                • ./ws_updater.beta --patch ausführen
                Influx sollte weg sein + so aussehen wie mein Pic (außer ev. der API-Zugriff ;) ).
                J/N bei patchen ist dann egal, selbst bei J wird er dann melden "ist bereits aktuell" + nix machen
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #3960
                  perfekt
                   Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
                   Version ist bereits aktuell...
                  • mi28havocM Offline
                    mi28havocM Offline
                    mi28havoc
                    #3961
                    Habe (noch) die vielleicht etwas komische Konstellation einer GW1100A und nur eines weiteren WH31 (aber das dnt derivat DNT000005) am laufen. GW1100A meldet auch alles inkl. dem WH31.
                    Script ist installiert, läuft mit WU auch wunderbar, aber eben ohne den WH31 (ich glaube das liegt am WU Format).
                    Mit Ecowitt bekomme ich einen Kommunikationsfehler, aber leider keine Infos warum. Schickt der GW1100A irgendwie Daten, die das Script nicht versteht?
                    Hier der Debug Log:
                     WLAN-Wetterstation V2.15.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                     Config-Version: V2.15.0
                     Sub-Version   : V2.15.0
                     'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                     'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                    Connection to 192.168.1.77 8087 port [tcp/*] succeeded!
                    Messwerteblock:
                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                    Temperatur Innen        :  °C
                    Temperatur Aussen       :  °C
                    Taupunkt                :  °C
                    Gefühlte Temperatur     :  °C
                    Luftfeuchte Innen       :  %
                    Luftfeuchte Aussen      :  %
                    Windgeschwindkeit       :  km/h
                    Windgeschwindkeit 10min :  km/h
                    Windböengeschwindigkeit :  km/h
                    max. Windböe            :  km/h
                    Windrichtung            :  °
                    Windrichtung            :
                    Windrichtung 10min      :  °
                    Luftdruck absolut       :  hPa
                    Luftdruck relativ       :  hPa
                    Regenrate               :  mm/h
                    Regenstatus             :
                    Regen seit Regenbeginn  :  mm
                    Regen Stunde            :  mm
                    Regen Tag               :  mm
                    Regen Woche             :  mm
                    Regen Monat             :  mm
                    Regen Jahr              :  mm
                    Regen Gesamt            :  mm
                    Sonnenstrahlung         :  W/m²
                    UV-Index                :
                    Zeitstempel             :
                    Firmware                :
                    Batteriestand:          :
                    Gateway-Modell          :
                    Zusatzsensoren:
                    Datenstring für ioBroker:
                    DATA von Wetterstation:
                    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=164656&dateutc=2022-07-21+17:18:09&tempinf=80.24&humidityin=51&baromrelin=29.007&baromabsin=29.007&temp1f=77.54&humidity1=48&batt1=0&freq=868M&model=GW1100A
                    Debug VAR:
                    Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                    IPP: 192.168.1.77:8087  WS_PORT: 9999           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                    WH31: 1
                    Script-Version: V2.15.0 Config-Version: V2.15.0 Sub-Version: V2.15.0
                    Kommunikationsfehler!
                    Vielleicht kann mir ja jemand helfen :)
                    Danke schon mal!
                    • mi28havocM mi28havoc
                      Hier der Debug Log:
                      Messwerteblock:
                      Taupunkt                :  °C
                      max. Windböe            :  km/h
                      Windrichtung            :  °
                      Windrichtung            :
                      Regenrate               :  mm/h
                      Regenstatus             :
                      Regen Stunde            :  mm
                      Regen Tag               :  mm
                      Regen Woche             :  mm
                      Regen Monat             :  mm
                      Regen Jahr              :  mm
                      Regen Gesamt            :  mm
                      UV-Index                :
                      Zeitstempel             :
                      Firmware                :
                      Batteriestand:          :
                      Gateway-Modell          :
                      Zusatzsensoren:
                      Debug VAR:
                      WH31: 1
                      Danke schon mal!
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #3962
                      @mi28havoc sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Da ist auch dein Problem. Eigentlich ist es für Wetterstationen gedacht und da gibt es eine Außentemperatur.
                      Beim Ecowitt-Protokoll wird nun das empfangene Datenpaket geprüft:
                      • Länge > 150 Zeichen
                      • enthält einen Part PASSKEY
                      • enthält die Außentemperatur ( ;) )
                      Fehlt etwas ist das Paket nicht valide + die Kommunikation ist gestört.
                      Bei "(noch)" gehe ich mal davon aus es kommt mal noch was dazu. Aktuell kannst du nur die Version selbst patchen.
