5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Dann mal eine kleine Roadmap was so aktuell in der Pipeline/noch geplant ist:
    V2.16.0:
    • Windrichtung ∅ der letzten 10 Minuten (für Stationen die dies nicht liefern)
    • Windgeschwindigkeit ∅ der letzten 10 Minuten (für Stationen die dies nicht liefern)
    V2.17.0:
    • Windrichtung ∅- und Windgeschwindigkeit ∅ der letzten 10 Minuten alternativ anstelle der aktuellen Werte an OSeM, windy und wetter.com senden
    • Temperaturtrend (Aussen, falls gewünscht auch Innen)
    Die V2.16.0 ist soweit bereit für den Betatest, auch wenn mein gestriger Test um die Mittagszeit wenig erfolgversprechend verlief (Geschwindigkeit im Array | Anzahl im Array | Median(*) des Arrays):
    (*)Median, damit nicht eine einzige stärkere Windböe sofort den 10-Minutenwert verfälscht
    Lag aber eher an der Windflaute, der "Orkan" Abends hat die Funktionsfähigkeit dann aufgezeigt:
    Na gut, waren wohl eher zwei oder drei Bienen die am Windmesser vorbei flogen... 😂
    zum zukünftigen Temperaturtrend in der V2.17.0:
    • wie lange sollte der zu berücksichtigende Zeitraum sein? -1h oder mehr?
    • als +/- Zahlenwert? So könnte man besser in der VIS/Grafana mappen und jeder kann sich den ev. anzuzeigenden Text selbst bestimmen.
    • nur Außen- oder auch Innentemperatur?
    V
    V
    viper4iob
    #3949
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    V2.16.0:
    V2.17.0:
    Die Roadmap klingt gut 👍
    Zum Temperaturtrend:
    +/- Zahlenwert würde ich auch begrüßen
    Beim Zeitraum bin ich mir auch nicht so sicher, was da sinnvoll wäre.
    Bei den Geräten wäre es vielleicht noch für den/die DP50 sinnvoll, könnte ja dann in den entsprechenden Objektbaum vom DP50 mit rein.
    • M MartyBr
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]] || [[ $(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[.0-9]*')) =~ "succeeded" ]]; then echo API läuft; fi
      Hier der Test mit laufender Rest.api:
      martin@tinkerboard:~$ RESTAPI_URL=https://192.168.178.100:8093
      martin@tinkerboard:~$ RESTAPI_URL=http://192.168.178.100:8093
      martin@tinkerboard:~$ if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]] || [[ $(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*')) =~ "succeeded" ]]; then echo API läuft; fi
      Command 'iob' not found, did you mean:
        command 'iog' from deb iog
        command 'irb' from deb ruby
        command 'wob' from deb wob
      Try: sudo apt install <deb name>
      Connection to 192.168.178.100 8093 port [tcp/*] succeeded!
      Nun mit gestoppter Rest.api:
      ^C
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #3950
      @martybr Danke, geht aber auch nicht in allen Fällen :(
      Die Version funktioniert nun:
      RESTAPI_URL=https://192.168.1.3:8093
      if [ "$(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*') &> /dev/null; echo $?)" -eq "0" ]; then echo Heureka; fi
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        M
        M
        MartyBr
        #3951
        if [ "$(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[.0-9]*') &> /dev/null; echo $?)" -eq "0" ]; then echo Heureka; fi
        Ich habe die Befehle auf dem Script-Server gestartet und kann Heureka zurückmelden:
        martin@tinkerboard:~$ if [ "$(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*') &> /dev/null; echo $?)" -eq "0" ]; then echo Heureka; fi
        Heureka
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • V viper4iob
          V2.16.0:
          V2.17.0:
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #3952
          @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          ...und wie das so mit Plänen ist...
          Eigentlich wollte ich die 16er schon in den öffentlichen Beta-Test schicken, dann habe ich den ganzen Morgen bis eben damit verbracht
             ~ Bugfix gelegentlicher "jq parse"-Fehler
             ~ Bugfix Regenmenge des meteorologischen Sommers aktualisiert sich nicht
          Gerade #2 war "extrem lustig". Von Hand per ./wetterstation.sh --metsommer funktioniert es, und obwohl er als Service genau das Gleiche macht geht es dann nicht ?!?
          Ich habe schon für mein Büro eine Trendanzeige. IMO mehr als 1h ist eher Weissagung per Glaskugel als denn ein halbwegs fundierter Trend.
