  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.3k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • V viper4iob
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @viper4iob Ich habe jetzt mal die beiden 10min-Werte eingebaut, in der Simulation funktioniert es auch.
    Wenn ich es schaffe lade ich es noch heute zum testen auf GitHub hoch :)
    ...spätestens (hoffentlich) dann morgen...
    Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
    Dann hätte ich doch noch mal eine Idee. Ich habe mir mal die 10 min Durchschnittswerte angeschaut.
    Und gerade bei der Windrichtung bügelt das das extreme Schwanken der Fahne durch verwirbelte Luft oder vielleicht schlechtes Design ganz gut aus. In einem Graphen sieht es auf jeden Fall deutlich besser aus.
    Die Frage wäre jetzt, ob man eine Option in die config einbauen könnte, dass zu den externen Diensten wie wetter.com oder OpensenseMap ... statt dem normalen Wert der 10 min Wert übertragen wird. Für die Windrichtung würde das Sinn machen, denke ich. Bei der Wind-Geschwindigkeit bin ich mir nicht so sicher. Eventuell macht es Sinn für beide Werte eine getrennte Option zu haben. Dann kann das jeder selbst entscheiden.
    Ich sammle jetzt mal bis morgen die Daten, dann kann ich vielleicht mal Screenshots von Graphen aus iobroker im Vergleich zeigen.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #3901
    @viper4iob Ich überlege jetzt schon einige Zeit. Parameter in der conf wäre zwar am flexibelsten, aber es sind eigentlich auch schon genügend vorhanden (für die Rest-API kommen ja auch wieder neue hinzu).
    Ich denke weiter, was meint denn der Rest?
    Ich könnte die letzten 10 Minuten (bzw. zB 20 Werte) im RAM halten (paar kB und der Adapter kommt eh mit <10MB RAM aus) und daraus immer einen Mittelwert bilden für die Stationen die es nicht selbst ermitteln.
    Ich sehe mein Windfähnchen immer "propellern", da ist alle 30 Sekunden ein Momentanwert auch eher nichtssagend.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @negalein :( leider wieder was vergessen, oben schon geändert.
      ...und "ausführbar" machen mittels chmod +x ./ws_updater.beta
      Beim http(s) der Rest-API URL bin ich mir gerade nicht sicher. Müsste eigentlich mittels "https" laufen.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3902
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      mit http ist die Meldung gekommen, dass es angelegt wurde.
      In 0.userdata war es aber nicht da.
      mit https funktioniert es perfekt.
       Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Test_RestAPI.Info.Meldungen
      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.beta --test
       │   WS-Updater V2.15.0   │
       Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes:
        {"error":"Object already exists","id":"0_userdata.0.Test_RestAPI.Info.Meldungen"}
      ° Fixer ---> iob fix
        Mugel80
        #3903
        Zur Info:
        ich konnte heute meine Froggit WH6000Pro erfolgreich einbinden.
        Mugel80
        SBorgS W A Stefan81 0S E 5 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3904
          @negalein Supi, danke für das testen. Dann können sich zukünftig Rest-API Nutzer freuen (für die kommende V2.15.0 ist es dafür leider schon zu spät) :)
          Bei falschem Protokoll kommt leider keinerlei Fehlermeldung zurück, dafür aber überhaupt nix. Auf "nix" kann ich aber reagieren:
          • M Mugel80
            Zur Info:
            Mugel80
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3905
            @mugel80 Danke für die Rückmeldung und kommt gleich mit in die Liste 👍
            Willkommen bei den Wetterfröschen 8)
            • SBorgS SBorg
              tritor
              schrieb am zuletzt editiert von tritor
              #3906
              Vis & Kompass:
              Bei der Neugestaltung meiner Wetterdaten Vis, benutue ich das Compass Widget.
              Leider wir das nach einigen Minuten fehkerhaft und zeigt eine Verschiebung:
              Tritt beim Firefox 102.0.1 (64-Bit) unter MacOS auf, der der aktuelle Safari 15.15 am MBPro hat kein Problem damit auch beim MS Edge 103.0.1264.51 unter OSX habe ich kein Problem festgestellt.
              Ist also definitiev ein browserabhängiges Problem. Leider hab ich im Moment keinen Wondowsrechner zur Verfügung und kann das mit dem FF leider nicht testen.