                      Öffne die wetterstation.sub mittels zB. "nano" --> STRG+W --> tempf= eingeben
                      Da landest du bei der Zeile:
                       if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]] && [[ "$DATA" =~ "tempf=" ]]; then return 0; else return 1; fi
                      Die ändern wir auf einen kürzeren String und auf die Innentemperatur (einfach ersetzen):
                       if [ "$STRLEN" -gt "100" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]] && [[ "$DATA" =~ "tempinf=" ]]; then return 0; else return 1; fi
                      Speichern, dann sollte es eigentlich auch mit dieser Konfiguration laufen :)
                      mi28havocM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        mi28havocM Offline
                        mi28havocM Offline
                        mi28havoc
                        #3963
                        @sborg ja nice, vielen Dank! Das funktioniert. Leider kommen die Daten des zweiten Sensors noch nicht mit.
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                            "val": 26.3
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                            "val": 50
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                            "val": 982.08
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                            "val": 1020.11
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                            "val": "21.07.2022 20:37:16"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                            "val": "GW1100A_V2.1.5"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                            "val": "GW1100A"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                            "val": ""
                        Messwerteblock: 26.30 50 982.08 1020.11 21.07.2022%2020:37:16 GW1100A_V2.1.5 GW1100A
                        Temperatur Innen        : 26.30 °C
                        Taupunkt                :  °C
                        Luftfeuchte Innen       : 50 %
                        max. Windböe            :  km/h
                        Windrichtung            :  °
                        Windrichtung            :
                        Luftdruck absolut       : 982.08 hPa
                        Luftdruck relativ       : 1020.11 hPa
                        Regenrate               :  mm/h
                        Regenstatus             :
                        Regen Stunde            :  mm
                        Regen Tag               :  mm
                        Regen Woche             :  mm
                        Regen Monat             :  mm
                        Regen Jahr              :  mm
                        Regen Gesamt            :  mm
                        UV-Index                :
                        Zeitstempel             : 21.07.2022 20:37:16
                        Firmware                : GW1100A_V2.1.5
                        Batteriestand:          :
                        Gateway-Modell          : GW1100A
                        Zusatzsensoren:
                        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=26.30&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=50&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=982.08&javascript                   .0.Wetterstation.Druck_relativ=1020.11&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=21.07.2022%2020:37:16&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW1100A_V2.1                   .5&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW1100A&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=&javascrip                   t.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                        PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=1372&dateutc=2022-07-21+18:37:16&tempinf=79.34&humidityin=50&baromrelin=30.124&baromabsin=29.001&temp1f=7                   0.70&humidity1=66&batt1=0&freq=868M&model=GW1100A
                        Debug VAR:
                        WH31: 1
                        Sensor ist in Config eingetragen, hast du da auch noch einen Tipp?
                        P.S. Ja, Außensensoren kommen definitiv noch ;) Bin nur nicht sicher ob WS69 oder lieber WH80 + WH40 - tendiere zu Letzterem, auch wenn es teurer ist.
                              "val": 26.3
                              "val": 50
                              "val": 982.08
                              "val": 1020.11
                              "val": "GW1100A"
                              "val": ""
                              "val": ""
                              "val": ""
                              "val": ""
                          Taupunkt                :  °C
                          max. Windböe            :  km/h
                          Windrichtung            :  °
                          Windrichtung            :
                          Regenrate               :  mm/h
                          Regenstatus             :
                          Regen Stunde            :  mm
                          Regen Tag               :  mm
                          Regen Woche             :  mm
                          Regen Monat             :  mm
                          Regen Jahr              :  mm
                          Regen Gesamt            :  mm
                          UV-Index                :
                          Batteriestand:          :
                          Zusatzsensoren:
                          Debug VAR:
                          WH31: 1
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #3964
                          Jupp, lt dem Datenstring des Gateways meldet er sich wie ein DP50. WH31 und DP50 sind eigentlich identisch, nur hat da Froggit/Ecowitt ein wenig Kuddelmuddel...
                          Also trag ihn mal beim WH31 aus und als DP50 ein. Wenn er sich dann bei der Debug-Ausgabe meldet, noch im JS-Adapter auf DP50 umstellen und ausführen, sonst hast du keine DPs/Daten im ioB ;)
                          • SBorgS SBorg
                            mi28havocM Offline
                            mi28havocM Offline
                            mi28havoc
                            #3965
                            @sborg und auch das hat wunderbar funktioniert, vielen Dank für deine Hilfe 👍
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #3966
                              @mi28havoc Immer gerne ;)
                              Solange du halt nicht wenigstens die Außentemperatur als Sensorwert hast, musst du bei einem Update des Skriptes nur daran denken die Zeile nach dem Update wieder zu ändern.
                                meerkat
                                schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                                #3967
                                ich versuche schon seit Stunden das Script zum laufen zu bekommen, bekomme aber immer einen Kommunikationsfehler. Kann mir jemand helfen?
                                Connection to 10.20.12.21 31087 port [tcp/*] succeeded!