          "Außentemperatur" hat jeder, aber wie sieht es mit der "Innentemperatur" aus? Nicht jeder hat wieder ein Display, dann gibt es wieder verschiedene Zusatzsensoren, verschiedene Anzahl an Sensoren. Will man das überhaupt für alle Sensoren... Macht es nicht gerade leichter.
          Ich würde es dann wohl auf den reinen Innentemperatursensor begrenzen.
          • M MartyBr
            Heureka
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #3953
            @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ich fand immer "API läuft" langweilig 😂
            ...aber es geht zumindest 8)
            • SBorgS SBorg
              M
              M
              MartyBr
              #3954
              @sborg 👍
              Martin
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3955
                Tests heute Nacht erfolgreich abgeschlossen 8)
                Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.16.0
                (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                • + Windrichtung der letzten 10 Minuten für alle Stationen (benötigt wird dafür nun noch 'dc')
                • + durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten für alle Stationen
                • ~ Bugfix gelegentlicher "jq parse"-Fehler
                • ~ Bugfix Regenmenge des meteorologischen Sommers aktualisiert sich nicht
                Wie immer zu finden im GitHub
                Update-Routine:
                • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                Liefert die Station bereits die beiden 10 Minuten-Werte werden diese benutzt, ansonsten berechnet sie das Skript. Um Ausreißer durch Windböen zu minimieren, wird die Windgeschwindigkeit Median berechnet.
                Die "10 Minuten" sind dabei nicht ganz richtig und sind eher "10 Minuten +/- xx Sekunden", da hier der Einfachheit halber die letzten 20 Messwerte heran gezogen werden.
                • SBorgS SBorg
                  Update-Routine:
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #3956
                  Update-Routine:
                  läuft :)
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.beta --patch
                   │   WS-Updater V2.16.0   │
                   Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                   Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                   Patche wetterstation.conf auf V2.16.0 ...
                   Fertig...
                   Die Rest-API kann nun durch Eingabe der URL und den Zugangsdaten aktiviert werden!
                  aber haben diese Errors was zu bedeuten?
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo systemctl status wetterstation
                  ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Thu 2022-07-21 12:36:22 CEST; 12s ago
                   Main PID: 27308 (wetterstation.s)
                      Tasks: 5 (limit: 264)
                     Memory: 2.7M
                     CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                             ├─27308 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                             ├─27626 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                             ├─27627 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                             ├─27628 tail -1
                             └─27629 nc -nlvw 1 -p 1080
                  Jul 21 12:36:32 DietPi wetterstation.sh[27308]: /home/iobroker/wetterstation.sub: line 433: dc: command not found
                  Jul 21 12:36:32 DietPi wetterstation.sh[27308]: (standard_in) 1: syntax error
                  Jul 21 12:36:32 DietPi wetterstation.sh[27308]: Runtime error (func=(main), adr=3): Parameter number mismatch
                  Jul 21 12:36:32 DietPi wetterstation.sh[27308]: (standard_in) 12: syntax error
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Update-Routine:
                    läuft :)
                     Fertig...
                       Memory: 2.7M
                               ├─27628 tail -1
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #3957
                    @negalein Ja, dass es nicht geht und ich was vergessen habe (beim patchen zu prüfen ob auch alle benötigten Programme auf der Maschine installiert sind). Dir fehlt "dc".
                    • lade bitte noch mal den ws.updater.beta von GitHub herunter
                    • dann (sofern du das Backup noch nicht gelöscht hast) cp ./wetterstation.conf.backup ./wetterstation.conf
                    • noch mal patchen ./ws_updater.beta --patch (er sollte jetzt das fehlende "dc" anmeckern + es installieren)
                    • (Rest-API Einträge sind, falls du sie eingetragen hast, nun leider weg und müssen nochmal eingegeben werden)
                    • Service wieder restarten
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #3958
                      dc wurde angemeckert, aber nicht selbst installiert.
                      Und influxd meckert er nun rum.
                      ./ws_updater.beta: Zeile 64: influxd: Kommando nicht gefunden.
                       Offizieller Support nur für Influx V1.x!
                       'bc' installiert: [✓]
                       'jq' installiert: [✓]
                       'dc' installiert: [✗]
                        Bitte zuerst 'dc' installieren [sudo apt install dc]
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo apt install dc
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        dc
                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 72,3 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 151 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 dc amd64 1.07.1-2+b1 [72,3 kB]
                      Es wurden 72,3 kB in 0 s geholt (334 kB/s).