              Gernot
              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
              • T tritor
                Vis & Kompass:
                MartyBr
                #3907
                @tritor
                Ich setzte dieses Widget ein, welches bisher ohne Probleme funktioniert:
                [{"tpl":"tplCGCompas","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","minValue":"0","maxValue":"360","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"1","majorTicks":"N,NO,O,SO,S,SW,W,NW,N","minorTicks":"22","strokeTicks":"false","animation":"true","animationDuration":"1000","colorPlate":"#222","colorMajorTicks":"#f5f5f5","colorMinorTicks":"#ddd","colorNumbers":"#ccc","colorNeedle":"rgba(240,128,128,1)","colorNeedleEnd":"rgba(255,160,122,.9)","colorBorderOuter":"#ccc","colorBorderOuterEnd":"#ccc","colorNeedleShadowDown":"#222","needleType":"line","needleStart":"75","needleEnd":"99","needleWidth":"3","borders":"true","borderOuterWidth":"4","borderMiddleWidth":"0","borderInnerWidth":"0","borderShadowWidth":"0","valueBox":true,"valueTextShadow":"false","ticksAngle":"360","startAngle":"180","colorNeedleCircleOuter":"#ccc","needleCircleSize":"15","needleCircleOuter":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Weatherman/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Weatherman/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Weatherman/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung","units":"°","title":"Wind","valueDec":"0","name":"Windrichtung"},"style":{"left":"245px","top":"34px"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                Martin
                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP
                • GlasfaserG Glasfaser
                  View.txt
                  Einstellung im Widget
                  <img style="transform: rotate({javascript.0.Wetterstation.Windrichtung}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/Home/Wetter/kompass_2_nadel.png" data-pin-nopin="true">
                  diesen Pfad an deinen anpassen
                  CSS Hintergrundelement
                  .transparent_box{
                      opacity:0.8;
                      background-color:#ffffff;
                      padding-left:0px;
                      padding-top:0px;
                      border:#acacac solid 0px;
                      border-radius:8px;
                      box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
                      z-index:1;
                  tritor
                  #3908
                  @glasfaser
                  hättest du die Windrose als gesamten Widgetcode zur Verfügung?
                  Auf welchem Wideget basiert es? Ich hätte versucht mit dem Kompass-Widget zu arbeiten, bekomme aber keine Grafik rein.
                  Gernot
                  • T tritor
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #3909
                    @tritor
                    Schau mal hier :
                    https://forum.iobroker.net/topic/44425/gelöst-richtungsanzeige-in-landkarte-wie-mache-ich-das
                      @tritor
                      Schau mal hier :
                      tritor
                      #3910
                      @glasfaser
                      eh so einfach .. danke, habs hinbekommen
                      Gernot
                      • T tritor
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #3911
                        @tritor
                        Kein Problem ..... sehr gerne ...
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #3912
                          Mal ein kleiner "Schwenk" aus dem Alltag des Devs. Wie berechnet man die durchschnittliche Windrichtung von sagen wir 20 Messwerten?
                          Vor dem "spoilern" mal kurz darüber nachdenken, dann spoilern und staunen :)
                          readarray -t u < <(for idx in "${!WINDDIR_10M[@]}"; do
                             echo "scale = 5"
                             echo "pi=4*a(1)"
                             echo "s(${WINDDIR_10M[$idx]}*pi/180)"
                          done | bc -l)
                          readarray -t v < <(for idx in "${!WINDDIR_10M[@]}"; do
                             echo "scale = 5"
                             echo "pi=4*a(1)"
                             echo "c(${WINDDIR_10M[$idx]}*pi/180)"
                          done | bc -l)
                          u_sum=$(dc <<< '[+]sa[z2!>az2!>b]sb'"${u[*]//-/_}lbxp")
                          v_sum=$(dc <<< '[+]sa[z2!>az2!>b]sb'"${v[*]//-/_}lbxp")
                          u_mit=$(echo "scale=5; ${u_sum}/${#WINDDIR_10M[@]}"|bc -l)
                          v_mit=$(echo "scale=5; ${v_sum}/${#WINDDIR_10M[@]}"|bc -l)
                            if (( $(bc -l <<< "$v_mit < 0.0001") )); then #Almost zero
                               if (( $(bc -l <<< "$u_mit < 0.0001") )); then #Almost zero
                                 w=0
                                elif (( $(bc -l <<< "$u_mit < 0.0") )); then
                                 w=270
                                else
                                 w=90
                               fi
                             else
                              w=$(bc -l <<END_BC
                                 define abs(i) {
                                    if (i < 0) return (-i)
                                    return (i)
                                 scale=5
                                 a(abs(${u_mit})/abs(${v_mit}))*180/(4*a(1))
                          END_BC
                            fi
                          winkel=$(round $w 0)
                          if (( $(bc -l <<< "${u_mit} >= 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} >= 0") )); then let "winkel = $w"; fi
                          if (( $(bc -l <<< "${u_mit} >= 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} < 0") )); then let "winkel = 180 - $w"; fi
                          if (( $(bc -l <<< "${u_mit} < 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} >= 0") )); then let "winkel = 360 - $w"; fi
                          if (( $(bc -l <<< "${u_mit} < 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} < 0") )); then let "winkel = 180 + $w"; fi
                          Wer mir das erklärt, dem "nogger ich einen" 8)
                          Klar, ich addiere einfach alle Werte und teile sie dann durch 20; feddisch...