                                Messwerteblock:
                                Taupunkt                :  °C
                                max. Windböe            :  km/h
                                Windrichtung            :  °
                                Windrichtung            :
                                Regenrate               :  mm/h
                                Regenstatus             :
                                Regen Stunde            :  mm
                                Regen Tag               :  mm
                                Regen Woche             :  mm
                                Regen Monat             :  mm
                                Regen Jahr              :  mm
                                Regen Gesamt            :  mm
                                UV-Index                :
                                Zeitstempel             :
                                Firmware                :
                                Batteriestand:          :
                                Gateway-Modell          :
                                Zusatzsensoren:
                                Debug VAR:
                                Installationsverzeichnis: /opt/wetterstation
                                IPP: 10.20.12.21:31087  WS_PORT: 2080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                WH31: 0
                                Edit: läuft im Docker mit dem Image raspbian/stretch:latest
                                • M meerkat
                                  Messwerteblock:
                                  Taupunkt                :  °C
                                  max. Windböe            :  km/h
                                  Windrichtung            :  °
                                  Windrichtung            :
                                  Regenrate               :  mm/h
                                  Regenstatus             :
                                  Regen Stunde            :  mm
                                  Regen Tag               :  mm
                                  Regen Woche             :  mm
                                  Regen Monat             :  mm
                                  Regen Jahr              :  mm
                                  Regen Gesamt            :  mm
                                  UV-Index                :
                                  Zeitstempel             :
                                  Firmware                :
                                  Batteriestand:          :
                                  Gateway-Modell          :
                                  Zusatzsensoren:
                                  Debug VAR:
                                  WH31: 0
                                  tritor
                                  schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                  #3968
                                  @meerkat
                                  versuch mal den WS Port in der App der Wetterstation zu ändern z.b. 9080 und dann auch im config file des Scripts
                                  bei der IPP hast du den Port des Simple-adapters geändert? Der ist default denke ich auf 8087 eingestellt.
                                  Die 31087 ist hoffentlich richtig.
                                  Hier meine Einstellung im ioB:
                                  Gernot
                                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                  • T tritor
                                    @meerkat
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3969
                                    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Jepp, ist sie. Sieht man in Zeile #12 :
                                    Besagt es wurde eine Verbindung zum ioB und der API hergestellt. Was allerdings nicht funktioniert ist die Verbindung vom Display/Gateway zum Auswerte-Rechner (=der auf dem das Skript läuft).
                                    @meerkat Als bekennender "Docker-Spezialist" (Ok, [/Ironie AUS]) den Port 2080 hast du durch gereicht? Dieser ist auch von außerhalb wirklich erreichbar (von einem anderen Rechner aus nc -vz 10.20.12.xxx 2080 [xxx natürlich durch die korrekte IP ersetzen ;) ])
                                    IP des Auswerte-Rechners, Port und Pfad stimmen in der WS View[+] App ?
                                    • SBorgS SBorg
                                      meerkat
                                      #3970
                                      @sborg
                                      Jein. Mir ist eben noch eingefallen, dass ich sowas ähnliches schon einmal hatte. Habe dem Container eine eigene IP gegeben und nun funktioniert die Verbindung. Einzige ist, dass die ersten Werte geschrieben werden, aber dann nicht mehr. Ich setze nachher noch einmal ein neuen Container auf, habe dort nun doch sehr viel dran herumgespielt, vielleicht ist dort was nicht sauber konfiguriert.
                                      Danke für die Hilfestellung
                                      mcm1957M SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M meerkat
                                        @sborg
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #3971
                                        Keine Ahnung ob das in dem langen Thread schon wo erwähnt wurde:
                                        Wenn die Weatherstation WeatherUnderground Protokoll kann, dann könnte der Adapter
                                        "Sainlogic Weatherstation" auch von Interesse sein. Dieser unterstützt lt. Info folgende Geräte (
                                        Zitat:
                                        Grundsätzlich wird bei jedem Gerät, das mit der Sainlogic-Hardware arbeitet, die Firmware normalerweise als "EasyWeather Vx.x.x)" gemeldet.
                                        Bekannte Arbeitsgeräte:
                                        ELV WS980Wifi
                                        Eurochron EFWS2900 (nur Listener-Modus)
                                        Froggit WH400SE
                                        Froggit DP1500
                                        Sainlogic WS3500 (nur Listener-Modus)
                                        WH51 Feuchtigkeitssensor
                                        Ecowitt GW1000
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          ELV WS980Wifi
                                          Froggit WH400SE
                                          Froggit DP1500
                                          Ecowitt GW1000
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3972
                                          @mcm57 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          könnte der Adapter
                                          hab ihn vor einiger Zeit mal getestet. Der kann nicht das, was @SBorg mit seinem Script macht.