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket dc wird gewählt.
                      (Lese Datenbank ... 17225 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../dc_1.07.1-2+b1_amd64.deb ...
                      Entpacken von dc (1.07.1-2+b1) ...
                      dc (1.07.1-2+b1) wird eingerichtet ...
                       'dc' installiert: [✓]
                       'unzip' installiert: [✓]
                       'patch' installiert: [✓]
                       'Rest-API' im ioBroker installiert: [✗]
                        (Dies ist kein Problem, es können nur keine neuen Datenpunkte bei Bedarf automatisch angelegt werden.
                        Dies muss im Fall neuer Datenpunkte per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)
                       Fertig...
                          dc
                         Fertig...
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #3959
                        @negalein "dc" war nun mal korrekt (mein Fehler, die Programme mussten bzw. sollten auch schon immer von Hand installiert werden). Influx ist da nicht auf deinem DietPi installiert --> Prüfung angepasst (kann dann nicht statt finden)
                        Text noch angepasst, da der "Fehler" 'Rest-API' im ioBroker installiert: [✗] ev. an der Stelle irreführend ist. Man muss ja zuerst patchen, dann in der conf eintragen und erst dann kann die Prüfung auch erfolgreich sein...
                        Falls du noch mal testen willst genügt nun die "einfache" Variante:
                        • ws_updater.beta noch mal laden
                        • ./ws_updater.beta --patch ausführen
                        Influx sollte weg sein + so aussehen wie mein Pic (außer ev. der API-Zugriff ;) ).
                        J/N bei patchen ist dann egal, selbst bei J wird er dann melden "ist bereits aktuell" + nix machen
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #3960
                          perfekt
                           Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
                           Version ist bereits aktuell...
                          • mi28havocM
                            mi28havocM
                            mi28havoc
                            #3961
                            Habe (noch) die vielleicht etwas komische Konstellation einer GW1100A und nur eines weiteren WH31 (aber das dnt derivat DNT000005) am laufen. GW1100A meldet auch alles inkl. dem WH31.
                            Script ist installiert, läuft mit WU auch wunderbar, aber eben ohne den WH31 (ich glaube das liegt am WU Format).
                            Mit Ecowitt bekomme ich einen Kommunikationsfehler, aber leider keine Infos warum. Schickt der GW1100A irgendwie Daten, die das Script nicht versteht?
                            Hier der Debug Log:
                             WLAN-Wetterstation V2.15.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                             Config-Version: V2.15.0
                             Sub-Version   : V2.15.0
                             'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                             'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                            Connection to 192.168.1.77 8087 port [tcp/*] succeeded!
                            Messwerteblock:
                            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                            Temperatur Innen        :  °C
                            Temperatur Aussen       :  °C
                            Taupunkt                :  °C
                            Gefühlte Temperatur     :  °C
                            Luftfeuchte Innen       :  %
                            Luftfeuchte Aussen      :  %
                            Windgeschwindkeit       :  km/h
                            Windgeschwindkeit 10min :  km/h
                            Windböengeschwindigkeit :  km/h
                            max. Windböe            :  km/h
                            Windrichtung            :  °
                            Windrichtung            :
                            Windrichtung 10min      :  °
                            Luftdruck absolut       :  hPa
                            Luftdruck relativ       :  hPa
                            Regenrate               :  mm/h
                            Regenstatus             :
                            Regen seit Regenbeginn  :  mm
                            Regen Stunde            :  mm
                            Regen Tag               :  mm
                            Regen Woche             :  mm
                            Regen Monat             :  mm
                            Regen Jahr              :  mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            Sonnenstrahlung         :  W/m²
                            UV-Index                :
                            Zeitstempel             :
                            Firmware                :
                            Batteriestand:          :
                            Gateway-Modell          :
                            Zusatzsensoren:
                            Datenstring für ioBroker:
                            DATA von Wetterstation:
                            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=164656&dateutc=2022-07-21+17:18:09&tempinf=80.24&humidityin=51&baromrelin=29.007&baromabsin=29.007&temp1f=77.54&humidity1=48&batt1=0&freq=868M&model=GW1100A
                            Debug VAR:
                            Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                            IPP: 192.168.1.77:8087  WS_PORT: 9999           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                            WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                            WH31: 1
                            Script-Version: V2.15.0 Config-Version: V2.15.0 Sub-Version: V2.15.0
                            Kommunikationsfehler!