                          Funktioniert nur leider nicht (so dachte ich aber auch im ersten Moment).
                          Kleines Beispiel des Problems mit nur zwei Werten:
                          0° + 90° = 45° (passt)
                          350° + 10° = 180° (upsi, aus zwei ziemlich nördlichen Werten wird plötzlich Süden...)
                          • SBorgS SBorg
                               echo "scale = 5"
                               echo "pi=4*a(1)"
                            done | bc -l)
                               echo "scale = 5"
                               echo "pi=4*a(1)"
                            done | bc -l)
                                   w=0
                                   w=270
                                  else
                                   w=90
                                 fi
                               else
                                w=$(bc -l <<END_BC
                                   define abs(i) {
                                      return (i)
                                   scale=5
                            END_BC
                              fi
                            tritor
                            #3913
                            Da hast du absolut recht - net easy, da muß man schon ein wenig rechnen.
                            Das gab es schon mal im Loxone Forum und da war ein Link auf https://en.wikipedia.org/wiki/Yamartino_method
                            Gernot
                            • SBorgS SBorg
                              @speedy sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              da die Fehlermeldung keine Anzeichen liefert, wo der "parse error" entsteht, kann ich nicht wirklich weitersuchen.
                              Der entsteht "einfach" dadurch, dass keine Daten zum verarbeiten da sind und man mathematisch nicht durch "0" teilen kann/darf (oder wie das war). An der Stelle also alles iO.
                              Dein Messwerteblock ist aber kpl. leer, es kommen also keine Daten von deinem Display/Gateway. Dafür spricht auch Kommunikationsfehler
                              Nicht falsch verstehen, ist wie beim Auto das nicht fährt und darauf die Frage Treibstoff haben sie aber im Tank?, aber genau an die Installationsanleitung im Wiki gehalten? 99% der Fehler sind falscher "Pfad" in der App / oder falsche IP-Adresse (es muss wirklich die sein auf dem das Skript läuft. Das kann der ioB-Rechner sein, muss aber nicht ;) ). Danach folgt falscher Port (der muss in App und conf identisch sein), oder Port ist nicht frei (solange das Skript/Service nicht läuft darf ein sudo netstat -tulpen|grep 9999 kein Ergebnis liefern)
                                1. Versuch: Port 1081 frei
                                1. Versuch: Port 1080 belegt durch "nc" (logo, dort läuft das Skript :) )
                              speedy
                              #3914
                              @sborg
                              Hallo sborg,
                              sorry, aber habe erst jetzt wieder Zeit gefunden, danke für deine Antwort.
                              Ich bin die ganze Konfiguration nochmals durchgegangen und konnte keinen Fehler finden.
                              Die IP-Adressen, Ports und Pfade sind korrekt. Das Scritp läuft auch:
                              psw@iobroker:~$ sudo netstat -tulpen|grep 9999
                              [sudo] Passwort für psw:
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12990328   11270/io.sainlogic.
                              psw@iobroker:~$
                              Aber eine Fehlermeldung bleibt:
                              ./wetterstation.sh --debug
                               WLAN-Wetterstation V2.14.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                               Config-Version: V2.14.0
                               Sub-Version   : V2.14.0
                               'bc' installiert: [✓]
                               'jq' installiert: [✓]
                               'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                               'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                              Connection to 192.168.1.8 8087 port [tcp/*] succeeded!
                              jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
                              Messwerteblock:
                              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                              Temperatur Innen        :  °C
                              Temperatur Aussen       :  °C
                              Taupunkt                :  °C
                              Gefühlte Temperatur     :  °C
                              Luftfeuchte Innen       :  %
                              Luftfeuchte Aussen      :  %
                              Windgeschwindkeit       :  km/h
                              Windböengeschwindigkeit :  km/h
                              max. Windböe            :  km/h
                              Windrichtung            :  °
                              Windrichtung            :
                              Luftdruck absolut       :  hPa
                              Luftdruck relativ       :  hPa
                              Regenrate               :  mm/h
                              Regenstatus             :
                              Regen seit Regenbeginn  :  mm
                              Regen Stunde            :  mm
                              Regen Tag               :  mm
                              Regen Woche             :  mm
                              Regen Monat             :  mm
                              Regen Jahr              :  mm
                              Regen Gesamt            :  mm
                              Sonnenstrahlung         :  W/m²
                              UV-Index                :
                              Zeitstempel             :
                              Firmware                :
                              Batteriestand:          :
                              Gateway-Modell          :
                              Zusatzsensoren:
                              Datenstring für ioBroker:
                              DATA von Wetterstation:
                              Debug VAR:
                              Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                              IPP: 192.168.1.8:8087   WS_PORT: 9999           WS_POLL: 20             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                              WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                              WH31: 0
                              Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0
                              Kommunikationsfehler!