                            Vielleicht kann mir ja jemand helfen :)
                            Danke schon mal!
                            • mi28havocM mi28havoc
                              Hier der Debug Log:
                              Messwerteblock:
                              Taupunkt                :  °C
                              max. Windböe            :  km/h
                              Windrichtung            :  °
                              Windrichtung            :
                              Regenrate               :  mm/h
                              Regenstatus             :
                              Regen Stunde            :  mm
                              Regen Tag               :  mm
                              Regen Woche             :  mm
                              Regen Monat             :  mm
                              Regen Jahr              :  mm
                              Regen Gesamt            :  mm
                              UV-Index                :
                              Zeitstempel             :
                              Firmware                :
                              Batteriestand:          :
                              Gateway-Modell          :
                              Zusatzsensoren:
                              Debug VAR:
                              WH31: 1
                              Danke schon mal!
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #3962
                              @mi28havoc sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Da ist auch dein Problem. Eigentlich ist es für Wetterstationen gedacht und da gibt es eine Außentemperatur.
                              Beim Ecowitt-Protokoll wird nun das empfangene Datenpaket geprüft:
                              • Länge > 150 Zeichen
                              • enthält einen Part PASSKEY
                              • enthält die Außentemperatur ( ;) )
                              Fehlt etwas ist das Paket nicht valide + die Kommunikation ist gestört.
                              Bei "(noch)" gehe ich mal davon aus es kommt mal noch was dazu. Aktuell kannst du nur die Version selbst patchen.
                              Öffne die wetterstation.sub mittels zB. "nano" --> STRG+W --> tempf= eingeben
                              Da landest du bei der Zeile:
                               if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]] && [[ "$DATA" =~ "tempf=" ]]; then return 0; else return 1; fi
                              Die ändern wir auf einen kürzeren String und auf die Innentemperatur (einfach ersetzen):
                               if [ "$STRLEN" -gt "100" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]] && [[ "$DATA" =~ "tempinf=" ]]; then return 0; else return 1; fi
                              Speichern, dann sollte es eigentlich auch mit dieser Konfiguration laufen :)
                              mi28havocM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                mi28havocM
                                mi28havocM
                                mi28havoc
                                #3963
                                @sborg ja nice, vielen Dank! Das funktioniert. Leider kommen die Daten des zweiten Sensors noch nicht mit.
                                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                    "val": 26.3
                                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                    "val": 50
                                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                    "val": 982.08
                                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                    "val": 1020.11
                                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                    "val": "21.07.2022 20:37:16"
                                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                    "val": "GW1100A_V2.1.5"
                                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                    "val": "GW1100A"
                                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                    "val": ""
                                    "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                    "val": ""
                                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                    "val": ""
                                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                    "val": ""
                                Messwerteblock: 26.30 50 982.08 1020.11 21.07.2022%2020:37:16 GW1100A_V2.1.5 GW1100A
                                Temperatur Innen        : 26.30 °C
                                Taupunkt                :  °C
                                Luftfeuchte Innen       : 50 %
                                max. Windböe            :  km/h
                                Windrichtung            :  °
                                Windrichtung            :
                                Luftdruck absolut       : 982.08 hPa
                                Luftdruck relativ       : 1020.11 hPa
                                Regenrate               :  mm/h
                                Regenstatus             :
                                Regen Stunde            :  mm
                                Regen Tag               :  mm
                                Regen Woche             :  mm
                                Regen Monat             :  mm
                                Regen Jahr              :  mm
                                Regen Gesamt            :  mm
                                UV-Index                :
                                Zeitstempel             : 21.07.2022 20:37:16
                                Firmware                : GW1100A_V2.1.5
                                Batteriestand:          :
                                Gateway-Modell          : GW1100A
                                Zusatzsensoren:
                                javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=26.30&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=50&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=982.08&javascript                   .0.Wetterstation.Druck_relativ=1020.11&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=21.07.2022%2020:37:16&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW1100A_V2.1                   .5&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW1100A&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=&javascrip                   t.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.1.5&runtime=1372&dateutc=2022-07-21+18:37:16&tempinf=79.34&humidityin=50&baromrelin=30.124&baromabsin=29.001&temp1f=7                   0.70&humidity1=66&batt1=0&freq=868M&model=GW1100A
                                Debug VAR:
                                WH31: 1
                                Sensor ist in Config eingetragen, hast du da auch noch einen Tipp?