                              root@iobroker:/home/iobroker#
                              Was ich nicht verstehen kann ist, dass er eine Verbindung zum Simple-RESTful aufbauen kann, aber dann keine Daten erhält oder findet. Wo sollten diese sein?
                              soweit ich es verstanden habe, holt sich das Script die Daten über den RESTful Adapter, woher bekommt diese die Daten?
                              Bin ratlos....
                              Liegt es evtl. daran, dass meine Sainlogic keinen Scheduler Mode kann?
                              D.h. es funktioniert nur der Listener...
                              ioBroker - Neuling ;)
                              • LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #3915
                                @speedy
                                Hast du den sainlogic-Adapter parallel laufen? Falls ja, das funktioniert nicht - schalte ihn ab
                                • LatziL Latzi
                                  @speedy
                                  speedy
                                  #3916
                                  @latzi
                                  Ja, habe ich. Werde ich heute Abend testen.
                                  Wenn es in der Anleitung steht, muss ich es überlesen haben.
                                  Mal sehen...
                                  • T tritor
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3917
                                    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    ...wenn es dann auch noch 40+ Jahre her ist, dass man das mal in der Schule gelernt (und bis auf jetzt nie wieder gebraucht) hat.
                                    Der erste richtige "run" sieht vielversprechend aus:
                                    Windrichtung (Array) | Anzahl der Datensätze im Array | gemittelter Winkel
                                    Man sieht nach dem Start wie sich das Array mit den Messwerten langsam füllt. Dann mit dem 20. Messwert die RRD zum tragen kommt. 1. (=ältester) raus, das ganze Array um "1" nach links verschieben und den neuen Messwert als letzten Wert hinten anhängen.
                                    Hier kann man es auch gut erkennen:
                                    Obwohl die Windrichtung von 357° nach 19° dreht, wird der Winkel größer. Muss ja, denn es ist einen tucken östlicher als Norden, dann muss der Gesamtwert auch mehr gen Norden wandern.
                                    Ich logge erst seit ~3h, ist aber wesentlich weniger Gezappel und wir haben meist "Nordwind":
                                    • S speedy
                                      @sborg
                                      Hallo sborg,
                                      psw@iobroker:~$
                                      Messwerteblock:
                                      Taupunkt                :  °C
                                      max. Windböe            :  km/h
                                      Windrichtung            :  °
                                      Windrichtung            :
                                      Regenrate               :  mm/h
                                      Regenstatus             :
                                      Regen Stunde            :  mm
                                      Regen Tag               :  mm
                                      Regen Woche             :  mm
                                      Regen Monat             :  mm
                                      Regen Jahr              :  mm
                                      Regen Gesamt            :  mm
                                      UV-Index                :
                                      Zeitstempel             :
                                      Firmware                :
                                      Batteriestand:          :
                                      Gateway-Modell          :
                                      Zusatzsensoren:
                                      Debug VAR:
                                      WH31: 0
                                      Bin ratlos....
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #3918
                                      @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Jupp, ein Dienst auf einem Port.
                                      Jepp 😀
                                      1. Port: Die Portnummer ist innerhalb des zulässigen Bereichs beliebig wählbar, muss aber frei* sein.
                                      Ok, es steht nicht explizit der Adapter dabei, dann müsste ich aber auch jedes Programm etc. nennen, denn wo man was auf welchem Port laufen lässt ist dem Anwender überlassen.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #3919
                                        @SBorg
                                        ist mir gerade aufgefallen
                                        State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus" has to be type "string" but received type "number"
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #3920
                                          @negalein Das wird nur noch bei dir so sein, der ist seit 21.01.2021 schon "number" ;)
                                           createState(DP+"Info.Station_Batteriestatus"   , 0,    {name: "Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]",         type: "number", role: "value" });
                                          (Gleiches Thema wie beim "Name" die "Bezeichnung 0 und 1...")
                                          Stell ihn einfach von Zeichenkette auf Zahl um und Ruhe ist :)
                                          SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