                                P.S. Ja, Außensensoren kommen definitiv noch ;) Bin nur nicht sicher ob WS69 oder lieber WH80 + WH40 - tendiere zu Letzterem, auch wenn es teurer ist.
                                      "val": 26.3
                                      "val": 50
                                      "val": 982.08
                                      "val": 1020.11
                                      "val": "GW1100A"
                                      "val": ""
                                      "val": ""
                                      "val": ""
                                      "val": ""
                                  Taupunkt                :  °C
                                  max. Windböe            :  km/h
                                  Windrichtung            :  °
                                  Windrichtung            :
                                  Regenrate               :  mm/h
                                  Regenstatus             :
                                  Regen Stunde            :  mm
                                  Regen Tag               :  mm
                                  Regen Woche             :  mm
                                  Regen Monat             :  mm
                                  Regen Jahr              :  mm
                                  Regen Gesamt            :  mm
                                  UV-Index                :
                                  Batteriestand:          :
                                  Zusatzsensoren:
                                  Debug VAR:
                                  WH31: 1
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #3964
                                  Jupp, lt dem Datenstring des Gateways meldet er sich wie ein DP50. WH31 und DP50 sind eigentlich identisch, nur hat da Froggit/Ecowitt ein wenig Kuddelmuddel...
                                  Also trag ihn mal beim WH31 aus und als DP50 ein. Wenn er sich dann bei der Debug-Ausgabe meldet, noch im JS-Adapter auf DP50 umstellen und ausführen, sonst hast du keine DPs/Daten im ioB ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    mi28havocM
                                    mi28havocM
                                    mi28havoc
                                    #3965
                                    @sborg und auch das hat wunderbar funktioniert, vielen Dank für deine Hilfe 👍
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #3966
                                      @mi28havoc Immer gerne ;)
                                      Solange du halt nicht wenigstens die Außentemperatur als Sensorwert hast, musst du bei einem Update des Skriptes nur daran denken die Zeile nach dem Update wieder zu ändern.
                                      • M
                                        M
                                        meerkat
                                        schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                                        #3967
                                        ich versuche schon seit Stunden das Script zum laufen zu bekommen, bekomme aber immer einen Kommunikationsfehler. Kann mir jemand helfen?
                                        Connection to 10.20.12.21 31087 port [tcp/*] succeeded!
                                        Messwerteblock:
                                        Taupunkt                :  °C
                                        max. Windböe            :  km/h
                                        Windrichtung            :  °
                                        Windrichtung            :
                                        Regenrate               :  mm/h
                                        Regenstatus             :
                                        Regen Stunde            :  mm
                                        Regen Tag               :  mm
                                        Regen Woche             :  mm
                                        Regen Monat             :  mm
                                        Regen Jahr              :  mm
                                        Regen Gesamt            :  mm
                                        UV-Index                :
                                        Zeitstempel             :
                                        Firmware                :
                                        Batteriestand:          :
                                        Gateway-Modell          :
                                        Zusatzsensoren:
                                        Debug VAR:
                                        Installationsverzeichnis: /opt/wetterstation
                                        IPP: 10.20.12.21:31087  WS_PORT: 2080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                        WH31: 0
                                        Edit: läuft im Docker mit dem Image raspbian/stretch:latest
                                        • M meerkat
                                          Messwerteblock:
                                          Taupunkt                :  °C
                                          max. Windböe            :  km/h
                                          Windrichtung            :  °
                                          Windrichtung            :
                                          Regenrate               :  mm/h
                                          Regenstatus             :
                                          Regen Stunde            :  mm
                                          Regen Tag               :  mm
                                          Regen Woche             :  mm
                                          Regen Monat             :  mm
                                          Regen Jahr              :  mm
                                          Regen Gesamt            :  mm
                                          UV-Index                :
                                          Zeitstempel             :
                                          Firmware                :
                                          Batteriestand:          :
                                          Gateway-Modell          :
                                          Zusatzsensoren:
                                          Debug VAR:
                                          WH31: 0
                                          T
                                          T
                                          tritor
                                          schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                          #3968
                                          @meerkat
                                          versuch mal den WS Port in der App der Wetterstation zu ändern z.b. 9080 und dann auch im config file des Scripts
                                          bei der IPP hast du den Port des Simple-adapters geändert? Der ist default denke ich auf 8087 eingestellt.
                                          Die 31087 ist hoffentlich richtig.
                                          Hier meine Einstellung im ioB:
                                          Gernot
                                          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                          ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
                                          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                                          Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                                          33.2k
                                          84.3k
